lucho_asd Posted September 15, 2007 Report Share Posted September 15, 2007 Hola tengo listo mis 3 core's para la midibox LC cuando linkeo funcionan pero en cubase presiono un boton y me funcionan siempre los primeros 8 canales y en teoria es el segundo core q serian del 9-16 tienen q activarse los botones de esas pistas, ya agregue la mackie control slave en la config del cubase o nuendo y es lo mismo q nada (respetando el ID)PREGUNTAS! a ver si hice bien el tema del ID! <-- puede q aca este el lio1)Programe el pic con winpic800 use el calculator ID q esta en la pagina para colocar por cada pic un id distinto en la parte de config del winpic, despues en MIOS STUDIO donde dice "ID" tambien puse 0 en master core (tanto el mios como la aplicacion), 1 y 2 en los restantes core's eso esta bien? o solamente se hace en el bootstrap y aca se deja 0 para todos los core's tanto mios o aplicacion?cuando cargue los core's los mensajes SYSX de cada uno eran los siguientes :core 1 : SYSX: F0 00 00 7E 40 00 01 F7core 2 SYSX: F0 00 00 7E 40 01 01 F7 <--- creo q es correcto core 3 SYSX: F0 00 00 7E 40 02 01 F72)veo q el cubase o nuendo no te deja agregar mas de un slave para mackie control, entonces como utilizo mis 3 core's para tener los 24 canales? porque por lo visto a "axel" le funciono aca el link por si alguien no la conoce : http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=2516.0bueno espero q me puedan ayudar muchas gracias a todos!!Saludos! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
