the operator
89 -
Everything posted by the operator
Tu peux mettre des encodeurs et des switches (ou seulement des encodeurs si tu ne veux pas de switch) sur un même DIN relié au port J9 du module CORE.
Je ne sais pas où tu as lu ça? PORTS J5 et J6 -> interface AIN PORT J9 -> interface DIN
As-tu essayé avec JSynthLib?
Pour alimenter les modules CORE et SID j'ai utilisé l'alim du commodore 64. J'ai suivi les indications du schéma ci-dessous : http://www.ucapps.de/mbhp/mbhp_sid_c64_psu.pdf Bon courage
thank you
So i can build midibox CV and then i will setup each details?
I would like to build a midibox CV in order to control my MS-10 with MIDI sequencer (1st step -> CV / Trig / Cutoff Freq.) ;D. I meet some difficulties to understand MS-10 specifications from http://www.korganalogue.net/korgms/manuals/ms10/m1001.html#specs which drive AOUT module design : * VCO control voltage input (linear response) / 0V ~ +8V ??? * External cut-off frequency control input (2OCT / V) / -5V ~ +5V ??? * External trigger input / ??? What does it mean? What is the max output voltage, 8 V? R_x, R_y and R_sigma should be respectivly 10kohm, 2,2kohm and 800 ohm? Does it work as follow?
C'est quoi ce truc alors?
Je pense que même avec des outils communs et beaucoup de patience il n'est pas possible d'obtenir un résultat comparable à celui d'une machine.
J'ai trouvé une autre solution qui est beaucoup moins onéreuse. La surface n'a pas encore été usinée mais je suis persuadé que le résultat sera aussi bien sinon mieux que celle réalisée par Schaeffer Apparatbau ;D. J'ai trouvé (en cherchant parmi mes connaissances) un enseignant dans un lycée technique qui dispose de tout le matériel nécessaire pour usiner et sérigraphier. Il m'a confié qu'il donnerait ce projet à l'un de ses étudiants et cela ne me coûtera que le prix d'achat de la matière première, une dizaine d'euros environ!!! Au départ je souhaitais produire la surface moi-même (car je trouve que 150 euros pour un morceau d'aluminium percé, c'est vraiment TRES CHER) mais je n'ai pas les outils adaptés et le résultat ne m'aurait pas convenu. Je voulais une finition s'approchant des midibox de tatapoum justement.
Ca fonctionne (j'ai tout mis en mono) mais le signal est vraiment bruité. En plus, on peut entendre la dernière note jouée continuellement :-\ (à volume un peu plus faible). La section d'amplification c'est ce qui est entouré en rouge sur la photo ci-dessous?
Message MIDI out et LCD au démarrage de la MBSID
the operator replied to the operator's topic in Français
Ca rassure ;D -
Je me dis surtout que je suis un vrai boulet!!! -
A quoi servent les fonctions Link, CC et Edit sur la mididbox SID? Sont-elles indispensables pour une midibox MONO SID?
Ma machine se comportait de la même manière et c'est l'écran qui était mal câblé!!!
Après avoir vérifié chaque soudure au niveau de la mini CS ainsi que les connexions entre les modules DIN et CORE, je me suis rendu compte que deux des broches du PIC étaient hors du support ::), il était là le problème. -
Je vais essayer ;). -
Je ne sais pas si la pression de la touche MENU entraîne l'émission d'un message midi. Par contre c'est bien à la suite d'une ou de plusieurs pressions de la touche MENU qu l'on arrive à la partie affichée sur le LCD. Ce que je ne comprends pas, c'est que la surface de contrôle fonctionnait et maintenant (sans intervention de ma part) elle ne foncitonne plus :'(. -
I've built a mono SID with a small control surface (step A -> 2x16 LCD, 5 switches and 1 encoder/switch). I meet some difficuties with the CS >:( , LCD is OK but controls don't work!!! There are strange data on MIDI OUT when i start my MBSID as follow : TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT        000B5582  1 --   F0 Buffer:   8 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 40 00 01 F7 000B5CED  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 000B5CEE  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 000B5CEE  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 000B63B1  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 0D 00 00 00 F7 000B63B9  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 0D 01 00 00 F7 000B63C1  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 0D 02 00 00 F7 000B63C9  1 --   F0 Buffer:  266 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 02 00 49 6E 74 65 72 6E 61 6C 20 50 SYSX: 61 74 63 68 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 00 SYSX: 00 00 40 40 40 40 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 SYSX: 00 