37 -
Everything posted by Servit
Hallo Thorsten, na das war ja einfach... es lag tatsächlich nur an der MIOS-Studio-Version. Dass man für das Sequencer Version 3 Update nur die neueste MIOS-Studio-Version nutzen kann, muss ich wohl überlesen haben. Vielen Dank. Gruß Andreas
Moin, ich habe vor einigen Tagen versucht meinen MBSeq von Version 2 auf Version 3 zu verbessern. Hierfür nutze ich meine vorhandene Standard Hardware von V2. Nur die Core Platine und einen gebrannten 4620er (mit MIOS 1.9f) habe ich mir bei SmashTV geordert. Zum ersten Test habe ich nur den Core (mit Midi-Buchsen) und die Displays angeschlossen. Der Start verlief erfolgreich, das Display zeigt "Ready" an. Jetzt habe ich mittels MIOS Studio den Upload der Sequ. Version 3.4 gestartet. Alles lief erfolgreich, die Anzeige "...Reboot..." leuchtete auf, dies dauerte etwa 30 Sekunden, dann wurde die Anzeige gelöscht, und es passierte nichts... Im Mios Midi-Monitor kommt jetzt aber alle 3 Sekunden diese timestamp "F0 00 00 7E 40 10 01 F7" Meldung, die vorher nur beim Start erschien. Nach erfolgtem Neustart der Midibox erscheint keine Anzeige mehr auf dem Display. Jetzt habe ich MIOS 1.9f neu aufgespielt, MIOS bootet erfolgreich und endet mit der Meldung "Ready". Nun habe ich mal versucht die Seq. Version 2.4 aufzuspielen....alles läuft nach Vorschrift: Rebooting, und Anzeige des Sequenzer-Anfangsbildschirmes. Nun meine Frage: - muss ich noch irgend etwas beachten beim Update von V2 zu V3? - muss die komplette Hardware für V3 schon angeschlossen sein beim Aufspielen der Software? Hier nochmal kurz der Ist-Stand zusammengefasst: - Hardware von Version 2 vorhanden - Core Version 4 von SmashTV und PIC*4620 mit MIOS 1.9f - nur Displays angeschlossen und Core-Midi - Version 2 läuft, Version 3 nicht Wer kann helfen? Vielen Dank. Andreas
Didn't get in the first MB-6582 PCB bulk order? Then post here
Servit replied to Slorrin's topic in Bulk Orders
For me also one full set please. -
Hallo, ist es (einfach) möglich mit MIOS und den Midibox-Modulen eine Patchmatrix wie beim MB-SID aber für analoge Signale zu bauen (nach Vorbild des VCS3)? Also VCO Ausgang X1 per Matrix weiterleiten an CV-Eingang des Filters Y2, oder LFO Ausgang X6 weiterleiten an Eingang RingModulator Y5... Bin mal gespannt... Gruß Andreas
Danke MTE, das Päckle ist angekommen! Da werde ich gleich mal mein unbeleuchtetes teuer-Display meiner MBFM gegen ein beleuchtetes billig-Display austauschen. ;D Hat schon mal einer von euch ein Displaykabel (beidseitig Stecker) vom Core zum Display gebaut? Ich habs mal versucht, war ne ganz schöne Fummelei, aber irgendwie muß ich mich dann mit der Kabelzuteilung vertan haben, denn es hat nicht funktioniert. Gruß Andreas
Tach MTE, wenn noch welche da sind, würde ich gerne 4 Stk. nehmen. Gruß Andreas
Ich habs geschafft! Tja, es ist mir ein wenig peinlich, aber ich erzähle trotzdem mal, worans bei mir gelegen hat, damit es ev. anderen Leuten nicht so geht! Irgendwann fiel mir auf, dass ich die falschen 74xx in die Sockel gedübelt hatte! Statt der xx14 hatte ich xx00 drinen, da kann natürlich nichts funktionieren. Als Entschuldigung kann ich nicht mal behaupten, dass die Teile winzig in schwarzer Schrift beschriftet waren. Die die ich drinen hatte waren in weiß und extrem groß beschriftet! So. Nach Einbau der richtigen 74xx wurde auch der Brenner bei P18 erkannt. Das Brennen hat aber noch nicht funktioniert. In einem englischen Thread hier im Forum habe ich was über die Verzögerungseinstellung