xarolium Posted June 18, 2006 Posted June 18, 2006 je en train de me fabriqué une midibox cv et j'aurai aimé savoir comment j'aurai pu avoir qu'une alimje m'explique il faut une alim +12v -12v pour les modules aoutlc et une alim 7v 10v 500mA pour le module core et j'aimerai n'en avoir qu'une je volais savoir si c'etait possible de me servir du +12v et de l'abaissai a 10v avec des resistance et si l'intensité sera suffisante pour alimenté tous les modules aoutlc (4 en tous )merci
moxi Posted June 18, 2006 Posted June 18, 2006 Tatapoum a réalisé une alim de ce genre:http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=6887.0demande lui d'abord si elle fonctione finalement
xarolium Posted June 19, 2006 Author Posted June 19, 2006 Decidement Moxi t sur tous les couts tu es un vrai passionné je te remercie pour tous tes conseilsj'ai regarder l'alim qu'il proposait et elle n'a pas le -12v donc je pense que je vais en faire une moi meme et je la mettrai sur le forum a part bien sur si vous avez d'autre plan pour cette derniere merci encore Moxi midiboxeur fou
xarolium Posted June 19, 2006 Author Posted June 19, 2006 je pensais realiser celle ci avec deux regulateur 12v a la place des 15v et un regulateur 9v a la place du 5vje pense qu'au niveau de l'intensite si je prend un bon gros transfo ca devrai tenir
the operator Posted June 21, 2006 Posted June 21, 2006 A quoi servent les diodes qui sont parallèles aux régulateurs?
xarolium Posted June 22, 2006 Author Posted June 22, 2006 je pe nse que ce sont des diodes de protection contre l'inversion de polarité mais je ne suis pas sur mais le schema fonctionne très bien sans mais si quelqu'un d'autre pouvais nous éclairer ce serai sympamerci
the operator Posted June 23, 2006 Posted June 23, 2006 J'ai utilisé une alimentation beaucoup plus simple (il n'y a pas de diode et seulement deux régulateurs 7812 et 7912). Par contre je n'ai aucun soft pour le dessiner ni de scanner pour numériser une version manuscrite. Je te propose de me laisser ton adresse postale sur ma messagerie électronique.
the operator Posted June 28, 2006 Posted June 28, 2006 Xarolium, je te posterai le schéma demain ;). J'ai utilisé un transformateur 220V -> 2 fois 12V avec une puissance de 3,5 VA qui alimente à la fois le module CORE et le module AOUT.
xarolium Posted July 3, 2006 Author Posted July 3, 2006 je viens de recevoir ta lettre avec le shema je te remercie enormementpour ton aide c super cool de ta part si quelqu'un d'autre en a besoin je le scannerai et je le mettrai dans ce topic
PooLP Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 Salut,J'aimerais faire un Midibox CV aussi ... pourrait tu mettre en ligne ton alim ? aurait tu le programme que tu à chargé dans le Pic ?PooLP
moxi Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 salut,pour les alims symétriques 2*(x)Volts, il existe un kit en vente chez gotronic:http://www.gotronic.fr/catalog/kits/alimentation.htmc'est le kit "Kit K8042"aurait tu le programme que tu à chargé dans le Picl'appli MIDIbox CV est dispo ici:http://www.ucapps.de/mios/midibox_cv_v1_1.zip
