Guest SEBASTIEN_at_home Posted May 21, 2003 Report Posted May 21, 2003 Dans mon projet de creation du synthé (soft) Lounge Lizard,en version hardware, je cherche à intégrer un "VU Mêtre " analogique (à aiguille), pas vraiment indispensable pour piloter la bête, il participe au look général du "tableau de bord" en indiquant le niveau de sortie audio...Quelqu'un saurait il comment je dois l'intégrer dans la plateforme MBHP ?ou dois-je bidouiller un truc à partir de la sortie analogique de la carte audio de l'ordino ?
gillesdeshays Posted May 21, 2003 Report Posted May 21, 2003 Il est neccessaire que tu bidouilles à partir de ta sortie carte son ... le MBHP ne gerant pas (encore) d'audio ...GillesPunk's not dead !
pilo Posted May 21, 2003 Report Posted May 21, 2003 oui oui c'est un montage tout bête!!! et qui marche très très bien!!!!heeeuu je l'ai plus en tête, mais en gros il suffit de redresser le signal de sortie et de l'appliqué via une résistance sur le Vu-mètre. Un petit condensateur et une résistance seront aussi nécéssaire pour le temps de monté et de déscente de l'aiguille mais je suis pas sur ke ca soit nécéssaire avec justement les vu-mètre à aiguilles!Quel Vu-mètre veux-tu utiliser? je peux essayer de retrouver un schéma...Pour Gilles : Punk's not dead, référence à The Exploited?;D
gillesdeshays Posted May 21, 2003 Report Posted May 21, 2003 Pour Gilles : Punk's not dead, référence à The Exploited?;DBien vu ! ;)Souvenir d'il y a 15 jours à l'elysée Montmartre ... et aussi de mes 15 ans ... bien lointains !!! ;)
Xanboroon Posted May 21, 2003 Report Posted May 21, 2003 C'est marrant que vous parliez d'Exploited aujourd'hui...J'ai justement un pote qu'est passe ce we pour me filer leur dernier album (Fuck The System)...J'aime co ben l'intro de la premiere plage, pour ceux qui l'on ecoute... ;DNostalgie... Nostalgie... Xan
pilo Posted May 21, 2003 Report Posted May 21, 2003 Bon, je viens de regarder vite fait pour le vu-mètre, et le schéma que je te propose devrait marcher avec une sortie audio de carte son. ATTENTION! ne branche pas le montage sur une sortie HP ou autre ca ferai griller le vu-mètre!!!!La diode il faudrait utiliser une diode au germanium (style 1N34), mais c'est assez dur à trouver... alors dans ce cas utilise une 1N4148, très classique.Pour les valeurs des résistance, je suis sur de rien... normalement tu aura une déviation maximum sur le vu-mètre pour une tension de l'orde de 0.2V, étant donné que le sortie d'une carte son est de l'orde des 1V (un peu plus meme au maximum) avec c valeurs des résistance ton pont diviseur et ajustable de 1/5 à 0, donc tu devrat pouvoir le régler convenablement. Pour le régler c'et très simple, avec un logiciel tu génère une onde sinusoïdale à une fréquence de 1kHz, avec une amplitude maximale sans distortion, et tu règle l'ajustable pour avoir 0 sur le vu mètre. voila!Pour Exploited, moi je suis encore assez jeune (lol ;)) mais j'ai toujours une crète sur la tête :) Parait k'il passe le 30 Juin à Lyon, certainement la denière chance pour moi de les voir!!!
Guest sebastien Posted May 21, 2003 Report Posted May 21, 2003 Merci Pilo,le vu mêtre que je souhaite utiliser :Vu mêtre circulaire (bien VINTAGE !!), marque : Anderssensibilité : 0-200 "mu"Aresistance : 250 omegaO VU : 130 "mu"A
pilo Posted May 21, 2003 Report Posted May 21, 2003 bon ben avec tous ca je vais pouvoir te faire un schéma "complet"j'ai des vieux vu mètre donc je vais essayer les miens, et je te dirai ce ke ca donne!!!
pilo Posted May 21, 2003 Report Posted May 21, 2003 baaahhh bof lol j'avais déja demander à quelqu'un il y a longtemps le schéma d'un vu mètre... mais finalement j'en avais fait à leds (pour un ampli). Il est normal qu'aujourd'hui je "diffuse" ce que je sais!D'allieur il y a une grosse érreur dans le schéma que je t'ai donné, et comme la j'ai rien de spécial à faire, ben je vais bosser desssus! ;)
pilo Posted May 21, 2003 Report Posted May 21, 2003 bon... après plusieur éxpérimentation, oublie mon premier schéma! lolvoila un lien vers un moyen et un bon schéma : http://sound.westhost.com/project55.htmle premier schéma, que je vais essayer de se pas, est de loin le plus simple mais il a des problèmes... notament si tu le branche sur le line out de la carte son : les diodes sont passante pour une tension supérieur à 0.65V... un niveau ligne va rarement jusk'a 2V, donc ton vumètre sera pas précis...le deuxième schéma est parfait, mais plus compliqué....:-/
pilo Posted May 22, 2003 Report Posted May 22, 2003 Bon... en fait si tu veux juste un vu-mètre histoire de voir ce ki se passe, le premier schéma est valable, le deuxième permet en fait une lecture TRES précise du niveau de sortie et nécéssite donc d'ètre bien réglé (oscillo + GBF)... donc a mon avis fait le premier montage : tout simple, a la limite si tu peux faire le pont de diode avec des diode au germanium ca sera encore mieux! (tension de seuim = 0.35V au lieu 0.65 pour les silicium).Pour la résistance en série, je te conseil de mettre un ajustable de 1k et de le régler comme je te l'ai dit : avec une sinusoide généré par un logicel, tel cool edit (je pense ke n'importe kel logiciel peut faire ca).hésite pas a demander pour plus d'info!!!Ah attends!!! une dernière chose importante : il ne faut pas brancher la sortie audio directement sur le montage : avec les diode et la résistance du tu risque de créé une distorion! (les distorion pour guitare sont en fait 2diode mises tête bèche ki écrète le signal) donc je vais tester plus en avant et te dirai si il y a besoin d'un AOP en buffer ou non.
Guest sebastien Posted May 23, 2003 Report Posted May 23, 2003 Waou... :PMerci pour tes experimentations, en effet, je ne cherche pas une precision ultra pointue, juste de quoi animer mon tableau de bord trop statique.A+
