Comment brancher une Midibox CV avec un SEQ v2??
xarolium
je ne pense pas que tu puisse, tu est limité à quatre sorties gate (deux sur le module cv et deux sur le core)..
c'est peut être possible en utilisant un module DOUT pour generer des gates, mais il te faudra programmer (une fonction existe déjà dans le sequenceur qui fait que tu peux suivre la position de lecture sur les 16 leds GP, donc tu devrais trouver dans l'appli la base pour programmer une telle fonction)
merci pour tes explication
moxi tu es toujours de bon conseil
j'aurai un petit service a te demandé j'aurai voulu savoir si tu pouvais moulé des boutons de MS20 si je te les envois car il m'en manque deux sur mon ms 20
et je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas là
merci pour ton professionnalisme
