laus
70 -
Everything posted by laus
salut c cool, je t envoie ça dans la soirée a+
étant donnée ma config, je pensais prendre comme base l appli de la midibox64e
salut je sui allé voir dans le fichier mios_table-inc et j ai bien compris ce qu il fallait faire pour les encodeurs(enfin je crois) c est a dire les assigner au bon shift register et au bonnes pins mais j ai du tout pigés pour les midi triggers ce qu il fallait modifier s il quelqu un pouvait m eclairer là dessus ça serait bien cool aussi je me demandais ou est ce qu on paramétrais les faders? bon je me replonge là -dedans a+
salut j ai fini de monter ma midibox du type : - 8 faders                                    - 8 encodeurs                                    - 8 poussoirs pour le mute                                    - 8 poussoirs pour le solo                                    - 4 poussoirs pour le menu                                    - 16 leds pour les poussoirs                                    - 2 leds midi in/out                                    - 1 lcd 2*16 + 2 potards et j ai enfin réussi a charger le mios et une application quelconque et a avoir le bon message sur le lcd (merci moxi). ;D par contre là je suis un peu perdu pour les applications je pensais au début qu il fallait juste charger une application et que tout marchait direct mai en fait je me rend compte que ça a l air plus compliqué que ça :( en fait, pour commencer je voudrais juste tester un poussoir ou 2 et un encodeur ou 2 pour etre sur qu il sont biens cablés dans le bon sens.... j ai chargé l appli "enc example" mai je comprends pas trop la démarche a suivre pour la suite voilà , si quelqu un pouvait m aider
au fait tu m as pas répondu pour le fusible j ai une alim en 9V/500mA et j ai mis un fusible de 200mA mai il a déjà cramé,ça doit donc surement pas etre la bonne valeur j ai d aures concernant l application mais je vais plutot ouvrir un autre topic salut
c bon merci moxi ;D je me suis tapé de vérifier chaque connexion au lcd et je me suis rendu compte que j avais 2 ou 3 cables un peu foreux dont un qui s est cassé quand j ai un peu tirer dessus >:( j ai tout remplacé et ça a l air de marcher, j ai bien le message "mios..." 8) merci bien pour ton aide moxi et désolé de t avoir embeter comme ça mais si ça te va je te tiendrais au courant des futurs avancements et des futurs problemes a +
j ai aussi le meme probleme j ai bien chargé le mios puisque midiox m envoie les bonnes confirmations, mes potards de contrast et de luminosité marche très bien et pourtant je reste toujour avec juste cette barre noire sur l ecran et rien d autre qui s affiche je sai plus quoi faire
ah non, en fait les potards marchent mais c est l ecran qui affiche rien alors qu il devrait afficher "mios ..." ou "ready ..." il est là le problème c est pour ça que ça devient un peu tendu lÃ
ça y est j ai remis les resistances variables mais il se passe toujours rien >:( >:( que faire???
ok ça marche, je vais essayer ça. juste je me posais une petite question sur le sens des condos sur le core, ça a l air bon tu penses?? et en ce qui concerne le fusible, tu dis quoi? ??? en tout les cas merci bien pour ton aide, ça fait toujour plaisir de savoir qu on est pas tout seul dan les galères. :) a+
au fait, je voulais mettre un fusible d après le schema sur le site de TK mais j hésite sur la valeur je pensais a du 100 mA ou 200mA, qu est ce que t en penses??? ???
salut moxi j ai refait un petit test mais toujour rien alors je t envoie les foto du core et la derniere capture de midiox si tu pouvais me donner ton avis merci d avance
ça marche, je tenvoie ça tout de suite
salut moxi. en fait j ai pas ton mail,comment je fait pour t envoyer les captures d ecran?
tout d abord merci moxi pour ton aide. pour le quartz,je pense que c est bon puisk j ai commandé l ensemble des pieces avec les PCB chez SmashTV. pour le reste je vais essayer de t envoyer les infos dans la soirée et tu me diras ce que tu en pense. merci d avance et a +
c ça qu est bizarre en fait. j ai bien les requetes de confirmation dan midiox mais après j ai rien qui s affiche sur l ecran c est possible que j ai un probleme avec mon pic?
merci bien moxi j ai chargé le fichier main de l appli midibox64e et j ai toujours rien sur l ecran.c normaal ça?
ça c est bon j ai la ligne de carré noir mais ensuite????? ??? c est apres que je comprend pas. -faut sauvegarder le mios dans une bankstick ou il est sauvé direct dan le pic? -faut charger une application pour que ça marche? merci d avance pour votre aide :)
j ai bien avancé dans la construction de la midibox et je voudrais la tester comme j ai acheté un pic chez smashTV avec deja le bootstrap loader dedans j ai juste a charger le mios. ce que j ai fait, midiox me dit que c est bon,qu il a bien reçu le retour et pourtant après il se passe plus rien, l'ecran affiche que dalle..... que faire????
salut, j ai lu le topic de TK sur la fabrication d'une sorte de memory card avec une bankstick dans un sub-d mais pa vraiment tout piger sur les branchements si quelqu un a des infos sur ce petit truc bien pratique a mon avis,je sui a lecoute
et si je veux les mettre sur le façade, j ai juste a les brancher a la place des 2 résistances variables en tirant des cables ke je branche a l'emplacement de P1 et P2, c est ça??
j aurai voulu avoir quelque info sur le branchement du LCD sur le core je sai qu il se branche en J15 mai je comprends pas bien comment on integre les 2 potards (luminosité et contraste) ??? merci d avance
c plus facile comme ça ,merci bien. en fait y avait une petite confusion puisque TK marquait le bridge rectifier X1 * et donc j avai pas compris que c est en realité le quartz qui va sur X1 :P merci encore :) ;D au passage j ai encore une autre petite ? : je voudrai brancher une led pour l alim mais j hesite a la brancher direct sur les pins J1 du core. jsaipa si ça pose pas de probleme meme si ça march? a +
