95 -
Everything posted by mF_freak
Yeahhhhhhh!!! Mann Thorsten, du bist ein wahrer Genie!!! es hat geklappt! Du kannst dir gar nicht vorstellen wie man sich freut nachdem man nächte lang herum probiert und trotzdem nichts findet, und dann aber ein reply hier im forum sieht, dein tip ausprobiert, und schon funktioniert es und der fehler ist behoben !!!! Vielen dank... ;D ;D ;D Hoffentlich funktioniert dass auch später mit den MF modul (dann muss ich ja den wert wieder auf "1" stellen" ???
Hallo Axel, danke für deine ausführliche information :) Jetzt habe ich ein neues problem: Alles läuft eigentlich ganz gut ausser dass mir logic in den Midibox ein komisches signal sendet, und damit die ganzen encoder events ungültig macht. Klarer text: Wenn ich an dem encoder drehe (von minus 64 nach plus 64), wird es in spätestens eine sekunde wieder minus 64 (automatisch) . Wenn ich den optocopler oder den Midi out (von logic ins midibox) kabel heraus ziehe, passiert es nicht mehr (logisch - denn dann kann ja logic nichts mehr senden - dann kann logic aber auch nicht mehr die lcd messages schicken und das ist natürlich doof) Das heisst ich werd verrückt :-[ Alle shift registers sind in den inc dateien ordentlich eingestellt, da kreuzt sich also nichts. Vielleicht kann es wegen meiner gameport sein? Das denke ich aber nicht , denn den signal bekomme ich nur bei Logic, denn bei midiox programm sehe ich keinen anderen signal dass zufällig kommt. Was kann das sein? Ist sogar schwierid zu erklären :'( Hoffe dass ihr eine idee habt... Danke...
Also ich habe mich im moment für die 2 mal 2x40 LCD version entschlossen. Es scheint auch sehr gut zu funktionieren ;) Jetzt weiss ich nicht ob ich für meine ALPS motorfader einen touchsensor brauche? ich habe mir die datei "mbhp_din_touchsensors.pdf" angeguckt, habe aber nicht so viel verstanden was ich jetzt da eigentlich bauen muss. Ich habe verstanden: Ich brauche 8x 47K Resistoren(?) und kann anscheinend die dann an einen 74HC 165 verbinden... ist das richtig so? Oder brauche ich gar keinen 74HC 165? ps: Im Moment (8 rotary encs + 64 taster + 2x2x40 LCD) funktioniert mein midibox LC hervorragend :) :) :)
Thorsten! Du hast mal wieder das problem super easy behoben  :o Nachdem ich die J5 pins an die masse angeschlossen habe gibt es keine zufallsdaten mehr!!! U Rock!  ;D  Danke... Jetzt bin ich auch sehr glücklich dass mein Core funktioniert und kein fehler hat. Es gibt nur noch ein kleines problem mit der LCD. Im momentan benutze ich nur eine LCD (2x40), der nächste kommt aber bald, das sollte aber glaube ich nicht der grund für den fall unten sein. Also wenn ich Houston Emu lade zeigt er mir "houston Emulation Ready" , wenn ich aber Logic emu lade kommt nachdem Mios 1.1 splash so nach eins-zwei sekunden ein schwarzer balken (black pixel blocks). Woran kann das liegen? Vielleicht muss ich ja etwas in der software was ändern ??? @Axel: kein problem  ;) Ich brauche glaube ich auch ein paar andere schuhe als ersatz  ;D ;D ;D Gruß
Thanks for your reply... Â ;) I didn't earth the pins , but i will try to connect them with the ALPS MFs. I hope it will be ok then. Otherwise ill earth them. Problem is i only have one MF now. Can i also connect 7x just normal linear sliders to the MF module? I wish i would have a detailed schematic about the connections from the MF module to the Motorfaders. Is there any? Because on the motorfaders there are 5 connections, 3 pins on the slider and 2 on the motor itself. Btw this link is down: http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_mf_interconnections.pdf Thanks Regards
