laus
70 -
Everything posted by laus
salut j ai commencé a monter le module core (j ai déjà tout monté d ailleurs) mais j ai un petit souci : j ai commandé mon kit et mes pieces chez smashtv et je me rencontre au dernier moment qu il me manque quelque chose (ou pas d ou ma question) il me reste une petite piece argentée qui serait le quartz sur laquelle il y a marqué A100 L4Z (qui doit se monter direct sur les pattes OSC1 et OSC2 du PIC si je me trompe pas) et il me reste un trou sur le PCB marqué X1 qui serai un bridge rectifier selon les infos de TK sur le module core le probleme c est ke sur la list part de Smash TV, le X1 c est le quartz et le bridge rectifier est appelé BR1 que faire???? aidez moi SVP
salut j aurai voulu savoir s il étai mieux de prendre des faders linéaires ou des faders logaritmiques pour mettre sur la midibox d autre part je recherche des bonnes addresses ( si possible sur paris ) pour des bons faders a un prix raisonnables, par exemple des petits magasins d electroniques, pour des faders en 60mm et 100mm merci
c bien ce que je pense mai je sais pas où ??? a vrai dire je me suis pas encore pencher a fond sur la partie programation de la midibox si jamais t a des infos sur ce point là ou encore un conseil sur la config software(la programmation quoi), une base a modifier bien sur, pour une machine dans le genre de la mienne, je suis preneur ;) ;D
ouais je sais que c est - bien mais j ai pas encore assez de budget pour mettre des MF tu pourrais mettre une photo de ta PX-7 pour voir si c est bien ça et en plus si t a des infos pour savoir comment ça se gere ça serait vraiment cool merci
aaaaaaalllllllllllllllloooooooooorrrrrrrrrrrr les gars, me laissez pas tomber
c gentil mai j ai peur de pas avoir un budget assez conséquent pour ces ledrings certes tres beau mais un pe cher en + j aimerais bien avancer assez vite sur une premiere realisation a faire évoluer dans le futur kan j aurai + de temps et un plus gros budget par contre je sui toujour preneur pour des infos concernant l application la meilleure concernant mon projet et pour quelques addresses sur paris pur des switchs a leds et des faders pas chers. merci d avance et a +
je voulais savoir si on pouvait mettre des switchs pour le transport (play/rec/...) et si oui comment on les mettait dans l application parce que j ai pa trouvé aussi si vous avez des bonnes addresses sur paris pour des switchs (si possibles a leds) et des faders 100mm a un prix raisonnable ( voir pas cher) merci bien a+
ok merci bien et qu est ce que tu pense concernant l application?
non je pense pas a des vu-metre en fait je voudrai utiliser la fonction "soft-overtake" mais avec une seule led au dessus du fader qui s allume quand le fader a repris sa postion enregistrée dans la bank en fait je voudrais rendre cette fonction plus visuelle pour faciliter le retour a la valeur initiale
estce que je pourrais mettre l application LC, étant donné que j utilise Logic Audio, meme je n ai pas tous les boutons pour en utiliser toutes les fonctions???? ???
salut je reprend un autre topic avec un sujet plus précis pour faciliter les réponses et merci à tous pour votre aide Donc je me fabrique une petite surface de controle midi comme ceci : 8 faders (non motorisés) donc si possible avec une led pour indiquer la valeur initiale pour chaque fader 8 encodeurs + 8 ledring 8 mute / 8 solo avec une led chacun 4 boutons de menu (gauche/droite/select/snapshot) 6 boutons de transports si possible 1 LCD 2*16 + 1 potard de contrast et un de luminosite 2 leds d activité midi mon problème est ici de mettre une led au dessus de chaque fader pour qu elle me permette de savoir quelle était la valeur d un fader quand je change de bank de fader ou bien quand je rappele un autre projet, par exemple dans Logic Audio, pour pouvoir replacer mon fader à la bonne valeur avant que celui-ci ne soit actif
ok je recapitule, donc je mets mes 2 leds normallement sur un module DOUT et je precise dans l application quelles pins du DOUT correspondent aux leds Tx/Rx et là pas besoin de module LTC mais je peux les mettre sur nimporte quel module DOUT??????? d ailleurs en parlant software quelle application de base (a modifier bien sur) vous me conseillez par rapport a ma configuration bien que j en soit encore loin d avoir fini le hardware
merci bien et tu crois que je pourrais intégrer les leds d activité midi directement sur le circuit du core sans avoir de module LTC? ça gangerais de la place..... et qu en est t il des leds pour les faders??? a +
merci bien pilo pour ton aide active sur ce forum .ça aide bien les débutants comme moi ;D j ai lu ta réponse mai je te demande alors comment connecter les 8 faders directement sur le PIC car ça reste encore un peu mystérieux. et dc pas besoin d entréé analogique sur le pic pour les 2 potards du LCD?? sinon j ai quelques autres questions -comment brancher une led au dessus de chaque fader pour me permettre de savoir quelle est le valeur initial du fader quan je rapel un projet (j ai cru lire qu il existe un mode pour que le deplacemen d un fader ne sois pas pris en compte tant qu il n a pas repri sa position intial) - est ce que je dois absolument mettre un module LTC pour avoir des leds d activité midi et si oui est ce que je peux virer du circuit imprimé tou les trucs qui me serviront pas comme la partie midi out/thru ou bien la partie du circuit concernant le port série, san bien sur que ça pose des problemes au bon fonctionnement du module???????? ??? ??? voila pour commencer j en ai d autres (des questions) mai je voudrai pa vous harceler avec 40 questions d un coup merci bien et a plus tard ;)
salut ça fait deja quelque temps que je m interesse au projet midibox et là j ai decide de me lancer ;D dans une petite surface de controle midi comprenant : 8 faders (non motorisés) donc si possible avec une led pour indiquer la valeur  initiale pour chaque fader                                                   8 encodeurs + 8 ledring                                                   8 mute / 8 solo avec une led chacun                                                   3 boutons de menu (gauche/droite/select)                                                   6 boutons de transports si possible                                                   1 LCD 2*16 + 1 potard de contrast et un de luminosite                                                   2 led d activité midi une sorte de petite logic control simplifié quoi voilà j ai acheter a peu pres toute les pieces sauf les switchs et les faders. je bosse sur les PCB de Thorsten et j aurais besoin de quelques renseignements et conseils supplementaires pour avancer Merci d avance pour votre aide tout d abord en ce qui concerne les PCB je les ai un peu modifié en laissant un peu + de place pour les soudures ;) ensuite j ai preferé mettre des DIN*2 et DOUT *2 pour simplifier la mise en place par rapport aux switchs et leds et j aurai voulu si c étai pas génant de mettre 4 ou 6 DIN*2 aulieu de 2 ou 3 DIN*4 par exemple ??? autre question je me demandais si étant donné que je n utilise que 2 potards pour le LCD, potars qui si je ne me trompe pas se branche directement sur le J15 du CORE, si je ne pouvai pas brancher directement les 8 faders directement sur le PIC pluto que de passer par un module AIN j attends impatiemment vos réponses pour pouvoir avancer sur mon projet qui commence serieusement a me demanger ;D
