52 -
Everything posted by xt-rem
@Jack Habe eine Weile mit dem Microwave XT gespielt und fand die Waldorf Knöpfe vom feeling sehr schön. Meine MIDIBox64 wird demnächst zu LC mutieren und da würden die Waldorf Knobs sehr gut passen. Was haben die gekostet und war es schwierig sie zu bekommen? Ich hatte auch vor meine LC in Baugruppen aufzuteilen. Wie weit bist Du mit Deinem Projekt? Gibts schon pics?
Hallo, bin zwar auch kein Logic-User, aber um das Problem einzukreisen kannst Du mit dem MIDI-Filter (wird's in Logic sicher geben) die Messages ans MIDI-OUT nach und nach rausfiltern (Sysex, CC, ....) bis man die "dummen" Messages hat. Und dann schaunwama...
@lemonhorse ich stauen! habe genau die gleiche Lösung drin, sogar mit dem gleichen Schalter. Allerdings nur 4 interne bänke + 1 Bankstick und alles mit LEDs. Umschaltung mit Pin 5 und 6 funktioniert auch bei mir super. Kann man nur empfehlen.
You can create the setup with serges editor and send it to the MB64 with same result as with a display. But display is a nice feature and i am testing my MB64 since 3 weeks and dont want misss one :)
It's available at SEGOR (www.segor.de) for 4.80 EUR, partno. 24LC256
Problem solved ;D I made your test, but the LED dont flash. The PIN of IC2 was allway "high". Then i checked pin6, pin5, pin8....... there was allright. And before i connected 220V to MIDI IN ;) i removed the 220ohm resistor (R11) before opto and the MidiBox received MIDI 8) Is it ok to let this resistor out, or can i damage the opto? I disconnected the power immediately. PS: I will drink some beers to your health tonight! Big thanks!
THX Duggle! the test was positive and still no MIDI-IN ??? The MIDI signal is present on the input side of the opto, LED flashes. Then the D1 soldered instead of LED, swaping annode und cathode. I allready changed the opto.....no MIDI-IN Is it the PIC.....? ??? I will test a second one. PS: for test pruposes The PIC is programed with the rxtx-test firmware.
the concept of a master and many slaves is planed by Thorsten in next years. Its named MIDIBox-Link and will be an exciting expansion of the MBHP. ;D
I mean build a tb clone in the next time, and a CV-module would solve my next problem. Will be nice to have one integrated in the MBHP ;D and not a third party CV-module.
Hi Tom303, which clones of tb and tr are you making. i am now looking for a good DIY-Synth Project. (Sorry for OT) ;)
i tested the MIDI IN of my MIDIBox like decribed in "The Hardware Debug HowTo" without success. :( I connected a test-LED between Pin 6 of the optocoupler (Pin 26 of the PIC) and Vss. I thought the LED will flicker, but she dont. There is all the time 4.96V and no change while sending MIDI to the Box. Maybe the Optocoupler is damaged? Could anyone make the test with a LED or measure the Voltage? THX
Tip vom geplagten...... ;) ich würde die 5V-Leiterbahn, die sich über die ganze Platine schlängelt verfolgen und auf Kurzschlüsse prüfen. Sie kommt auch dem MIDI-OUT "gefährlich" nahe. Viel Erfolg!
Die Lochraster Variante funktioniert ;D Also sind alle Bauteile inkl. der PICs in Ordnung! Für den Übeltäter halte ich die Platine. Vielleicht habe ich sie zu brutal abgeschliffen vor dem Löten (Oxidation, Dreck, etc). Das würde vielleicht auch den Spannungsabfall erklären ??? (zu hoche Widerstände auf den Leiterbahnen). Riesen Dank für die Hilfestellung! Ein Neuaufbau ist in diesem Fall schneller als Tagelange Fehlersuche. Das ist der grosse Vorteil der schönen modularen Bauweise :) Tschüüü...
Die Nacht war wieder lang......... Neuer PIC... und alles beim Alten :( Anmerkung zum JDM Programmer (keine Ahnung ob von Bedeutung?!): Spannung zwischen Vss und MCLR# beträgt 13.37 V (und nicht wie gefordert 13.7 V) Diese lässt sich auch nicht ändern (I/O Delay, Direct I/O oder API) Trotzdem wird eine fehlerfreie Programmierung vom ICProg gemeldet. Wenn der PIC nach dem Programmieren gelesen (Read All) und der Inhalt als HEX gespeichert wird, entsteht eine um 2KB grössere Datei als die Originalfirmware ?! Ich werde jetzt testweise eine "MicroMiniMidiBox" auf Lochraster aufbauen. Also das Nötigste um den PIC herum und natürlich ein Poti. Tschüüü...
