mugenply Posted November 17, 2007 Author Posted November 17, 2007 Salutt,J'ai presque terminé la midibox, j'ai encore 4 boutons qui ne marchent pas et quelques potars défectueux (ce sont des modéles eco de qualité bof). Il faut aussi que fasse le boitier, pour l'instant ça tient dans une caisse à vin, c'est un peu emcombrant!Mais je me fais déja bien plaisir avec, sa change tout de pouvoir controler fruityloops avec!Merci beaucoup Moxi, sans toi j'aurait vraiment eu du mal a comprendre les subtilitées de fabrication et de programmation, et également aux personnes du chat qui ont eclairés ma lanterne .Bientôt quelques photos de la "caisse-à -vin-box" ;)
Junkyseb Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 salut,tu es allé un peu vite, avant de charger ton application, il te faut la configurer:http://www.ucapps.de/howto_tools_mplab.htmlcharge mplab et perl, installe les.va dans le dossier de ton application et double-click sur le fichier "ton_appli.mcp". mplab va se lancer.si dans le navigateur de gauche tu ne vois que le fichier main.asm, va dans "projet" "ajouter des fichiers", place toi dans le dossier de ton appli, sélectionne "header files" pour le type de projet, et ajoute tous les fichiers de ce type là .il te faut ensuite éditer les fichiers "main.asm" et mios_table.inc", c'est à dire y faire la configuration de tes boutons/ pots,etc...tout est expliqué dans les fichiers.ensuite tu fait "build all", et tu retourne dans mios studio pour chargé le fichier main.hex (ou "ton_appli.hex" si tu t'es servi d'un autre fichier)voili...Salut Moxi tu les trouve où les fichier mcp ? parce que dans le zip de l'appli midibox64e il n'y en a pas ! comment faire alors ?J'en suis à la partie programmation de la midibox et c pas super évident de savoir ce qu'il faut éditer comme fichier.C'est dommage qu'il n'y ai pas d'explication sur ucapps.Je fais une midibox64E avec 8 encoder et 32 buttons (dans un premier temps) donc si tu peux me filer 2 ou 3 conseils c'est coolmerci
moxi Posted January 31, 2008 Posted January 31, 2008 salut,c'est car les choses ont changée depuis mon précedent post:http://www.midibox.org/forum/index.php/topic,10552.msg80333.html#msg80333tu as juste besoin d'installer gputils, et d'éditer les fichiers de l'appli avec par ex. le bloc notes de windows, aprés tu lance l'exe "make.bat" et ton fichier hex sera généré.promis je traduis le guide pour gpasm trés vite...pas de souci pour les conseils..
Junkyseb Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 ok ça marche mieux comme ça ! par contre je lutte avec la programmation et comme je suis pas sur de mes soudure c super dur de savoir ce qui merde.Déjà une question entre la junction J9 du core->J1 du din, au début je cabler le pin le plus haut du J9 à celui le plus haut du J1 mais en fait je viens de me rendre compte qu'il faut souder en croiser (le plus haut avec le plus bas etc.) c'est bien ça ????ensuite si quelqu'un pouvait me compiler une appli midibox 64E avec juste 1 dinX4 avec 32 button ça me permettrait de tester mes cablage et si je pouvais avoir une appli avec les 32 buttons + 8 encoders sur les 2 sr suivant ça me permettrait de comprendre la programmation je pense.quels sont les fichier à éditer à partir du moment où l'on a décompresser l'archive Midibox64e ???Merci bcp pour le coup de main...
moxi Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 Déjà une question entre la junction J9 du core->J1 du din, au début je cabler le pin le plus haut du J9 à celui le plus haut du J1 mais en fait je viens de me rendre compte qu'il faut souder en croiser (le plus haut avec le plus bas etc.) c'est bien çat'as quelle version du Core?ensuite si quelqu'un pouvait me compiler une appli midibox 64E avec juste 1 dinX4 avec 32 button ça me permettrait de tester mes cablage et si je pouvais avoir une appli avec les 32 buttons + 8 encoders sur les 2 sr suivant ça me permettrait de comprendre la programmation je pense.yep, PM moi ton adresse mail et je t'envoie ça...mais va bien falloir que tu puisses le faire toi-même aprésquels sont les fichier à éditer à partir du moment où l'on a décompresser l'archive Midibox64emain.asm pour les ledrings, nombres de SR et autre, et mios_table.inc pour tes encodersvoili
Junkyseb Posted February 1, 2008 Posted February 1, 2008 c la version 3 du core que j'ai ! (version smash tv)
moxi Posted February 2, 2008 Posted February 2, 2008 re,y'a les noms des pins sur les deux circuits, donc relie les 1/1 : (sc->sc, si->si, vd->vd...)
