        Polytoximaniac
                Posts56
                Last visitedNever
Everything posted by Polytoximaniac
	juhu :D :D hab den fehler. lag am DIN. da war noch ein stück leiterbahn kurz vor der brücke dran... vielen dank thorsten und groovejet für eure geduldige hilfe :) viele grüße, ferdi ;D
	danke :) werde ich nacher gleich ausprobieren.. viele grüße, ferdi
	aha. ich kann aber nichts finden :( wie kann ich den fehler finden?
	Hi Thorsten! [quote name=Thorsten Klose link=board=german;num=1086296533;start=0#5 date=06/26/04 at 16:00:34]Hallo, miss die Verbindungen zwischen PIC Pin #21 und #22 und den 74HC165 Pins #1 und #2 durch
	Hallo Julian! Die Encoder gibts recht günstig bei www.voti.nl . rotary encoder (M-SW-ROT) 1,25€ Der liefert auch nach Deutschland für 5€ Versand. Ich glaub günstiger gehts gar nicht ;) Sind zwar mit Rasterung, aber man kann die Dinger auch umbauen. Da weiß der Thorsten bescheid ;) Oder einfach dran gewöhnen. Viele Grüße, Ferdi
	Tach auch :) ich komm irgendwie nicht weiter :'( könnte evtl. auch ein bauteil hinüber sein? kann man das irgendwie überprüfen? viele Grüße, Ferdi
	bin der verzweiflung nahe :-/ die spannungen hab ich nachgemessen und die passen. was mir noch aufgefallen ist: im input fenster vom midiox kommt ne riesen liste an control change befehle wenn ich den funktionierenden taster drück. hilft das irgendwie weiter? viele grüße, ferdi
	hält das auch richtig? also ich mein bei extremer benutztung könnte es doch mit der zeit abgehen oder? aufm tschirt hälts ja auch net ewig.
	Hallo, heute hab ich endlich Zeit gefunden :). hab die midiio128-Software draufgespielt. bis auf den Select #4 geht kein Taster. Wenn ich messe, ist es bei allen Tastern so, wie du beschrieben hast. nicht gedrückt: 5V, gedrückt 0V. Den HC165 hab ich auch schon getauscht. Was kann ich noch tun?
	Hallo zusammen! Jetzt sitz ich schon fast ne Woche jeden Abend völlig ratlos vor meiner Control Unit (Step A) für die MB SID. Hab das Core und das 2x16 LCD angeschlossen. Das ganze funktioniert soweit auch. Allerdings geht beim DIN nur der Select #4 Knopf, die anderen 4 und der Encoder wollen nicht. Hab schon ein anderes DIN drangelötet, wollte aber auch nicht gehen. Bin völlig ratlos ??? Weiß jmd wie ich das Problem eingrenzen oder lösen kann? Viele Grüße, Ferdi
	Entwarnung!  8) Problem gelöst  ;D. Schuld war ne winzige lötbrücke auf der platine, keine ahnung wo die auf einmal herkommt  ::) Thx & Greetz, Ferdi
	jo, is schon aktiviert
	Hallo zusammen :) Hab (mal wieder) ein kleines Problem mit meinem JDM Brenner. Und zwar sind an Vss (Pin 12/31) und Vdd (Pin 11/32) die 5V nicht da. Hab nochmal alle Lötpunkte nachgeschaut, kann aber nix finden, ausserdem hatte ich ja mit dem Brenner schon paar Pics gebrannt. Wer kann mir weiterhelfen? Viele Grüße, Ferdi
	Enocder von Voti.nl auch für die SID-Box?Polytoximaniac replied to Polytoximaniac's topic in Deutsch hehe, den trackball hatte ich auch schon im auge ;D
	Enocder von Voti.nl auch für die SID-Box?Polytoximaniac replied to Polytoximaniac's topic in Deutsch Danke Thorsten! Sind schon bestellt :D
	Enocder von Voti.nl auch für die SID-Box?Polytoximaniac replied to Polytoximaniac's topic in Deutsch Hallo zusammen :) kann mir wer sagen, ob ich die Encoder, die Voti.nl anbietet auch für die SID-Box taugen? Oder sind die eher für den Sequenzer? Weil ich denke mal, günstiger kommt man an die Dinger fast net ran :-/ Viele Grüße, Ferdi
	*froi* nach langem Treiber hin- und hergelade hats jetzt endlich auch mit dem SYSexen geklappt :)) Die KX-Treiber sind anscheinend auch nicht immer das Maß aller Dinge. Jetzt kanns endlich weitergehen. Danke Thorsten, für deine Tips. ;) Greetz, Ferdi
	Ja, sowas wär ne schicke Sache... Evtl. auf ne selbstklebende Inkjet/ Laser Folie ausdrucken und ausschneiden.
	Ich mal immer mit nem Edding nen dicken Pfeil auf die Platine. ;)
	Ich hab die Creative Audigy 1. Hab als erstes die Originaltreiber verwendet, dann hab ich mir den KX-Treiber installiert. Bis jetzt noch ohne Erfolg. Ich such noch mal nach nem aktuellen Originaltreiber. Vielleicht klappts ja dann.
	Also mein Input Fenster zeigt nichts an. Aber wenn ich per "Control Panel" Midibefehle sende, die werden im Output Fenster angezeigt. Nur Sysexen klappt net ???
	Hat jemand eine Idee?
