seNoa Posted October 5, 2005 Posted October 5, 2005 Hallo,und zwar habe ich folgendes problem, ich habe mir ein Core und ein SID- Modulzusammengelötet und alles schön verkabelt und ein 2x20 LCD Dran.So die software konnte ich mittels syx auf den pic flashen und alles geht schönnur es kommt kein Ton aus dem SID 8580R5 :( muss ich was sehen wenn ichz.B. über Fruityloops oder ableton mididaten sende? (LCD) der SID wird ein bisschen warm ist das normal?ich habe ein 12v 500mA netzteil am sidmoduldanke und GrußseNoa
seNoa Posted October 6, 2005 Author Posted October 6, 2005 Hallo nochmal,ich habe den SID Module Interconnection Test gemacht und im lcd display zeigt er auch schön an aber ich messe mit meinem multimeter immer 0v an den selectierten :( (pin14 (vss) - A0)woran kann das liegen? Muss das SID Netzteil angeschlossen werden? Ich habe das Core und das SID modul mit einem flachbandkabel + stecker verkabelt müsste ja gehen oder? Muss ich noch andere kabelverbinden? habe mir die module bei mike im schop bestellt.Bitte um Hilfe :(
seNoa Posted October 6, 2005 Author Posted October 6, 2005 So,noch zur info ich habe beim SID sockel zwischen pin 14 (vss) und pin 28 (vdd) = 9Vbei ic 2 und 3 = 5 Vdas einzige was ich ausschalten kann, ist CS# von 5 zu 0 Vich habe die pins einzelnd verbunden und auch sie c64 psu gecheckt und kein ergebnis ;(ich habe 2 Netzteile angeschlossen spielt das eine Rolle? für das CORE Modul ein 9 v 800 mAund für den SID ein 12v 500 mABitte helft mir ich verzweifle sonst ???
seNoa Posted October 9, 2005 Author Posted October 9, 2005 Hallo,habe den Fehler gefunden :) ein Kabel hat gefehlt und zwar das von Pic #R5 zum sid SCLK :DSchwere geburt :)
