Acul
291 -
3
Everything posted by Acul
Heute ist das lpc17 Modul gekommen. (watterrott hat doch wirklich meine handynummer mit aufs packet geschrieben....) Ich habe es gleich mit dem bootloader beschrieben, geteilt und die Stifte angelötet. Alles auch für mich als Programmier laie sehr einfach und dank der tollen Software schnell zu erledigen. Grüße.
Okay alles klar. wusste nicht das es so einfach über die software zu lösen ist, danke dir ! :) Sorry hab den post von dir total übersehen....
Nun das ist die frage vor der ich mich immer drücken wollte ;) Ich habe Genau 2 Synthis, Einen Poly61 und den Synthi der mich zum DIY-Liebhaber gemacht hat, einen Shruthi-1. Ich nutze seit ca. 3 Wochen Samplitude 11 die Free Version, damit steuere ich momentan den Shruthi über midi an. Also eigentlich habe ich nix warum ich so ein Master Keyboard brauchen würde. Aber es geht mir mehr darum es zu bauen, mir zu zeigen das ich es kann, und das wichtigste, ich liebäugle schon mit einem modularen Synthi für den will ich aber erst mal einen solide Basis schaffen. Wegen den Potis. Meinst du eine Beleuchtung wie in Thorstens Video oder eine direkte Beleuchtung ? Ich bin im übrigen auch ein iPad Fan :) Hab Den korg als APP, Synthi Station und noch einige andere, was es hald so gibt, Aber ich bin da eher der naturelle Bursche und schraub an echten Potis oder Reglern ;)
Alu deshalb weil es stabil leicht und dünn ist. auf die fläche gesehen ist da holz zu instabil....glaube ich. kann mir auch vorstellen das Keybord so zu bauen wie einen Korg Mono Poly Mobil muss er ja nicht sein. Aber mir fehlt einfach die Phantasie was ich mit dem ganzen platz mache. Es soll ja kein Synthi drin verbaut werden, sondern ein midi Keyboard und evtl Controller werden. Noch mehr Meinungen und Anregungen ?
Danke :) also potis sind die hier http://www.watterott.com/de/HotPot-Folienpotentiometer-100mm kosten 13 euro bei 10cm länge Gibt es auch in 5cm und 50cm oder als Rundes Poti Naja Skizze ist nicht so einfach. bin im malen mit dem pc eine niete :) aber ich werde mal was basteln..... Grüße Hier mal eine Grobe vorstellung. Soviel wie möglich aus holz
Ich habe wie oben eingefügt heute auch begonnen die abdeckung über dem Manual zu planen. Also das Keyboard soll eine Mischung aus Moog-Voyager (nur die Klaviatur) und Koorg Poly61 werden. Beim Poly61 ist es ja so das eine Alu platte oberhalb der Klaviatur als Abdeckung dient und da auch die tasten und Displays drinnen sind. Nun habe ich links begonnen das Display und die tasten zur Steuerung eingeplant. Jetzt habe ich noch ca.65cm x 10 cm platz für Potis schalter und der gleichen. Was erscheint euch als wichtig was noch auf die Frontplatte soll? Ich will ja eigentlich keine "Drehbank" machen sondern ein Masterkeayboard. oder soll ich einfach den platz nutzen und einiges an Potis mit drauf packen die dann Verschiedenste Midi-Parameter verstellen??
