Hi :)
Wollte heut mal die Potis anschliessen und hatte etwas Probleme damit. Vielleicht kann mir von euch jemand auf die Srünge helfen?
Momentan hab ich noch Step B , also die 5 Taster, ein Drehregler und ein Display....
Die DIN Module hab ich alle 3 fertig.... die Encoder sind von Voti, detented, hab allerdings 2 non-detented gemacht...
Ich  hab also die beiden Regler an den den entsprechenden Anschluss am DIN Board angeschlossen (OSC Decay und Sustain). Beide sind an derselben Masse angeschlossen (also ich hab das Massekabel an einem Regeler und von diesem Regler geht ein weiteres Kabel an die MAsse des anderen Reglers...ist doch ok so?)
Habe ich nur einen angeschlossen, so funktioniert alles bestens...wenn beide dran sind, hängt sich die Midibox meist auf bzw. der eine Wert zählt von 128 einfach runter wenn ich drehe, ob nach rechts oder nach links....
Habt ihr nen Tip für mich....was mach ich falsch?
Danke mal,
Gruss,
Axel
Du meinst wohl encoder. Beim Sid gibt es keine Potis.
hatte ich auch einmal bei einer anderen Midibox. Schuld war schlechte/ falsche Verkabelung zwischen den DIN-Modulen bzw. den Schieberegistern.
Check bitte nochmal die Verkabelung.
Grüße
Michael
ok, es waren eindeutig meine tollen Stecker... hab die Kabel direkt angelötet und siehe da, es ging :)
Na gut, hab einige Encoder angelötet, ist aber noch ne Menge Arbeit bis zur Midibox SId Step C...aber es wird schon ...
Danke trotzdem !!
Gruss,
Axel