gelesen. Hab ich ausprobiert, aber der Wert war bei jedem PIC unterschiedlich, sodaß ich dann alle bei sehr geringen Geschwindigkeiten gebrannt habe. Daß hatte natürlich lange Brenndauern zur Folge. Irgendwann hat das Brennen wieder nicht funktioniert, das lag daran, dass die zwei 9V-Blöcke fast leer waren und ich dann auf Netzteilbettrieb umsteigen mußte. Bei 3 PIC's hat aber leider auch geringste Brenngeschwindigkeit nichts gebracht, da gabs immer Fehler. Ich habe dann mal 1/4 SID auf 8580 umgerüstet, um die Software 1.7303 zu testen. Da ist mir aufgefallen, dass die Matrix wild rumblinkt, ist das beabsichtigt so? (LFO-LEDS im Takt der LFO GEschwindigkeit usw.) Ach ja, mit P18 kann ich nicht zufällig auch die ID ändern? Ist im MIOS-Studio die ID-Auswahl zur Definierung oder nur zur Auswahl des entsprechend nummerierten zu programmierenden Chips gedacht?? Ansonsten Dank und Gruß Andreas
Soho, bin einen Schritt weiter! Habe meinen USB Drucker mal über LPT verbunden. Windows hats festgestellt und der Drucker funktionierte. Dann habe ich noch mal den Widerstandstest gemacht, und... P18 hat nen Brenner gefunden!!! Als nächstes habe ich meinen PIC-Brenner angeschlossen, aber der wurde leider nicht erkannt :( Es muß also ein Problem an meinem Brenner geben. Welche Lampen müssen leuchten, wenn ich Batterien anklemme? Bei mir leuchtet die Power LED und die VPP LED. VDD bleibt aus (funktioniert aber). Getestet habe ich die Versorgungsspannungen (passen alle) und die Pinbelegung des LPT-Steckers (stimmt auch). Gibt es noch irgendwelche wichtigen Spannungen, die ich zur Überprüfung messen könnte? Gruß Andreas
Tach, nachdem ich unter WINXP auf 2 Rechnern mit ICProg und JDM-Programmer keine PIC's mehr brennen konnte, habe ich mal den neuen PIC Brenner für LPT-Port gebaut. Aber auch dieser funktioniert auf beiden Rechnern nicht! Nicht mal der in der P18 Software empfohlene Test mit dem Widerstand funktioniert! Ich habe die Möglichkeit, im Bios verschiedene LPT Port Modi zuzuweisen, kann es damit zusammenhängen? Möglichkeiten: SPP, EPP, ECP, ECP+EPP, Normal. Also "Normal" funktioniert nicht. IRQ Komplikationen werden nicht angezeigt, LPT-Port ist aktiviert. Angeschlossen ist der Brenner direkt ans LPT-Port, ohne Verlängerungskabel. Widerstandstest schlug fehl. Mein Drucker läuft über USB, da sollte es keine Probleme mit dem LPT Port geben, oder? Irgendwie muß doch einer der beiden Brenner unter XP lauffähig sein, oder??? Was könnte ich noch ausprobieren? Gestern war nicht mein Tag; erst funktioniert der Brenner nicht, dann verliert Deutschland... ;D Gruß Andreas
Ahoi Thorsten, die MBFM läuft super! Nach dem erfolgreichen ("manuellen") Upload war ja der CRC Test auch O.K. Ich werde aber nochmal ne andere MBFM 1.1 Variante aufspielen, da mir die Drehreglerbewegungen zu "feinfühlig" eingestellt ist. Trotzdem habe ich noch einn weiteres Problem: siehe anderen Thread... Gruß Andreas
Uiuiuiuiui, habs hinbekommen! Einfach mal mit "manueller" Installation probiert und siehe da, alles i.O. Dank an mich selbst :-)
