Servus alle zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Sobald ich mein Display anstecke empfang ich eine im MIOS Studio keine Mididaten und
die Out LED des LTC Moduls blinkt nicht mehr (Sign of Life).
MidiIn LED funzt aber weiterhin.
Auf dem Display ist nur ein Balken.
Alles Tests des Midi guides sind aber positiv. (Ohne Display)       mfg BpM
Nachtrag: Wenn ich das Backlight ab klemm geht Midi In wieder. Aber außer dem Balken seh ich nix!
MIOS müsste drauf sein da ich einmal die SysEx f0 00 00 7e 40 00 01 f7 empfange
Hallo,
irgendetwas stimmt mit den Verbindungen zwischen Core und LCD Modul nicht, evtl. gibt es sogar einen Kurzschluss. Checke mal in Ruhe die Daten und Control Leitungen durch.
Gruss,
        Thorsten.
Servus,
Problem gelöst:
Mein Netzteil war scheinbar zu schwach,
da ich mein Display über den MAX232 noch mit negativer Kontrstspannung versorgen mussste.
Hab jetzt ein stärkeres Netzteil und jetzt funktionierts!
Vieleicht hatt ja jemand das gleiche Prob....  also dann frohes Basteln  euch allen!
