captain chaos
68 -
Everything posted by captain chaos
hallo tk, bei intuitiver bedienung dürfte es zur not auch eine dokumentationslücke sein ;-) aber ein featurerequest war es auf jeden fall nicht :-) keine ahnung - also ich hab nichts dazu gefunden, aber dafür gibts ja das forum und jetzt bin ich ja schlauer... ein paar sachen waren für mich jetzt im vorfeld schon entscheidend, unter anderem, weil ich vorher abschätzen wollte, wie sinnvoll der für mich wird und wieviel geld ich da dementsprechend reinstecke. und ich glaube langsam, dass es teuer wird ;-) desweiteren vertraue ich dann auch aufs ausprobieren und freu mich schon drauf. wird aber noch ein weilchen dauern... danke für deine antwort und schöne grüsse c.chaos
hallo, vielen dank für die antworten! das denke ich nicht , aber ich kann ja noch nicht intuitiv drangehn, sondern muss erstmal planen. aber jetzt ist für die weitere planung erstmal alles klar... hast du eigentlch recht. da hab ich mich nicht richtig ausgedrückt. aber es gibt so eine art mixen: ich verwende momentan eine electribe als sequencer und da ist es so: wenn ich über eine schon aufgenommene spur nochmal drüber aufnehme und die note sitzt am anfang der "alten note", dann wird die ersetzt (neue note, neue gatetime). wenn ich jetzt aber z.b. bei einem, track der voller halber noten ist neu aufnehme und nach einer viertelpause eine achtel spiele und dann warte, dann wird aus der ersten halben note eine viertel note (alte note, neue gatetime - die pause wird also nicht "aufgenommen"), dann kommt die neue achtel (neue note, neue gatetime) und dann ist ne achtel pause. und dann kommt die ursprüngliche zweite halbe. sowas meinte ich mit mischen... danke nochmal und grüsse l.chaos
hallo, ich habe mir mal wieder die infos zum midibox seq angeschaut und bin beeindruckt - wirklich saubere arbeit! jetzt wird es auch für mich langsam zeit, das ding mal zu bauen (die midibox cv habe ich schon hinter mir)... zunächst habe ich aber noch ein paar fragen. und zwar in erster linie zum realtime-record-mode: 1) habe ich das richtig verstanden, dass der wechsel zwischen record und play keinen stop erfordert, ich also beim laufenden sequencerbetrieb in den record-modus gehen kann und nach der aufnahme bei laufendem sequencer wieder aus dem record-mode rauskomme? 2) wie starte ich die aufnahme? ich habe im manual nur das gesehen: "Record Page (Shortcut: UTILITY (F1)->Rec) MIDIbox SEQ V3 provides a realtime (live) and step record mode: Record The realtime record mode currently only supports monophonic note and CC events, which are stored into the currently selected track while the sequencer is playing." ich habe in der gallery ein bild mit einem record-knopf gesehen: http://www.midibox.org/midibox_gallery/michael4.jpg dazu zwei fragen a) kann ich mit diesem knopf die aufnahme mit den vorherigen einstellungen (also wie bei der letzten aufnahme) starten oder komme ich damit einfach nur zur recording-seite (also wie "utility f1") und muss dann noch die aufnahme starten? b) ich habe nix zu dem record-knopf gefunden. ist das einfach zu realisiern? gibt es dazu irgendwo infos? 3) wie wird die aufnahme beendet? 4) was passiert beim aufnehmen in einen schon vorhandenen track? wir das "gemischt" oder ersetzt? (als beispiel: wenn ich einen track voller 8-tel auf den beats (4-tel) habe und da jetzt 8-tel auf den offbeat spiele und das aufnehme. habe ich danach ein pattern nur mit 8-teln auf den offbeats oder mit 8-teln auf den beats und offbeats?) 5) habe ich das richtig verstanden, dass die midibox seq midi-slave sein kann? "versteht" die midibox seq auch start-/stop-signale (also ein teil von mmc) oder nur clock? ist es möglich, zwei midi-ins einzubauen? (einer für die clock und einer fürs keyboard? hoffe, dass meine fragen verständlich sind und jemand ne antwort weiss... jetzt schon vielen dank und schöne grüsse c.chaos
midibox cv - defekt nach wackelkontakt und kurzschluss
captain chaos replied to captain chaos's topic in Deutsch
das ist schade :'( aber trotz dieses für mich traurige ergebnisses, ein ganz dickes danke für die geduldige fehlersuche! werde mir dann wohl einen neuen pic holen und auf dein angebot ihn mir zu programmieren zurückkommen. das kann allerdings einige wochen dauern, weil ich gerade auf platinen für mein nächstes projekt warte und den pic dann gemeinsam mit den neuen teilen bestellen werde... also nochmal vielen dank an alle beteiligten für die hilfe, grüsse c.chaos -
hallo, und wieder einmal danke für die hilfe! das hier kommt, wenn ich die midibox starte: timestamp -547175445 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 01 F7 und was sagt mir das jetzt ? danke schonmal für das angebot, mir ggf. den pic zu programmieren, da werde ich, wenn? sowet ist wohl gerne drauf zurückkommen... grüsse c.chaos -
hallo, und danke für die schnelle antwort! nein leider nicht :-( muss ich mir jetzt einen ersatz-pic kaufen oder gibt es noch irgendeinen test, den ich machen kann ? danke und grüsse c.chaos -
hallo, vielen Dank Thorsten, dass du so hartnäckig an meinem problem weiterhilfst - anderenfalls müsste ich wohl aufgeben! ich habe den pic wieder rausgenommen und den loopback "verkabelt" (http://ucapps.de/howtodebug/mbhp_core_extract_io_loopback.gif). das sind die ergebnisse: das habe ich reingeschickt: timestamp [unknown]: [90 3C 64] channel 1: note On C4 velocity: 100 timestamp [unknown]: [80 3C 00] channel 1: note Off C4 velocity: 0 timestamp [unknown]: [B0 01 09] channel 1: cc Modulation Wheel value: 9 timestamp [unknown]: [B0 01 15] channel 1: cc Modulation Wheel value: 21 timestamp [unknown]: [B0 01 15] channel 1: cc Modulation Wheel value: 21 timestamp [unknown]: [B0 01 15] channel 1: cc Modulation Wheel value: 21 timestamp [unknown]: [B0 01 21] channel 1: cc Modulation Wheel value: 33 timestamp [unknown]: [B0 01 21] channel 1: cc Modulation Wheel value: 33 und das kommt raus: timestamp 454063529 us: [90 3C 64] channel 1: note On C4 velocity: 100 timestamp 454113716 us: [80 3C 00] channel 1: note Off C4 velocity: 0 timestamp 459817546 us: [B0 01 09] channel 1: cc Modulation Wheel value: 9 timestamp 459818388 us: [B0 01 15] channel 1: cc Modulation Wheel value: 21 timestamp 459886642 us: [B0 01 15] channel 1: cc Modulation Wheel value: 21 timestamp 463862038 us: [B0 01 15] channel 1: cc Modulation Wheel value: 21 timestamp 463862784 us: [B0 01 21] channel 1: cc Modulation Wheel value: 33 timestamp 463933357 us: [B0 01 21] channel 1: cc Modulation Wheel value: 33 und bei sysex: das hab ich reingeschickt: timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 00 00 20 42 3B 63 1F 05 3F 5E 19 78 2D 1D 71 4F 42 75 6F 0C 7C 17 3E 78 67 61 3F 77 46 3E 0D 67 3C 33 70 70 3B 63 1F 06 6B 5E 19 78 36 7D 71 4F 43 43 6F 0C 7C 18 5E 78 67 61 44 77 46 3E 0C 0F 3C 33 70 61 7B 63 1F 04 03 5E 19 78 20 3D 71 4F 42 05 6F 0C 7C 10 3E 78 67 61 4E 77 46 3E 0C 67 3C 33 70 09 00 00 00 00 48 00 00 00 04 40 00 00 00 24 00 00 00 02 20 00 00 00 12 00 00 00 01 10 00 00 00 09 00 00 00 00 48 00 00 00 04 40 00 00 00 24 00 00 00 1F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 47 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 20 00 20 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 60 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 40 00 20 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 40 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 60 00 20 09 00 02 20 00 48 00 12 00 04 01 67 47 30 2D 70 00 43 50 0E 60 5B 60 20 07 04 5D 41 3F 42 17 6C 0E 3C 1D 0E 60 73 60 10 07 00 6D 62 38 38 08 6E 00 03 57 4E 60 5B 61 62 76 06 3E 08 77 30 3B 70 1C 7B 03 2F 00 41 54 10 4A 28 5D 41 37 43 31 24 08 21 11 4E 60 7F 61 7D 76 08 3E 00 00 3B 3D 6C 0B 3C 00 10 76 7B 58 16 78 04 40 00 47 30 35 70 06 3B 03 7F 00 48 01 79 76 06 3E 03 4F 30 3F 70 79 7B 63 4F 00 48 01 02 76 05 5E 01 04 00 24 00 1F 7B 