Hallo, ich habe versucht den PIC meiner MB-FM auf MIOS 1.9 "upzudaten". Dazu habe ich im MIOS-Studio die Datei update_with_old_mios.hex geladen (altes MIOS 1.8 und MB-FM Software 1.0 ist ja drauf gewesen) und noch den Haken vor "Waiting for Upload Request" aktiviert. Dann die MidiBox aus und wieder an, um die Installation zu starten. Auf dem Midimonitor vom MIOS-Studio hat sich auch einiges getan, aber ohne abschließende Meldung über ein erfolgreiches Upload. Der MidiMonitor zeigt zuletzt irgendwas mit: timestamp 89662000 us: [EE 00 01] channel 15: pitchwheel change 128. Auf dem MBFM Display steht CRC: 1198 Wrong, No Update! Nach Neustart der Midibox wird kurz angezeigt, dass Mios 1.8 geladen wird (also noch die alte Version), dann kommt aber wieder dauerhaft die CRC-Fehlermeldung. Was habe ich falsch verstanden oder falsch gemacht? Was bedeutet der Fehler? Das Aufspielen von MIOS 1.8 bzw. FM 1.0 mit MIOS-Studio funktioniert nicht mehr, da beim Resetten des PIC anscheinend kein Ping mehr gesendet wird. Gruß Andreas
Hallo, ich wollte heute mal meine PIC's auf MIOS 1.9 updaten (Variante: update_with_old_mios.hex). Leider gings bereits beim ersten PIC in die Hose. Mios-Studio hat angefangen zu senden, bis irgendwann nichts mehr passierte. Beim Midi-Out-Monitor stand etwas von Reset. So hatte ich das auch erwartet, daß das System neu resettet wird und die neue MIOS-Begrüßung erscheint. Von diesem PIC kam jedoch keine Reaktion mehr. Also hab ich meinen alten JDM-Programmer angeworfen und wollte den neuen Loader mit IC-Prog draufspielen. Leider kam dort eine Fehlermeldung: "Programmierung fehlgeschlagen an Code-Adresse 00000h". Ich hatte sonst nie Probleme beim Brennen von PIC's und hatte eigentlich auch nichts (bewußt) verstellt bei IC-Prog. Was bedeutet der Fehler? Welche Einstellungen muß ich in den Optionen von IC-Prog tätigen? Versucht habe ich: - anderen PIC; ohne PIC => selber Fehler - anderer COM-Port => selber Fehler - Spannung messen am Brenner => Spannung vorhanden Danke für Hilfe! Gruß Andreas
Wieder einmal danke Thorsten! So, die Regler am SID funktionieren jetzt alle und die Bedienstörung ist auch weg (Release war wohl ne kalte Lötstelle und das andere muß tatsächlich an SC und RC gelegen haben, gute Diagnose von dir!). Aber jetzt habe ich mir gleich ein neues Problem eingehandelt. Ich wollte gleich noch mal das 1. Seqencer-Tutorial mit SID durchziehen, aber leider funktioniert die Polyphonie am SID nicht mehr. Sprich, bei dem Patch PolySaw kann ich nur einstimmig spielen (poly ist aktiv). Zudem bleiben recht häufig mal angespielte Töne für Sekunden hängen oder ertönen gar nicht erst. (sowohl wenn eine Sequenz vom MB-Seq abgespielt wird, als auch beim Spielen von der Tastatur). Das ganze, wie sollte es auch anders sein, passiert natürlich bei allen 4 SIDs :o! Alle Patches die monophon sind, funktionieren gut, bei Legato hakts schon machmal und bei poly gibts obigen Fehler. Ich habe bereits versucht den SID direkt von meiner Miditastatur aus anzusteuern als auch nur über den Sequencer (mehstimmig). Alles ohne Erfolg, der Fehler ist immer vorhanden. Dann noch ne andere Frage, die mir kam, als ich das manual vom Seqencer gelesen habe. Müssen denn alle verbauten PIC's einen anderen Index haben? Also z.B. SID hat 0-3, dann bekommt der MB-Seq 4 und MB-FM 5, ..... ????? Ich dachte bisher nur die im SID, damit diese gelinkt werden können. Ich hoffe du hast wieder ne Einfache Lösung parat! ;D Nach einem nervenaufreibenden und zeitintensivem Akt habe ich es auch endlich geschafft, die main.asm umzuwandeln und somit meinen Song-Bankstick zu aktivieren!! :P Gruß Andreas
