sorkim Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 Hallo zusammenhabe vor einiger Zeit ne MIDIBOX SID Step A aufgebaut. Hat fast auf Anhieb funktioniert, ein großes Danke noch mal für die Hilfe hier im Forum.Wirklich tolles Projekt TK, respekt!Jetzt meine Frage: Es sollte doch möglich sein das ganze auf insgesamt zwei SIDs (weiterer Core mit SID) zu erweitern, oder sind immer vier SIDs notwendig? Ich frage wegen der Software!Wenn ja, was muss ich beachten, wenn ich diese Zwei in die Controll Surface Step C integrieren will? Ist das möglich? Sind irgendwelche Softwareänderungen vorzunehmen?Vielen Dank für die HilfeMichael
TK. Posted August 22, 2006 Posted August 22, 2006 Hallo Michael,der Master weiss gar nicht, ob 1, 2 oder 3 Slaves angeschlossen sind, es gibt hier keine Rueckkopplung, er sendet die Kontrolldaten einfach raus. Insofern musst Du nichts an der Software aendern.Gruss, Thorsten.
sorkim Posted August 23, 2006 Author Posted August 23, 2006 Hallo ThorstenDanke für deine Antwort!Ich kann also die controll surface wie dokumentiert aufbauen, ok.Was ist mit den SID Auswahltastern (für SID 3 und 4) die am DINX4J6 dranhängen? Einfach als Dummy mit anlöten? Wenn ja, besteht dann ja immer noch die Möglichkeit SID 3 und 4 nachzurüsten ;D Die richtige Software sollte setup_8580.HEX sein?Wenn ich mit MIOS uploade und einen 8580 SID benutze.Danke für die HilfeMichael
TK. Posted August 23, 2006 Posted August 23, 2006 Was ist mit den SID Auswahltastern (für SID 3 und 4) die am DINX4J6 dranhängen? Einfach als Dummy mit anlöten? tut ja nicht weh. Du kannst die Pins auch freilassen, die Pull-Up Widerstaende sorgen dafuer, dass nichts ungewolltes passiertDie richtige Software sollte setup_8580.HEX sein?jaGruss, Thorsten.
