ayuda expertos en MIDIBOX LC
Hola tengo listo mis 3 core's para la midibox LC  cuando linkeo funcionan pero en cubase presiono un boton y me funcionan siempre los primeros 8 canales y en teoria es el segundo core q serian del 9-16  tienen q activarse los botones de esas pistas, ya agregue la mackie control slave en la config del cubase o nuendo y es lo mismo q nada (respetando el ID)
PREGUNTAS! a ver si hice bien el tema del ID! <-- puede q aca este el lio
1)Programe el pic con winpic800 use el calculator ID q esta en la pagina para colocar por cada pic un id distinto en la parte de config del winpic, despues en MIOS STUDIO donde dice "ID" tambien puse 0 en master core (tanto el mios como la aplicacion), 1 y 2 en los restantes core's eso esta bien? o solamente se hace en el bootstrap y aca se deja 0 para todos los core's tanto mios o aplicacion?
cuando cargue los core's los mensajes SYSX de cada uno eran los siguientes :
core 1 : SYSX: F0 00 00 7E 40 00 01 F7
core 2   SYSX: F0 00 00 7E 40 01 01 F7                    <--- creo q es correcto
core 3   SYSX: F0 00 00 7E 40 02 01 F7
2)veo q el cubase o nuendo no te deja agregar mas de un slave para mackie control, entonces como utilizo mis 3 core's para tener los 24 canales? porque por lo visto a "axel" le funciono
aca el link por si alguien no la conoce :
http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=2516.0
bueno espero q me puedan ayudar muchas gracias a todos!!
Saludos!