Ich schon wieder... ??? Ich habe 2 Eeproms beim Reichelt bestellt. Diese dann, wie A0 und A1 auf dem 8-Bankstick-Schaltplan zu sehen, beschaltet und am Sequencer angeschlossen. Patterns kann ich jetzt bis H8 speichern, aber im Songmode meldet er, daß keen Bankstick vorhanden ist. Komisch, wie wird denn der Song-Bankstick sonst angeschlossen? Ansonsten bin ich anhand der Tutorials recht schnell mit der Sequencerbedienung zurechtgekommen! Allerdings habe ich einige Probleme gehabt, als ich meinen SID angeschlossen habe (Quad-Version mit MIOS 1.8 und SID 1.7): beim ersten SID klingt der 2. Oszillator unendlich lange auf voller Lautstärke nach. Weiterhin hat der Release Encoder nicht reagiert, obwohl alle Kabel richtig und ordentlich angeschlossen waren. Dafür reagieren die Release-Werte aber ab und zu, wenn man am Sustain-Regler dreht! Ab und zu gibts auch zufällige Werteänderungen, wenn ich mit dem Jogwheel gerade einen bestimmten Wert ändere. Naja, wenn ich mal viel Zeit habe, werde ich wohl mal die ganze Verkabelung erneuern (das ist immer das übelste: Flachbandkäbelchen abisolieren, verzinnen und am richtigen Pin anlöten...schwitz). Gruß Andreas
Danke Thorsten.
So, der Sequencer läuft. Diesmal habe ich mir bei der Verkabelung besondere Mühe gegeben, darum hats wohl auch ohne große Probleme gleich beim ersten Anlauf funktioniert. Aber ich kenne ja jetzt auch meine Schwachstellen... ;D Trotzdem habe ich ketzt noch Fragen. Ich habe das LTC-Modul verwendet, um mehr Ausgänge zu erhalten. - Ich würde ja dann insgesamt 3 Ausgänge erhalten. Sind die jetzt alle "MidiIN + SequencerOut", sprich "gemerged", natürlich bei eingeschalteten Merger? Oder anders: erhalte ich 3 Midi-Ausgänge, bei denen die Midi-Input-Signale mit den neu entstandenen Sequencer-Outputs kombiniert sind? Dann habe ich gemerkt, wenn ich den Merger aktiviert habe und den Sequencer über Midi mit MidiOX verbunden habe, erscheint eine kontinuierliche Zahlenkollonne, ohne dass am Sequencer irgendwas gedreht wird oder die Sequenz läuft. Sendet etwas MidiOX dieses Signal und dieses wird dann üner den Merger wieder zurückgesendet? Und jetzt noch eine Frage zu dem Thema Digital-Ground und Analog-Ground. Ich hatte ja beim MB-FM die für mich erstaunliche Entdeckung gemacht, dass am Core durch den Gleichrichter eine andere Masse entsteht -> genannt Didital Ground. (beim FM warens etwa +700mV, beim Sequencer sind es jetzt +400mV bezogen auf Analog-Ground). Beim OPL3 Modul sowie beim AOUT-Modul werden nun beide Masse (A-Ground und D-Ground) auf der Platine zu einer Masse verbunden, ist das in Ordnung so? Würde da nicht A-Ground "siegen" und plötzlich meine Core-Spannung nicht mehr +5V betragen, sondern +5,4V (oder +5,7V). Am Pic sollte die Spannung doch ziemlich genau +5V sein, oder? Also das verwirrt mich gerade noch etwas. Gibt es Ideen, wie ich die unzähligen AOUT-Gänge aus dem Gehäuse des Sequencers (gleicher Typ wie bei Thorsten) leite? Bei der MB-FM geht ja noch die Version über ne DIN-Buchse, aber hier? Ich versuche mal ein Flachbandkabel durch die Lüftungsschlitze nach außen zu legen und eine eigene Frontplatte, direkt über dem Sequencer-Gehäuse, für die AOUT's zu bauen. Dann löte ich mal weiter... Gruß Andreas
Hallo Thorsten, man man man, das ist ein Service von dir!! Hat alles gut funktioniert beim Verbindungstest. Der Testton war nicht zu hören, aber zunmindest liegt der Fehler jetzt eindeutig auf dem OPL3 Board. Ich werde jetzt mal unter größten Anstrengungen mit meinen zittrigen Händen den YMF262 ersetzen. Wenns dann noch nicht geht, dann bleibt nur noch der YAC übrig. Schönen Dank bis hierhin. Bis dann. Gruß Andreas Mist, bei meinem Ersatz YMF ist ein Bein abgbrochen... >:( Dann muss ich erstmal Nachschub organisieren und baue derweil am MB-Sequencer weiter...(hoffentlitsch mit mehr Erfolg)
