131 -
Everything posted by Pierrot
..euh , 3éme problème ... je viens de me rendre compte que les modules AIN se branchent notament sur le port J6 du core , or si jamais je dois y brnacher l'encodeur que j'ai....comment je fais ??? :P :-[ J'e commence a me demander si ça vaut le coup de faire tout ce boulot...j'espère que ça marche bien les midibox , parce que sinon .... :( :o Bref, si jamais y'a quelqu'un qui peut m'aider ça serais vraiement sympa ( ça fait 1 semaine que je galère avec ce soudage :-/) bref , pour résumer les problème j'aimerais savoir : *1 : faut-il brancher les LED dans le meme ordre que les switchs *2 : ou dois-je brancher l'unique encodeur , ayant déja 63 switchs branchés sur les modules DIN? *3 : voir en haut de ce post... Merci a tous ceux qui pourront m'aider ! :D A+ Pierrot
euuuu je ne sais pas exactement de quel modèle il s'agit...ce sont ceux que j'ai recu de la commande que l'on a tous passé avec Gilles Deshays .... ptetre qu'il le sait lui ?
SVP aidez mooooiiiiiii :-[ paske j'ai plus beaucoup de temps avant la fin des vacances et il ne reste plus que les cables des LED a souder pour que la machine marche... enfin, voila Merci a tous Pierrot
Resalut ! Bon, la j'ai encore un autre problème ??? En fait j'ai 63 switch et 1 encodeur ... qui sont tous branchés au modules DIN et qui seront eux-meme branchés sur le port J9. Or , je me suis rendu compte que pour les encodeurs , il faut qu'il soit branché au port J6 !!!?? ...Comment je fait alors puisque j'ai donc un module DIN sur lequel sont branchés 31 switch et l'encodeur....je le branche ou et comment ce foutu encodeur ?! :P Merci de m'aider les gars... ;) A+ Pierrot
Salut a tous !! Voila , je suis en train de souder les switch et les LEDS aux DIN et DOUT... et je me demandais s'il fallait que je soude les LEDs sur le DOUT au meme emplacements que les switch branchés au DIN. Par exemple , si je veux que lorsque j'appuie sur le bouton branché sur la 10éme entrée du DIN, la LED s'allume, faut-il que cette LED soit elle aussi branchée sur la 10éme sortie du DOUT ?? Ou alors tout cela est paramétrable et modifiable dans le MIOS ?? Merci de m'aider parce que je soude , je soude ,je soude lol , ... et ça fait déja une semaine que je soude :P.. et j'ai pas envie de devoir tout dessouder :(. Merci A+ Pierrot
Salut a tous !! J'aimerais savoir exactement comment on soude les encoders.... il y a 3 pattes comme sur les potars classique, et je voudrais savoir quel patte est connectée a quelle partie du module DIN....apparement la patte du milieu c'est pour l'alim , mais les 2 pattes de l'extèrieur , est-ce qu'il y a un sens , un ordre particulier? Voilou , merci A+ Pierrot
......Ca fait maintenant plus de 2 semaines que j'ai envoyé les photo de la midibox a Thorsten , et elles ne sont toujours pas dans la gallery ni dans la rubrique "midibox of the week" .. ? Il est parti en vacances le Thorsten ? ;) A+
ben y'a pa de faders motorisé , paske ca coute cher et ke ca prend un core supplémentaire , et les bankstick c'est pour stocker toues les positions des faders et potard pour chaque programme.
