Anfängerfrage
Guest JeRiKo1
.. bitte nicht schlagen  ;D
Also ich hab da ein Angebot entdeckt wo es 10k Potis für ziemlich wenig Geld gibt (100 Stück für 8 Euro).
Da ich das ganze fürs erste möglichst billig angehen will ist da ne Alternative denke ich. Qualität ist dann zwar nicht die beste, das ist mir schon klar.
Aber das Hauptproblem ist, die Teile haben nur 0,25 Watt Belastbarkeit - im Gegensatz zu den 0,4 die die empfohlenen bei reichelt haben.
Ist das ein Problem oder reichen die 0,25 Watt aus ??
Danke im Vorraus
Hallo JeRiKo1,
das sollte völlig ausreichend sein, da du lediglich Steuerspannungen generierst/variierst, und keinerlei Leistungssignal aus diesen Steuerspannungen machen musst. Interessanter ist schon die Frage nach der effektiven Länge der Potibahn - also, je (mechanisch) größer das Poti, um so bessere Ergebnisse wirst du erzielen.
Grüße, ilmenator
Guest JeRiKo1
Danke schonmal, also die haben ein Drehbereich von 300 Grad. Sind leider nur für Printmontage, aber es geht ja erstmal nur darum ein funktionierenden Controller für Reason oder so zu bauen um zu gucken ob mir das Spass macht. Wenn es das tut kann man ja immer nochmal vernünftige einbauen, ist ja einfach die dann auszutauschen.
hmm, auszutauschen ist nicht immer so easy wie man denkt. Hatte z.b 32 billig taster eingebaut, aber das austauschen... schrecklich. Es ist wesentlich einfacher schon am anfang gutes material zu benutzen. Dann hat man schon am anfang den gezielten spass und bessere ergebnisse. Am besten machst du dir ne midibox mit den billig potis und noch ne andere midibox mit beseren potis  ;) nur so als tip...
Gruß
