Problème de programmation du PIC
the operator
Je ne comprends pas ce qui se passe car j'ai procédé de la même manière pour 2 PICs et l'un d'entre eux affiche "MIOS V1.9 etc..." puis l'écran reste figé sur "Bootloader is up-to-date". J'ai bien le SYSEX "F0 00 00 7E 40 00 01 F7" au démarrage mais pas moyen d'uploader une application?
tu semble avoir le même problème que dans ce post:
http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6974.msg44755;boardseen#new
:1) the core doesn't receive any MIDI message, therefore a watchdog reset will happen
soit tu as un problème de connection MIDI
2) you are sending the code with a different device ID number - your core has device ID 00 (therefore I asked for the MIDI In dump, it shows me the number), is the same number selected in the upload window?
soit tu as configuré une ID different pour le pic