Hi, I burned the Bootstrap1.1b loader, uploaded mios 1.1, everything was fine and the LCD too. But anytime i am trying to upload Logic emulation 1.1.2 or houston emu, Midiox receives billions of Midi-out flood from the core. Why is that? Maybe iam using just the LCD and the core? Is it neccesary to build everything first to get rid of that midi-out flood? I saw a msg about the crystal etc. , but i have a pic18f452 and a 10mhz crystal, so it doesnt have to be the problem. Well my Midiox (input & output screen) after uploading logic emu looks like this: 00007179 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 0000717A 1 -- CE 06 -- 15 --- PC: Harpsichord 0000717A 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 00007530 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 00007531 1 -- CE 08 -- 15 --- PC: Celesta 00007531 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 000078E7 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 000078E8 1 -- CE 0E -- 15 --- PC: Tubular Bells 000078E8 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 00007C9E 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 00007C9F 1 -- CE 30 -- 15 --- PC: String Ens 1 00007C9F 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 00008055 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 00008056 1 -- CE 36 -- 15 --- PC: Synth Voice 00008056 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 0000840C 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 0000840D 1 -- CE 38 -- 15 --- PC: Trumpet 0000840D 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 000087C3 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 000087C4 1 -- CE 3E -- 15 --- PC: SynthBrass 1 000087C4 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 00008B7A 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 00008B7B 1 -- C0 00 -- 1 --- PC: Acc. Grand Piano 00008B7B 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 00008F31 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 00008F31 1 -- C6 00 -- 7 --- PC: Acc. Grand Piano 00008F32 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 000092E8 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 000092E8 1 -- C8 00 -- 9 --- PC: Acc. Grand Piano 000092E9 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 0000969F 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 0000969F 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 000096A0 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 00009A56 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 00009A57 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 00009E0D 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 00009E0D 1 -- F6 -- -- -- --- Tune Request 00009E0E 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 0000A1C4 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 0000A1C4 1 -- F8 -- -- -- --- Timing Clock 0000A1C5 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 0000A57A 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 0000A57B 1 -- FE -- -- -- --- Active Sensing 0000A57C 1 -- E0 00 00 1 --- Pitch Bend 0000A931 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano 0000A932 1 -- CE 00 -- 15 --- PC: Acc. Grand Piano hope anyone have any suggestions. thx in advance ::)
Hallo Axel, das waren schon die vielen antworten die ich schon lange gesucht aber nirgendwo gefunden habe! Danke ;) Aber eigentlich habe ich in meiner Post gefragt wie ich den doofen unendlichen Midi-Out signal (ca. 20-30 midi messages pro sekunde, die von der Midibox kommen - Prog change, pitchbend u.s.w u.s.w) wegkriege. Dieser fehler kommt nicht nachdem ich Mios auf den Pic draufspiele, sondern erst wenn ich Logic emu 1.1.2 draufgespielt habe. Habe auch houston emu probiert, da kommt auch das selbe raus. Werde mich mal inzwischen mit den MF-test-firmware beschäftigen. ..
Hallo, habe endlich geschafft den Mios 1.1 draufzutun. Da stand dann ein "ready" wort. Nachdem ich aber Logic emu draufgetan habe steht zwar auf dem LCD Logic control emulation, allerdings sehe ich auf midiox einen wahnsinnigen Midisend aktion von der Midibox, so, dass es nonstop millionen von "Pitchbend" aktivitäten sendet. Woran kann das Liegen? Hat irgendjemand schon so was erlebt? Ausserdem, da ich ja ne midibox LC/NG mache: Wie verbinde ich 2 mal 2x40 LCDs ?  Ich sehe zurzeit nur die hälfte von Logic emu :) Danke im voraus...
testing of the CORE module for SID use...
mF_freak replied to bosone's topic in Testing/Troubleshooting
but how ??? :-/ -
Nice info m8, thx. Looks like a huge patience work. Keep up doing more cool panels :-) I'll try to follow your tips...
hey, this one is really nice. How/where do you make/find your case (panels)? It looks absolutely fantastic!
