Vinyljunkie Posted March 2, 2007 Posted March 2, 2007 so Leute ich gibs auf,verkauf jetzt das Core, Ain, 30 Potis von Reichelt und nen LCD 2x16hoffe das alle Teile funzen weil bei mir nichts geht, aber denk mal ihr bekommt das schon hin.Preis is VB
dj3nk Posted March 2, 2007 Posted March 2, 2007 ich versteh immer noch nicht wieso die Box bei dir nicht läuft ???. Bei mir ging doch alles einwandfrei bis auf die 2 potis. Haste mal dein Midikabel zum PC gewechselt?greetz
Vinyljunkie Posted March 2, 2007 Author Posted March 2, 2007 ich hab ja jetzt sogar nen lcd dran der zeigt aber nichts an
dj3nk Posted March 2, 2007 Posted March 2, 2007 am besten (falls du doch noch lust hast) alle module auseinander. Dann mal nur die core anschliessen und testen. Es sollte ja am Anfang wenn du die Box einschaltest ein uploadrequest ankommen. Wenn das nicht der Fall ist kontrolliere mal dein Midikabel (evtl mit nem keyboard etc.) und miss nochma die Spannungen an der core. Überprüfe auch alle Masseverbindungen. Wenn das immer noch nich hilft müsst man mal den pic ma neu programmiern. (kannste mir nomma per post schicken) hattest du versucht was andres draufzuladen oder so ? Weil da hatte ich auch schon Probleme als ich aus ner MIDIO128 ne MB64 machen wollte. Musste irgendwie nommo bootloader und mios neu aufspielen damit die box nomma funzte.Irgendwo auf der Seite is auch ein gaaanz ausführliches troubleshooting, dass wenn man von oben nach unten alles abarbeitet eigentlich zu einer funktionieren core führen sollte.greetz
Vinyljunkie Posted March 10, 2007 Author Posted March 10, 2007 so hab nen neuen Spannungsregler dran.trotzdem regler läuft heiß das die platine fast schmilzt???
dj3nk Posted March 11, 2007 Posted March 11, 2007 Das der sehr warm wird ist eigentlich normal. Nur vollbrät sollt er auch ned haben. Der 7805 hat ja auch eine gewisse Verlustleistung. Daher müssen auch mind. 7V rein, da die interne Schaltung schon 2-3V selber benötigt, welche sich dann in dieser Wärme ausdrückt.Untersuche deine PLatine mal genauestens ob irgendwo ein kurzer is. Auch angelötete Kabel nachschauen ob die sich zur Seite gezogen haben oder sich ein Stückl Litze selbstständig gemacht hat. Geh einfach mal alle nebeneinanderliegende Punkte und Bahnen mit nem Durchgangsprüfer durch. Kontrolliere auch die Widerstände der Kondensatoren!! (sehr hoher Widerstand bzw. kein Durchgang ==> OK ; sehr niedriger bzw Durchgang ==> defekt.)Was anderes kann ja fast ned sein. Die Platine läuft auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Ich denke dass dir was beim Umbau ins neue Gehäuse passiert ist.PS: Kann jemand Fachversiertes mal was dazu sagen ?? VJ hat mir mal geschrieben, dass an seiner 5V Linie mehr als 7V ankommen......WIE KANN DAS SEIN ?????? Hat er vielleicht echt nen Kurzen, was dem 7805 zum durchbraten verhilft und dann kommt die Spannung durch. Ich verstehs echt ned.