00 40 42 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 SYSX: 40 3E 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 7F 00 00 7F 00 00 7F 00 20 10 2E 00 00 00 07 10 7F 07 SYSX: 20 00 01 03 7F 01 40 00 01 50 7F 01 60 00 7F 40 40 40 SYSX: 40 00 60 60 20 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 F7 000B641D  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 0D 00 00 00 F7 000B6426  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 0D 01 00 00 F7 000B642D  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 0D 02 00 00 F7 000B6436  1 --   F0 Buffer:  266 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 02 00 49 6E 74 65 72 6E 61 6C 20 50 SYSX: 61 74 63 68 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 00 SYSX: 00 00 40 40 40 40 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 SYSX: 00 00 40 42 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 SYSX: 40 3E 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 7F 00 00 7F 00 00 7F 00 20 10 2E 00 00 00 07 10 7F 07 SYSX: 20 00 01 03 7F 01 40 00 01 50 7F 01 60 00 7F 40 40 40 SYSX: 40 00 60 60 20 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 F7 000B648D  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 0D 00 00 00 F7 000B6494  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 0D 01 00 00 F7 000B649C  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 0D 02 00 00 F7 000B64A4  1 --   F0 Buffer:  266 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 02 00 49 6E 74 65 72 6E 61 6C 20 50 SYSX: 61 74 63 68 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 00 SYSX: 00 00 40 40 40 40 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 SYSX: 00 00 40 42 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 SYSX: 40 3E 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 7F 00 00 7F 00 00 7F 00 20 10 2E 00 00 00 07 10 7F 07 SYSX: 20 00 01 03 7F 01 40 00 01 50 7F 01 60 00 7F 40 40 40 SYSX: 40 00 60 60 20 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 F7 000B69C2  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 0D 00 00 00 F7 000B69CA  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 0D 01 00 00 F7 000B69D2  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 0D 02 00 00 F7 000B69DE  1 --   F0 Buffer:  266 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 02 00 49 6E 74 65 72 6E 61 6C 20 50 SYSX: 61 74 63 68 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 00 SYSX: 00 00 40 40 40 40 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 SYSX: 00 00 40 42 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 SYSX: 40 3E 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 7F 00 00 7F 00 00 7F 00 20 10 2E 00 00 00 07 10 7F 07 SYSX: 20 00 01 03 7F 01 40 00 01 50 7F 01 60 00 7F 40 40 40 SYSX: 40 00 60 60 20 40 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 F7 000B6A32  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 0D 00 00 00 F7 000B6A3B  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 0D 01 00 00 F7 000B6A43  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 0D 02 00 00 F7 000B6A4F  1 --   F0 Buffer:  266 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 02 00 49 6E 74 65 72 6E 61 6C 20 50 SYSX: 61 74 63 68 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 00 SYSX: 00 00 40 40 40 40 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 SYSX: 00 00 40 42 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 SYSX: 40 3E 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 7F 00 00 7F 00 00 7F 00 20 10 2E 00 00 00 07 10 7F 07 SYSX: 20 00 01 03 7F 01 40 00 01 50 7F 01 60 00 7F 40 40 40 SYSX: 40 00 60 60 20 40 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 F7 000B6AA4  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 0D 00 00 00 F7 000B6AAD  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 0D 01 00 00 F7 000B6AB5  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 0D 02 00 00 F7 000B6AC0  1 --   F0 Buffer:  266 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 02 00 49 6E 74 65 72 6E 61 6C 20 50 SYSX: 61 74 63 68 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 00 SYSX: 00 00 40 40 40 40 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 SYSX: 00 00 40 42 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 SYSX: 40 3E 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 7F 00 00 7F 00 00 7F 00 20 10 2E 00 00 00 07 10 7F 07 SYSX: 20 00 01 03 7F 01 40 00 01 50 7F 01 60 00 7F 40 40 40 SYSX: 40 00 60 60 20 40 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 F7 ??? ??? ???
