kleinerichbinich
    58
Everything posted by kleinerichbinich
  1. sorry da kann ich dir leider gar nix drüber sagen da hab ich noch ned reingeschaut...hm die soundkarte is eine C-Media Device...Kein plan was die für bauteile verwenden ;) werd das mit dem kabel und der ander karte mal testen und wenn das ned geht muss ich halt weiter suchen...
  2. Ja das mit dem Strom dachte ich mir schon, das singna list ja gepulst also kann ich da so nix wirklich tolles messen. Der kurzschlusstrom ist auch nciht wirklich toll messbar aber er liegt deutlich höher je nachdem wie wild ich an dem poti dreh oder auf die tasten drücke, liegt aber dann wohl eher an der trägheit vom messgerätezeiger. Der steigt dann so auf maximal 10-15micro ampere an mehr bekomm ich da ned raus!?
  3. axo ich dachte diese active sense müsste die midibox auch senden...hm ja stimtm das zeigt er auch im midiox an wenn ich das keyboard angeschlossen habe. Aber bei meiner midibox zeigt midiox gar nichst an. Ja im moment habe ich leider noch kein kabel um die midibox an meine richtige soundkarte anzuschließen(Audiophile Delta 2496) Habe das Keyboard oder die midibox deswegen noch an der Onboard Soundkarte hängen läuft also über MPU-401! Kann mir gut vorstellen das die Probleme bereitet *g* is ja eher ein Gameport ;) Nun gut dann werd ich mir demnächst ein Kabel Löten und dann sehen wir weiter :) Vielen Dank erst mal!
  4. Hm die Midiports hab ich jetzt überprüft und auch mal falschrum probiert aber daran liegt es wohl auch nicht. Hab mal die LED an den Ausgang von meinem Midikeyboard gehängt (da hab ich die gleiche polung wie bei meiner Box also muss das schon ma passen) und da flackert die immer egal ob ich was drück. Bei meiner Midibox flackert die nur wenn ich ein poti dreh oder nen taster drück! Kann das auch mit der Firmware zusammenhängen? Oder welches Problem kann das noch sein?
  5. aber nur mit dem multimeter wird das ja ned sehr belastet...weil das messgerät ja ein sehr niederohmiger innenwiederstand hat! Hm wie kann ich denn jetzt feststellen was für ein problem meine midibox hat? Also es liegt definitv ein singnal am midi-out von meiner box an! Die led flackert ja! überbrückung eines 220ohm wiederstandes führte nicht zum erfolg. Was kann es noch sein?
  6. ich hab einfach ein multimeter an den midi-out gehängt. Ist doch in reihe das sollte doch gehn oder?
  7. So hab mich grad ma umgeschaut im internet! Habe herausbekommen das der Strom 5ma sein muss! ist das Richtig? Dann versteh ich nicht wieso ich bei meinem Midikeyboard 10micro ampere messe. Kann es sein das man das ned so einfach mit nem Messgerät messen kann? Muss ich da noch was beachten? Habe auch mal probiert einen der 220ohm Wiederstände zu überbrücken das hilft aber auch nicht weiter! Wird im Midiox monitor immer noch nicht erkannt. Mein midikeyboard jedoch schon mit dem selben kabel also kann es ja nur an der midibox liegen! Den Flacker test mit der Led hab ich auch mal kurz gemacht ...das geht so weit in ordnung muss wohl was mit der Stromstärke nicht passen! Im Moment wieß ich nur nicht wo ich jetzt noch was falsch haben kann!? Kann mir da ma jemand nen Tip geben?
  8. Hallöchen, habe meine midibox soeben in Betrieb genommen. Anscheinend ist aber der Strom des Midi - OUT - Ports zu niederig er liegt gerade mal bei 3 micro ampere(Ohne jegliche Betätigung eines potis oder knopfes!)! Hab mal an meinem midikeyboard gemessen und das liefert mir im Ruhe Zustand genau 10 micro Ampere. Habe gelesen mal solle einen der beiden 220ohm wiederstände mal überbrücken. Was besagt denn der Midistandard ab wann eine sichere Erkennung der Midi Signale stattfindet? Wie hoch muss der Strom mindestens sein? mfg Basti