Salut Seb ! Alors , la Midibox a été concu pour controler Cubase SX , Traktor DJ, Fruty loops, reason , Acid, Live et un tas de plugins et d'instruments virtuels. les 4 potars de chaque tranches servent a controler divers parametres sur la voie ( EQ, filtre , panoramique , reverbe, delai , ou tout autre effet qui etre controlé en temp réel ). La matrice de 16 potards du millieu est prévue pour controler les paramètres de divers synthés virtuels , le cross fader me sert a travailler la panoramique de certaine piste , ou bien le cross fader de traktor . Les 3 rangées de boutons rectangulaires et ronds au desus des 8 faders permet de controler les mutes , les solo et l'armement des piste , ou bien me sert de pads pour programmer un boite a rythme sur 16 pas , et sert aussi pour déclancher des samples dans Live par exemple. Les 2 matrices de 12 boutons rectangulaires permet de selectioner des banques ( par exemple dans fruty loop , reason ou Rebirth ) ou bien déclancher des sample la aussi , et meme controler des tas de raccourci dans Cubase. Les boutons ronds sur le coté de ces 2 matrices permettent de déclancher l'envoi d'effet ( en utilisation avec Reason et Rebirth en Rewire). Les 2 potars du haut servent , l'un pour le controle de la luminescence du LCD , l'autre sert de controle du volume Master. la molette permet de se déplacer dans le projet de Cubase ou de traktor , et meme j'espère pouvoir l'utiliser pour scratcher ... ;D Enfin, la barre de transport sert bien évidement dans tous les logiciels a controler les parametre de lecture :P Voilou , j'espère que maintenant tu vois un peu plus a quoi va servir la machine, mais il existe des tas d'autres combinaisons. Je compte aussi l'utiliser pour controler quelques machines en live , comme un multi effet ( V 55M) , ou bien un sampleur ( que j'ai pas encore ::) ;D), ou un expandeur. A+ Pierrot
Salut Seb ! Alors , au niveau des modules : 1 core 2 AIN ( sur lesquels se branchent les potard et les faders , ce qui fait 32 potard sur l'un , et 9 fadres + 23 faders) 2 DIN ( un sur lequel il y a 32 switch et l'autre avec l'encodeur de la molette + les 31 autres switch) 2 DOUT pour toutes les LED ( des mini leds ici) 8 bankstick de mémoire EEPROM 1 LCD rétroéclairé + 1 potard de controle de luminécence de l'écran. Voilou ;D J'ai acheté les PCB et les composant chez Smash TV aux US, quant aux potards, faders et switch je les acheté dans un magasin d'électronique du coin... avec un vendeur super sympa qui m'a fait des prix 30% moins cher que sur le net !!( tu habite ou au fait ?) Ce sont des potards et faders Radiohm , et les switch sont des KSA avec bulle anti rebond ( trés important !! ça évites les faux contact et les problème de touches qui restent enfoncées ). Voilou, au total j'en ai eu pour environ 280 euros por toute la machine ( composants , bois , résines , peitures cables et tout le bordel ;D). Oui , j'ai MSN , je peux t'envoyer mon adresse , je le fait par audiofanzine , ok . A+ Pierrot
non, ca me dérange pas du tout ! ;) Ben écoute , ouai, je peux t'aider , y'a pas de problème ! lol A+ bon courage Pierrot
Salut Pilo ! La technique du moulage n'est pas extrèmement compliquée , mais il faut faires quelques essais avant , car moi meme j'ai été surpris de la réaction de certains produits. Le technique consiste a fabriquer un modèle , qui doit etre le plsu propre possible , avec un etat de surface impécable , des angles de dépouilles et des formes pas trop complexes. Une fois le master fabriqué , tu prend le silicone de moulage , préalablement préparé , et du en fait un petit paté , dans lequel tu plonge la pièce. Attention , ne pas faire de paté trop gros ( sinon le mélange nze polymérise pas )! La solution que j'ai trouvé est de prendre la pate , et de l'appliquer avec les doigts ( comme de la pate a modeler) tout autour de la pièce de facon a ne laisser qu'une couche de 2 a 4 mm . ensuite , une fois la pate durcie , on démoule le master , puis on prépare le mélange de résine qu'il suffit de verser. Il existe des résines transparentes ( dites résine pour inclusion) , mais je ne sais pas ce qu'elle vaut au niveau de la résistance mécanque. Voilou , je t'en dirais plus la prochane fois si tu as besoin. A+ Pierrot