63 7F 01 67 5E 1E 78 04 40 01 10 03 0F 6C 0F 3C 13 6E 60 7B 60 03 28 11 7D 71 77 41 5D 6F 0E 3C 01 36 77 60 15 58 5A 3C 1D 41 67 40 16 50 7D 02 5B 0B 27 23 58 1C 78 1A 5D 71 67 40 24 00 09 00 08 1E 60 6B 60 72 77 47 1E 01 10 00 24 00 0C 1A 03 16 50 1C 1D 41 37 24 50 09 14 0A 25 04 49 21 52 28 54 5A 01 16 41 25 50 41 10 00 30 50 01 5B 42 20 06 1B 58 16 78 06 02 4D 45 10 02 0E 01 5B 42 20 04 01 20 0F 05 60 17 21 00 24 06 6E 42 0E 1D 03 20 5A F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 00 00 20 70 02 60 31 10 0D 20 18 0C 06 22 20 1E 00 31 70 09 00 03 1B 00 3F 30 19 59 04 1B 01 4D 50 23 58 0C 6D 42 2D 40 66 70 13 6C 06 37 21 26 60 33 3C 0A 76 03 1B 70 5B 30 12 00 06 32 00 00 38 29 50 0C 64 40 10 70 47 20 19 4A 00 41 60 76 40 33 16 01 43 41 3D 00 66 30 04 07 02 1A 01 4C 68 0A 0E 02 74 03 19 60 18 1C 02 68 06 33 60 38 38 0A 6E 60 37 60 46 70 15 20 03 37 0D 7D 71 57 40 37 6F 0F 7C 00 0E 72 07 60 08 07 01 4D 6E 5B 28 0C 2E 7E 75 62 20 00 00 02 40 14 40 61 34 03 3D 00 51 0F 76 00 36 70 04 1C 68 76 05 5E 02 07 39 0B 70 00 00 28 05 0E 64 4D 5F 28 06 7B 0D 7D 79 7E 0B 01 5B 40 20 73 23 58 16 78 08 1D 64 0F 40 00 01 20 14 3B 12 36 7D 20 0E 6C 37 77 67 78 2C 06 6E 00 03 4D 0E 60 5B 60 12 00 00 61 3C 47 30 2D 70 44 03 08 40 61 08 18 11 06 07 61 3C 47 30 2D 70 40 43 19 70 64 48 19 06 06 33 01 4A 20 32 40 0C 47 43 10 00 64 10 19 08 06 38 01 4B 08 33 04 0C 58 03 17 00 60 0F F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 20 00 20 7F 43 0F 70 65 7C 19 5F 06 3B 61 4F 38 33 76 0C 7E 43 1F 60 66 3C 19 79 06 3F 61 4F 78 33 7E 0C 7F 43 1F 70 60 03 58 16 78 00 00 11 09 64 0E 0B 64 3B 02 6F 00 1F 20 06 68 01 3A 00 26 40 25 50 08 74 03 2D 01 2F 20 11 60 3A 1F 72 27 30 2D 70 09 30 1D 0F 7B 7C 16 24 76 05 5E 01 1E 03 51 7F 3F 42 64 4E 60 5B 60 20 68 04 38 0E 47 7C 49 6C 0B 3C 02 3C 07 23 7E 7F 05 49 1D 41 37 40 2D 50 08 70 1D 0F 79 13 58 16 78 00 00 10 00 38 27 2D 01 34 02 33 2B 78 16 24 76 05 5E 01 1E 03 51 7F 3F 42 64 4E 60 5B 60 04 68 04 38 0E 47 7C 49 6C 0B 3C 01 0E 78 5B 60 05 27 13 6C 66 31 00 40 20 10 08 00 54 73 3D 68 65 10 08 04 02 01 00 0A 41 2A 18 6D 02 01 00 40 20 10 00 68 34 19 0C 40 20 10 08 04 02 00 25 20 72 33 4B 48 36 43 39 4E 20 04 50 6D 06 72 41 64 73 39 0B 44 00 4A 41 52 74 31 5A 08 26 73 10 40 08 26 59 2E 46 0A 15 6C 74 10 08 00 00 08 45 22 0F 05 40 21 79 07 30 2D 70 3E 03 52 4E 60 42 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 40 00 20 0B 3C 14 00 77 59 5C 35 07 3D 6D 60 00 04 22 39 03 42 61 20 6F 4D 21 76 13 00 01 6F 39 08 12 00 7A 54 13 4E 60 5B 60 00 00 44 27 10 38 2F 11 6C 0B 3C 00 7D 00 1B 20 05 68 03 7A 02 06 40 4B 50 14 74 05 5D 00 4B 01 68 7F 4F 7B 02 00 3A 29 6C 0B 3C 02 3C 07 23 7F 12 76 05 5E 02 56 40 25 40 74 3F 72 2E 60 5B 60 20 07 25 1D 41 37 41 36 0E 4A 3B 02 6F 00 4F 01 68 7F 64 5D 41 37 41 3A 0E 4A 3B 02 6F 00 63 20 13 60 3A 1F 70 08 3E 25 6C 0B 3C 02 2D 00 4F 01 68 7F 64 5D 41 37 40 1B 50 09 70 1D 0F 7C 4B 58 16 78 02 1A 01 16 03 51 7F 4C 3B 02 6F 00 4F 01 68 7F 66 1D 41 37 40 24 00 08 70 1D 0F 7C 63 58 16 78 04 58 0E 47 7E 31 6C 0B 3C 02 3C 07 23 7F 18 77 45 5E 00 20 37 28 0E 79 49 1E 66 71 58 1D 74 10 3D 6D 60 18 3A 39 6F 0B 3C 05 52 69 34 00 63 11 4C 40 06 21 34 64 00 32 08 66 20 03 14 5A 32 00 19 45 53 10 01 4C 23 19 00 0C 72 69 48 00 67 11 4C 40 06 09 34 64 00 30 48 66 20 00 1A F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 60 00 20 31 0B 26 20 03 0C 5A 31 00 18 64 33 08 01 48 2D 18 40 0C 42 19 44 00 65 16 4C 20 06 31 34 62 00 33 08 66 10 03 1C 5A 31 00 19 64 33 08 01 42 2D 18 40 0C 12 19 44 00 62 16 4C 20 04 1A 7C 60 00 21 48 66 00 02 11 3E 30 00 11 04 33 00 01 0A 5F 18 00 08 65 79 40 00 46 11 4C 00 04 3A 7C 60 00 23 48 66 00 02 05 3E 30 00 10 24 33 00 01 04 5F 18 00 08 35 79 44 00 43 11 4C 20 04 22 7C 62 00 22 08 66 10 02 15 3E 31 00 11 4B 73 08 01 0C 23 18 40 08 75 79 44 00 47 11 4C 20 04 0A 7C 62 00 20 48 66 10 02 09 3E 31 00 10 6B 73 10 01 06 23 19 00 08 45 79 48 00 44 11 4C 40 04 2A 7C 64 00 23 17 66 20 02 18 46 32 00 11 6B 73 10 01 0E 23 19 00 08 15 79 48 00 41 11 4C 40 04 12 7C 64 00 21 57 66 30 02 0C 46 33 00 11 0B 73 18 01 08 23 19 40 08 55 79 4C 00 46 2F 4C 60 04 31 0C 66 00 23 57 66 30 02 1C 46 33 00 10 2B 73 18 01 02 23 19 40 08 25 79 4C 00 43 2F 4D 00 04 19 0C 68 00 22 17 66 40 00 50 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 00 00 20 22 08 66 40 02 15 3E 34 00 11 4B 73 20 01 0C 23 1A 00 08 75 79 50 00 47 11 4D 00 04 0A 7C 68 00 20 48 66 40 02 09 3E 34 00 10 6B 73 28 01 06 23 1A 40 08 45 79 54 00 44 11 4D 20 04 2A 7C 6A 00 23 17 66 50 02 18 46 35 00 11 6B 73 28 01 0E 23 1A 40 08 15 79 54 00 41 11 4D 20 04 12 7C 6A 00 21 57 66 60 02 0C 46 36 00 11 0B 73 30 01 08 23 1B 00 08 55 79 58 00 46 2F 4D 40 04 31 0C 6C 00 23 57 66 60 02 1C 46 36 00 10 2B 73 30 01 02 23 1B 00 08 25 79 58 00 43 2F 4D 60 04 19 0C 6E 00 22 17 66 70 02 10 46 37 00 11 2B 73 38 01 0C 5F 1B 40 08 62 19 5C 00 47 2F 4D 60 04 39 0C 6E 00 20 57 66 70 02 04 46 37 00 10 4B 73 38 01 06 5F 1C 00 08 32 19 60 00 44 2F 4E 00 04 21 0C 70 00 22 57 67 00 02 19 3E 38 00 11 44 33 40 01 0E 5F 1C 00 01 70 70 00 02 14 37 44 40 00 78 38 00 01 0A 5B 62 20 00 00 02 14 28 76 14 41 20 1C 00 01 0A 54 3B 0A 20 54 0E 00 00 45 0A 1D 45 10 02 0E 01 5B 43 00 70 5F F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 20 00 20 30 3B 02 6F 00 00 02 15 28 76 14 40 08 38 06 6E 0C 43 4C 0E 60 5B 60 12 00 00 00 13 0B 2C 64 6B 19 5A 66 46 59 41 56 12 00 00 6D 60 00 07 70 0E 01 58 06 7D 00 0E 7C 30 35 4C 0A 1F 68 3F 31 30 7E 43 40 30 7E 23 58 16 78 00 5A 00 46 40 15 50 79 03 40 36 10 0B 20 30 15 48 3A 03 03 2C 3F 50 01 70 06 5F 07 67 2E 03 58 0D 31 7D 44 40 06 30 1B 1B 66 55 08 0C 16 06 06 7C 79 73 27 40 6A 31 74 0C 00 30 59 4D 5E 35 1C 43 61 33 2B 3C 6C 39 78 02 66 51 19 58 72 0F 05 4D 4D 73 2E 00 65 70 1B 30 06 1F 00 0B 20 00 05 44 40 00 08 3B 7E 0B 09 00 00 35 07 60 14 04 70 00 6A 0F 50 28 1F 60 7A 35 66 42 58 5C 1C 34 32 7C 5A 73 23 2C 66 2B 01 43 46 36 2F 37 2E 33 35 4C 45 3D 45 40 62 2B 74 35 66 46 59 4D 56 32 35 4C 2D 3E 1E 5C 00 01 1C 1A 67 16 5E 40 1C 3A 37 41 61 63 5B 3C 24 00 00 00 27 02 50 48 00 00 00 4E 40 6D 45 00 76 06 1D 14 27 31 08 1F 43 50 07 0E 4D 70 38 38 76 6F 1C 30 07 1F 00 0A F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 40 00 20 1C 1A 42 20 00 70 1D 76 37 0E 41 6F 3B 38 73 40 74 3F 7E 62 30 00 1D 77 11 02 20 0F 2A 40 24 00 00 00 20 20 18 14 0C 07 04 02 41 30 60 34 1E 10 08 44 42 41 28 58 2E 19 0D 06 63 41 70 7C 40 21 11 49 04 52 31 20 52 2A 15 4B 25 62 79 40 64 33 1A 0D 26 73 41 64 74 3C 1E 4F 47 74 0A 09 06 44 23 11 69 04 4A 2D 18 4D 27 14 0A 15 12 4D 2A 56 2B 56 0B 25 5A 71 3A 5F 30 18 2C 26 23 15 4C 67 34 5A 4D 36 63 39 5E 70 38 5C 6E 47 2B 59 70 79 3D 1E 6F 57 73 7E 01 02 41 61 10 58 3C 22 13 0A 46 23 31 68 7C 46 25 13 4A 25 52 79 44 66 37 1C 4E 67 54 0A 0D 0A 47 25 53 29 75 0A 55 2E 59 2D 57 6C 16 1B 15 52 6B 36 5B 6E 37 2B 5D 72 7D 3F 60 30 38 3C 26 17 0D 48 64 72 59 3C 6E 3B 1F 50 69 34 7A 4D 2E 5F 31 59 6D 37 1B 5D 76 7F 43 62 71 79 1C 6E 3F 23 53 6B 76 3B 3D 6F 07 47 65 73 7A 7D 5E 7F 47 6B 77 7C 7E 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 46 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 60 00 20 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 24 16 59 09 56 23 35 49 0D 32 03 2C 24 00 01 5B 5F 00 70 0D 40 37 68 00 00 10 1A 43 62 0A 1C 38 04 0B 79 67 20 03 5F 08 0D 32 02 47 6E 0F 6C 2C 1E 70 70 24 1F 48 76 05 5E 00 46 40 13 50 05 34 01 3D 00 33 20 12 68 05 3A 01 46 40 37 50 78 03 40 7D 03 7C 1C 05 68 1F 61 60 1E 40 02 0E 00 74 00 10 70 0D 44 02 68 08 05 31 16 40 40 6B 08 34 00 35 01 05 5E 25 37 7E 1A 70 1A 40 44 6F 13 1B 7E 4D 38 0D 20 23 37 49 6D 7F 06 5C 06 50 12 1B 65 06 78 0B 20 00 05 44 40 00 08 3B 7E 0B 09 00 04 06 59 02 1F 78 6B 48 0D 30 19 60 0E 0B 64 3B 02 6F 00 1F 20 09 68 02 5A 00 5E 40 19 50 07 34 01 7D 00 43 20 33 6C 0A 01 60 7E 40 50 0E 0D 34 04 70 70 2F 20 27 07 05 5A 02 56 60 4C 0E 03 34 04 60 70 47 20 25 07 00 5A 