52 -
About xt-rem
- Birthday 02/28/1974
Gender
Male
Location
Berlin
xt-rem's Achievements
thx für tips.... ich mach mich mal an die arbeit :D
where are you from kris..... Â ??? in germany the best supplier for me is http://www.reichelt.de/ They have the "kurzhubtaster" in different dimensions, very cheap. Also "eingabetaster" are very nice, but little expensive.
hi, habe vor einer ganzen weile die MidiBox64 gebaut und wirklich viel Fun damit gehabt. Leider war sie nicht robust genug und ich war mehr am Löten als am Musizieren. Ergo: eine neue Box muß her... robuster, schöner, größer  ;) ....natürlich schon mit dem PIC18F und MIOS only. Ich möchte bissel vorplannen, was machbar ist und deshalb jetzt die eigentlichen Fragen bzgl. MIDIbox Link... 1.kann ich auf die einzelnen Cores (bis zu 3) verschiedene Applikationen uploaden (Core1 = MIDIbox64, Core2 = MIDIbox64E, Core3 = sonst was :) ).  Die MIDIbox64 sollte als 16Kanal mixer mit EQ fungieren und die MIDIbox64E zum Soundschrauben in den VSTs und Software-Sythies 2.ist mit große Latenzen beim MIDIboxLink zu rechnen und wie kann man die Latenzen evtl. minimieren. Worauf ist zu Achten um keine Plannungsfehler zu begehen. 3.kann an jede box ein display ran, oder nur an die letzte. so, das langt erst ma...... der rest kommt schon noch ;)
@Rowan i removed my post and will order encoders directly, sry
thx rowen.... i modified my post for toothed. Did you tested the possibillity of removing the detent and use as undetented. Undetented encoders are for the mb64e better then detented i think. TK is currently recommending undetented encoders for MIOS based MIDI controllers ???
habe dazu meine alten HD-Kabel verwendet, die sind 40-polig und haben 3 stecker dran, wovon 2 abgeschnitten werden. Für Masse und +5V habe ich zusätzliche Leitungen mit grösserem Querschnitt verwendet. So kannst du das ganze frontpanel verkabeln: LEDS, Schalter, etc. Alternativ auch die kleineren Floppy-Stecker verwenden.
Willkommen bei uns hier! Die Basis für aktuelle Projekte von Thorsten ist die MBHP (MIDIbox Hardware Platform). Unter CONCEPTS/MB Hardware Platform/Introduction sind die einzelnen Projekte verlinkt (MIDIbox64, MIDIbox16E, MIDIbox SID, MIOS, etc). Du musst Dich also entscheiden, je nach persönlichen Vorlieben und eingesetzter Software welches Projekt zu Dir passt. Einfach die Projektbeschreibungen studieren. Je nach Projekt brauchst Du verschieden Module (CORE, AIN, DIN, etc) die dort auch verlinkt sind. Das CORE ist das "Gehirn" und wird für jedes Projekt benötigt. An das AIN (analog inputs module) werden Potentiometer und schieberegler angeschlossen, an das DIN (digital inputs module) kommen Taster ran, usw. Die Module können später für weitere Projekte verwendet werden, so dass man bei den "kleinen" Sachen anfangen kann und dann, wenn der Hunger gross ist...... Die Homepage ist in Bearbeitung und daher sind die aktuellen Infos nur im Forum zu kriegen. Fleissig sie Suchfunktion benutzen, fragen und dann klapts schon ;) Ich hoffe das hilft für den Anfang. Gruss xt-rem
Maybe an LED-Display (german: LED-Segmentanzeige) for BPM, Patternnumber...... would make sense? I have no experience with SEQ ??? My MB64 will next days mutate to MB64SEQ ;D By!
It is possible to use an 4x20LCD for the MB64 and MB64Seq. I have now an 2x20LCD and would like to chnge it if possible. By!
look there, and search for the answer of TK: http://www.midibox.org/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?board=troubleshooting;action=display;num=1053117522;start=0#0 By!
Ja, die Jungs haben recht! Es ist halb so schwer, wie viele denken. Als Tip noch von mir: Feinen Lötzin mit Seele verwenden und auch die Lötspitze nicht zu grob (dick) wählen. Ich habe mein erstes CORE mit beschissenem Lötzinn versaut. Die nächste Platine sah wie eine Roboter-Fertigung aus  8). Lötkolben an den Lötpunkt ansetzen für ca. 2s (vorheitzen), jetzt Lötzinn kurz ranhalten und fertig. Aber das ganze kannst Du in einem Anfänger-Elektronik-Buch oder dem geliebten I-net in Ruhe lesen. Auch das richtige Werkzeug und Hilfsmittel sind wichtig um sich nicht das Leben unnötig schwer zu machen. Gelingt garantiert auch bei Dir!!!!! Und das Beste: macht noch mehr spass, wenn selbt gemacht!!!! Viel Spass!
Der GPC-modus scheint auch für meine Bedürfnisse eine wirklich sinnvolle Erweiterung zu sein. Jetzt fehlt mir nur noch eine LC ...... ran an den Lötkolben! ...und meine MB64 wird zum Sequenzer  :D Grüsse an alle!
