the operator Posted June 15, 2006 Posted June 15, 2006 Je ne comprends pas ce qui se passe car j'ai procédé de la même manière pour 2 PICs et l'un d'entre eux affiche "MIOS V1.9 etc..." puis l'écran reste figé sur "Bootloader is up-to-date". J'ai bien le SYSEX "F0 00 00 7E 40 00 01 F7" au démarrage mais pas moyen d'uploader une application?
the operator Posted June 15, 2006 Author Posted June 15, 2006 Depuis MIOS Studio, lorsque j'essaie d'uploader une application j'obtiens le message suivant : Received unexpected MIOS SysEx message = 00007E400001F7 expected = 00007E4001
moxi Posted June 15, 2006 Posted June 15, 2006 tu semble avoir le même problème que dans ce post:http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6974.msg44755;boardseen#new:1) the core doesn't receive any MIDI message, therefore a watchdog reset will happensoit tu as un problème de connection MIDI2) you are sending the code with a different device ID number - your core has device ID 00 (therefore I asked for the MIDI In dump, it shows me the number), is the same number selected in the upload window?soit tu as configuré une ID different pour le pic
bill Posted June 16, 2006 Posted June 16, 2006 Salut elektrovizo !Rien a voir avec ton problème, quel type de programateur utilise tu ?Est ce que par hazard, tu peux programmer les pic18F4620 ?(Si oui, j'aurais un petit service a te demander ;) )
the operator Posted June 16, 2006 Author Posted June 16, 2006 bill,Désole mais je n'ai pas de programmateur. C'est toi qui m'avais bootstraploadé 3 PICs, deux fonctionnent et l'autre part en sucette :-\, celui qui est à l'origine de ce post. J'ai demandé à moxi de m'en brûler d'autres, au fait merci moxi ;).
the operator Posted June 16, 2006 Author Posted June 16, 2006 soit tu as un problème de connection MIDINon parce j'ai mis à jour un autre PIC avec les même dispositif.soit tu as configuré une ID different pour le picC'est possible car je voulais installer le MIOS V1.9 + l'application SID "esclave" avec l'ID 01.
the operator Posted June 19, 2006 Author Posted June 19, 2006 Une fois le MIOS et l'application chargés, peut modifier le device number?
the operator Posted June 19, 2006 Author Posted June 19, 2006 En fait j'ai deux PICs avec le MIOS et l'application SID (pour une midibox bi-SID). Ils ont tous les deux l'ID00 :P. Pour modifier l'ID de l'un des deux j'ai tenté d'envoyer F0 00 00 7E 46 00 0D 03 00 01 F7 (pour passer l'ID 00 à 01) mais cela ne fonctionne pas.
moxi Posted June 19, 2006 Posted June 19, 2006 tu peux changer l'id avec l'appli "change ID" :http://www.ucapps.de/mios/change_id_v1_9b.zip
