je en train de me fabriqué une midibox cv et j'aurai aimé savoir comment j'aurai pu avoir qu'une alim
je m'explique il faut une alim +12v  -12v pour les modules aoutlc et une alim 7v 10v 500mA pour le module core et j'aimerai n'en avoir qu'une
je volais savoir si c'etait possible de me servir du +12v et de l'abaissai a 10v avec des resistance et si l'intensité sera suffisante pour alimenté tous les modules aoutlc (4 en tous )
merci
Decidement Moxi t sur tous les couts tu es un vrai passionné
je te remercie pour tous tes conseils
j'ai regarder l'alim qu'il proposait et elle n'a pas le -12v donc je pense que je vais en faire une moi meme et je la mettrai sur le forum
a part bien sur si vous avez d'autre plan pour cette derniere
merci encore Moxi midiboxeur fou
je pensais realiser celle ci avec deux regulateur 12v a la place des 15v et un regulateur 9v a la place du 5v
je pense qu'au niveau de l'intensite si je prend un bon gros transfo ca devrai tenir
102_p26_fig4_giff4a8831695d6954a85cc458f
je pe nse que ce sont des diodes de protection contre l'inversion de polarité mais je ne suis pas sur mais le schema fonctionne très bien sans
mais si quelqu'un d'autre pouvais nous éclairer ce serai sympa
merci
J'ai utilisé une alimentation beaucoup plus simple (il n'y a pas de diode et seulement deux régulateurs 7812 et 7912). Par contre je n'ai aucun soft pour le dessiner ni de scanner pour numériser une version manuscrite. Je te propose de me laisser ton adresse postale sur ma messagerie électronique.
Xarolium, je te posterai le schéma demain ;). J'ai utilisé un transformateur 220V -> 2 fois 12V avec une puissance de 3,5 VA qui alimente à la fois le module CORE et le module AOUT.
je viens de recevoir ta lettre avec le shema je te remercie enormement
pour ton aide c super cool de ta part si quelqu'un d'autre en a besoin je le scannerai et je le mettrai dans ce topic
  • 1 month later...
Salut,
J'aimerais faire un Midibox CV aussi ... pourrait tu mettre en ligne ton alim ? aurait tu le programme que tu à chargé dans le Pic ?
PooLP
