Hi!
Erstmal ein riesiges Dankeschön an Thorsten!!! Das Midibox Projekt ist der Hammer! Und das alles für lau  :o
Ich bin dabei mir ein adäquates Benutzerinterface für das Taktor DJ Studio zu basteln.
Alle Platinen sind fertig und nun bin ich dabei das ganze zu testen. Der Core, das DIN und das LCD läuft einwandfrei. Jetzt wollte ich das AIN testen. Ich habe bisher nur ein Poti angeschlossen. Das Problem: es lässt sich damit kein Wert einstellen. Nur wenn man es vom ganz rechten Anschlag ein Stück nach links bewegt ändert sich der ausgegebene Midi Wert.
Da ich Elektromäßig quasi 0 Ahnung habe (warum läuft eigentlich das Core Mudul und das LCD? ;D) würde ich mich freuen wenn mir jemand einen Tipp geben kann wie ich ohne großen Aufwand die Funktionsfähigkeit testen kann.
Müssen die restlichen Inputs (die bisher noch ohne Poti sind) gegen Masse gelegt werden oder kann ein Verkabelungsproblem vorliegen (ich habe zwei AIN Module)?
Martin
Guest Christian
Hi...
ja .. ich glaub du musst die pins auf masse legen ... da sie ein eindeutigen zustand brauchen.
Ganz sicher bin ich mir jetzt aber auch nicht ....
Gruß Christian
Hallo,
na da laeuft ja wirklich schon ziemlich viel! Super! :)
ja, die ungenutzten analogen Eingaenge sollten auf Masse gelegt werden, ansonsten wird die Firmware permanent MIDI-Daten senden, weil die Spannung an den an den Pins quasi "undefiniert" ist und sich dadurch immer wieder Werteaenderungen ergeben, die von der MIDIbox dann brav weitervermittelt werden.
Nach Deiner Beschreibung wuerde ich aber vermuten, dass entweder die Potis  oder die AIN module nicht richtig angeschlossen sind. Am besten ueberpruefst Du mal mit einem Messgeraet, ob vielleicht einer der Masse/+5V Anschluesse der Potis und AINs keine Verbindung zur Versorgungsspannung hat. Visuell kann man das natuerlich auch checken, aber das dauert meistens laenger ;-)
Gruss,
       Thorsten.
