Revolution
    12
Revolution last won the day on October 7 2014
Revolution had the most liked content!
Recent Profile Visitors
708 profile views
Revolution's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. Ok danke für den Tip! jezt hat es Funktioniert. Und mein Problem das der Core nicht bootet habe ich Anhand des Schaltplans lösen können als ich gemerkt habe das ich die +5v für das LCD nicht gesteckt hatte. Bleibt nur noch das Problem mit der Programierung der Encoder.
  2. Hiho ich habe mich die woche ein wenig eingelsen und auch schonmal Probiert und habe nun folgendes Problem gefunden. Ich habe Encoder(Gerastert-15 Rasterungen/Umdrehung) verbaut die ich gerne so programmiert hätte: Drehung im Uhrzeigersinn: Noteon Key1 vel 127 Drehung gegen den Uhrzeigersinn: Noteon Key2 Vel 127 Also im Prinzip wie 2 Buttons. Funktioniert dass und wenn ja wie? Danke schonmal für die Hilfe Zudem habe ich noch das Problem, dass ich gestern Abend meinen Core in den Bootloadermodus gebracht habe, weil ich die ID ändern wollte um meine MF module einzurichten. Jedoch ist er nun im Bootloadermodus stecken geblieben und die LED Fadet die ganze zeit nur. Wie bekomme ich den Core wieder in den Normalen Modus? Und ich habe das Problem das ich immer diese Fehlermeldung bekam: [1570598.901] [MIOS32_MIDI_SYSEX_Cmd_Debug] command handler not implemented by application Was muss ich auf den Core laden das ich hier befehle eingeben kann? Gruß Mark
  3. nein habe ich noch nicht, habe es aber mit dem dremel geschnitten aber ich schaue trotzdem mal. ok hab den fehler gefunden hatte auf die kurze seite auch sttife gemacht (um die flash einheit wieder anschliesen zu können) und bei dieser reihe hat sich in einem pin ein kurzschluss eingeschlichen keine ahnung wie aber er war da und jezt ist er weg. Danke nochmal für den tip. Gruß Mark Edit: So wollte eben mal langsam anfangen mit der programierung und einfach mal ein bisschen spielen, allerdings erkennt er meine sd karte nicht. Die lötstellen habe ich schon kontrolliert da ist alles richtig und auch die verdrahtung stimmt. Im Miosstudio sagt er mir im Filebrowser "Filebrowser acces not implemented by this application" und im terminal sagt er mir das er den befehl sdcard nicht kennt. Die led des cores pulsiert dreimal dann ist eine Pause und dann leuchtet sie dauerhaft. hat jemand eine Idee warum er sie nicht erkennt?
  4. Hallo, ich plane das Projekt jezt schon seit fast einem halben Jahr und dachte mir ich könnte dann auch mal "meinen" Thread aufmachen. Und zwar habe ich folgendes vor: Ein Midipult das befehle an GrandMa on PC2 sendet was diese dann in DMX umsetzt. Zudem wird die software die Faderstellungsveränderungen auch per Midi senden, sodass ich diese dann an meine 15 Motorfader weiterleiten kann. Zudem werden viele Buttons verbaut werden, welche teilweise nur auf einem Midichannel senden aber Teilweise auch die Channel wechseln um die "Bank" zu wechseln. Ebenso werden die Fader die Bank wechseln können. Zudem werden noch 20 Push Encoder verbaut die direkten Zugriff auf diverse Parameter bieten. Als Platinen habe ich folgendes: LPC Core 2 MF_NG Modul 2 DIOUT Matrix (Buttons) 2 Din Modul (Encoder+Push) Als kleinen vorgeschmack wie es mal aussehen soll habe ich mal ein Bild angehängt. Heute habe ich alle Platinen soweit auch fertiggestellt nur habe ich das Problem das mein LPC seitdem zerteilen einen Kurzschluss hat. Ich habe zwischen dem Ground und 3.3V keinen wiederstand mehr. Hat jemand eine Ahnung woher das kommen könnte oder wie man es wieder Hinbekommt? Oder denkt ihr es ist einfach sich einen neuen zu hohlen? Gruß Mark
  5. Ok danke dir erstmal! Wollte nochmal fragen ob das mit der hardware so passt? Also von den platinen her? Und ob die dioden die richtig sind? Gruß Mark
