48 -
Gender
Male
Location
Bavaria-Germany
Interests
Keyboard, Organ, Electronic
Contact Methods
Skype
fpeleikis
Recent Profile Visitors
fpele's Achievements
Hallo midifix, hilfreich sind die Listen schon... Es ist aber immer wieder mal interessant, sich die Listen selber zusammen zu klicken: Man sieht da zum Teil Bauteile (besonders bei den elektromechanischen wie Schalter, Enkoder etc.), die man selber noch nicht gesehen hat bzw. die man vielleicht schon wieder vergessen hat... :rolleyes: Ich habe mir ebenfalls von den "Sachen", die ich verbauen werde, die Listen exportiert und hier lokal abgelegt. Wenn du deine Bestellliste öffentlich machst, wird nur ein Link erstellt, der für andere dann deine Liste zugänglich macht und die sie "übernehmen" können. Wenn du dann deine Liste löscht, ist sie natürlich nicht mehr da, auch nicht für andere... Gruß fpele
Ich habe es aber so gemeint, wie Brathering es geschildert hat. Also Hub an PC, dann die zwei Devices an den Hub... ging mir nur drum, dass nicht 2-3-USB-Kabel zum PC geführt werden müssen ... drum Hub in das Keyboard bauen... Edit: Wenn die PAD´s getrennt werden und an die DIN/DOUT´s verdrahtet werden, geht dann nicht die Druckempfindlichkeit der PADs verloren? Sie werden wohl eher an ein AINSER- Modul angeschlossen werden müssen... Deswegen kam ich auf die Idee, die Elektronik im Original zu belassen und einen USB-Hub einzubauen. Gruß Frank
Icon I-Stage black ist ein MIDI Controller mit 4x4 ansclagdynamischen Pads, davon sind drei Sätze da. Dann noch 17 konfigurierbare PADs. Gesehen bei Musikhaus Korn für EUR 79,-. Gruß Frank
@Brathering: Ja, das ging mir genau so. Nachdem ich aber ein paar "alte Schätzchen" im EBOARD-Museum begrapscht habe und gesehen habe, dass sie im Gegensatz zu aktuellen "Sachen" zumindest vom mechanischen Aufbau her wesentlich "wertiger" waren, habe ich wieder Freude am DIY Gedanken gefunden. Auch das Testen aktueller Masterkeyboards hat mich dazu gebracht. Es ist klar: Es wird nicht billiger! Aber ich bekomme mehr für´s Geld und meine Wünsche können berücksichtigt werden. @Acul: PAD´s sind schwer als Bauteile zu bekommen... wenn du darauf Wert legst, die im Masterkey einzubauen: Besorgste dir z.B. ein AKAI LPD 8- Controller (so um die EUR 50,-) und bauste die Pads und die Platine ein. Hast dann noch 8 Potis zusätzlich dazu... Die PAD´s sind von relativ guter Qualität... mir fehlt aber diesbezüglich ein umfassender Vergleich, da ich diese "Drückerbande" noch nicht effektiv genutzt habe... Korg NanopadII ginge natürlich auch, hat dann 16 Pad´s und ein X/Y-Touchfeld. In dein Keyboard bauste dann einen USB-Hub rein, da kannste das dann direkt anschließen. Oder klemmst es vom internen Controller ab und verdrahtest es dann auf die Midibox (dort wohl an die AINSER64). Dann haste alles nur auf dem Midibox-Controller und bist flexibler, da die Konfiguration dann über MIOS läuft. Gruß Frank
Hallo Acul, möchtest du auf deinem Masterkeyboard kein Mod-Wheel und Pitchbend-Wheel vorsehen? Oder alternativ einen Joystick? Dann müsstest du allerdings wohl auf der Front alles etwas nach Rechts versetzen. (Vorausgesetzt, du bist Rechtshändler...) Was ebenfalls sinnvoll ist: Wenn du mit dem Masterkey verschiedene VST-Instrumente bedienen möchtest, könnte man ein "Resereve"-Feld mit 8 Potis/Encoder sowie 8-16 Taster unter bringen. Ich habe festgestellt, dass man mit 8 Fader, 8 Potis/Encoder und 8 Schalter schnell an Bedienungsgrenzen stösst. Und es ist recht lästig, einen Teil am Keyboard machen zu können, dann einen Teil wieder nur über Maus... Die meisten VSTi bieten die Möglichkeit, mehr als nur 8 "Quikcontrols" zu definieren. Hängt natürlich davon ab, was du steuern möchtest. Dann wäre der Platz wohl eh ausgereitzt. Gruß Frank
Korrektur wegen 80x2-Zeichen-Display: Das war meinerseits Blödsinn! Hab da was durcheinander geschmissen! Gemeint war ein 40x2 Zeichen-Display! Sorry für die Verwirrung! Gruß Frank EDIT: Habe gerade gesehen, dass es sogar ein 104-Zeichen Display gibt...