Netzteil liefert 800mA. Sollte doch reichen? Backlight abklemmen ändert nichts an dem Spannungsabfall :( Habe einige lötstellen nachgebessert, Spannungsregler ausgetauscht und die "MiniMidiBox" :) mit einem Poti getestet (kürzlich besprochen in "testing midibox64 core with one pot"). Hat alles nix gebracht :( Gleich wird ein neuer PIC programmiert und .........schaunwama :) ...... Happy Holidays und komm gesund zurück 8)
Polung scheint OK. Habe Testweise die äußeren Pins des MIDI OUT vertauscht (Masse auf dem mittleren), tut sich trotzdem nix. Eine LED direkt am MIDI OUT leuchtet zunächstmal konstant (kaum wahrnehmbar) und flackert minimal wenn Potis bewegt werden. Also scheinbar OK? Messgerät zeigt konstant 4.82V an den beiden äusseren Pins des MIDI OUT und einen Abfall auf ca. 4.30V, während ein Poti bewegt wird. Dabei müsste eine rote LED doch aber ganz schön hell leuchten? Aber Sie ist kaum wahrnehmbar (auch zwischen +5V und Masse des MIDI-OUT). Und mit 300 Ohm Vorwiderstand, so wie es sich gehört :) bleibt die LED dunkel. Habe dann schnell das LTC-Modul gelötet und auch da kein MIDI-OUT Signal (wird ja auch nur durchgeschleift). Aber die LTC-LED leuchtet auf während Poti bewegt wird, zwar nicht intensiv, aber sie tut´s. Also auch hier scheinbar OK?! Das gleiche MIDI Kabel am Synthie angeschlossen liefert in MIDI-OX eine Datenflutt! Also PC doch auch OK!? ....und was ist NICHT OK? :( Tschüüü
heute war die Geburtsstunde meiner MIDIBox-Erstausgabe :) Als Standalone-Gerät funktioniert alles. Display zeigt die Reaktionen auf Reglerbewegungen und Menu geht auch. Aber.... MIDI-OX reagiert nicht. MIDI-OX ist korrekt konfiguriert (mit Synthie gecheckt), MIDI-Kabel auch in Ordnung, Leiterbahnen überprüft. Kann das an der TX-Leitung (PIN 25) des PIC liegen? Auf der Strecke zum MIDI-OUT sind ja sonst keine Bauteile vorhanden! Help!
na logo TOX...... sag dann bescheid, wenn die Teilchen da sind.
Thorsten, our dreams will be true with you ;D .....a big-size dotmatrix......, wow
Hallo Thorsten, leider sind die vorgenannten Platinenverbinder nicht an jeder Stelle gut einsetzbar. Auf den AINs gehts da schon recht eng zu und ohne schleifen der Stecker passt dort nix. Vielleicht könnte man über eine Anpassung der Platinenlayouts nachdenken in Bezug auf diese wunderschönen und hochflexiblen ;) Platinenverbinder. Dies würde ja die etwas preiswertere Variante mit Stiftleisten nicht ausschliessen. Tschüüüü.....
eine andere Anregung: ich habe die einreihigen komplett ausgelassen und stattdessen verwende ich nurnoch die Platinenverbinder, die sonst auch schon an anderen Stellen verwendet werden (z.B.: PSS 254/5G) Nachteil: die gibts nicht 4 polig und deshalb muss ab und zu ein Extraloch in die Platine gezaubert werden und 5 poliger Stecker rein. Und wenn es eng zu geht kann mann auch die gewinkelte Variante verwenden. Vorteil: flexibilität, kein Löten der Boards untereinander.
Hi Tox, deine Knöpfe sehen aus wie die Soft-Touch von Conrad. Bei C. sind sie allerdings um einiges teurer, wie verwunderlich ;) Sind die aus Hardplastik oder auch so gummiert. Die von C. fühlen sich wirklich angenehmen an.
"....and it works fine....."
