MTE
Frequent Writer-
1,187 -
Everything posted by MTE
Traktorizer - a Midibox to control Traktor-DJ-Studio -
MTE replied to MTE's topic in MIDIbox User Projects
Have u readed Reply #50 of this Thread ?? Add a encoder to dissimilar pins wont work :( -
Oh f....ing Shit :'( >:( I was wondering why my Encoders dosnt works...2 days I soldered all together very, very concentrated.... Now 2 hours of Bugsearching I found this bad mistake... well, we discussed this here some posts ago (Reply #47 - #50) and I marked my Pintable to dont get this mistake....but after hours of soldering and a overdose of Solderfume i overseen that All my connectors are hot-glued and fitted with shrink-hose's....so it will be took many time to fix this :( :'( -
Die Displays sind laut Händler seit heut mit der Post unterwex....evtl.also morgen da :)
OK, das ist ma subbabillich :) Dickes Merci !
Lass die Schrottdinger , die haben keine Hintergrundbeleuchtung.... ich schaue morgen mal in mein Lager, evtl. hab ich noch 2 2x40er für Dich...habe vor nicht etwas längerer Zeit hier mal welche verscherbelt ;) Grüße
Megadeal...vorrausgesetzt du wohnst in Deutschland ;) Oder hab ich in Erinnerung das Du aus der Schweiz bist ?? Danke mal im voraus *freu :D
Abääänd also, die Platine gibt es demnächst bei PCB-Mike zu ordern, preislich liegt sie ca. wie bei nem DIN oder DOUT, jetz mal ohne Bauteile gerechnet... Die 50 Displays habe ich jetz bezahlt und müssten die Tage eintreffen, ich schicke euch dann per PM die genauen Daten zum überweisen etc ;) Ich hätte noch eine bitte (zwar total Off-Topic hier, aber wär jetz blöd extra nen neuen Thread zu posten) Ich bräuchte 4 dieser Reed-Relais...oder einfach nur 4 Relais die auf 5V-Spannung reagieren....ich habe leider schon bei Reichelt geordert und wusste bis dato nicht, das ich diese Dinger brauche *grmpf :-\ Kann mir da vielleicht jemand aus der Patsche helfen ? :)
Bin halt ein Geizfuchs ;D :P ich dachte mir halt eben bei der Stückzahl bei Reichelt kann man dann schon die billigsten nehmen, sonst kaufe auch eh immer die 100er Packs von Pollin...das mit den Sockeln seh ich ein, OK ! ....naja waren ja keine Wochen sondern eher 3 Tage...und an den Slaves hats def. nicht gelegen....mussu thread richtig lesen :P
Hi da gibts noch billischere leds für 5 cent das stück ;) P.S.: ...und bei den Widerständen...nimm die Metallschicht (1%)....kosten nur 8 cent ;) GS40 kost nur 0,11 anstatt GS40P 0,41.- ...sorry, will hier grad net Rumklugscheissen, könnte es auch jetz selbst ändern, bin aber zu beschäftigt ;D
jo Platine funzt TipTop ;) wer welche haben will mir einfach Bescheid geben :)
Das ist eine der 8-GLCD-Platinen, ich werde sie nacher mal löten und sehen ob sie funktioniert....aber ich denke das wird sie ;) Anschliessend werde ich doch heut noch für 50 Displays überweisen, dürften dann nächste Woche hier eintreffen. Melde mich wieder...
Scratch'n'Acid ;D ;D 8) -
:D I thinking about a metal-border around the displays, connected to ground. In german section a user gives me that hint, cause about of the electromagnetic fields....also he said the connection-wires should be so short as possible....I'll test this if im mounting the parts on the panel ;) -
Gmorning Sasha you almost right... the places where u see the black bold borders are for the displays. I'll connect them directly on the frontside of the panel and put a window-glass over it....the EL-Foil will be mounted on the backside on the panel....this sections in the borders arent sprayed from behind, only satiniced....so this area will glow nice for backlighting the displays ;) More Pictures in a few days, this Plates must dry for 2-4 days, how longer so better the foil holds on the panel for centuries :D -
Many thnx :) The Panel was transparent Acryl, but before foil-gluening ive silver-sprayed from behind ;) -
Namaste :) Oh man, what a work, but its done... :) for larger Image click me for larger Image click me for larger Image click me for larger Image click me for larger Image click me for larger Image click me for larger Image click me Cya later ;) -
New problem: SID and LCD strangeness
MTE replied to NorthernLightX's topic in Testing/Troubleshooting
Maybe wrong LCD-Wiring.... did you connect the D0-D3 at the LCD to the ground (VSS) of the LCD ? -
Abäänd wollte nur Bescheid geben, es lag definitiv am alten MIOSStudio. Grad mal zum Test die Firmware hochgeschubst, und siehe da....ein eeewiger Upload, danach Reboot und plötzlich die Starttöne....mann bin ich erschrocken, meine PA stand ausversehen auf Vollgas ;D Soweit sogut, die Slavecores habe ich jetz noch nicht nachgelötet, bis jetz scheint das problemlos zu funzen. Aber sicherheitshalber löte ich das die Tage noch nach... Also, Megafreu auf das Update...wird ne lange Nacht ;D Grüßlies MTE
ok got it :) many thnx for that information -
not really, just a thought, cause I forgot I have some Din-Pins left so I shift 1 pin to the right and its ok. ...but this question is still interesting (for me :) ) -
Stupid question but i cant test still this..... can I connect an encoder on a "dissimilar" pin ? Example : ENC_ENTRY 1, 1, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; // Jogwheelencoder Deck A instead of ENC_ENTRY 1, 0, MIOS_ENC_MODE_NON_DETENTED ; // Jogwheelencoder Deck A Sorry for asking this but I must know this before I change my pintables for the DIN-soldering -
Jau, 50 Displays hat er auf Lager, ich bestelle sie am Montag, sobald sie da sind regeln wir alles per PM ;)
Grad ne Mail von dem Händler gekriegt, er schaut mal wieviele Displays er noch hat und meldet sich nochmal bei mir ...na denn schaumermal ;)
