the operator
89 -
Everything posted by the operator
Pour le moment j'ai procédé de la même manière que toi, c'est à dire des boîtes en carton, évoluant au rythme de ma midibox. Les avantages sont le prix (nul si boîte de récupération) et la facilité pour les travailler!!! Je partage aussi ton avis à propos du prix des faces avant de Schaeffer, 150 euros c'est dingue. Sur un autre forum (traitant de midibox aussi, audiofanzine pour ne pas le citer), Marky a souligné le fait que le coût de la sérigraphie est excessif. La plaque percée sans TVA ni les frais de port coûte environ 60 euros, trop cher encore pour mon budget :P... J'ai choisi d'utiliser une plaque métallique de récupération (la face intérieure d'un boîtier de pc par exemple) avec une sérigraphie maison (papier scotchmark 3M). Ce n'est qu'un projet, mais c'est la méthode que j'emploierai en premier lieu. Je vous tiendrez au courant et je laisserai un lien avec des photos. A ce propos, j'aimerais savoir si je peux me servir du papier sctochmark comme repère de perçage ???. J'envisage le côté pratique de la chose mais je ne voudrais pas qu'en perçant cela abime la sérigraphie >:(. Question coffret, vu les prix, même s'ils sont jolis, j'ai choisi d'utiliser le boîter du C64 (ouep c'est une MBSID) ;D!!!
Je confirme, cela venait bien du câble...
J'ai fini par acheter des leds de 3 mm de diamètre. Sur la datasheet j'ai pu lire que le diamètre varie entre 2,8 et 3,1 mm, cela devrait convenir pour des trous d'environ 3 mm.
J'ai remarqué sur le fichier mbsid_panel.pfd (surface de contrôle du MBSID) que les perçages pour les leds sont de diamètre 3 mm. J'aimerais savoir si ces leds (suivre le lien http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=5801924767&ssPageName=STRK:MEWA:IT) conviendraient ? J'ai l'impression (je ne parle pas l'allemand >:( ) qu'elle sont de 3 mm de diamètre aussi. Faut-il utiliser des leds de 1,8 mm de diamètre? Dans ce cas, celles-ci conviendraient-elles mieux (suivre le lien http://cgi.ebay.fr/LED-1-8mm-rot-High-eff-HLMP-6600-5-12V-100Stck_W0QQitemZ5801919922QQcategoryZ19727QQcmdZViewItem) Y-a-t-il d'autres détails sur lesquels il faut porter une attention particulière ???
Apprendre le midi et l'informatique musicale en générale ...
the operator replied to gabz's topic in Français
J'ai commencé par lire ce manuel pour débutant -> www.roland.fr/pdf/_manuelMIDI.pdf -
J'ai fini par changer le câble (c'était un fil de nappe de PC à l'origine) qui relie le module SID à la prise jack et depuis cela fonctionne parfaitement ;D ;D ;D. Peut-être que le fil d'origine n'avait pas une section assez importante ou est-ce une soudure défectueuse reprise suite à la modification???
J'ai remplacé le condensateur de récup par un condensateur neuf. Le volume était toujours aussi faible >:(.
J'ai vérifié, je crois que le problème vient effectivement d'un condensateur au niveau de l'adaptateur. Je n'ai pas de quoi l'échanger pour le moment donc pas moyen de vérifier >:(. Je pense que c'est celui qui relie l'alim à AC2 OUT (j'ai adapté l'alim du C64)!!! Cela pourrait-il expliquer le phénomène de volume extrêmement faible???
Merci pour l'info 8)
Même après avoir envoyé "B0 07 7F" via MIDI IN le volume est à peine perceptible :-[ Je me demande si cela n'est pas un problème de puissance. Etant donné que puissance, tension et intensité sont intimement liées, mon problème pourrait venir d'une intensité trop faible??? Comment puis-je vérifier???
J'ai un kit CORE provenant de chez Smash TV et il n'y pas de port J3. Pourquoi? Est-ce normal?
Le régulateur 7805 sur le module "CORE" devient très chaud au bout de qq minutes. Je n'ai pourtant pas d'écran ??? J'ai une MBSID dans sa version minimale (un core, un SID et un adaptateur avec le transfo du C64), j'aimerais la faire fonctionner avant de poursuivre mon projet.
Je ne comprends pas pourquoi mais mon synthé ne produit qu'un signal extrêmement faible. Je suis obligé de monter le volume de mon ampli quasiment au maximum pour entendre les notes jouées >:( J'ai cru comprendre que le synthé devait produire un signal sonore au démarrage et à la suite de transfert de patches ou de banks. Une chose est sûre, le mien ne produit pas de signal sonore au démarrage  RE >:( Que puis-je faire ???
J'ai du son mais le signal est extrêment faible. ??? ??? ???
Merci Pilo, mon problème ne vient donc pas de la prog du PIC ;D
J'ai branché un clavier maître sur MIDI in de la MB SID. Les notes sont jouées mais le signal est très faible. Puis-je considéré que l'application est correctement installée?
Pour réaliser l'upload, les modules CORE et SID doivent être reliés?
A la suite du transfert de setup_8580_without_cs.syx, F0 00 00 7E 40 00 01 F7 s'affiche à nouveau. Est-ce normal?
Selon toi le mios est chargé. Il ne me reste qu'à envoyer setup_8580_without_cs.syx. Je peux m'y prendre de la même manière (sauf pour l'hisoire des 2 secondes). Faut-il enregistrer ou adresser par l'envoi d'un sysex supplémentaire par exemple??? P.S. Je n'ai pas d'écran pour le moment.
J'ai des soucis aussi pour programmer le PIC :-[ :-[ :-[ J'ai la version minimale d'une midibox SID, le PIC est flashé. Au démarrage j'ai le message suivant : F0 00 00 7E 40 00 01 F7 puis j'envoies le fichier mios_v1_7.syx avec la commande SEND SYSEX (avant les fameuses 2 secondes). Le loader envoie un message confirmant la réception aprés chaque bloc (la 7ième paire de chiffre en partant de la gauche =0f). Quelle est l'étape suivante? Je pensais envoyer le fichier setup_8580_without_cs.syx dans la foulée mais cela ne change rien au comportement de la midibox :-\ :-\ :-\
Je me rends compte que je me suis assez mal exprimé lorsque j'ai posé ma question, désolé :-[ . En effet je souhaite connecter câble stéréo sur entrée stéréo. Or, il me semble que AUDIO OUT du module "SID" est en mono donc je cherche le moyen d'adapter le tout.
C'est précisément ce que je souhaite éviter. Je ne veux pas me retrouver avec un signal uniquement du côté droit ou du côté gauche. C'est pour cette raison que j'envisageais initialement de relier les bornes "DROITE" et "GAUCHE". Sachant que j'utiliserai câbles et connecteurs stéréo, je me demande quelle solution serait pas plus judicieuse ???
J'ai compris et je crois que c'est une bonne idée de souder la patte la plus éloignée de la pointe pour pouvoir utiliser n'importe quel câble, qu'il soit stéréo ou mono.
Je suis en train de construire une midibox mono-SID sur laquelle j'aimerais monter des connecteurs "Jack" stéréo (éléments de récupération). Quelle adaptation au brochage faut-il apporter pour les utiliser en mono? Je pensais relier les broches des signaux droite et gauche mais je ne suis pas sûr de cette solution ???
J'ai ouvert un commodore 64 :D et j'ai trouvé un SID 8580R5 ;D