02 28 38 1B 50 08 3B 44 1F 07 05 5D 70 07 39 62 60 1A 40 1E 0B 73 44 40 35 00 4C F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 00 00 20 58 02 60 00 56 3F 43 4C 6B 44 1D 62 0F 43 42 6E 07 43 5C 71 30 0C 71 70 05 79 62 20 1A 43 60 0B 38 02 58 0E 09 17 00 21 78 09 58 02 17 40 4F 40 11 7C 05 0C 01 13 61 39 6B 49 05 31 38 38 43 3B 0C 03 44 1B 68 74 1C 24 32 44 40 02 23 2C 46 2B 1D 43 44 36 28 48 00 23 35 48 45 33 58 38 44 65 09 00 04 26 59 04 52 1F 05 48 2D 71 10 00 0E 6A 03 1B 41 20 70 19 38 03 71 41 4D 60 39 2B 75 57 09 00 0A 02 52 41 20 65 37 00 7D 41 7F 40 07 40 77 3F 60 4C 07 3B 7E 05 60 3B 5F 76 33 28 21 00 09 00 02 0A 40 1B 20 03 28 3E 01 25 0F 00 06 50 7F 02 49 6E 07 60 1C 03 30 0A 7A 00 1D 38 07 50 01 70 0A 1F 02 49 50 52 15 00 41 65 13 10 03 50 29 1B 5D 70 72 45 48 3E 68 14 2A 0F 08 28 21 38 1D 38 0A 32 40 3C 16 53 37 00 1D 65 27 40 07 40 75 7F 6A 15 00 1C 17 48 76 05 5E 00 3E 40 0F 50 03 74 00 7D 00 1F 20 07 68 01 7A 00 3E 40 4D 50 04 74 02 4D 00 1F 20 02 68 00 3A 00 06 40 08 6A 02 5A 4A 26 50 46 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 20 00 20 5C 35 6A 20 20 6B 42 51 60 00 7E 00 07 39 29 70 29 54 1D 35 00 11 5C 05 37 14 4D 2A 66 5D 24 50 7F 03 61 5E 0A 47 00 03 78 00 1D 65 27 41 26 04 07 42 7D 3C 78 13 60 01 07 7A 79 70 2F 41 24 6A 4E 35 62 20 00 0D 21 15 76 07 3E 02 27 00 00 01 10 54 23 70 59 43 58 1E 78 01 51 60 3E 01 11 70 03 30 08 7F 01 09 22 30 76 07 5E 00 34 38 0F 40 23 3C 00 6C 02 17 60 23 28 4C 1D 41 77 40 0D 0E 03 70 08 4F 00 1B 00 43 78 09 0A 13 07 30 3D 70 03 70 08 2F 00 1B 00 41 78 04 11 41 04 68 21 02 09 00 00 3C 00 2B 60 03 28 24 5D 41 67 40 67 60 00 00 26 1C 00 0F 60 32 14 76 16 40 19 2B 69 6C 0B 3C 00 43 40 3C 16 48 37 01 0A 00 78 2D 0E 6E 01 4E 01 70 5A 19 5C 03 28 03 61 38 00 25 0A 6E 24 14 01 2E 08 40 1C 48 37 11 6A 00 37 04 20 0E 23 5B 48 65 00 0B 42 10 07 11 4D 61 00 39 08 6E 00 00 26 32 48 3C 17 00 04 50 6D 63 21 24 73 5F 03 54 1B 0B 20 40 1C 42 37 01 58 04 0F 40 21 0A 08 27 02 08 10 00 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 40 00 20 05 30 00 3F 00 48 00 00 77 20 1E 06 2A 40 06 0D 79 54 1D 12 37 51 21 6A 11 04 40 01 06 00 0D 70 13 76 02 09 37 22 60 10 43 08 1B 01 04 63 51 30 08 22 02 05 00 18 35 58 52 04 10 01 10 00 00 0E 01 58 40 1D 00 17 20 01 07 00 6C 20 0E 40 13 50 09 00 00 4B 00 48 00 66 15 3F 01 66 33 01 4C 6E 08 20 02 20 00 12 60 12 00 19 4A 0D 45 11 4C 06 08 20 02 20 00 08 1D 72 77 46 3E 00 18 3B 65 6F 0C 7C 0C 72 53 1D 20 7F 05 76 16 41 04 00 24 00 08 2C 47 3D 40 42 40 12 00 04 12 06 32 41 20 5C 32 5B 40 30 73 11 5C 64 28 04 16 40 2E 41 00 0D 79 54 11 0E 60 5B 60 04 68 00 6D 60 00 3A 5D 6C 0B 3C 12 5E 60 7F 60 65 03 3F 61 6D 45 01 4A 6E 08 2F 00 5D 00 42 74 03 68 19 00 6E 47 08 05 50 32 0B 5C 5D 3B 19 20 15 70 19 75 61 10 00 1C 0E 08 2F 09 60 70 42 74 4E 07 22 1D 41 37 41 36 0E 4A 3B 02 6F 01 34 1D 14 76 05 5E 06 32 42 25 6C 0B 3C 0B 50 74 53 58 16 78 04 40 01 04 48 21 2A 02 74 00 00 70 37 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 60 00 20 44 3B 02 6F 02 27 58 21 78 04 15 40 2E 40 00 0E 44 3B 02 6F 03 7B 58 21 78 04 40 00 00 38 06 6E 20 03 40 46 70 50 1C 05 37 15 01 6A 47 3C 2D 70 01 7B 03 7F 07 3B 1E 11 78 3B 59 71 17 43 5D 4F 09 7C 02 15 00 2F 40 11 68 08 05 57 61 00 78 6E 37 48 0C 57 33 15 5C 74 1F 08 04 02 01 00 40 20 20 03 5E 66 71 7C 1D 77 37 05 01 69 67 3C 2D 70 08 29 42 5D 00 45 21 70 05 6C 01 21 0F 04 22 50 07 42 60 10 7C 43 58 16 78 1F 01 69 27 30 2D 70 09 14 0F 4D 49 00 1D 14 76 05 5E 01 1A 42 25 6C 0B 3C 0E 3D 0F 3C 1C 11 32 1B 5A 11 0A 40 1E 0B 64 3B 02 6F 00 67 20 23 68 0D 3A 04 6E 41 45 50 39 34 10 2D 04 4F 21 63 68 3C 7A 00 1E 44 27 51 11 74 26 3D 0A 0F 22 53 68 51 46 07 61 01 52 6E 3A 19 2E 26 73 05 58 20 32 5C 4E 26 7B 48 40 20 5F 03 5E 66 71 7C 1D 77 37 05 01 69 67 3C 2D 70 23 0C 2F 42 02 35 28 43 10 38 01 6F 33 38 7E 0E 7B 5B 41 00 74 73 58 16 78 04 4A 09 47 30 2D 70 05 03 54 4D 08 61 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 00 00 20 23 0C 4F 42 02 4D 5E 6E 33 48 0A 06 7B 4C 40 00 00 03 5E 66 72 00 1D 77 37 03 21 69 67 30 2D 70 09 54 13 0E 60 5B 60 20 07 25 1D 41 37 40 24 50 4C 3B 02 6F 00 08 1D 0B 68 51 46 37 61 01 26 6F 37 19 64 05 1B 15 58 20 00 0C 41 6F 33 39 00 0E 7B 5B 41 50 74 73 58 16 78 04 4A 09 17 30 2D 70 02 03 4F 0D 0A 18 68 7C 10 1D 2D 66 23 15 4C 69 37 19 2C 42 01 00 40 20 10 08 04 05 40 3B 6C 6E 20 03 5E 76 70 50 1D 1C 77 45 5E 04 31 55 78 20 3A 5B 4C 46 2B 19 52 6E 32 59 04 02 01 00 40 20 10 08 0F 20 77 59 5C 40 07 3D 6D 61 20 3A 39 6F 0B 3C 08 63 33 70 40 54 3A 5B 4C 52 02 49 4A 71 3A 59 2E 37 21 00 40 20 10 27 01 6F 33 39 00 0E 7B 5B 42 40 74 73 5E 16 78 14 6F 07 60 00 40 3C 29 5E 2E 34 2B 60 40 65 3C 1C 0D 17 13 15 48 3E 10 00 17 60 77 59 5C 40 07 3D 6D 60 18 3A 39 6C 0B 3C 0C 55 02 40 30 03 70 04 21 69 67 3C 2D 70 00 43 40 66 70 03 5C 54 78 14 60 40 78 2C 0E 6E 03 0A 40 75 00 5C F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 20 00 20 75 54 1E 00 50 17 40 07 02 03 61 30 3B 38 0D 28 7B 35 61 10 70 19 40 14 68 02 0D 20 3A 43 56 50 4C 3B 02 6F 00 1C 50 0F 05 41 6D 60 41 28 10 2A 03 0B 5E 5D 39 00 1D 14 76 05 5E 00 41 28 20 0E 04 19 1F 1D 38 48 00 53 28 3E 01 70 78 2C 0E 6E 04 03 40 66 70 1D 21 6B 28 26 1D 41 37 40 0E 28 07 42 60 76 70 18 5D 77 6B 4B 41 69 27 3C 2D 70 23 0E 0F 42 02 35 12 44 24 48 08 36 63 3D 46 6B 10 08 04 02 01 00 40 62 07 3D 4D 64 08 3B 6E 6E 0A 03 53 4E 78 5B 60 46 1C 5F 04 04 6A 25 08 49 10 15 0D 16 1B 2C 40 20 10 08 04 02 01 02 08 0E 7B 1B 48 10 77 5D 5C 14 07 27 1D 71 37 41 0C 41 3E 08 09 54 4A 11 12 20 29 5D 0C 17 13 50 40 20 10 08 04 02 05 18 1D 76 37 10 21 6F 3B 38 28 0E 4E 3B 62 6F 02 19 04 7C 10 13 29 14 22 24 40 43 37 5B 4E 46 4B 39 6A 65 10 08 04 0C 40 3B 6C 6E 20 43 5E 76 70 50 1D 1C 77 45 5E 04 32 0D 78 20 26 52 28 44 49 01 26 74 37 5C 04 02 01 00 40 20 10 08 1D 20 70 50 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 40 00 20 7B 1B 48 10 77 5D 5C 14 07 27 1D 71 37 41 0C 44 3E 08 0E 56 73 11 4A 66 34 5B 4C 56 21 00 40 20 10 08 04 02 00 30 1D 76 37 10 41 6F 3B 38 28 0E 4E 3B 62 6F 02 19 0A 7C 10 10 2C 37 23 25 6C 65 10 14 6C 56 73 4D 4A 20 10 08 04 02 70 3B 6C 6E 21 03 5E 76 70 50 1D 1C 77 45 5E 04 32 19 78 20 26 52 28 44 49 01 24 65 39 59 2E 42 01 00 40 20 10 08 0A 00 77 59 5C 42 07 3D 6D 61 20 3A 39 6F 0B 3C 1F 0E 60 6B 60 13 28 1B 5A 00 40 35 14 0E 7B 1B 48 40 77 5D 5D 73 28 3D 44 6F 22 43 6E 22 04 03 53 4E 78 5B 60 48 28 1D 1D 42 0F 41 0E 50 3A 3B 04 1F 02 19 20 74 76 08 3E 04 2A 41 6D 6C 10 7C 05 60 73 67 58 21 78 11 0A 07 27 30 43 70 21 54 0E 6E 61 07 60 2E 07 1E 3D 42 0F 41 04 50 3A 3B 04 1F 02 05 20 76 76 08 3E 00 18 38 77 58 01 3B 03 5F 04 4B 58 16 78 02 5B 04 10 38 13 58 28 03 40 7D 42 34 1C 05 68 3A 17 00 16 42 1D 6F 0B 3C 04 00 74 53 5E 16 78 13 2A 44 19 68 40 00 7B 03 5E 66 70 3E F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 60 00 20 21 03 5E 76 70 14 1D 1C 76 05 5E 04 42 40 31 58 23 54 02 6D 41 68 1C 17 6C 11 4A 01 16 61 0A 50 08 36 07 20 70 47 30 44 28 03 1B 04 1A 40 15 58 1D 03 41 3D 42 09 20 06 6C 10 2A 00 26 60 08 0E 03 74 1D 0B 46 67 2F 0E 77 45 5E 02 00 3A 29 6F 0B 3C 01 26 71 00 1D 14 76 05 5E 00 51 3B 77 57 09 00 02 0B 21 7B 20 20 06 7D 0A 00 30 35 6C 0E 7B 1B 48 30 77 5D 5D 73 28 3D 44 6F 22 43 6E 22 02 43 53 4E 78 5B 60 01 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 18 04 00 00 00 00 00 30 10 00 00 00 00 00 60 30 00 00 00 00 01 40 60 10 00 00 00 03 01 40 40 00 00 00 06 03 01 40 00 00 00 0C 06 03 00 40 00 00 18 0C 06 02 00 00 00 30 18 0C 06 01 00 00 60 30 18 0C 04 00 01 40 60 30 18 0C 00 03 01 40 60 30 18 04 06 03 01 40 60 30 10 19 5C 4A 07 3D 4D 64 40 3B 6E 6E 55 3B 02 6F 00 19 20 20 06 7D 0A 09 27 30 2D 70 7E 03 5E 66 71 20 1D 77 37 2A 5D 71 37 40 21 34 09 00 01 20 70 49 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 00 00 20 7B 1B 48 40 77 5D 5D 66 77 45 5E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 10 08 04 02 01 00 00 00 14 0A 05 02 41 20 50 00 00 0A 45 22 51 