lucho_asd Posted March 19, 2007 Posted March 19, 2007 Hola! estuve viendo y voy armar la midibox LC! 8) mi duda es la siguiente:que es el "vpot? porque si es lo q pienso , los potenciometros con leds no los voy a poner, pero no se lo q es! para la LC son 4 modulos din pero el ultimo son botones de ""vpot"" y no logro entender q es! ahh y otra duda es q utilidad le puedo dar al modulo bankstick (vi q son eproms) pero no comprendo la utildad para la midibox, el resto voy bien me ayudo bastante el traductor!! muchas gracias!!saludos!
alogic Posted March 20, 2007 Posted March 20, 2007 holas , el modulo din son las entradas para pulsadores o encoders , creo que la ultima viene configurada para ponerle encoders ,que lo llaman v_pots en otras paginas de controladores y el bank stick son memorias para guardar diferentes configuraciones del aparato. ;) ;) un saludo
lucho_asd Posted March 20, 2007 Author Posted March 20, 2007 ok! muchas gracias! pero me no logro entender que "FUNCION" cumple un encoder en la midbox LC, que es el paneo? se pueden poner pots comunes sin leds?Muchas gracias!Un saludo.
alogic Posted March 20, 2007 Posted March 20, 2007 no tienen por que tener luces , los hay sin ellas. estos a diferencia de los potes los hay de giro infinito y no tienen ruidos, si el problema es que necesitas 64 botones tienes que cambiar un par de lineas en el programa , pero si necesitas menos dejalo tal cual esta se los puedes poner en un futuroun saludo
lucho_asd Posted March 20, 2007 Author Posted March 20, 2007 buenisimo ok! mi idea es la siguiente POTES:hacer una con 9 potes deslizables (8 para los canales) y uno el master, despues 8 potes para el paneo (para cada canal en lugar de poner esos enconders) ""pienso q ahà cumplen esa funcion"" y por ultimo el pote q esta al lado del zoom tipo "ruedita" q no se las caracteristicas y supongo q la funcion es para adelantar o rebobinar, es asi? para eso sirve la ruedita?bueno tendria 18 potes en total y no se me ocurre nada para meterle mas potes a la midibox LC BOTONES4 botones para cada canal (mute, solo, rec y select), 5 del zoom y luego algunos auxileares como para no tener el problema de pasarme de los 64 como me dijiste! vumetros bueno los leds en dout (para cada canal) display del timeeso voy a preguntar mas adelante porque tengo unas dudillas! ???y por ultimo display lcd como indican-------------------------------------------------------------------------------q solucion tendria para poder ingresar mas de una cosa en el puerto midi de mi pc? porque quiero usar la midibox y otra cosa tambien eso es midi merger?necesito otro core? o con el mismo puedo hacer midibox lc y midi merge? ultima pregunta ;D para lo q quiero armar me sirve este firmware ---> midibox_lc_v1_6a
alogic Posted March 20, 2007 Posted March 20, 2007 me parece que necesitas otro core :-[ pero vamos que se montan rapido ;Dsaludos
lucho_asd Posted March 20, 2007 Author Posted March 20, 2007 bueno voy a seguir leyendo lo q mas entienda! porque mi ingles es un desastre!propongo q estaria bueno ARMAR UN POST EN ESPAÑOL con toda la info en nuestro lenguaje! por dios!!cada uno q aporte algo y seguro q crece rapido!!Muchas gracias