Hallo Thorsten, Danke für die Bemühungen! So ein wäre sicher hilfreich. Also an den Ausgängen des TL's ist kein Audiosignal zu hören. An meinem Display habe ich nochmals alle Leitungen neu verlötet, aber der Fehler bleibt. Ich habs mir nochmal genau angesehen, also beim Starten des PICs ist der Balken gleichmäßig schwarz, aber dann sind viele Pixel im ersten Drittel des Displays unterschiedlich "kontrastet". Es fehlen aber keine Pixel. Kommt eigentlich normalerweise ein "Begrüßungston" beim starten der Midibox-FM (so wie beim SID)? Das würde mein Probehören vereinfachen ;D. Ich muß mal sehen, ob ich noch Soundkarten auftreiben kann, denn YAC's habe ich keine mehr auf Reserve zum Auswechseln. Gut, bis dann. Gruß Andreas
Hallo Thorsten, ich habe das Display abgeklemmt, es kommt kein Ton aus dem OPL3. Dann habe ich ein 2x16 Diplay angeschlossen, das funktioniert einwandfrei, aber kein Ton. Das 2x40 Display habe ich an einen anderen Core (mit Midibox CV) angeschlossen, Pixelfehler bleiben bestehen. Zum Schluß habe ich auch noch die beiden Brücken am Display, die man herstellen mus um die Hintergrundbeleuchtung zu aktivieren, rückgebaut, der Fehler bleibt. Also habe ich wohl durch meinen anfänglichen Anschlußfehler des OPL3 Boards (Überkreuzung der Kabel nicht beachtet), sowohl das Display beschädigt, als auch den YMF zuerstört? (Leider kann ich mich nicht mehr erinnern, ab welchem Baustadium das Display den Fehler hat, anfänglich war mal alles in Ordnung). Also mit dem Pixelfehler kann ich erstmal leben, außerdem ist ein neues Display zu teuer. Sollte ich also mal einen neuen YMF einbauen? Oder besser erst noch weitere mögliche Fehlerquellen finden? Gruß Andreas
So, der Stand: es kommen keine Töne und beim Display ist das erste Drittel unscharf (heller als der Rest und manchmal fehlen einzelne Pixel). Ich habe mal die Spannungen am YMF 262 gemessen, wenn eine Taste angeschlagen wird (wenn nur ein Wert da steht ist dieser statisch, egal ob Taste gedrückt wird, oder nicht!): Pin Spannung ---------------------- 1 +5V 2 nc 3 +5V 4 schwankt kontinuierlich zwischen 2,7 - 2,8V unbeeinflußt von Tastendruck 5 Taste gedrückt: 0V, Taste wieder gedrückt: +5V usw. 6,7,8 +5V 9 nc 10 wie Pin5 11 +5V 12 Masse 13 +5V 14 ab und zu bei Tastendruck: von 0V auf +5V 15 +5V 16 bei Tastendruck: von 0V auf +5V 17,18 +10,5mV 19,20 +1,1V 21,22 +278,5mV 23 +1,23V 24 +2,5V Und die Spannungen beim YAC512: Pin Spannung ---------------------- 1 +5V 2 0V 3 +5V 4 +278,5mV 5 +1,23V 6 +5V 7,8 +1,1V 9 +5V 10 +2,48V 11,12,13,14 +2,48V 15 nc 16 +2,48V Kann man daraus erkennen, ob ich einen von den beiden Jungs vernichtet habe?? Könnte bitte mal jemand mit seinem OPL3 abgleichen. Danke Gruß Andreas
Aha, da warteste also erstmal, was man da alles falsch machen kann und dann legste los mit dem Bau der MB-FM?! Listig! Die Sache mit dem Gleichrichter...hmm, schweigen wir drüber... ;) Naja, zumindest habe ich die komplette Eingabe zum Laufen gebracht. Nur blöde Fehler entdeckt: - Beschaltung der Taster falsch, obwohl vor dem Einbau genauestens untersucht - Beschaltung der Encoder falsch, bis auf einen, obwohl vor dem Einbau genauestens untersucht - Pin vergessen anzulöten, nicht gemerkt, obwohl 1000 mal alle Lötpunkte kontrolliert - Kabel vertauscht Und ich war mir so sicher, dass alles korrekt ist, da hätt ich meinen Hintern verwettet!!! Auf jeden Fall kann ich die Kiste jetzt schon mal bedienen. Aber leider kommt kein Ton raus. Den Fehler habe ich nun wirklich nicht finden können. Zumindest nicht mehr heute...