Hallo Thorsten. Also das schaut ja super aus was du da gemacht hast :), und ich war mir fast sicher das du da schon eine lösung hast. was meinst du mit den dem Pitch Poti wie ist da die 100%-0%-100% Hürde zu lösen ? Oder ist mein Ansatz der richtige und wenn ja, muss ich dann beide Potis zusammen mischen ? anbei ein bild der pitch-mod Blende. Gemacht mit dem Frontplatinen Designer. Beste Grüße PitchModulation.fpd
Hallo Gemeinde. Ich habe zwar schone einiges in einem anderen Beitrag gepostet möchte nun aber einen eigenen beitag aufmachen. Es geht mir hierbei auch darum zu zeigen wie ein "Laie" mit so einer Aufgabe umgeht und Probleme versucht zu lösen :) Grundriss des Projektes: Was soll das Keyboard haben und können ? - Klaviatur mindest 4 Oktaven(ja eh klar :)) - Umschalter der Oktaven - Midi - CV/Gate Ausgang - Pitch und Mod-Wheel - Holz Body ala Moog (Leichtes vorbild ist der MOOG Voyager und anfangs war auch ein Kompletter Synthi mit Klaviatur geplant, aber erst mal kleine Brötchen backen). Mobilität ist mir nicht so wichtig. Wichtiger ist mir das ich meine Ideen sinnvoll umsetzen kann:) Erste Ausbaustufe: Klaviatur mit Midi Controller Pich und Mod-Wheel Bis jetzt Verwendete Komponenten - Klaviatur wird eine Fatar TP9S mit 61 Tasten (Danke an fpele für den Tip) - Midi Controller wird ein LPC17 Core mit 1xD-In und 1xD-Out 4x20 LCD (Danke an nILS der mich im Chat ertragen hatte;)) Stand des Projektes: - Grundplanung abgeschlossen - Momentan warte ich noch auf die Lieferung der bestellten Module und Bauteile. - Alu Abdeckung für Mod Pitch Fertig entworfen. - Alu Abdeckung für Display und LCD- Tasten entworfen. Weitere Überlegungen / TooDo´s: Ich bin gerade am überlegen ob sich Pitch und Mod-Wheel über ein Folien-Poti realisieren lässt. Dachte mir das Poti würden recht gut passen. http://www.variohm.de/images/datasheets/HOTPOT_DATA_SHEET__10.pdf Vorstellung ist folgende: Links neben der Klaviatur kommt einen Alu Abdeckung in die 2 zu den Potis passende Ausschnitte geschnitten werden. Von hinten werden die Potis an die Alu platte geklebt und mit einer dünnen Holzplatte verstärkt. So ist nur der ausschnitt zu sehen der Tastempfindlich ist. Nun ist mir bei weiterer Überlegung eingefallen das ja nur die Modulation von 0%-100% geht, und Pitch ja einen 100%-0%-100% bereich hat. Kann mir da einer sagen ob das zu lösen ist und wenn ja wie, da ich momentan auf den schlauch stehe. Weitere Überlegung dazu: Man nimmt 2 50mm FolienPotis lässt sie in der Mitte überlappen und zwar die nicht Aktive Fläche, und hat somit eine tote Fläche von 7mm im 0%bereich. Dann muss aber das obere Poti durch die Software umgestellt werden das zb. 5v 0% ergibt und 0v 100% (Richtig)? Oder müssen gar beide Potis zusammengemischt werden um für den Controller als ein Poti aufzutreten ? So ich hoffe auf reges Interesse und viel Infos und Ideen von euch. Dafür verspreche ich auch viel zu posten und am ball zu bleiben :)! Beste Grüße ACUL
Danke für deine erklärung und auch mit bild. super!:) Ich werde es dann einfach testen müssen wenn ich alle teile vor mir liegen habe. Von der mechanik des Fatar manuals müsste es genau so sein wie bei deinem keyboard also mit 2 schliesser. Ich werde einfach so vorgehen das ich zunächst die noten zum laufen bekomme und dann weiter sehe. ist möglich oder ? Wegen der neuen poti platine. Ich würde da gerne eine ordern da du ja noch tester suchst. Meld dich wenn du willst.
im ebay findet sich zb. das hier http://www.ebay.de/itm/4-x-4-16-Key-Matrix-Membrane-Switch-Membran-Tastaturplatine-Keypad-8-Pin-35V-/280735742557?pt=Elektromechanische_Bauelemente&hash=item415d277a5d#ht_4767wt_1139 such einfach mal nach membrane keypad
@TK. Sag mal, das angesprochene manual hat 2x 16 kabel da es Anschlagdynamik mit dabei hat. Muss ich dann einfach von jedem kabel, 8 für note und 8 für Anschlagdynamik mit der IN platine verbinden und das gleiche auf der Out platine? Und habe ich dann immer noch 16 poti eingänge übrig wenn ich nur jeweils eine In Platine verwende ? Pitch und Mod-Wheel werden auch einfach an In Out platine Angeschlossen ? sind ja im grunde auch nur potis?
