Je ne comprends pas ce qui se passe car j'ai procédé de la même manière pour 2 PICs et l'un d'entre eux affiche "MIOS V1.9 etc..." puis l'écran reste figé sur "Bootloader is up-to-date". J'ai bien le SYSEX "F0 00 00 7E 40 00 01 F7" au démarrage mais pas moyen d'uploader une application?
Depuis MIOS Studio, lorsque j'essaie d'uploader une application j'obtiens le message suivant : Received unexpected MIOS SysEx message = 00007E400001F7  expected = 00007E4001
tu semble avoir le même problème que dans ce post:
http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6974.msg44755;boardseen#new
:1) the core doesn't receive any MIDI message, therefore a watchdog reset will happen
soit tu as un problème de connection MIDI
2) you are sending the code with a different device ID number - your core has device ID 00 (therefore I asked for the MIDI In dump, it shows me the number), is the same number selected in the upload window?
soit tu as configuré une ID different pour le pic
Salut elektrovizo !
Rien a voir avec ton problème, quel type de programateur utilise tu  ?
Est ce que par hazard, tu peux programmer les pic18F4620 ?
(Si oui, j'aurais un petit service a te demander ;) )
bill,
Désole mais je n'ai pas de programmateur. C'est toi qui m'avais bootstraploadé 3 PICs, deux fonctionnent et l'autre part en sucette  :-\, celui qui est à l'origine de ce post. J'ai demandé à moxi de m'en brûler d'autres, au fait merci moxi ;).
Non parce j'ai mis à jour un autre PIC avec les même dispositif.
C'est possible car je voulais installer le MIOS V1.9 + l'application SID "esclave" avec l'ID 01.
En fait j'ai deux PICs avec le MIOS et l'application SID (pour une midibox bi-SID). Ils ont tous les deux l'ID00  :P. Pour modifier l'ID de l'un des deux j'ai tenté d'envoyer F0 00 00 7E 46 00 0D 03 00 01 F7 (pour passer l'ID 00 à 01) mais cela ne fonctionne pas.