Hallo Raphael, erstmal danke für die Hilfe! Also, ich habe mal alles abgekoppelt und ganz von vorne angefangen: Core pur. Da habe ich festgestellt, dass die Spannung bei +5,8V und Masse bei +0,8 V liegen. (vorher war eigentlich alles O.K.). Brücke oder ähnliches habe ich nicht gefunden. Ich habe den Gleichrichter entfernt und überbrückt, jetzt stimmt die Spannung wieder. Danach habe ich das DOUT angeschlossen und die LED's leuchten nach dem Start, mit dem eingestellten Sound " Rhodes Piano" folgendermaßen: 1. Carrier 2. Inst1 und OP1 3. User 1-4 4. Wave (leicht), Instr, A, D, R, LFO2, EG5 -> leuchten einige Sekunden lang, dann gehen diese aus Klingt zwar blöd, aber könnteste das eventuell mal bitte bei dir prüfen? Das LCD ist weiterhin rätselhaft. ALs nächstes werde ich mal die DINS anschließen...
Moin! So, nachdem ich die ersten Hürden überwunden habe (Netzteil bauen, Frontplattenmontage, Backlight-Aktivierung bei Votis LCD), sollte die Midibox FM eigentlich laufen (Thorstens Version, MIOS 1.8 und FM-Main 1.0), tut sie aber nicht. Ich habe auch schon ne Nacht drüber geschlafen und noch einen Fehler gefunden (Überkreuzung der Kabel an der Core -> OPL3 Verbindung!), aber trotzdem stimmt etwas noch nicht. Vielleicht kann mir jemand noch nen Tip geben, wenn ich mal die Symptome aufschreibe: - beim Dispaly sind die Zeichen im ersten Drittel sehr schwach dargestellt, der Rest ist gut zu lesen (der schwarze Balken vor der MIOS-Aufspielung war gut sichtbar!) - es funktioniert keine einzige Taste und die Encoder nur ab und zu und auch nur in eine Drehrichtung (die natürlich auch noch falsch rum!) -> Habe die IC's nochmal kräftig in die Sockel gedrückt, aber wahrscheinlich muss ich die Sockel entfernen und die Chips direkt einlöten (Kondensatoren sind alle eingelötet!) - es leuchten einige LED's; wenn ich die Encoder drehe wechseln die LED's auch manchmal :-) - es kommt kein Ton aus den Ausgängen, obwohl die Kiste doch auch ohne Bedienelemente laufen sollte ??? - ich wandle von 12V über 9V auf 5V; besonders heiß werden +12V, +9V und +5V (am Core der) Ich prüfe nochmals alle Verbindungen und hoffe, dass ich noch nen guten Hinweis bekomme. Gruß Andreas
Ich hábe bei ebay ein 2x40 LCD entdeckt, das sollte doch das korrekte sein, oder? http://cgi.ebay.de/2x40-LCD-Display-HD44780-HG-Beleuchtung-LED_W0QQitemZ5850116818QQcategoryZ12070QQrdZ1QQcmdZViewItem