Voici le message émis au démarrage de la MBSID : TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT        000B5582  1 --   F0 Buffer:   8 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 40 00 01 F7 000B5CED  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 000B5CEE  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 000B5CEE  1 --   C0  00  --  1 --- PC: Acc. Grand Piano 000B63B1  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 0D 00 00 00 F7 000B63B9  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 0D 01 00 00 F7 000B63C1  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 0D 02 00 00 F7 000B63C9  1 --   F0 Buffer:  266 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 02 00 49 6E 74 65 72 6E 61 6C 20 50 SYSX: 61 74 63 68 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 00 SYSX: 00 00 40 40 40 40 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 SYSX: 00 00 40 42 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 SYSX: 40 3E 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 7F 00 00 7F 00 00 7F 00 20 10 2E 00 00 00 07 10 7F 07 SYSX: 20 00 01 03 7F 01 40 00 01 50 7F 01 60 00 7F 40 40 40 SYSX: 40 00 60 60 20 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 F7 000B641D  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 0D 00 00 00 F7 000B6426  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 0D 01 00 00 F7 000B642D  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 0D 02 00 00 F7 000B6436  1 --   F0 Buffer:  266 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 02 00 49 6E 74 65 72 6E 61 6C 20 50 SYSX: 61 74 63 68 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 00 SYSX: 00 00 40 40 40 40 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 SYSX: 00 00 40 42 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 SYSX: 40 3E 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 7F 00 00 7F 00 00 7F 00 20 10 2E 00 00 00 07 10 7F 07 SYSX: 20 00 01 03 7F 01 40 00 01 50 7F 01 60 00 7F 40 40 40 SYSX: 40 00 60 60 20 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 F7 000B648D  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 0D 00 00 00 F7 000B6494  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 0D 01 00 00 F7 000B649C  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 0D 02 00 00 F7 000B64A4  1 --   F0 Buffer:  266 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 02 00 49 6E 74 65 72 6E 61 6C 20 50 SYSX: 61 74 63 68 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 00 SYSX: 00 00 40 40 40 40 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 SYSX: 00 00 40 42 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 SYSX: 40 3E 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 7F 00 00 7F 00 00 7F 00 20 10 2E 00 00 00 07 10 7F 07 SYSX: 20 00 01 03 7F 01 40 00 01 50 7F 01 60 00 7F 40 40 40 SYSX: 40 00 60 60 20 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 38 F7 000B69C2  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 0D 00 00 00 F7 000B69CA  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 0D 01 00 00 F7 000B69D2  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 0D 02 00 00 F7 000B69DE  1 --   F0 Buffer:  266 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 01 02 00 49 6E 74 65 72 6E 61 6C 20 50 SYSX: 61 74 63 68 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 00 SYSX: 00 00 40 40 40 40 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 SYSX: 00 00 40 42 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 SYSX: 40 3E 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 7F 00 00 7F 00 00 7F 00 20 10 2E 00 00 00 07 10 7F 07 SYSX: 20 00 01 03 7F 01 40 00 01 50 7F 01 60 00 7F 40 40 40 SYSX: 40 00 60 60 20 40 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 F7 000B6A32  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 0D 00 00 00 F7 000B6A3B  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 0D 01 00 00 F7 000B6A43  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 0D 02 00 00 F7 000B6A4F  1 --   F0 Buffer:  266 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 02 02 00 49 6E 74 65 72 6E 61 6C 20 50 SYSX: 61 74 63 68 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 00 SYSX: 00 00 40 40 40 40 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 SYSX: 00 00 40 42 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 SYSX: 40 3E 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 7F 00 00 7F 00 00 7F 00 20 10 2E 00 00 00 07 10 7F 07 SYSX: 20 00 01 03 7F 01 40 00 01 50 7F 01 60 00 7F 40 40 40 SYSX: 40 00 60 60 20 40 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 F7 000B6AA4  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 0D 00 00 00 F7 000B6AAD  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 0D 01 00 00 F7 000B6AB5  1 --   F0 Buffer:  11 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 0D 02 00 00 F7 000B6AC0  1 --   F0 Buffer:  266 Bytes  System Exclusive   SYSX: F0 00 00 7E 46 03 02 00 49 6E 74 65 72 6E 61 6C 20 50 SYSX: 61 74 63 68 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 01 40 00 SYSX: 00 00 40 40 40 40 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 SYSX: 00 00 40 42 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 SYSX: 40 3E 02 00 04 40 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 7F 00 00 7F 00 00 7F 00 20 10 2E 00 00 00 07 10 7F 07 SYSX: 20 00 01 03 7F 01 40 00 01 50 7F 01 60 00 7F 40 40 40 SYSX: 40 00 60 60 20 40 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 SYSX: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 35 F7 Le synthé fonctionne mais depuis l'apparition de ce message au démarrage la mini surface de contrôle ne fonctionne plus!!! Je peux changer de programme depuis un clavier maître mais rien à tirer de la surface de contrôle (5 switch + 1 encodeur/switch). En fait la surface de contrôle se comporte comme si la touche MENU était constamment enfoncée :(. Voilà , avez-vous une idée, une piste vers laquelle m'orienter, pour résoudre mon problème???
Est-il normal que la MBSID produise un petit clic à chaque changement de programme???
Mon LCD empêche le démarrage de l'appli MBSID???
J'ai trouvé, je n'avais pas bien câblé le LCD, tout simplement :-\... -
J'ai assemblé une MBSID avec un mini surface de contrôle (5 switches + 1 encodeur / switch) et un LCD (l'appli chargée c'est setup_6581_with_ cs.syx). Mon prblème, c'est le LCD :(, pas d'affichage du tout même en bidouillant les résistances variables de contraste et de luminosité!!! J'ai remarqué aussi qu'il empêchait le démarrage de l'application. Quand mon écran est débranché, la MBSID démarre correctement. Lorsque mon écran est branché la MBSID ne démarre pas, elle produit un drôle de son (que je peux modifier avec les resistances variables, il est pas mal en plus :o ) mais l'appli ne se lance (je le sais grâce au blip de démarrage) que lorsque j'ai débranché le LCD!!! Avez-vous une idée, un conseil??? Les réf. du LCD : BATRON BT22005 2x20 LCD.