28 54 2A 00 00 00 00 40 30 18 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 09 42 6E 35 48 09 55 1A 09 1A 6F 32 15 6D 06 2B 15 58 42 39 19 2C 17 23 20 40 20 21 5D 0E 26 61 38 40 20 19 51 4D 76 7B 51 06 74 39 1B 0A 06 7B 49 68 54 34 5B 2C 54 23 05 68 61 10 13 2A 34 12 59 5E 6C 3A 5B 2C 52 01 01 04 61 36 18 2D 66 1B 14 40 43 3A 1C 4D 42 71 00 40 39 28 18 2D 66 7B 49 42 6D 30 51 2F 07 03 48 5C 20 10 08 08 67 41 0C 62 20 26 54 68 24 33 60 46 32 10 13 2A 34 12 0D 68 72 36 0B 44 03 09 51 06 74 39 1B 05 62 01 44 6A 43 3A 1C 4D 42 71 00 62 36 21 5D 0E 26 61 38 40 31 1B 50 6E 47 13 30 5C 20 18 4E 08 37 23 49 58 2E 10 0C 27 14 1B 51 64 6C 17 08 06 23 02 0D 68 72 36 0B 44 03 11 45 06 74 39 1B 05 62 00 2C F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 20 00 20 19 0C 48 37 23 49 58 2E 10 0C 46 34 1B 51 64 6C 17 08 06 23 22 0D 68 72 36 0B 44 03 11 55 06 74 39 1B 05 62 01 48 6C 43 3A 1C 4D 42 71 00 64 37 21 5D 0E 26 61 38 40 32 1C 10 6E 47 13 30 5C 20 19 0E 28 37 23 49 58 2E 10 0C 66 04 1B 51 64 6C 17 08 06 33 0A 09 42 6E 35 48 09 45 1A 09 1A 6F 32 08 04 04 62 4D 04 42 39 19 2C 17 22 31 26 42 21 5D 0E 26 61 38 40 33 1A 51 4D 76 7B 50 5C 4C 29 50 4A 06 7B 49 68 61 26 14 68 24 23 05 68 61 10 13 0A 34 12 59 5E 6C 17 08 09 45 1A 09 04 61 36 0B 44 04 62 4D 04 43 3A 1C 4D 42 71 00 68 31 28 18 2D 62 71 01 18 53 21 11 2F 07 03 48 5C 4C 29 50 48 67 41 0C 62 20 26 14 68 24 33 60 46 32 10 13 0A 34 12 0D 68 72 36 0B 44 03 21 59 06 74 39 1B 05 62 01 50 6E 43 3A 1C 4D 42 71 00 68 38 21 5D 0E 26 61 38 40 34 1C 50 6E 47 13 30 5C 20 1A 4C 08 37 23 49 58 2E 10 0D 26 14 1B 51 64 6C 17 08 06 53 12 0D 68 72 36 0B 44 03 29 4D 06 74 39 1B 05 62 00 10 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 40 00 20 1A 4D 08 37 23 49 58 2E 10 0D 26 54 1B 51 64 6C 17 08 06 53 32 0D 68 72 36 0B 44 03 29 5D 06 74 39 1B 05 62 01 54 70 43 3A 1C 4D 42 71 00 6A 39 21 5D 0E 26 61 38 40 36 18 10 6E 47 13 30 5C 20 1B 0C 28 37 23 49 58 2E 10 0D 46 24 1B 51 64 6C 17 08 06 63 1A 4D 6A 73 3A 18 2D 16 71 01 20 6F 39 1D 05 62 02 3D 1C 53 3A 5C 6E 46 2B 39 6A 2E 29 5B 6C 67 22 41 4A 64 17 13 0C 56 3B 05 68 6F 29 5D 69 06 7B 31 48 32 10 08 04 04 1B 51 64 6C 17 08 06 73 02 21 42 72 36 5B 6D 66 4B 0D 24 65 36 19 2C 17 1B 14 40 41 3A 1D 0C 16 1B 2C 40 20 21 5D 2E 44 7B 19 4C 20 10 10 6E 47 13 30 5C 20 1B 4D 28 37 23 49 58 2E 10 0D 66 64 1B 51 64 6C 17 08 06 73 3A 0D 68 72 36 0B 44 03 39 61 06 74 39 1B 05 62 01 5C 72 43 3A 1C 4D 42 71 00 70 30 21 5D 0E 26 61 38 40 38 18 50 6E 47 13 30 5C 20 1C 0C 48 37 23 49 58 2E 10 0E 06 34 1B 51 64 6C 17 08 07 03 22 0D 68 72 36 0B 44 03 41 55 06 74 39 1B 05 62 00 43 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 60 00 20 1C 0D 48 37 23 49 58 2E 10 0E 06 74 1B 51 64 6C 17 08 07 03 42 0D 68 72 36 0B 44 03 41 65 06 74 39 1B 05 62 01 64 60 52 32 5D 4C 57 13 08 40 20 2A 1C 4C 56 6B 3D 58 6F 10 10 6D 06 7B 49 6A 73 10 08 08 36 2B 31 4A 73 3A 19 24 05 03 21 42 73 32 5C 44 02 02 11 42 74 30 48 09 16 73 0D 08 61 3A 18 24 04 23 15 46 4E 29 14 09 62 02 31 26 42 27 14 4A 04 71 01 1A 53 21 14 4A 04 71 01 18 53 21 08 0A 25 02 38 40 4D 29 50 44 04 1B 51 64 6C 17 0C 26 03 12 0D 68 72 36 0B 46 13 01 4D 06 74 39 1B 05 63 09 40 68 43 3A 1C 4D 42 71 44 60 35 21 5D 0E 26 61 38 62 30 1B 10 6E 47 13 30 5C 31 18 0D 68 37 23 49 58 2E 18 4C 07 04 1B 51 64 6C 17 0C 26 03 4A 0D 68 72 36 0B 46 13 09 41 06 74 39 1B 05 63 09 44 62 43 3A 1C 4D 42 71 44 62 32 21 5D 0E 26 61 38 62 31 19 50 6E 47 13 30 5C 31 18 4D 08 37 23 49 58 2E 18 4C 26 54 1B 51 64 6C 17 0C 26 13 32 0D 68 72 36 0B 46 13 09 5D 06 74 39 1B 05 63 08 55 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 12 00 00 20 18 4E 08 37 23 49 58 2E 18 4C 27 15 1B 3D 6A 6E 32 13 6C 66 32 49 4A 73 32 5D 08 16 63 31 18 6F 31 58 2D 42 01 00 40 4E 37 5D 0C 57 1A 3D 4C 66 27 5B 2D 66 49 01 1E 66 33 13 6D 56 73 24 40 4F 37 08 09 56 7B 39 5E 20 27 5B 44 05 03 3D 58 79 10 13 6D 62 01 00 02 00 10 00 0F 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 73 78 00 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 1F 40 07 70 01 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 79 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 00 00 00 00 00 00 00 00 1A F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 12 20 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 7C 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 67 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 73 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 79 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 00 22 F7 timestamp [unknown]: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 12 40 00 20 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 00 00 00 01 7C 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 3F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 59 F7 und das kommt dabei raus: timestamp 897502093 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 00 00 20 42 3B 63 1F 05 3F 5E 19 78 2D 1D 71 4F 42 75 6F 0C 7C 17 3E 78 67 61 3F 77 46 3E 0D 67 3C 33 70 70 3B 63 1F 06 6B 5E 19 78 36 7D 71 4F 43 43 6F 0C 7C 18 5E 78 67 61 44 77 46 3E 0C 0F 3C 33 70 61 7B 63 1F 04 03 5E 19 78 20 3D 71 4F 42 05 6F 0C 7C 10 3E 78 67 61 4E 77 46 3E 0C 67 3C 33 70 09 00 00 00 00 48 00 00 00 04 40 00 00 00 24 00 00 00 02 20 00 00 00 12 00 00 00 01 10 00 00 00 09 00 00 00 00 48 00 00 00 04 40 00 00 00 24 00 00 00 1F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 47 F7 timestamp 897809048 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 20 00 20 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 60 F7 timestamp 898117995 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 40 00 20 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 40 F7 timestamp 898424992 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0C 60 00 20 09 00 02 20 00 48 00 12 00 04 01 67 47 30 2D 70 00 43 50 0E 60 5B 60 20 07 04 5D 41 3F 42 17 6C 0E 3C 1D 0E 60 73 60 10 07 00 6D 62 38 38 08 6E 00 03 57 4E 60 5B 61 62 76 06 3E 08 77 30 3B 70 1C 7B 03 2F 00 41 54 10 4A 28 5D 41 37 43 31 24 08 21 11 4E 60 7F 61 7D 76 08 3E 00 00 3B 3D 6C 0B 3C 00 10 76 7B 58 16 78 04 40 00 47 30 35 70 06 3B 03 7F 00 48 01 79 76 06 3E 03 4F 30 3F 70 79 7B 63 4F 00 48 01 02 76 05 5E 01 04 00 24 00 1F 7B 63 7F 01 67 5E 1E 78 04 40 01 10 03 0F 6C 0F 3C 13 6E 60 7B 60 03 28 11 7D 71 77 41 5D 6F 0E 3C 01 36 77 60 15 58 5A 3C 1D 41 67 40 16 50 7D 02 5B 0B 27 23 58 1C 78 1A 5D 71 67 40 24 00 09 00 08 1E 60 6B 60 72 77 47 1E 01 10 00 24 00 0C 1A 03 16 50 1C 1D 41 37 24 50 09 14 0A 25 04 49 21 52 28 54 5A 01 16 41 25 50 41 10 00 30 50 01 5B 42 20 06 1B 58 16 78 06 02 4D 45 10 02 0E 01 5B 42 20 04 01 20 0F 05 60 17 21 00 24 06 6E 42 0E 1D 03 20 5A F7 timestamp 898728908 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 00 00 20 70 02 60 31 10 0D 20 18 0C 06 22 20 1E 00 31 70 09 00 03 1B 00 3F 30 19 59 04 1B 01 4D 50 23 58 0C 6D 42 2D 40 66 70 13 6C 06 37 21 26 60 33 3C 0A 76 03 1B 70 5B 30 12 00 06 32 00 00 38 29 50 0C 64 40 10 70 47 20 19 4A 00 41 60 76 40 33 16 01 43 41 3D 00 66 30 04 07 02 1A 01 4C 68 0A 0E 02 74 03 19 60 18 1C 02 68 06 33 60 38 38 0A 6E 60 37 60 46 70 15 20 03 37 0D 7D 71 57 40 37 6F 0F 7C 00 0E 72 07 60 08 07 01 4D 6E 5B 28 0C 2E 7E 75 62 20 00 00 02 40 14 40 61 34 03 3D 00 51 0F 76 00 36 70 04 1C 68 76 05 5E 02 07 39 0B 70 00 00 28 05 0E 64 4D 5F 28 06 7B 0D 7D 79 7E 0B 01 5B 40 20 73 23 58 16 78 08 1D 64 0F 40 00 01 20 14 3B 12 36 7D 20 0E 6C 37 77 67 78 2C 06 6E 00 03 4D 0E 60 5B 60 12 00 00 61 3C 47 30 2D 70 44 03 08 40 61 08 18 11 06 07 61 3C 47 30 2D 70 40 43 19 70 64 48 19 06 06 33 01 4A 20 32 40 0C 47 43 10 00 64 10 19 08 06 38 01 4B 08 33 04 0C 58 03 17 00 60 0F F7 timestamp 899036585 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 20 00 20 7F 43 0F 70 65 7C 19 5F 06 3B 61 4F 38 33 76 0C 7E 43 1F 60 66 3C 19 79 06 3F 61 4F 78 33 7E 0C 7F 43 1F 70 60 03 58 16 78 00 00 11 09 64 0E 0B 64 3B 02 6F 