how can i send a ping to the core? with midiox? -
welche sind denn diese low-cost displays? dann kann ich nämlich jetzt schon in ebay nachgucken... Danke & gruß
Vielen dank für deine ausführliche infos. Jetzt hab ich aber leider von Reichelt gesagt bekommen dass die doch ncoh keinen LCD 64240A Display mehr haben und dass dieser display nicht mehr erhältlich sein wird. Bei conrad gibts schon aber da ist das teil leider 89,- + versand kommt auf 95 euro. In ebay kann ich ausser den 128x64 keinen graphischen display finden. Kann ich denn ohne was zu verändern auch den 128x64 display verwenden? Ich möchte nämlich ungern die 2x 2x40 version benutzen. Welche resolutionen sind überhaupt bei MIOS unterstützt? danke im voraus
ok, i found them allready at rscomponents.de. Reichelt have them recently shown only on their website but not available as i spoke with them via phone today. Thanks & Regards
Hi, I recently can't find (even in Reichelt.de) the 1n 5818. Is there alternative choices which i can use for the MF Modul? thanks in advance
ich sollte vielleicht erst viel lesen bevor ich frage ::) Ehrlich gesagt findet man halt auf ucapps.de die antworten auf fragen nicht schnell, denn es ist denke ich ein bisschen unübersichtlich. Deshalb sollte ich wahrscheinlich zuerst deine komplette website mindestens 2 mal durchlesen ;D Ich kann mir schon denken dass du für die website nicht so viel zeit hast und dich mehr um die MIDIBOX produktionen kümmerst. Trotzdem ist deine website selbsverständlich wahnsinnig informativ. Vielen vielen dank thorsten dass du dich trotzdem um uns im forum kümmerst und vielleicht sogar auf die selben fragen immerwieder antwortest... nette grüße ps: wenn du jemand für deine website brauchst um vielleicht es neu zu gestalten für Menüs und sitemaps u.s.w : feel free to ask me ;)
@christian Super tip, habe gestern gleich die exemplare bestellt. Ging ruckzuck ohne probleme. Lieferdatum ist am 03.04.03 ;D @thorsten Vielen dank , habe auf der webseite von reichelt keinen LCD 64240A gefunden, aber als ich da angerufen hatte, wurde mir gesagt dass die nur noch einen im Lager haben. habe natürlich sofort zugegriffen.(66,-) Die haben mir auch gesagt , dass die 64240 ein auslauf modell ist und wahrscheinlich nicht mehr erhältlich sein wird. 66,- euro ist schon ziemlich teuer, die 2x40 version überlege ich mir für mein Midibox XT version ::) Hierzu nochmal schnell eine frage: Mir ist nicht so klar was für ein MIOS ich jetzt auf den PIC 18F452 drauflegen soll (für Logic Emu). Muss ich den MIOS 1.1 version drauftun oder den Logic EMU 1.1.2 ? Für den LCD 64240 muss ich wahrscheinlich im software nichts ändern oder? danke im voraus Gruß,
Hallo, es sind zurzeit 2 PIC18F452-I/P zu bekommen (schuricht). das sind die: PIC18F452-I/P PDIP-40 und : PIC18F452-I/L PLCC-44 Der zweite ist allerdings nicht ab lager. Also welchen brauche ich eigentlich? Gibts da überhaupt ein unterscheid zwischen den beiden pics? danke
Hi Thorsten, wollte morgen schon die bausätze bestellen, nun muss ich noch wissen was für eine Grafik LCD du in deinem Midibox LC verwendet hast. Also was für eine Grafik LCD und mit wieviel pixeln brauche ich? Wäre super wenn du mir gleich eine artikel nummer oder die Modell-name für Reichelt oder so geben könntest. Was ist wenn ich nur ein 2x20 LCD benutzen würde? Auf was für ein display info müsste ich dann verzichten? Ausserdem ist die www.schuricht.de seite down. Gibt es eine möglichkeit den PIC18F452 sonst woanders zu bekommen? Ein link vielleicht? Vielen dank...
Achtung Thorsten!!!: www.ucapps.de ist wahrscheinlich DOWN! Deshalb kann ich nicht mehr in die seite rein und auch nicht mehr die bilder im forum sehen die du in deinen posts gelinkt hast. Könntest du bitte asap deine seite wieder UP machen? Hallo Thorsten, Vielen dank für deine detailierte Antwort. Nachdem du mir auch einpaar tips geschrieben hast, kann ich mir langsam ein bild von Midibox LC machen. Nun, da ich erst seit zwei tagen auf dein projekt aufmerksam geworden bin, habe ich natürlich ein paar stunden gebraucht um dein konzept richtig zu verstehen  ::) Eine frage hätte ich noch: Wo kann ich denn den MTC display verbinden den du oben erwähnt hast? Ich dachte man kann nur den LCD display verbinden  ??? Und noch eine bitte: Ich würde mich sehr freuen wenn du mir ein bild von deinen Midibox LC (hier im forum geht ja auch) zeigen könntest. Das würde mir sehr helfen mir ein besseres bild von dem projekt zu machen. Oder hast du einfach ein link für dein Midibox LC auf ucapps.de? Ich bedanke mich schon im voraus... Mfg Sly Tailor
