MTE Posted June 14, 2006 Posted June 14, 2006 Seltsam...wenn ich die LED-Matrix mit MPLAB-IDE aktivieren will...#define DEFAULT_TRACK_LEDS_ENABLED 1bekomme ich beim quickbuilden diese Fehlermeldung...Clean: Deleting intermediary and output files.Clean: Done.Executing: "C:\Programme\Tools\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p18F452 "main.asm" /l"main.lst" /e"main.err"Error[118] C:\MIDIBOX_SEQ_V2_4A\MAIN.ASM 611 : Overwriting previous address contents (7BFE)Error[118] C:\MIDIBOX_SEQ_V2_4A\MAIN.ASM 611 : Overwriting previous address contents (7BFF)Halting build on first failure as requested.BUILD FAILED: Wed Jun 14 13:00:27 2006EDIT : ist nur bei der neuen Firmware so (midibox_seq_v2_4a)....bei midibox_seq_v2_1 keine errors...GrüßeMTE
TK. Posted June 14, 2006 Posted June 14, 2006 MIOS V1.9 aufladen, und die Speicherbegrenzung in main.asm entfernen (Zeile 611, wie im Error File nachzulesen ist)Gruss, Thorsten.
TK. Posted June 17, 2006 Posted June 17, 2006 Mir ist eingefallen, dass bei der LED Matrix Option die Shift Register ("DEFAULT_TRACK_LEDS_*_CATHODE") falsch zugewiesen waren. Darueber sind schon zwei Leute gestolpert... Du wahrscheinlich ebenfalls.Die Version v2.4b gibt es nun an bekannter StelleGruss, Thorsten.
MTE Posted June 17, 2006 Author Posted June 17, 2006 JuppDu meintest das hier#define DEFAULT_TRACK_LEDS_1_CATHODE 0x27 ; Track 1 #define DEFAULT_TRACK_LEDS_2_CATHODE 0x26 ; Track 2 #define DEFAULT_TRACK_LEDS_3_CATHODE 0x25 ; Track 3 #define DEFAULT_TRACK_LEDS_4_CATHODE 0x24 ; Track 4jo, die v2.4b lässt sich jetz ohne probs quickbuilden...vielen Dank, werd die nacher mal auf die Box schubsen, sollte erst nen 2. 7805er einbauen....der eine aufm Core wird trotz Kühlrippen zu heiss....werde versuchen die LCD-Hintergrundbeleuchtung separat mit Strom zu versorgen..GrüßeMTE