00 1F 20 06 68 01 3A 00 26 40 25 50 08 74 03 2D 01 2F 20 11 60 3A 1F 72 27 30 2D 70 09 30 1D 0F 7B 7C 16 24 76 05 5E 01 1E 03 51 7F 3F 42 64 4E 60 5B 60 20 68 04 38 0E 47 7C 49 6C 0B 3C 02 3C 07 23 7E 7F 05 49 1D 41 37 40 2D 50 08 70 1D 0F 79 13 58 16 78 00 00 10 00 38 27 2D 01 34 02 33 2B 78 16 24 76 05 5E 01 1E 03 51 7F 3F 42 64 4E 60 5B 60 04 68 04 38 0E 47 7C 49 6C 0B 3C 01 0E 78 5B 60 05 27 13 6C 66 31 00 40 20 10 08 00 54 73 3D 68 65 10 08 04 02 01 00 0A 41 2A 18 6D 02 01 00 40 20 10 00 68 34 19 0C 40 20 10 08 04 02 00 25 20 72 33 4B 48 36 43 39 4E 20 04 50 6D 06 72 41 64 73 39 0B 44 00 4A 41 52 74 31 5A 08 26 73 10 40 08 26 59 2E 46 0A 15 6C 74 10 08 00 00 08 45 22 0F 05 40 21 79 07 30 2D 70 3E 03 52 4E 60 42 F7 timestamp 899339815 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 40 00 20 0B 3C 14 00 77 59 5C 35 07 3D 6D 60 00 04 22 39 03 42 61 20 6F 4D 21 76 13 00 01 6F 39 08 12 00 7A 54 13 4E 60 5B 60 00 00 44 27 10 38 2F 11 6C 0B 3C 00 7D 00 1B 20 05 68 03 7A 02 06 40 4B 50 14 74 05 5D 00 4B 01 68 7F 4F 7B 02 00 3A 29 6C 0B 3C 02 3C 07 23 7F 12 76 05 5E 02 56 40 25 40 74 3F 72 2E 60 5B 60 20 07 25 1D 41 37 41 36 0E 4A 3B 02 6F 00 4F 01 68 7F 64 5D 41 37 41 3A 0E 4A 3B 02 6F 00 63 20 13 60 3A 1F 70 08 3E 25 6C 0B 3C 02 2D 00 4F 01 68 7F 64 5D 41 37 40 1B 50 09 70 1D 0F 7C 4B 58 16 78 02 1A 01 16 03 51 7F 4C 3B 02 6F 00 4F 01 68 7F 66 1D 41 37 40 24 00 08 70 1D 0F 7C 63 58 16 78 04 58 0E 47 7E 31 6C 0B 3C 02 3C 07 23 7F 18 77 45 5E 00 20 37 28 0E 79 49 1E 66 71 58 1D 74 10 3D 6D 60 18 3A 39 6F 0B 3C 05 52 69 34 00 63 11 4C 40 06 21 34 64 00 32 08 66 20 03 14 5A 32 00 19 45 53 10 01 4C 23 19 00 0C 72 69 48 00 67 11 4C 40 06 09 34 64 00 30 48 66 20 00 1A F7 timestamp 899647761 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0D 60 00 20 31 0B 26 20 03 0C 5A 31 00 18 64 33 08 01 48 2D 18 40 0C 42 19 44 00 65 16 4C 20 06 31 34 62 00 33 08 66 10 03 1C 5A 31 00 19 64 33 08 01 42 2D 18 40 0C 12 19 44 00 62 16 4C 20 04 1A 7C 60 00 21 48 66 00 02 11 3E 30 00 11 04 33 00 01 0A 5F 18 00 08 65 79 40 00 46 11 4C 00 04 3A 7C 60 00 23 48 66 00 02 05 3E 30 00 10 24 33 00 01 04 5F 18 00 08 35 79 44 00 43 11 4C 20 04 22 7C 62 00 22 08 66 10 02 15 3E 31 00 11 4B 73 08 01 0C 23 18 40 08 75 79 44 00 47 11 4C 20 04 0A 7C 62 00 20 48 66 10 02 09 3E 31 00 10 6B 73 10 01 06 23 19 00 08 45 79 48 00 44 11 4C 40 04 2A 7C 64 00 23 17 66 20 02 18 46 32 00 11 6B 73 10 01 0E 23 19 00 08 15 79 48 00 41 11 4C 40 04 12 7C 64 00 21 57 66 30 02 0C 46 33 00 11 0B 73 18 01 08 23 19 40 08 55 79 4C 00 46 2F 4C 60 04 31 0C 66 00 23 57 66 30 02 1C 46 33 00 10 2B 73 18 01 02 23 19 40 08 25 79 4C 00 43 2F 4D 00 04 19 0C 68 00 22 17 66 40 00 50 F7 timestamp 899953747 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 00 00 20 22 08 66 40 02 15 3E 34 00 11 4B 73 20 01 0C 23 1A 00 08 75 79 50 00 47 11 4D 00 04 0A 7C 68 00 20 48 66 40 02 09 3E 34 00 10 6B 73 28 01 06 23 1A 40 08 45 79 54 00 44 11 4D 20 04 2A 7C 6A 00 23 17 66 50 02 18 46 35 00 11 6B 73 28 01 0E 23 1A 40 08 15 79 54 00 41 11 4D 20 04 12 7C 6A 00 21 57 66 60 02 0C 46 36 00 11 0B 73 30 01 08 23 1B 00 08 55 79 58 00 46 2F 4D 40 04 31 0C 6C 00 23 57 66 60 02 1C 46 36 00 10 2B 73 30 01 02 23 1B 00 08 25 79 58 00 43 2F 4D 60 04 19 0C 6E 00 22 17 66 70 02 10 46 37 00 11 2B 73 38 01 0C 5F 1B 40 08 62 19 5C 00 47 2F 4D 60 04 39 0C 6E 00 20 57 66 70 02 04 46 37 00 10 4B 73 38 01 06 5F 1C 00 08 32 19 60 00 44 2F 4E 00 04 21 0C 70 00 22 57 67 00 02 19 3E 38 00 11 44 33 40 01 0E 5F 1C 00 01 70 70 00 02 14 37 44 40 00 78 38 00 01 0A 5B 62 20 00 00 02 14 28 76 14 41 20 1C 00 01 0A 54 3B 0A 20 54 0E 00 00 45 0A 1D 45 10 02 0E 01 5B 43 00 70 5F F7 timestamp 900257663 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 20 00 20 30 3B 02 6F 00 00 02 15 28 76 14 40 08 38 06 6E 0C 43 4C 0E 60 5B 60 12 00 00 00 13 0B 2C 64 6B 19 5A 66 46 59 41 56 12 00 00 6D 60 00 07 70 0E 01 58 06 7D 00 0E 7C 30 35 4C 0A 1F 68 3F 31 30 7E 43 40 30 7E 23 58 16 78 00 5A 00 46 40 15 50 79 03 40 36 10 0B 20 30 15 48 3A 03 03 2C 3F 50 01 70 06 5F 07 67 2E 03 58 0D 31 7D 44 40 06 30 1B 1B 66 55 08 0C 16 06 06 7C 79 73 27 40 6A 31 74 0C 00 30 59 4D 5E 35 1C 43 61 33 2B 3C 6C 39 78 02 66 51 19 58 72 0F 05 4D 4D 73 2E 00 65 70 1B 30 06 1F 00 0B 20 00 05 44 40 00 08 3B 7E 0B 09 00 00 35 07 60 14 04 70 00 6A 0F 50 28 1F 60 7A 35 66 42 58 5C 1C 34 32 7C 5A 73 23 2C 66 2B 01 43 46 36 2F 37 2E 33 35 4C 45 3D 45 40 62 2B 74 35 66 46 59 4D 56 32 35 4C 2D 3E 1E 5C 00 01 1C 1A 67 16 5E 40 1C 3A 37 41 61 63 5B 3C 24 00 00 00 27 02 50 48 00 00 00 4E 40 6D 45 00 76 06 1D 14 27 31 08 1F 43 50 07 0E 4D 70 38 38 76 6F 1C 30 07 1F 00 0A F7 timestamp 900566809 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 40 00 20 1C 1A 42 20 00 70 1D 76 37 0E 41 6F 3B 38 73 40 74 3F 7E 62 30 00 1D 77 11 02 20 0F 2A 40 24 00 00 00 20 20 18 14 0C 07 04 02 41 30 60 34 1E 10 08 44 42 41 28 58 2E 19 0D 06 63 41 70 7C 40 21 11 49 04 52 31 20 52 2A 15 4B 25 62 79 40 64 33 1A 0D 26 73 41 64 74 3C 1E 4F 47 74 0A 09 06 44 23 11 69 04 4A 2D 18 4D 27 14 0A 15 12 4D 2A 56 2B 56 0B 25 5A 71 3A 5F 30 18 2C 26 23 15 4C 67 34 5A 4D 36 63 39 5E 70 38 5C 6E 47 2B 59 70 79 3D 1E 6F 57 73 7E 01 02 41 61 10 58 3C 22 13 0A 46 23 31 68 7C 46 25 13 4A 25 52 79 44 66 37 1C 4E 67 54 0A 0D 0A 47 25 53 29 75 0A 55 2E 59 2D 57 6C 16 1B 15 52 6B 36 5B 6E 37 2B 5D 72 7D 3F 60 30 38 3C 26 17 0D 48 64 72 59 3C 6E 3B 1F 50 69 34 7A 4D 2E 5F 31 59 6D 37 1B 5D 76 7F 43 62 71 79 1C 6E 3F 23 53 6B 76 3B 3D 6F 07 47 65 73 7A 7D 5E 7F 47 6B 77 7C 7E 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 46 F7 timestamp 900873582 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0E 60 00 20 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 24 16 59 09 56 23 35 49 0D 32 03 2C 24 00 01 5B 5F 00 70 0D 40 37 68 00 00 10 1A 43 62 0A 1C 38 04 0B 79 67 20 03 5F 08 0D 32 02 47 6E 0F 6C 2C 1E 70 70 24 1F 48 76 05 5E 00 46 40 13 50 05 34 01 3D 00 33 20 12 68 05 3A 01 46 40 37 50 78 03 40 7D 03 7C 1C 05 68 1F 61 60 1E 40 02 0E 00 74 00 10 70 0D 44 02 68 08 05 31 16 40 40 6B 08 34 00 35 01 05 5E 25 37 7E 1A 70 1A 40 44 6F 13 1B 7E 4D 38 0D 20 23 37 49 6D 7F 06 5C 06 50 12 1B 65 06 78 0B 20 00 05 44 40 00 08 3B 7E 0B 09 00 04 06 59 02 1F 78 6B 48 0D 30 19 60 0E 0B 64 3B 02 6F 00 1F 20 09 68 02 5A 00 5E 40 19 50 07 34 01 7D 00 43 20 33 6C 0A 01 60 7E 40 50 0E 0D 34 04 70 70 2F 20 27 07 05 5A 02 56 60 4C 0E 03 34 04 60 70 47 20 25 07 00 5A 02 28 38 1B 50 08 3B 44 1F 07 05 5D 70 07 39 62 60 1A 40 1E 0B 73 44 40 35 00 4C F7 timestamp 901206524 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 00 00 20 58 02 60 00 56 3F 43 4C 6B 44 1D 62 0F 43 42 6E 07 43 5C 71 30 0C 71 70 05 79 62 20 1A 43 60 0B 38 02 58 0E 09 17 00 21 78 09 58 02 17 40 4F 40 11 7C 05 0C 01 13 61 39 6B 49 05 31 38 38 43 3B 0C 03 44 1B 68 74 1C 24 32 44 40 02 23 2C 46 2B 1D 43 44 36 28 48 00 23 35 48 45 33 58 38 44 65 09 00 04 26 59 04 52 1F 05 48 2D 71 10 00 0E 6A 03 1B 41 20 70 19 38 03 71 41 4D 60 39 2B 75 57 09 00 0A 02 52 41 20 65 37 00 7D 41 7F 40 07 40 77 3F 60 4C 07 3B 7E 05 60 3B 5F 76 33 28 21 00 09 00 02 0A 40 1B 20 03 28 3E 01 25 0F 00 06 50 7F 02 49 6E 07 60 1C 03 30 0A 7A 00 1D 38 07 50 01 70 0A 1F 02 49 50 52 15 00 41 65 13 10 03 50 29 1B 5D 70 72 45 48 3E 68 14 2A 0F 08 28 21 38 1D 38 0A 32 40 3C 16 53 37 00 1D 65 27 40 07 40 75 7F 6A 15 00 1C 17 48 76 05 5E 00 3E 40 0F 50 03 74 00 7D 00 1F 20 07 68 01 7A 00 3E 40 4D 50 04 74 02 4D 00 1F 20 02 68 00 3A 00 06 40 08 6A 02 5A 4A 26 50 46 F7 timestamp 901512511 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 20 00 20 5C 35 6A 20 20 6B 42 51 60 00 7E 00 07 39 29 70 29 54 1D 35 00 11 5C 05 37 14 4D 2A 66 5D 24 50 7F 03 61 5E 0A 47 00 03 78 00 1D 65 27 41 26 04 07 42 7D 3C 78 13 60 01 07 7A 79 70 2F 41 24 6A 4E 35 62 20 00 0D 21 15 76 07 3E 02 27 00 00 01 10 54 23 70 59 43 58 1E 78 01 51 60 3E 01 11 70 03 30 08 7F 01 09 22 30 76 07 5E 00 34 38 0F 40 