Pierrot
    131
Everything posted by Pierrot
  1. Salut a tous ! Bon , ben voila , je cherche donc désespérément des fadeurs , mais pas des ALPS motorisés , avec touch sensor , doubles airbag , ABS et autoradio ( ;D :P) a 150 euros pièce ! Non , ce que je cherche ce sont tous simplement des pauvres potentiomètres rectiligne , pas cher ( c'est évident , je veux dire autour de 3 / 4 euros .... c'est raisonnable ...non ? :-/ )! , mais apparement rare sont les magasins d'électronique qui en vendent.... >:( ??? J'ai 2 lien d'un magasin qui a l'air interessant , mais je ne sais pas ce qu'ils valent...alors si quelqu'un peu me conseiller , il sera le bienvenu :D !! http://www.e44.com/?page=http://www.e44.com/web/web-0339.htm et http://www.e44.com/?page=store/store.php3 ( la y fo aller ds "composants résistif" , puis dans "passif:resistif:potentiomètre" et voilou ) mais si vous avez d'autre adresses , chui aussi prenneur ;D voila , merci a tous ceux qui répondrons ! a+ Pierrot
  2. Salut a tous ! Pour l'alimentation de la midibox , je pensais utiliser un transformateur universel . Ses caractéristiques sont variables : de 5 à 12 volts , en 400 mA. A votrte avis si je prend du 9V , ça suffira ? ( en sachant ki y'a pas de fadeurs motorisés ).
  3. Salut a tous ! bon , puisque personne n'a l'air de vouloir répondre aux 2 premiers sujets que j'ai lancé sur les mémoires ( >:( ???)Je vais faire une synthèse .... :P *On me propose de la 24C256 au lieu de la 24LC256 ( le "L" signifiant basse consommation ). Est-ce que cela marchera quand même avec de la 24C256? est-ce que le core est prévu pour ce type de mémoire ? * pour connecter les 8 mémoires au core , sur le schéma de la page traitant de ce sujet , on peut lire que 2 "pattes" des puces sont connectées au core , les autre étant reliées soit a la masse soit a une tension dont je n'arrive pas à lire la valeur. Quelle est-elle ? Peut-on conneter toutes les pattes au broches allant au core ? Merci à ceux qui répondrons et à bientot :D Pierrot
  4. ....for my own midibox I will use a rotary encoder , with a jog shuttle ( U can buy it in www.albs.de ) or U can do it yourself .. ? :)
  5. salut a tous ! Je voudrais commander tous les PCB chez Smash TV , ainsi que le PIC18F452 , déja programmé ( et si j'ai bien compris il faut selectionner l'option "Program PIC" ( ?)). Mais je ne sais pas quel PIC ID header je dois choisir... j'ai malgrès tout essayé de comprendre la page d'aide , mais comme je ne suis pas trés sur de ce que j'ai compris :-/ :P , je demande donc l'aide des grands maitres des MIDIBox ;D lol Apparement le PIC ID header est fonction du type d'écran LCD , de la connection MIDI et du nombre de MIDIbox ( ?) .... La mienne utilisera un écran LCD standard 2 lignes * 16 caractères , avec une connection midi classique ( DIN 5 broches branchée sur une interface MIDI/USB )..... ça voudrais dire que le PIC ID header serais :0000000000000000 ( ??) Voila , j'espère que quelqu'un pourra m'aider car cela fais déja un moment que je dois passer la commande ;) A+ et merci ! :) Pierrot
  6. Le magasin d'électronique auquel je commande mes composants m'a dis que si je prennais des barrette de mémoire 24C256 , c'étais pareil que des 24LC256 parce que "L" signifie "low consumption" , donc ça ne devrais pas changer grand chose .... est-ce vrai ? Est-ce que le core supporte des mémoire qui consomment plus que prévu ? merci a bientot ! Pierrot
  7. ....Ben en fait ça dépend de ce que tu veux.... tu peux les écarter de 2 cm ou de 30 cm , à toi de voir ;D :P Non, plus sèrieusement , pour ma MIDIBOX j'ai pris 3 cm entre les axes des potard c'est suffisant ( pas de risque de toucher le potard d'à coté ) , et entre les faders pareil. Pour les bouton je dirais plutot 2 cm d'écart entre chacun.... mais bon , encore une fois ce sont des valeurs approximatives qui me semble etre bonne pour avoir un certain confort d'utilisation sans tomber dans le gigantisme ( du boitier ;) ) . A toi de voir aussi en fonctions des dimensions des attaches avec les trous pour les vis et autre ptit machin qui peuvent se géner car montés trop prés les une des autres.... ( ça fé bien marronner d'ailleur lol) voila , j'espère que j'ai bien répondu a la question ;D A+ Pierrot
