Eierbaer Posted March 30, 2003 Report Share Posted March 30, 2003 Moin,ich bin immer noch dabei einen Controler für Traktor DJ zu basteln. Meine Midibox Module arbeiten auch inzwischen alle. Wie Thorsten aber schon schrieb: der schwierigste Teil ist ein vernünftiges Layout für das Bedienpanel :).Für die Laufwerkssteuerung wäre natürlich der Einsatz eines Jog/Shuttles genial. Leider liegen aber an den Pins des Shuttles das ich einsetzen möchte die Kontakte nicht einzeln an, sondern so wie hier:Gibt es irgend eine Möglichkeit das Teil zum Ansteuern der Midibox zu verwenden? Evtl. über das MIOS?Ich denke auch für den Einsatz mit Logic, Cubase und Konsorten wäre das ganz interessant.GrußMartin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eierbaer Posted March 30, 2003 Author Report Share Posted March 30, 2003 Moin,ich bin immer noch dabei einen Controler für Traktor DJ zu basteln. Meine Midibox Module arbeiten auch inzwischen alle. Wie Thorsten aber schon schrieb: der schwierigste Teil ist ein vernünftiges Layout für das Bedienpanel :).Für die Laufwerkssteuerung wäre natürlich der Einsatz eines Jog/Shuttles genial. Leider liegen aber an den Pins des Shuttles das ich einsetzen möchte die Kontakte nicht einzeln an, sondern so wie hier:Gibt es irgend eine Möglichkeit das Teil zum Ansteuern der Midibox zu verwenden? Evtl. über das MIOS?Ich denke auch für den Einsatz mit Logic, Cubase und Konsorten wäre das ganz interessant.GrußMartin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
TK. Posted March 31, 2003 Report Share Posted March 31, 2003 Hallo Martin,mit einem Jog-Shuttle habe ich noch nicht herumgespielt, aber zumindest mit MIOS sollte es sehr einfach zu adaptieren sein. Man muss es ja lediglich an vier pins anschliessend, den Status ueberwachen und bei einer Aenderung ein entsprechendes MIDI-Event senden. Die frage ist nur: welche MIDI Events sind von der Host-Applikation (also Traktor, Logic, etc.) dafuer vorgesehen?Gruss, Thorsten. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eierbaer Posted March 31, 2003 Author Report Share Posted March 31, 2003 Hallo Thorsten,In Traktor kann man "ganz normal" über CC eine "spulfunktion" aktivieren. D.h. im Grunde könnte man das auch über ein Poti oder einen Encoder hinbekommen. Mit einem Shuttle Rad lässt sich das aber doch etwas bequemer steuern (wegen der 0 Stellung). Ich benötige auch keine stufenlos regelbare Suchfunktion, sondern mir reichen einige feste Werte (x0,5, x1, x2, x10 und das ganze auch rückwärts). So wie du es beschreibst habe ich mir das auch vorgestell. Je nach Stellung sollte ein fester Midi Event gesendet werden. Schön zu hören das es funktionieren müsste :) Jetzt werde ich mich wohl doch mit dem Programmieren auseinandersetzten müssen ::). Na ja, meine Midibox Hardware funktioniert ja jetzt immerhin, hätte ich auch nicht gedacht das das klappt ;DGrußMartin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jack Posted April 1, 2003 Report Share Posted April 1, 2003 Hallo Eierbär!Habe vor langer Zeit schon mal probiert die Spulfunktion auf den Poti zu legen (MIDIMAN OXYGEN). Hat aber bei mir nicht geklappt. Hats Du schon mal probiert?mfgJack Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eierbaer Posted April 1, 2003 Author Report Share Posted April 1, 2003 Hi Jack,ich hab´s probiert und es funktioniert einwandfrei. Sollte eigentlich auch mit deinem Midiman funktionieren. Das Problem ist halt nur, das du (als 0 Stellung) exact den Midi Wert "64" treffen musst, daher etwas unpraktisch.GrußMartin Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jack Posted April 2, 2003 Report Share Posted April 2, 2003 Weiss Du noch wo man das einstellt? Traktor hat zu viele name mehrfach belegt, bzw. ich finde den wald vor lauter Bäumen nicht!Wieso nimmst Du nicht einen Encoder ? Da ich keinen Unterschied sehe.mfgJack Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