ich habe gestern mit nILS gechattet und er hat mir den LPC17 based Core ein In und ein out modul empfohlen. er meinte das würde reichen da ich nur 8 in pins und 8 out pins brauche, WENN ich es über eine matrix mache Sprich mit Fatar Manual zb. oder habe ich da was falsch verstanden ? Sollte das manual wirklich nur 85euro kosten mit anschlagdynamik dann finde ich das einen guten preis für ein 61er Manual. Naja, und ganz ehrlich kann ich zwischen den beiden manuals Orgel/Synthi keinen unterschied erkennen.... ...ja ich weis ich bin ein totaler noob ;)
Also du meinst zu der verbauten hardware noch die Midibox dazu ? okay Platz ist nicht das problem da ich ein gehäuse aus holz baue/bauen lasse von einem befreundeten schreiner. Währe es den möglich das manual auszubauen und direckt an die midibox anzuschliessen ? das ich die steuerung von dem teil garnicht nutze. Und das mich so ein selbstbau mit gehäuse und co auch mal schnell 500.- kosten kann sehe ich nicht als problem. @Frank. Ich greife den tipp mal auf und sage recht herzlichen dank :) Grüße
Im grunde hast du recht ich suche nur ein masterKayboard. Aber :) Es soll eins sein mit MIDI, und CV ausgängen soll Pitch und Mod-wheel haben. oktaven solten umschaltbar sein, und evtl später noch ein paar potis und schalter dazubekommen. Eben einfach was eigenes. Vom preis hast du sicher recht und es ist warscheinlich auch ein blöder ansatz ein manual aus dem ebay zu kaufen um zu sparen, aber war eben so eine idee von mir. Das die manuals aus den 80ern kein Velocity haben find ich schon wieder etwas blöd, wobei mich das vieleicht sogar erst mal nicht stören würde. Ein Fatar manual bei döpfer kostet ja ohne velocity um die 80euro. Mit müsste ich da erst mal nachfragen.... Edit: Aber wenn ich da auf dem holzweg bin dann sags mir lieber :)
Bad News. Wie aufwendig ist die Verkabelung und habe ich dann velocity? Also brauche ich 2in Module, und kein Out Modul? Will ja 4oktaven haben. Dann evtl doch eine fatar Manual kaufen. Oder hast du einen tip für mich was für ein Manual ich benutzen kann das es günstiger zu kaufen gibt, zb. EBay?
Also momentan kann ich nur mit einem eBay link dienen da ich die Böhm Orgel noch nicht hier habe. http://www.ebay.de/itm/Dr-Bohm-Top-Sound-DS-Untermanual-8100047142-/170766222996?pt=Allgemeines_Musikinstrumente_Zubehör&hash=item27c275c694#ht_2194wt_1063 Evtl helfen die beiden Bilder schon ein bisschen.
Ja das hört sich ja schon mal super an. also hab heute nacht eine in und eine out platine bestellt. werd mal sehen ob ich die noch umbestellen kann. Weist du den auch wie ich so ein böhm manual anschließen muss `? Grüße Acul
Hallo zusammen. Ich bin gerade selbst dabei ein MasterKeyboard zu planen. Nun wollte ich wegen meiner ersten frage nicht gleiche einen beitrag mit dem selben thema aufmachen. zu meiner frage. Ist es möglich auch Manuals von Böhm orgeln für den aufbau zu verwenden ? Soweit ich das richtig verstanden habe wird da die abfrage Parallel-Seriel gemacht und nicht wie bei zb. Fatar über eine Matrix. Kann die Midi Hardware sowas auch verarbeiten ? Beste Grüße Acul