  8. Salut a tous !! Sur la page d'expliquation de Ucapps pour les bankstick je n'arrive pas a lire les valeurs des tensions qui y sont indiquées ( apparement 2 "pattes" de la barrette sont reliées au core , 3 a la masse et les autres a quelque chose ... mé koi ?? ) Je suppose qu'il doit y avoir une méthode pour connecter directement les 8 barrettes au port J4 sans avoir a les brancher sur un circuit imprimé . Est-il possible alors de brancher les pattes connectée a la masse a la broche de la masse de J4 et les pattes connectées a cette fameuse tension a la broche restante de J4 ? Désolé pour la question un peu "embrouillée" , amis j'espère que vous comprendrez quelque chose ;D :P Merci et a bientôt !! Pierrot
  9. Salut a tous ! J'aimerais juste avoir une ptite précision pour les LEDs que l'on branche sur le module DOUT :) : Si on appuie sur un buton , la LED s'allume juste quand on appuie dessus ou elle reste allumée jusqu'à ce que l'on appuie de nouveau sur le bouton ...? ( désolé , c'est ptet une question vrément débile ;D :P ::) , mais sur le forum je vois parfois des gens qui on se probleme de LED qui ne s'allume que lors du contact ..) Merci et a bientot . Pierrot
  10. Salut a tous ! Sur les modules DIN et DOUT se branchent respectivement les CI 74HC165 et 74HC595 . Mais lorsque je cherche sur internet ou sur des catalogue je me retrouve en face d'une multitude de références comportant le nom de 74HC595 ou 74HC595 mais avec des indicatif avant et aprés ....et aparrement il y a plusieurs classe qui sont codé avec des lettres comme par exemple LM , ADM , BA ,DS , ect enfin bref : aaaaaaaa l'aaaaaaaaiiiiiiiidddddddddeeeeeeeee :o :o :o a bientot j'espère ! pierrot p.s : si quelqu'un connait un endroit ou on peu les acheter pas cher , ca serais bienvenu ;D 8) .... ou ptet en "free sample" ?
  11. Salut a tous ! Si jamais je ne branche pas le module LTC , est-ce qu'il fo relier les connexion non branchée a la masse ? A+ Pierrot
  12. Ouai.... y parait qui sont pas rapide du tout ....la preuve , j'ai demandé les prix pour trois pauvres boutons ,et j'ai eu la réponse 2 semaines aprés !! :o enfin , c'est pas grave. Mais finalement , en faisant un ptit calcul , je me suis rendu compte que pour une MIDIbox64 y'en avait pour presque 70 euro de "décoration" ( boutons , knobs et autre ). C'est pourquoi j'ai décidé de les fabriquer moi meme !!Je crois que c'est une trés bonne idée , et je conseille a tout le monde de bien réfléchir a cette solution ( enfin ... pour les plus bricoleurs ;D) La solution est de fabriquer un modele de chaque type de bouton (potard , fader , bouton poussoir , molette et autre ) , de les utiliser comme master pour fabriquer un moule en silicone , et aprés il suffit de couler de la résine polyurétanne a 2 composant , on attend 5 minutes que le tout polymérise , é on a une jolie pièce qui correspond pile aux dimensions, aux formes et taille que l'on veut , et tout ca pour moins de 40 euros !! ( a noter qu'avec la quantité de résine pour 40 euros il y en a asser pour faire 8 a 9 midibox !! 8) ;D Puisque j'en fabrique 2 , cela me revient a environ 10 euros ( !!!!) pour toutes la "quincaillerie" des 2 MIDIbox ( 126 boutons , 18 faders , 110 potard , 2 molette) , au lieu de 140 euros !!! ....alors avis à ceux qui veulent faire des économies.... ;D A bientot Pierrot p.s : par contre je ne garanti pas une solidité extreme de la résine ( a tester ), mais il y'a moyen de la charger de façon a la renforcer.
  13. Salut à tous !! Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer des adresse de site de magasins qui vendent des potentiomeètre de 100 mm ,mono , non motorisés , et pas cher surtout !!! ;D J'en trouve pas mal chez farnell , radiospares et autre ...mais aucun ne correspond a ce que je cherche ! Alors si vous avez trouvé , dite le moi ! ;D 8) A+ Pierrot
  14. Salut a tous !! :) Voila , le projet de construire une midibox a bien avancé , et je prepare donc trés sèrieusement toutes les commandes a faire : * les circuits imprimés et les composant chez SmashTV ( http://avi.dezines.com/mbhp/buy.html ) *les potentiomètres , encoder , faders LCD et switch chez Gotronic *les boutons , molette et autre accesoires chez ALBS . ( dites moi si vous avez d'autres adresses pour des prix moins elevé , ou si les magasins cités sont on un mauvais service .. ;)) Avant tout , j'aimerais avoir quelques petites précisions a propos des mémoires ! Sur le site , il est indiqué que l'on branche les barrettes d'EEPROM directement sur le core ,... mais je n'y comprend pas grand chose ! :P Comment selectione-t-on les memoire ? est ce qu'il y a un "menu" qui permet de selectionner la barrette que l'on veut ? Ou alors peut-on les selectionner de façon "mécanique" ( avec un systeme de cavalier , ou de bouton , de connecteur...?)? Quel modèles sont les meilleurs ou que vous utilisez?( de chez microchip ?) Voila , désolé mais je "patauge" un peu dans toutes ces histoire d'electronique :P lol , alors : à à à à à l' aaaaaiiiiiiidddddddeeeeeee ;D ::) Merci et à bientot ! Pierrot