Salut a tous ! Merci , oui, je dois avouer qu'il y a pas mal de boulot :P :D .... le pire c'est qu'il y en a une deuxième a faire ( ouai, mais il va attendre mon pote ;D ) Pour répondre a toutes les questions : - le boitier est en bois ; face avant en contre plaqué et les bords en tasseau de bois .La face avant est collée et clouée au cadre , qui lui meme a été préalablement mis en forme ( arrondis) au rabot et a la lime. Ensuite plusieurs couches de mastic de carrosier ( super lisse et trés solide aprés ponçage ;)) on été nécéssaire , puis plusieurs couches de peintures. Les boutons ont été réalisés en résine polyurétane ( bi-composants). J'ai réalisé les masters ( les pièces a partir desquelles on fait les moules). Je les ai moulé dans de la pate silicone bi-composant ( elle aussi) spéciale pour moulage , puis aprés avoir fabriqué 8 ou 9 moules de chaque type de bouton , j'ai moulé toutes les pièces , a la chaine. Ensuite , il a fallu percer les trou pour les LED de certain bouton , et les trou pour les axes des potars ainsé qu'évider les coques pour laisser la place aux écrous de fixation des potars ( a la fraise avec une mini-perceuse.... et c'est trés trés chiant a faire :P .... la prochaine fois j'achèterais outon tout fait ;D) - le fader mis a l'horizontale , me permet de controler le cross fader des logiciel de mix ( Traktor ). C'était pour changer et mettre un truc original, meme si je peut assigner un des 8 autres faders au cross fader de Traktor ;) - pour l'alim, oui , j'ai préféré une alim externe. D'une part , aveca faible épaisseur de la machine , cela me laisse juste la place pour y placer tout les circuit imprimés , et une alim avec du 220Vqui rentre dans un boitier en bois...on ne sais jamais , un court circuit ou un tuc comme ca , et c'est fini pour la machine ...et la maison aussi ::) Voilou, merci pour tout vos compliment et a bientot . A+ Pierrot
Salut a tous !! Voila enfin les photos de ma machine ! Elle est enfin finie au niveau mécanique , reste plus qu'a finir les soudage de quelques cables . par contre , comment la metre dans la rubrique "MIDIbox of the week" , puisqu'a chaque fois les sujet sont crés par Thorsten... ? Bref , voilou , je suis content de pouvoir enfin présenter cette machine qui m'a prs pas mal de temps et fait quelques soucis ( et c'est pas fini je crois  ;)). A+ Pierrot
Salut tous le monde , salut Pilo ! Bon, euh , ben finalement  j'ai choisi celui la , attention , ça ressemble beaucoup a la première référence que j'ai donné dans le premier post , mais la c'est une version différente . Je veux juste savoir si elle est compatible avec le MIOS  :) http://www.velleman.be/common/product.Aspx?lan=1&id=338678 Merci A+ p.s : la midibox sera prete avant la fin de la semaine !!!  ;D
Salut a tous ! Aprés quelques longues semaine d'absence , me revoila , je me suis remis a ma MIDIbox , est elle est presque finie , sauf qu'il y a quelques changement de dernière minute a faire . Tout d'abord , je dois changer mon écran LCD par une version rétroéclairée . J'ai cette référence , est-ce que quelqu'un peu me dire si je peu l'utiliser , s'il est compatible avec le MIOS : http://www.velleman.be/common/product.Aspx?&id=341811 Deuxièmement , j'ai lu dans un sujet de ce forum que l'on ne pouvais mettre que 8 fadeurs par Core , motorisé ou non ( ??? ) ... je crois que c'est toi Pilo qui a donné cette réponse. Tu est sur de ta réponse ?meme si ce ne sont que de simple potard rectiligne ? bref , merci de m'éclaircir les idées , parce que j'ai prévu 9 faders , est ça me gènerais de devoir en virer un.... lol Voilou , c'est tout pour l'instant , mais dans les prochains jour je vous enverrez les photos de la machine (enfin... si vous voulez lol ) merci A+ Pierre
Question about assignation of controllers
Pierrot replied to Pierrot's topic in Testing/Troubleshooting
Hello ! I have a MIDIbox64 with 9 faders , 55 potentiometers , 63 switchs and 1 jog shuttle ( and bank sticks). For the MIOS it will be the MIOS v 1.6 The midibox is not finished , so I hope to do it in 2 weeks. Thank for your answers , i'll ask you more when the MB will work ! ;) See u Pierrot