Amiga-Falcon Posted March 15, 2007 Posted March 15, 2007 @ dj3nk:Das stimmt nicht so ganz. Die 78xx Familie "verbrät" ca. 1.4 Volt zwischen Ein- und Ausgang. Man muß also mit mindestens 1.4 V mehr rein gehen, als raus kommen sollen.Nur so kann der Stabi sauber arbeiten.Des weiteren sind die Abblock-C´s SEHR (!) wichtig, die vom Ein-/Ausgang jeweils nach Masse gehen.Sie sollten so nache wie irgend möglich an den Stabi (am besten direkt ans IC selbst) gelötet werden, um wilde (u.A. UKW) Schwingungen zu verhindern.Auch dadurch heizen sich die 78xx sehr schnell auf.Alternativ würde ich, wenn ich mehr als ca. 1A benötige, dem 78x einen Längstransistir nachschalten, der dann für den Strom sorgt.Dabei is jedoch zu beachten, daß über den Transistor nochmal ca. 0.7 Volt verloren gehen.Dies kann man jedoch einfach ausgleichen, indem man in die Masseleitung zum Stabi eine Diode in Durchlaßrichtung einbaut.Dadurch wird der Stabi "hoch gelegt" und erzeugt eine um die Durchlaßspannung der Diode erhöhte Ausgangsspannung -> die dann den Längstransistor ansteuert.Auch dabei sollten an allen Ecken und Kanten Abblock-C´s eingebaut werden (ca. 0.1 - 0.47 uF).Bei einer Schaltung wie dem Core-Modul sollte der 7805 normalerweise nahezu kalt bleiben, da hier mit Sicherheit kein Strom > 1 A fließt.Ausnahme: Die Eingangsspannung des Stabis ist um ca. 300% und mehr höher als die Ausgangsspannung (also ca. 16 Volt). Dann muß der Stabi natürlich unnötig Spannungsabfalll in Wärme umsetzen.Gruß,Amiga-Falcon
MTE Posted March 15, 2007 Posted March 15, 2007 Ich fahre grundsätzlich mit 9V an den 7805er, da bei 7V manchmal die Midibox von selber immer wieder mal resettet.Und wenn man mehr als 20 LEDs an nem DOUT anschließt.....Kühlkörper an den 7805er, denn LEDs ziehen am meisten Strom.Grüße
dj3nk Posted March 15, 2007 Posted March 15, 2007 jo, dachte nur dass er weiss warum das teil warm wird. Sobald er anfängt zu "glühen" hat men meist nen kurzen :)
MTE Posted March 15, 2007 Posted March 15, 2007 ne der war hier -> http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=8747.new#new Reply #4 ;Daber trotzdem Danke :)
Vinyljunkie Posted March 15, 2007 Author Posted March 15, 2007 amiga ich versteh nur bahnhof, also hab nen neuen 7805 drin, ohne pic war alles ok aber mit pic war das ding wieder HOT
dj3nk Posted March 15, 2007 Posted March 15, 2007 also ich schau jetzt mal wie warm oder heiss meiner wird
dj3nk Posted March 15, 2007 Posted March 15, 2007 zimmertemperatur.kratze mal alle lötstellen ringsum sauber. ich hatte das prolem auch und das hat geholfen.Stichwort Schleichbrücke.
Vinyljunkie Posted March 18, 2007 Author Posted March 18, 2007 weil soweit meine Auge reicht seh ich da nix mit Brücken die unabsichtilich sind.oder wärst bereit das ich meine box nochmal durch halb dtl schicke?
Vinyljunkie Posted March 19, 2007 Author Posted March 19, 2007 wie bekomm ich das lötfett ab?kann ich da einfach mit fit ran???
seppoman Posted March 19, 2007 Posted March 19, 2007 Extra Lötfett zu verwenden, ist nicht so empfehlenswert. Wenns aber schon drauf ist: Flußmittelreste macht man am besten mit Isopropanol und vorsichtigem Schrubben mit ner alten Zahnbürste ab. Isopropanol ist eine Art Alkohol, der z.B. auch zum Reinigen von Videoköpfen verwendet wird, da er rückstandsfrei verdunstet. Gibt es in der Spraydose bei Reichelt/Conrad, in der Apotheke und evtl. auch im Baumarkt. Aber NICHT in die Augen kriegen!!! Das hab ich neulich mal probiert, macht gar keinen Spaß!Seppoman
Vinyljunkie Posted March 19, 2007 Author Posted March 19, 2007 lol ne hab gedacht schmier mir das auf die schleimhäute ;Dich weis das das alk is werd morgen mal inne apo fragen
SLP Posted March 20, 2007 Posted March 20, 2007 Also ich muss sagen dass das *Säurefreie!!* Lötfett bei mit eigentlichsuper funzt und da nix brückt oder wegätzt.So 'ne Dose is übrigens ungeheuer ergiebig.Damit hat schon mein Opa gelötet.Es is auch super zum verzinnen von kabelenden.
Vinyljunkie Posted March 20, 2007 Author Posted March 20, 2007 so prob mit dem 7805 gelöst,kurzer im sytem :Dleider ist meine messgerät wieder leer :(
dj3nk Posted March 20, 2007 Posted March 20, 2007 Sag ich doch.Jetzt schau ob du nen upload request bekommst dann gehst weiter.
Vinyljunkie Posted March 21, 2007 Author Posted March 21, 2007 ne leider nicht noch nicht mal de test mit dem led am midi out geht :D