  15. Et Me...................de !! :( J'avais oublié qu'il fallait un core de plus pour les faders motorisés ! :o :-[ Bon , ben finallement , les 16 que j'avais prévu , ne ferons plus partis de la commande .... C'est bien domage , mais bon , le prix s'élève dangeureuseument avec ce genre de chose ! Bon courage a tous en tous cas ! ;)
  16. um ... d'ailleurs en parlant de potentiomètres ... est-ce que quelqu'un peut me dire ce que valent ces potentiomètres : http://64.4.14.250/cgi-bin/linkrd?_lang=FR&lah=314ffdf4e14e0e7407cf5b86a3c010c4&lat=1074276287&hm___action=http%3a%2f%2fwww%2egotronic%2efr ensuite taper dans " recherche" le mot " potentiomètre" , aller dans la première page indiquée et vous y etes ; c'est juste pour les 2 premiers modèles , ne linéaire . Voila , merci , A+ Pierrot
  17. Bon , ben si y'en a 3000 , je prend tout!! ;D :P
  18. um..... Je vais voir si j'ai vraiment besoin de ce genre de faders , mais si c'est le cas , il m'en faudra 16. voila , a+
  19. Ca déchire !!!! ;D 8) :P
  20. Salut Ted , Oui , les encodeurs se branchent au module DIN , puisqu'ils n'envoient que des signaux binaires , (contrairement aux potentiomètres qui ne font que faire varier la résistance , modifiant ainsi la tension de sortie , qui est ensuite échantillonée dans le core , puis convertie en valeur MIDI) . Par contre ça coute plus cher que de simple potentiomètres ... :-/ , mais c'est plus pratique voila , j'espère avoir répondu a la question :) A+ Pierrot p.s: par exemple pour ma MIDIbox le seul encodeur qui sera utilisé servira pour la molette jog/shuttle.
  21. Salut Niko ! Ben , non , j'ai pas de site perso , et j'ai pas tro le temps en ce moment .... Par contre qu'est-ce qu'il faut que j'écrive si j'ai pas de site perso ? ??? ;) Merci , ciao
  22. Salut a tous ! Est-ce quelqu'un peut m'expliquer comment mettre une photo sur le forum , car a chaque fois que j'essaye , je clique sur l'icone :"insérer une image" , ça marque et puis aprés je ne sais pas comment faire ! Voila , merci et a bientot ! Pierrot p.s: et bonne année a tous !! ;)
  23. Pierrot
    Kel Potar choisir?
    Salut Niko !! Moi aussi chui un ptit nouvo , ca fait 1 mois que je réfléchi a en faire une , surtout qu'un pote m'en a commendé une aussi .... :) Bon ,je dois dire que moi ausii je me pose les mêmes questions que toi , mais j'ai déja eu quelques réponses . Pour les potard , apparement les ALPS sont vraiment bien , et 1 . 50 euro , c po tro cher , mais je crois qu'il y a moins cher quand même ( va voir sur Conrad.fr , y'en a a 1.20 euro , mais je ne sais pas ce qu'ils valent en terme de qualité.... :P) Pour les faders , vaut mieux en prendre des bon , parce que ca s'use vite , é en plus tu peu avoir des problèmes de stabilité . Y'a les faders de chez Panasonic qui on l'air sympa , sinon les ALPS sont trés bien ! ;) Voila , c'est tout ce que je peux te dire pour l'instant , A+ Pierrot
  24. Hello tous le monde !! Bon ,voila , encore des questions pour pauffiner mon projet... :) Pour les encodeurs , si ce sont des 36 impulsion ( par tour (??)) est-ce que ca veut dire que par la suite la MIDIbox n'envoie que 36 valeurs MIDI par tour d'encodeurs ( ce qui voudrais dire qu'il faille faire 3 tours et demi pour aller de 0 à 127 ?) Si je connecte 8 faders motorisés a un core , est-ce que je pourrais connecter d'autres encodeurs en plus sur ce core ? Comment fait-on pour connecter 2 cores ensembles ? En quoi consiste la programmation des PICs ? Voila , merci et a bientôt !! :D Pierrot
  25. OK , mais t'en es ou de l'avancement de ta MIDIbox ? Et laquelle fais-tu ? ( la MIDIbox64 ?) :) Ok , alors je crois que je vais prendre des switchs  , c'est ce qu'il me faut !!  :D Par contre  , quelle solution as-tu retenu pour fabriquer tes circuits imprimés ? Est-ce que tu pense que la methode du stylo spécial et du bain de perchlorate de chépokoi  pendant 1/2 H ca peut marcher ? O fait , en quoi ca consiste la programmation du PIC ? Pour les encodeurs  , si ce sont des 36 impulsions , ca signifie qu'il produisent 36 impulsions / tour ? Est-ce que ca veut dire que pour aller de 0 à 127 (valeurs MIDI ) il faut faire 8 tour d'encodeurs ? A+   ps: tiens g vu que t'été ossi sur le forum d'Audiofanzine , Pilo ? ;)                 Â
