dj3nk Posted May 26, 2007 Report Share Posted May 26, 2007 Hallo, habe seit geraumer Zeit von 2 Forumlern jeweils einen 18f2550 hier den ich brennen soll. Ich habe den mbhp burner was ja eine kopie des brenner5 is und demnach den chip brennen sollte. (?). Einen passenden Adapter habe ich bereits 2x gebaut, allerdings hat der Brenner trotzdem nie den chip erkannt. ich benutze p_18. Spannung stimmt und die Verbindungen auch. Mit den 16f88, 16f877, 18F452, 4550 und 4620 klappts.Oder ist der mbhp burner irgendwo modifiziert und deshalb klappt es nicht ?greetzsry 4 doppelpost Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mog-ur Posted May 27, 2007 Report Share Posted May 27, 2007 Der Aufbau der Brenn- (Vpp) und Versorgungsspannung (Vdd) ist beim Brenner 5 komplett anders aufgebaut wie beim MBHP brenner. Warst du schon bei sprut? Evtl. die Programmierspannung?Modifizierung für den PIC18Fxxxx Wärend sich alle bisherigen Flash-PICs mit einer Programmierspannung von 13V brennen ließen, machen einige der neuen PIC18Fxxxx eine Ausnahme. Bei Programmierspannungen von mehr als 12,5V lassen sich nicht mehr alle Einstellungen der Config löschen, insbesondere läßt sich Codeprotection nicht mehr aufheben. Deshalb ist am Brenner5 R7 eine Modifizierung nötig, sollten diese 18Fxxxx verwendet werden. Durch die Modifizierung wird Vpp auf 12V verringert. Nach der Modifizierung lassen sich PIC16F7x und PIC16F7x7 nicht mehr brennen. Auch diejenigen PIC18Fxxxx, die für 13V ausgelegt sind, machen dann erfahrungsgemäß Probleme. Ob ein PIC 12V, 13V oder gar 11V Programmierspannung benötigt, verrät P18 ab V1.5 nach dem Betätigen von "Identify PIC in Programmer". Wer es vor dem Kauf eines PIC wissen will, muß in's Datenblatt oder in diese Tabelle schauen.Welche Version von P18 benutzt du? Für den 18F2550 benötigst du V1.0 oder größer.Leute, helft doch mal nen bischen - einer der zu brennenden PICs ist nämlich fü rmich *g* Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj3nk Posted June 1, 2007 Author Report Share Posted June 1, 2007 die spannung ist nur um 0,5 V unTERSCiedlich von den anderen 18f's. Und die stimmt auch am Sockel.p18_17ausserdem erkennt der den pic erst gar nicht. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dj3nk Posted June 3, 2007 Author Report Share Posted June 3, 2007 ... keiner ne Idee ?????????????????????? (oder die Lösung ;P ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