23 3C 00 6C 02 17 60 23 28 4C 1D 41 77 40 0D 0E 03 70 08 4F 00 1B 00 43 78 09 0A 13 07 30 3D 70 03 70 08 2F 00 1B 00 41 78 04 11 41 04 68 21 02 09 00 00 3C 00 2B 60 03 28 24 5D 41 67 40 67 60 00 00 26 1C 00 0F 60 32 14 76 16 40 19 2B 69 6C 0B 3C 00 43 40 3C 16 48 37 01 0A 00 78 2D 0E 6E 01 4E 01 70 5A 19 5C 03 28 03 61 38 00 25 0A 6E 24 14 01 2E 08 40 1C 48 37 11 6A 00 37 04 20 0E 23 5B 48 65 00 0B 42 10 07 11 4D 61 00 39 08 6E 00 00 26 32 48 3C 17 00 04 50 6D 63 21 24 73 5F 03 54 1B 0B 20 40 1C 42 37 01 58 04 0F 40 21 0A 08 27 02 08 10 00 F7 timestamp 901821436 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 40 00 20 05 30 00 3F 00 48 00 00 77 20 1E 06 2A 40 06 0D 79 54 1D 12 37 51 21 6A 11 04 40 01 06 00 0D 70 13 76 02 09 37 22 60 10 43 08 1B 01 04 63 51 30 08 22 02 05 00 18 35 58 52 04 10 01 10 00 00 0E 01 58 40 1D 00 17 20 01 07 00 6C 20 0E 40 13 50 09 00 00 4B 00 48 00 66 15 3F 01 66 33 01 4C 6E 08 20 02 20 00 12 60 12 00 19 4A 0D 45 11 4C 06 08 20 02 20 00 08 1D 72 77 46 3E 00 18 3B 65 6F 0C 7C 0C 72 53 1D 20 7F 05 76 16 41 04 00 24 00 08 2C 47 3D 40 42 40 12 00 04 12 06 32 41 20 5C 32 5B 40 30 73 11 5C 64 28 04 16 40 2E 41 00 0D 79 54 11 0E 60 5B 60 04 68 00 6D 60 00 3A 5D 6C 0B 3C 12 5E 60 7F 60 65 03 3F 61 6D 45 01 4A 6E 08 2F 00 5D 00 42 74 03 68 19 00 6E 47 08 05 50 32 0B 5C 5D 3B 19 20 15 70 19 75 61 10 00 1C 0E 08 2F 09 60 70 42 74 4E 07 22 1D 41 37 41 36 0E 4A 3B 02 6F 01 34 1D 14 76 05 5E 06 32 42 25 6C 0B 3C 0B 50 74 53 58 16 78 04 40 01 04 48 21 2A 02 74 00 00 70 37 F7 timestamp 902128476 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 0F 60 00 20 44 3B 02 6F 02 27 58 21 78 04 15 40 2E 40 00 0E 44 3B 02 6F 03 7B 58 21 78 04 40 00 00 38 06 6E 20 03 40 46 70 50 1C 05 37 15 01 6A 47 3C 2D 70 01 7B 03 7F 07 3B 1E 11 78 3B 59 71 17 43 5D 4F 09 7C 02 15 00 2F 40 11 68 08 05 57 61 00 78 6E 37 48 0C 57 33 15 5C 74 1F 08 04 02 01 00 40 20 20 03 5E 66 71 7C 1D 77 37 05 01 69 67 3C 2D 70 08 29 42 5D 00 45 21 70 05 6C 01 21 0F 04 22 50 07 42 60 10 7C 43 58 16 78 1F 01 69 27 30 2D 70 09 14 0F 4D 49 00 1D 14 76 05 5E 01 1A 42 25 6C 0B 3C 0E 3D 0F 3C 1C 11 32 1B 5A 11 0A 40 1E 0B 64 3B 02 6F 00 67 20 23 68 0D 3A 04 6E 41 45 50 39 34 10 2D 04 4F 21 63 68 3C 7A 00 1E 44 27 51 11 74 26 3D 0A 0F 22 53 68 51 46 07 61 01 52 6E 3A 19 2E 26 73 05 58 20 32 5C 4E 26 7B 48 40 20 5F 03 5E 66 71 7C 1D 77 37 05 01 69 67 3C 2D 70 23 0C 2F 42 02 35 28 43 10 38 01 6F 33 38 7E 0E 7B 5B 41 00 74 73 58 16 78 04 4A 09 47 30 2D 70 05 03 54 4D 08 61 F7 timestamp 902440356 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 00 00 20 23 0C 4F 42 02 4D 5E 6E 33 48 0A 06 7B 4C 40 00 00 03 5E 66 72 00 1D 77 37 03 21 69 67 30 2D 70 09 54 13 0E 60 5B 60 20 07 25 1D 41 37 40 24 50 4C 3B 02 6F 00 08 1D 0B 68 51 46 37 61 01 26 6F 37 19 64 05 1B 15 58 20 00 0C 41 6F 33 39 00 0E 7B 5B 41 50 74 73 58 16 78 04 4A 09 17 30 2D 70 02 03 4F 0D 0A 18 68 7C 10 1D 2D 66 23 15 4C 69 37 19 2C 42 01 00 40 20 10 08 04 05 40 3B 6C 6E 20 03 5E 76 70 50 1D 1C 77 45 5E 04 31 55 78 20 3A 5B 4C 46 2B 19 52 6E 32 59 04 02 01 00 40 20 10 08 0F 20 77 59 5C 40 07 3D 6D 61 20 3A 39 6F 0B 3C 08 63 33 70 40 54 3A 5B 4C 52 02 49 4A 71 3A 59 2E 37 21 00 40 20 10 27 01 6F 33 39 00 0E 7B 5B 42 40 74 73 5E 16 78 14 6F 07 60 00 40 3C 29 5E 2E 34 2B 60 40 65 3C 1C 0D 17 13 15 48 3E 10 00 17 60 77 59 5C 40 07 3D 6D 60 18 3A 39 6C 0B 3C 0C 55 02 40 30 03 70 04 21 69 67 3C 2D 70 00 43 40 66 70 03 5C 54 78 14 60 40 78 2C 0E 6E 03 0A 40 75 00 5C F7 timestamp 902750290 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 20 00 20 75 54 1E 00 50 17 40 07 02 03 61 30 3B 38 0D 28 7B 35 61 10 70 19 40 14 68 02 0D 20 3A 43 56 50 4C 3B 02 6F 00 1C 50 0F 05 41 6D 60 41 28 10 2A 03 0B 5E 5D 39 00 1D 14 76 05 5E 00 41 28 20 0E 04 19 1F 1D 38 48 00 53 28 3E 01 70 78 2C 0E 6E 04 03 40 66 70 1D 21 6B 28 26 1D 41 37 40 0E 28 07 42 60 76 70 18 5D 77 6B 4B 41 69 27 3C 2D 70 23 0E 0F 42 02 35 12 44 24 48 08 36 63 3D 46 6B 10 08 04 02 01 00 40 62 07 3D 4D 64 08 3B 6E 6E 0A 03 53 4E 78 5B 60 46 1C 5F 04 04 6A 25 08 49 10 15 0D 16 1B 2C 40 20 10 08 04 02 01 02 08 0E 7B 1B 48 10 77 5D 5C 14 07 27 1D 71 37 41 0C 41 3E 08 09 54 4A 11 12 20 29 5D 0C 17 13 50 40 20 10 08 04 02 05 18 1D 76 37 10 21 6F 3B 38 28 0E 4E 3B 62 6F 02 19 04 7C 10 13 29 14 22 24 40 43 37 5B 4E 46 4B 39 6A 65 10 08 04 0C 40 3B 6C 6E 20 43 5E 76 70 50 1D 1C 77 45 5E 04 32 0D 78 20 26 52 28 44 49 01 26 74 37 5C 04 02 01 00 40 20 10 08 1D 20 70 50 F7 timestamp 903056245 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 40 00 20 7B 1B 48 10 77 5D 5C 14 07 27 1D 71 37 41 0C 44 3E 08 0E 56 73 11 4A 66 34 5B 4C 56 21 00 40 20 10 08 04 02 00 30 1D 76 37 10 41 6F 3B 38 28 0E 4E 3B 62 6F 02 19 0A 7C 10 10 2C 37 23 25 6C 65 10 14 6C 56 73 4D 4A 20 10 08 04 02 70 3B 6C 6E 21 03 5E 76 70 50 1D 1C 77 45 5E 04 32 19 78 20 26 52 28 44 49 01 24 65 39 59 2E 42 01 00 40 20 10 08 0A 00 77 59 5C 42 07 3D 6D 61 20 3A 39 6F 0B 3C 1F 0E 60 6B 60 13 28 1B 5A 00 40 35 14 0E 7B 1B 48 40 77 5D 5D 73 28 3D 44 6F 22 43 6E 22 04 03 53 4E 78 5B 60 48 28 1D 1D 42 0F 41 0E 50 3A 3B 04 1F 02 19 20 74 76 08 3E 04 2A 41 6D 6C 10 7C 05 60 73 67 58 21 78 11 0A 07 27 30 43 70 21 54 0E 6E 61 07 60 2E 07 1E 3D 42 0F 41 04 50 3A 3B 04 1F 02 05 20 76 76 08 3E 00 18 38 77 58 01 3B 03 5F 04 4B 58 16 78 02 5B 04 10 38 13 58 28 03 40 7D 42 34 1C 05 68 3A 17 00 16 42 1D 6F 0B 3C 04 00 74 53 5E 16 78 13 2A 44 19 68 40 00 7B 03 5E 66 70 3E F7 timestamp 903360204 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 10 60 00 20 21 03 5E 76 70 14 1D 1C 76 05 5E 04 42 40 31 58 23 54 02 6D 41 68 1C 17 6C 11 4A 01 16 61 0A 50 08 36 07 20 70 47 30 44 28 03 1B 04 1A 40 15 58 1D 03 41 3D 42 09 20 06 6C 10 2A 00 26 60 08 0E 03 74 1D 0B 46 67 2F 0E 77 45 5E 02 00 3A 29 6F 0B 3C 01 26 71 00 1D 14 76 05 5E 00 51 3B 77 57 09 00 02 0B 21 7B 20 20 06 7D 0A 00 30 35 6C 0E 7B 1B 48 30 77 5D 5D 73 28 3D 44 6F 22 43 6E 22 02 43 53 4E 78 5B 60 01 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 18 04 00 00 00 00 00 30 10 00 00 00 00 00 60 30 00 00 00 00 01 40 60 10 00 00 00 03 01 40 40 00 00 00 06 03 01 40 00 00 00 0C 06 03 00 40 00 00 18 0C 06 02 00 00 00 30 18 0C 06 01 00 00 60 30 18 0C 04 00 01 40 60 30 18 0C 00 03 01 40 60 30 18 04 06 03 01 40 60 30 10 19 5C 4A 07 3D 4D 64 40 3B 6E 6E 55 3B 02 6F 00 19 20 20 06 7D 0A 09 27 30 2D 70 7E 03 5E 66 71 20 1D 77 37 2A 5D 71 37 40 21 34 09 00 01 20 70 49 F7 timestamp 903667182 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 00 00 20 7B 1B 48 40 77 5D 5D 66 77 45 5E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 10 08 04 02 01 00 00 00 14 0A 05 02 41 20 50 00 00 0A 45 22 51 28 54 2A 00 00 00 00 40 30 18 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 09 42 6E 35 48 09 55 1A 09 1A 6F 32 15 6D 06 2B 15 58 42 39 19 2C 17 23 20 40 20 21 5D 0E 26 61 38 40 20 19 51 4D 76 7B 51 06 74 39 1B 0A 06 7B 49 68 54 34 5B 2C 54 23 05 68 61 10 13 2A 34 12 59 5E 6C 3A 5B 2C 52 01 01 04 61 36 18 2D 66 1B 14 40 43 3A 1C 4D 42 71 00 40 39 28 18 2D 66 7B 49 42 6D 30 51 2F 07 03 48 5C 20 10 08 08 67 41 0C 62 20 26 54 68 24 33 60 46 32 10 13 2A 34 12 0D 68 72 36 0B 44 03 09 51 06 74 39 1B 05 62 01 44 6A 43 3A 1C 4D 42 71 00 62 36 21 5D 0E 26 61 38 40 31 1B 50 6E 47 13 30 5C 20 18 4E 08 37 23 49 58 2E 10 0C 27 14 1B 51 64 6C 17 08 06 23 02 0D 68 72 36 0B 44 03 11 45 06 74 39 1B 05 62 00 2C F7 timestamp 903969292 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 20 00 20 19 0C 48 37 23 49 58 2E 10 0C 46 34 1B 51 64 6C 17 08 06 23 22 0D 68 72 36 0B 44 03 11 55 06 74 39 1B 05 62 01 48 6C 43 3A 1C 4D 42 71 00 64 37 21 5D 0E 26 61 38 40 32 1C 10 6E 47 13 30 5C 20 19 0E 28 37 23 49 58 2E 10 0C 66 04 1B 51 64 6C 17 08 06 33 0A 09 42 6E 35 48 09 45 1A 09 1A 6F 32 08 04 04 62 4D 04 42 39 19 2C 17 22 31 26 42 21 5D 0E 26 61 38 40 33 1A 51 4D 76 7B 50 5C 4C 29 50 4A 06 7B 49 68 61 26 14 68 24 23 05 68 61 10 13 0A 34 12 59 5E 6C 17 08 