Hallo Acul, warum 8 Displays für die Fader? Ein längeres Display 80x2 sieht doch auch gut aus und wäre leichter zu programmieren. Gruß Frank
Hallo Thomasch, wenn du die Displays hast, kannst du dann mal ein Statement geben wie die im Betrieb aussehen? Vielleicht ein Foto? Wäre super. Gruß Frank
@Acul: Bei der Elektronik- und Software-Tüftelei in Abhängigkeit voneinander! Kann dies aus jahrelanger Berufserfahrung sagen! :rolleyes:
Hallo, wie Thorsten schon schrieb, ist es günstiger, nur die Platinen für das LPC 17 und AINSER64 in den USA zu bestellen. Den Rest bei Reichelt etc. Ist deshalb billiger, weil aus dem Ausland ab EUR 22,- Warenwert noch 19% Einfuhrsteuer und ab EUR 150,- Warenwert Zollgebühren dazu kommen. Biste also besser dran, wenn du die Platinen bei Tim bestellst und den Rest hier. Gruß frank
Zum Netzteil: http://www.loetstelle.net/projekte/doppelnetzteil/doppelnetzteil.php Dort findest du ein universell einsetzbares Netzteil mit den Spannungsreglern. Die dort enthaltenen Kondensatoren C4, C6 sollten Tantal-Elkos sein, weil sie für kurzzeitige Stromspitzen, wie sie bei digitalen Schaltungen vorkommen, geeigneter sind. Bitte keinesfalls auf die Schutzdioden am Ausgang verzichten, falls der Spannungsregler kaputt geht, steht die volle Eingangsspannung am Ausgang! Die Siebelkos sind mit 1000 µF bis 1,5 A Strom gut bemessen, wenn du sicher gehen willst, dann bitte 2200 µF nehmen. Auf die entsprechende Spannungsfestigkeit achten (Daumen-Regel: Eingangswechselspannung (vor Brückengleichrichter) x 1,4 (durch die Siebung). Kühlkörper für Spannungsregler: Generell abhängig von dem Strom und der Differenz zwischen Eingangsspannung-Ausgangsspannung. Will also heißen: Wenn du den 12V-Spannungsregler mit 24V fütterst, muss er die Differenz von 12V in Abhängigkeit vom Strom in Wärme umsetzen können (Verlustleistung). Also lieber bei einem 7812 mit maximaler Stromentnahme nur 9-12V Wechselspannung vor dem Gleichrichter... (x1,4 - biste eh schon auf ca. 18 V am Eingang vom Stabi). Dein Trafo mit 2x15V ist schon überdimensioniert, da du dann nach der Siebung über 20 V bist! In der Praxis nimmt man für 12V Ausgangsspannung einen Trafo mit 2x9V. Dann bitte noch drauf achten, dass je nach Hersteller der Stabis die max. Strombelastung variieren kann (1A, 2A). (Ungekühlt meistens nur max. 500mA!) Gruß Frank
Hallo, Displays 40x2 in verschiedenen Farben gibt es bei http://www.futurlec.com/LCDDisp.shtml OLED könnte man hier versuchen: http://raystar-optronics.en.alibaba.com/product/510363831-211942836/40x2_Character_Module_Panel_OLED_Display.html Gruß Frank
So, heute ist meine Lieferung angekommen... was lange währt...oder so. Nun werde ich die restlichen Sachen bestellen, dann geht es los mit Aufbau und Konfiguration. Gruß Frank Zollwert war EUR 44,20 19% Einfuhrsteuer: EUR 8,40 Zoll bis EUR 150,- nur EUSt-pflichtig
Wenn aber 2 Sendungen an einem Tag beim Zoll sind, nützt das splitten auch nichts, leider. Wird alles zusammen gerechnet... Aber mir ist es eigentlich egal, ob es ein paar EUR mehr sind fürs vezollen, hauptsache, es kommt mal an! Ansonsten hätte ich die Platinen auch hier machen lassen können... ist zwar teurer, aber man hat sie in einem überschaubaren Zeitrahmen... Egal, ich habe eh noch mit dem mechanischen "Zeugs" zu tun...
Doppelpost....