  6. Hiho, also bin das jezt mal alles durchgegangen und hab mich die letzten tage mal durchgeklickt wie ich was machen will. Ein paar fragen habe ich allerdings noch. Zu den Buttons und Encoder: Ich habe es jezt so geplant: 2 Matrizen für die Buttons 2 DinX4 Module für die 20 Encoder Nur wie schliese ich die alle an? Kann ich die einfach alle in so eine art Daisy Chain Netzwerk hängen? Und ich habe im schaltbild der Matrix Dioden gesehn. Funktionieren diese hier da? 1N4148 Gehäuseart DO-35 I(F) 150 mA Sperrspannung U® 75 V Als buttons habe ich mich für die Cherry MX serie entschieden ich denke die werden funktionieren oder? Und jezt noch einmal eine genauere Beschreibung zu meinen Motorfader Problem. Mein Projekt besteht im grundlegenden aus 2 Sektionen: einmal der Programmer Sektion: Diese Sektion besteht nur aus Buttons und den Encodern. Diese Buttons sind immer fest belegt also auch wenn ich den Midi-Channel der anderen Sektion ändere sollen diese Buttons immer Ihre Note und den Channel behallten. Die 2. Sektion ist die Executer Sektion.: Hier gibt es im Prinzip ca 90 Buttons und 15 Motorfader. Die Buttons sollen alle immer im selben channel diesen will ich aber über einen Button verändern können. der Button der den channel aber ändert soll gleichzeitig aber auch eine Midi Note senden. diese Note soll aber auch immer auf dem selben channel gesendet werden. Die Motorfader werden über einen anderen button geschaltet. sie sollen auch einfach ihren channel ändern können und der button der den channel ändert soll auch einfach immer eine note gesendet werden die immer gleich ist. Bei den Motorfadern liegt aber die tücke im detail. meine software gibt leider bei einem wechsel der Faderbank (also bei mir auch des Midichannels) keine werte mehr aus.ich müsste es jezt also schaffen das ich die werte der Motorfader in einem art Ram ablege wenn ich den Midichannel ändere und sich die fader dann den wert wieder "abhohlen" wenn ich wieder auf einen Midichanel wechsle für den schon werte hinterlegt sind. zudem währe es noch cool wenn die fader für die keine werte hinterlegt sind sich standartmäßig ganz nach unten bewegen. Ist das alles so Möglich wie ich es mir vorstelle? Vielen Dank für eure Hilfe! Ps: Im anhang habe ich mal eine CAD zeichnung des Projekts wie es am ende aussehen soll Hochgeladen.
  7. Hiho, kann mir keiner helfen? Gruß
  8. Hallo, erstmal danke für den Tip mit den Matrix Modulen. Ich gehe ja hoffentlich richtig in der anname das ich auch encoder daran anschliesen kann? Es sind ja wie schon festgestellt auch nur Taster. Ich habe es jezt soweit geplant, dass ich 2 Matrix Module verbaut habe, da ich mehr als die 128 Taster einer matrix habe. somit kann ich ja dann die taster und die encoder alle an 2 Matrizzen hängen oder? nun habe ich noch ein paar fragen zu den Motorfadern: 1. Kann ich diese motorfader mit den modulen nutzen? : http://www.reichelt.de/Schiebepotis/RSA0N11M9-LIN10K/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=73884&GROUPID=3713&artnr=RSA0N11M9-LIN10K 2. Ist es Möglich einen Button zu programieren, der meiner software sagt Fader Page up (in der software ist das möglich) aber gleichzeitig auch die fader alle auf die nächste page schickt. 3. gibt es die möglichkeit sich die midiwerte einer faderpage im controller abzulegen dann die werte bei erneuten abrufen der page wieder anhand der faderpositionen sichtbar zu machen? So und nun meine letzte frage zum core: habe ich es richtig verstanden das ich diesen nicht ohne sd karte nutzen kann? Danke schonmal für die hilfe! Gruß Mark
  9. OK hab mir jezt mal ein paar sachen durchgelesen und rausbekommen das ich folgende Module brauche: Midibox NG 1 MBHP_MF_NG 8 MBHP_DIN nur was ich noch nicht gefunden hab (evtl hab ich auch nicht genau genug gesucht...) wie ich diese dann miteinander und mit den Fadern bzw Encodern verdrahte. kann mir da jemand mal einen plan schicken oder so? Und bei der anzahl der Din Module bin ich mir absolut unsicher ob es überhaupt möglich ist... weil ich muss ja rein theoretisch jeden encoder wie 2 buttons ansehen oder? also die anzahl verdoppeln oder? kann ich dann überhaupt so viele anschliesen? weil dann währe ich ja bei 260 "Buttons" oder? und laut der NG seite kann ich ja nur 256 anschliesen Was ich noch fragen wollte ob die anzahl soweit sonnst so stimmt?
  10. Ok gibt es eigentlich ein limit bei midi? Also ist es theoretisch möglich 15 motorfader 180 buttons und 40 encoder anzusteuern? Wobei 60 buttons und die fader auf verschiedenen pages sein sollen und der immer auf der selben page sein soll? Weil ich habe ja nur 127 notes? Wie geht das dann?
  11. Hallo, Ich bin auch neu hier und habe so ziemlich genau das selbe problem, mit genau der selben software. Ich habe mir auch schon gedanken gemacht und habe auch schon ein behringer teil. Nun meine eigentliche frage ist eigentlich wie schwer es für jemanden ist so ein teil zu bauen wenn er zwar löten kann aber im prinzip keine ahnung von midi hat? Ist es dann machbar ein interface zu bauen was im bereich von 120 buttons liegt? Und so ca 20-30 encodern