09 45 1A 09 04 61 36 0B 44 04 62 4D 04 43 3A 1C 4D 42 71 00 68 31 28 18 2D 62 71 01 18 53 21 11 2F 07 03 48 5C 4C 29 50 48 67 41 0C 62 20 26 14 68 24 33 60 46 32 10 13 0A 34 12 0D 68 72 36 0B 44 03 21 59 06 74 39 1B 05 62 01 50 6E 43 3A 1C 4D 42 71 00 68 38 21 5D 0E 26 61 38 40 34 1C 50 6E 47 13 30 5C 20 1A 4C 08 37 23 49 58 2E 10 0D 26 14 1B 51 64 6C 17 08 06 53 12 0D 68 72 36 0B 44 03 29 4D 06 74 39 1B 05 62 00 10 F7 timestamp 904279088 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 40 00 20 1A 4D 08 37 23 49 58 2E 10 0D 26 54 1B 51 64 6C 17 08 06 53 32 0D 68 72 36 0B 44 03 29 5D 06 74 39 1B 05 62 01 54 70 43 3A 1C 4D 42 71 00 6A 39 21 5D 0E 26 61 38 40 36 18 10 6E 47 13 30 5C 20 1B 0C 28 37 23 49 58 2E 10 0D 46 24 1B 51 64 6C 17 08 06 63 1A 4D 6A 73 3A 18 2D 16 71 01 20 6F 39 1D 05 62 02 3D 1C 53 3A 5C 6E 46 2B 39 6A 2E 29 5B 6C 67 22 41 4A 64 17 13 0C 56 3B 05 68 6F 29 5D 69 06 7B 31 48 32 10 08 04 04 1B 51 64 6C 17 08 06 73 02 21 42 72 36 5B 6D 66 4B 0D 24 65 36 19 2C 17 1B 14 40 41 3A 1D 0C 16 1B 2C 40 20 21 5D 2E 44 7B 19 4C 20 10 10 6E 47 13 30 5C 20 1B 4D 28 37 23 49 58 2E 10 0D 66 64 1B 51 64 6C 17 08 06 73 3A 0D 68 72 36 0B 44 03 39 61 06 74 39 1B 05 62 01 5C 72 43 3A 1C 4D 42 71 00 70 30 21 5D 0E 26 61 38 40 38 18 50 6E 47 13 30 5C 20 1C 0C 48 37 23 49 58 2E 10 0E 06 34 1B 51 64 6C 17 08 07 03 22 0D 68 72 36 0B 44 03 41 55 06 74 39 1B 05 62 00 43 F7 timestamp 904591033 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 11 60 00 20 1C 0D 48 37 23 49 58 2E 10 0E 06 74 1B 51 64 6C 17 08 07 03 42 0D 68 72 36 0B 44 03 41 65 06 74 39 1B 05 62 01 64 60 52 32 5D 4C 57 13 08 40 20 2A 1C 4C 56 6B 3D 58 6F 10 10 6D 06 7B 49 6A 73 10 08 08 36 2B 31 4A 73 3A 19 24 05 03 21 42 73 32 5C 44 02 02 11 42 74 30 48 09 16 73 0D 08 61 3A 18 24 04 23 15 46 4E 29 14 09 62 02 31 26 42 27 14 4A 04 71 01 1A 53 21 14 4A 04 71 01 18 53 21 08 0A 25 02 38 40 4D 29 50 44 04 1B 51 64 6C 17 0C 26 03 12 0D 68 72 36 0B 46 13 01 4D 06 74 39 1B 05 63 09 40 68 43 3A 1C 4D 42 71 44 60 35 21 5D 0E 26 61 38 62 30 1B 10 6E 47 13 30 5C 31 18 0D 68 37 23 49 58 2E 18 4C 07 04 1B 51 64 6C 17 0C 26 03 4A 0D 68 72 36 0B 46 13 09 41 06 74 39 1B 05 63 09 44 62 43 3A 1C 4D 42 71 44 62 32 21 5D 0E 26 61 38 62 31 19 50 6E 47 13 30 5C 31 18 4D 08 37 23 49 58 2E 18 4C 26 54 1B 51 64 6C 17 0C 26 13 32 0D 68 72 36 0B 46 13 09 5D 06 74 39 1B 05 63 08 55 F7 timestamp 904899963 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 12 00 00 20 18 4E 08 37 23 49 58 2E 18 4C 27 15 1B 3D 6A 6E 32 13 6C 66 32 49 4A 73 32 5D 08 16 63 31 18 6F 31 58 2D 42 01 00 40 4E 37 5D 0C 57 1A 3D 4C 66 27 5B 2D 66 49 01 1E 66 33 13 6D 56 73 24 40 4F 37 08 09 56 7B 39 5E 20 27 5B 44 05 03 3D 58 79 10 13 6D 62 01 00 02 00 10 00 0F 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 73 78 00 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 1F 40 07 70 01 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 79 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 00 00 00 00 00 00 00 00 1A F7 timestamp 905211920 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 12 20 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 7C 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 67 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7E 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 73 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 79 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 00 22 F7 timestamp 905518014 us: Sysex message: F0 00 00 7E 40 00 02 12 40 00 20 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 00 00 00 00 00 00 1F 4F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 00 00 00 01 7C 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 1F 40 07 70 01 7C 00 3F 00 0F 60 03 78 00 7E 00 3F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 78 59 F7 ich bin unsicher wegen der timestamp, sonst erscheint alles gleich... und was bedeutet das jetzt ? danke und grüsse c.chaos -
hallo, nachdem ich bei conrad war und es den optokoppler da doch nicht gab, hat es noch einige wochen gedauert, bis ich einen neuen optokoppler hatte, daran lag aber nicht das problem... ich habe jetzt nochmal alles auf dieser seite versucht: http://ucapps.de/howto_debug_midi.html und war immer erfolgreich. es müsste also eigentlich funktionieren. mein midi-interface ist auch ok und ich sprechen auch den richtigen port an. auf der computerseite liegt der fehler also auch nicht (ich habe mit dem keyboard vom miosstudio einen externen klangerzeuger angespielt - es geht also). trotzdem kann ich den code vom midimon nicht laden - was mache ich noch falsch? oder kann es sein, dass der pic kaputt ist? ich bin etwas ratlos und hoffe mal wieder auf hilfe... grüsse c.chaos -
Vielen Danke Thorsten! Dann werde ich wohl morgen mal einkaufen gehn und mich danach wieder (hoffentlich erfolgreich) melden... grüsse l.chaos -
ich weiss nicht, ob ich jetzt total auf dem schlauch stehe, aber wenn du velocity steuern willst, brauchst du doch zusätzliche cvs und nicht gates!?! falls es dir auf mehr gates ankommt: ich dachte immer es stehen 10x gate zur verfügung: 2x auf dem aout und 8x beim core - aber vielleicht stehe ich auch da etwas daneben!?! grüsse c.chaos
hallo, ich hab jetzt mal in ruhe diese midi-test gemacht und jetzt steht schonmal fest, dass der optokoppler kaputt ist (ich hoffe, dass das alles ist)... jetzt wollte ich morgen kurz bei conrad vorbeifahren (ist bei mir ums eck) und mir einen neuen holen, aber die haben wohl nur 6n139. geht der auch ? (sonst haben die noch 6n136 - vielleicht der?) ich hoffe, dass ich jetzt nicht wegen einem teil ne bestellung machen muss ... danke und grüsse c.chaos -
super - vielen dank thorsten! dann werde ich die tage mal die liste abarbeiten. melde mich auf jeden fall wieder, wenn ich fertig (und hoffentlich erfolgreich) bin ... grüsse c.chaos -
hallo, ich habe mich jetzt wieder etwas drangesetzt und das ist der stand der dinge: mios studio läuft unter linux wunderbar. wenn ich die midibox einschalte, kommt im midi-out-monitor "diese eine nachricht" - schonmal wunderbar. wenn ich einen sysex-dump mache, erscheint das auch im monitor. der ausgang der midibox scheint also zu laufen und mios studio scheint funktionierende eingaänge zu haben... der ausgang vom mios studio scheint auch zu funktionieren. wenn ich einen klangerzeuger dranhänge und "spiele" etwas auf dem keyboard von mios studio, dann gibt es musik ;-) leider passiert aber nichts, wenn ich versuche, den midimon hochzuladen (hab einfach die main.HEX genommen und mit mios studio auf device id 0 eingestellt). wenn ich "use feedback" verwende, wird ein ministück gesendet und dann passiert nix und wenn ich "don't use fedback" verwende, sendet er eine weile was, aber die midibox bleibt eine nicht funktionierende midibox cv :-( das deutet für mich darauf hin, dass der midi-eingang nicht funktioniert, habe aber die verbindung mal mit nem durchgangsprüfer gemessen und ist alles ok. ??? und jetzt ? danke und grüsse c.chaos -
danke - wieder eins schlauer ;D kann ich aber garnicht booten, weil ich schon lange keins mehr besitze 8) macht das leben im grossen und ganzen viel einfacher (jetzt natürlich gerade nicht ;) ) ... :D werde mir dann mal mios studio unter linux anschaun ::) grüsse c.chaos -
hallo und danke für die antwort! das device stimmt, das sehe ich an den leds meines midi-interface (der rest sollte wohl nicht von der distibution abhängen). ich weiss aber nicht, ob ich sonst alles richtig mache... ja, das werde ich dann wohl mal tun ... wintendo kenn ich nicht - was ist das ? ich melde mich auf jeden fall wieder, wenn ich eins weiter bin ::) ... danke und grüsse c.chaos -
so, jetzt hab ich mich ein paar stunden mit dem midimon aufladen rumgeschlagen und war bisher erfolglos :'( ich weiss nicht, ob ich es wirklich richtig gemacht habe. ich habe versucht die datei main.syx zur midibox zu schicken. mit hex2sys und so muss ich da ja nix rummachen, weil ich ja die original midimon-application hochladen will. oder ist das falsch? ich habe die midibox dabei einfach am laufen - speziell eingestellt ist nix. ist das falsch? ich arbeite nur mit linux. ich in mir nichtmehr sicher, wie das ging ? ich hab das jetzt mit " amidi -p hw:1,0,7 -s main.sxy " gemacht. ist das richtig? wäre nett, wenn mir da ein linux-user mal sagt, wie er das macht... vielen dank und grüsse c.chaos -
und wieder vielen dank für die antwort :-* werde ich dann wohl mal versuchen :-\ das kann aber etwas dauern, weil da muss ich mich erstmal wieder einlesen, wie das alles ging ??? >:( melde mich dann wieder, wenn ich das hnter mir habe... nochmal danke und grüsse c.chaos -
hallo und danke für die antwort! hab ich gecheckt, ist alles ok... ich habe sie nicht nachgelötet, aber mit nem durchgangsprüfer überprüft und sind alle ok... hab ich überprüft und es liegen 5v an... ??? ich bin leider weiterhin ratlos :'( hoffe, es hat noch jemand ne idee... danke und grüsse c.chaos -
hallo, ich hab mir vor einem knappen jahr eine midibox cv gebaut. die hat dann auch wunderbar funktioniert (danke nochmal an thorsten fürs entwickeln und allen anderen für die damalige hilfe im forum) und mir viel freude bereitet. ich hatte jetzt aber nen wackelkontakt und als ich die ursache untersucht habe, habe ich irgendwie die sicherung von der +/-15v-stromversorgung rausgehauen (also nen kurzschluss verursacht). den wackelkontakt habe ich inzwischen gefunden und behoben und jetzt geht auch das display wieder und ich kann die einstellungen vornehmen. an den ausgängen liegen allerdings keine spannungen an (sowohl bei cv, als auch bei gate). wahrscheinlich hab ich mit dem kurzschluss was kaputt gemacht. vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. ich weiss grad nicht, wie ich den fehler sinnvoll suchen soll. ich denke der fehler liegt im aout-modul, weil ich die einstellungen ja vornehmen kann (aber is nur ne vermutung - ich weiss nix). hoffe, dass mir jemand nen tip geben kann, wo ich mal was nachmessen kann oder so... danke und grüsse c.chaos
ich will ja eh was zur midibox cv schreiben. da ich bei technischen dingen mit deutsch bessere zurechtkomme, als mit englisch, wollte ich das in deutsch schreiben und dann ins englische übersetzen ( und da werden dann wohl die meisten fehler drin sein ::) ) also von mir sozusagen einmal midibox cv in deutsch (hoffentlich ok) und einmal in englisch (wahrscheinlich nicht ganz ok) ... weiss noch nicht, wann ich es schaffe, aber irgendwann wird da was kommen. grüsse c.chaos
;D es funktioniert ;D vielen, vielen dank :-* hab ich es doch tatsächlich geschafft ::) naja haben wohl eher wir alle zusammen geschafft ;) @tk auch wenn du das mit der sauberen dokumentation mit einem lachenden auge schreibst: wenn ich vorher auch nur einen funken ahnung gehabt hätte, hätte es wohl gereicht :-\ für mich aber auch ganicht schlecht so wie es war, weil so konnte ich die ganzen dummen fragen stellen und viel mehr lernen :D ... grüsse c.chaos
vielen dank für die antwort! jetzt weiss ich, dass es nicht klappen kann, aber hab es leider noch nicht ganz verstanden ... nein, ich hatte ihn auf d0 und d1 angeschlossen und da das nicht ging dann auf d5 unf d6 ... aber wo schliesse ich ihn jetzt am besten an ? d6 und d7? dann muss ich die mios_tables.inc ändern ? und zwar diesen teil: MIOS_ENC_PIN_TABLE ;; encoders 1-16 ;; SR Pin Mode #if DEFAULT_ENC_DATAWHEEL >= 0 ENC_ENTRY 1, 0, MIOS_ENC_MODE_DETENTED ; Data Wheel #else ENC_EOT #endif ENC_EOT diese zeile so ändern? ENC_ENTRY 1, 6, MIOS_ENC_MODE_DETENTED ; Data Wheel und das ist für das wheel alles oder nochwas ändern (ausser main.asm)? und dann die main.asm: da trage ich dann eine 0 oder eine 1 oder eine 4 ein (oder was ganz anders ???) ? in der main.asm steht: ; DIN pin numbers of menu buttons #if DEFAULT_ENC_DATAWHEEL == -1 #define DEFAULT_DIN_MENU_EXEC 7 ; menu exec button assigned to DIN pin #7 #define DEFAULT_DIN_MENU_RIGHT 6 ; menu right button assigned to DIN pin #6 #define DEFAULT_DIN_MENU_LEFT 5 ; menu left button assigned to DIN pin #5 #define DEFAULT_DIN_MENU_SELECT 4 ; menu select button assigned to DIN pin #4 #else #define DEFAULT_DIN_MENU_EXEC 8+7 ; menu exec button assigned to DIN pin #7 #define DEFAULT_DIN_MENU_SELECT 8+6 ; menu select button assigned to DIN pin #4 #define DEFAULT_DIN_MENU_RIGHT 8+5 ; NOT USED - overlayed by datawheel #define DEFAULT_DIN_MENU_LEFT 8+4 ; NOT USED - overlayed by datawheel #endif ich bin jetzt nach der kommentierung gegangen (weil ich von dem rest nix verstehe) :(. da bleibt es bei d7 und d4 ... ich würde dann, wenn ich den encoder auf d6 und d7 lege die buttons an d4 und d5 packen und folgendes ändern: #else #define DEFAULT_DIN_MENU_EXEC 8+7 ; menu exec button assigned to DIN pin #7 #define DEFAULT_DIN_MENU_SELECT 8+6 ; menu select button assigned to DIN pin #4 #define DEFAULT_DIN_MENU_RIGHT 8+5 ; NOT USED - overlayed by datawheel #define DEFAULT_DIN_MENU_LEFT 8+4 ; NOT USED - overlayed by datawheel aber wie ? was bedeutet die 8 ? soll ich die einfach weglassen und nur folgendes draus machen ? #define DEFAULT_DIN_MENU_EXEC 5 ; menu exec button assigned to DIN pin #7 #define DEFAULT_DIN_MENU_SELECT 4 ; menu select button assigned to DIN pin #4 oder 8+5 und 8+4 ? und bei dem teil hab ich dann eh keine idee mehr: #define DEFAULT_DIN_MENU_RIGHT 8+5 ; NOT USED - overlayed by datawheel #define DEFAULT_DIN_MENU_LEFT 8+4 ; NOT USED - overlayed by datawheel so lassen oder gar keine zahl da hinschreiben oder was ? sorry, dass es wieder so viele fragen sind ::) aber ich blick da noch immer zu wenig durch ... grüsse c.chaos
doch mal wieder ein wenig zu früh gefreut. ??? den wackelkontakt scheine ich gefunden zu haben und somit konnte ich jetzt buttoms und encoder richtig testen. ich beziehe mich bei meinen schilderunge jetzt auf die bezeichnungen aus folgendem dokument, wobei ich nur einen 74HC165 verwende (aber das müsste ja eigentlich egal sein - oder liegt da vielleicht schon mein fehler ?): http://ucapps.de/mbhp/mbhp_dinx4_16enc.pdf wenn ich 4 buttoms anschliesse (d4-d7) geht alles wunderbar. das ist schonmal gut :) dann habe ich einen encoder angeschlossen (d0+d1 "aussen" und vs in der "mitte" und zwar diesen hier: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/700000-724999/705594-da-01-ml-drehimpulsgeber_stehend_de-en.pdf ) und in der main. asm aus der -1 eine 0 und danach nochmal testweise eine 1 gemacht und in beiden fällen nix ging mehr ( auch nicht die restlichen 2 buttoms (d4+d7). was mache ich falsch ? muss ich noch was anderes "umprogrammieren"? oder habe ich was falsch angeschlossen? oder passt der encoder nicht? bin leider schon wieder etwas ratlos ... danke schonmal und schöne grüsse c.chaos
super - vielen dank - das wars! erst hatte ich den encoder falsch angeschlossen, aber jetzt scheint es zu klappen. leider hab ich irgendwie nen wackelkontakt drin, den muss ich jetzt erstmal finden und dann weiss ich sicher, ob es geht ::) aber immerhin gehen die taster (das ist sicher) und der encoder scheint zu funktionieren, aber da werd ich dann immer von meinem wackelkontakt gestört :'( ... jetzt bin ich auf jeden fall aber schonmal glücklich, weil der rest (fehler finden) ist nurnoch eine frage der zeit ... also vielen dank und grüsse c.chaos
Motorfader and other parts Bulkorder 2005
captain chaos replied to Screaming_Rabbit's topic in Parts Archive
hello roger, great, that you do that !!! :-* really helpfull (probably not only) for me. but i just started thinking about what to build next. i do not know now, what i need and thought of still take some days (or perhaps better weeks) for planning... so my most important question now is: what will be the last point of time to order ? thanks and greetings c.chaos
