39 -
Everything posted by Fast-B
wie wärs damit: http://www.musikding.de/Drehknoepfe
here two tracks made with MB SEQ: 1. http://www.fast-b.de/midibox/audio/MBSeqV2.mp3 Seq V2 controlling Propellerhead's Reason. (later in the track some Ableton Live effects made by my buddy) 2. http://www.fast-b.de/midibox/audio/MBSeqV3.2.mp3 Seq V3.2 controlling Quasimidi's Quasar. showing the fantastic random-functions of MB SEQ.
vielleicht sind die beiden anschlüsse an der midi-out steckbuchse des core vertauscht? (also nicht der masse anschluss in der mitte, sondern die beiden anderen) war bei mir auch schon mal so.
ja alles schon ausprobiert. interconnection test gemacht. verbindungen korrekt. chips werden nicht heiß soweit ich mich erinnern kann. (baue seit ein paar wochen an einem analog-synth mit MB CV) gruss, Lars
hi housemaster, woran lag es denn nun? ich versuche seit monaten meiner FM box töne zu entlocken, aber nichts. hast du YMF262 und/oder YAC512 auf der opl platine nochmal ausgewechselt? ich habe das mehrmals getan und mittlerweile sieht meine opl platine auch entsprechend besch..... aus und ich habe die hoffnung fast aufgegebenn :( gruss, Lars
ja siehste, das mit der mute-taste hab ich gestern abend (eher zufällig entdeckt)! :o :D damit wird der 'mute-screen' momentan zum 'main-screen' für mich. ich finds prima, das ich direkt sehe, auf welcher spur was läuft, wähle dementsprechend die spure(n) aus und ab geht die post ;) pattern umschalten mach ich momentan noch selten. die anderen funktionen bieten schon genug möglichkeiten, die sequenz(en) zu verändern. übrigens mode5 als ersatz für den drum-mode aus V2.4 ist super. aber z.b. die RandomGate funktion gilt dann nur für alle 3 Layer gemeinsam, wenn ich das richtig mitbekommen habe. naja, man kann nicht alles haben. ist trotzdem sehr nützlich. gruss, Lars
wie ist das eigentlich mit den neuen 'group select' tastern, kann man damit (wie bei den 'track 1...4' tastern mehrere tracks) auch mehrere gruppen wählen? (so das ich z.b. die tracks 7,8,9,10 gleichzeitig anwählen kann?) gruss, Lars
so, ich habe die spannung an RI# gemessen. wie vermutet lag da der fehler. angangs hat die spannung stark geschwankt. es kamen wahrscheinlich andauernd daten. (die das digital-multimeter ja als schwankenden wert anzeigt. kann mir nicht mal jemand ein oscilloscope schenken? ::) ) also hab ich mir nochmal genau die midi-input schaltung angesehen und einen lötfehler am opto-koppler entdeckt. (ich habe alles auf universal lochrasterplatinen aufgebaut. senkt die kosten aber erschwert aufbau und fehlersuche :-\ ) nun steht die spannung an RI# auf 5V. allerdings geht die spannung nicht auf 0V, sondern schwankt lediglich etwas, wenn noten oder controller-daten kommen. scheint aber kein problem zu sein, denn ich habe den ganzen abend alles durchprobiert. scheint alles sauber zu funktionieren. sorry das ich einen bug in der software vermutet habe, thorsten, wirklich saubere arbeit! die neuen funktionen haben mir bei den ersten tests schon mehrfach ein breites grinsen aufs gesicht gezaubert! ;D (frei nach dem motto: "jawoll, genauso muss das sein!") es ist aber dennoch bemerkenswert, das die falschen signale an SI# so krasse folgen haben ;) gruss, Lars
hi thorsten, der 1k pull-up ist drin. (core auf dem neuesten stand) ich werd das nochmal checken ob die lötstellen alle korrekt sind, aber ich denk schon. es funktioniert, wenn der IIC-pic (0x10) draussen ist. zwei andere (0x14 und 0x16) sind drin und funktionieren fehlerfrei. ich vermute ganz stark, das problem liegt in der verbindung von IIC-MIDI-Modul (0x10) J2:RI nach CORE J6:SI. das ist doch die verbindung, die den alternativen midi-input über IIC-midi 0x10 ermöglicht !?! ich weis nicht wie, aber es scheint mir das dort irgendwelche befehle ins core gehen und dort etwas anrichten, was so nicht geplant war. ob ein bug im code vom IIC midi modul, im core-code, oder in beiden ist, das weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, das da irgendwo die ursache liegt. gruss, Lars
hi, ich hatte thorsten die speicherabzüge geschickt. die haben bei ihm funktioniert. offenbar alles in ordnung. ich habe die tage herumprobiert und folgendes entdeckt: das IIC-midi-modul mit der adresse '0x10' (das auch als alternativer midi-input betrieben werden kann) scheint wohl direkt damit zu tun zu haben. jedenfalls bei mir. ich habe den 16f88 entfernt, und alles läuft prima! habe gestern abend ordentlich session gemacht. probier das bitte mal aus. gruss, Lars
hier mal 3 bilder, schnell mit dem handy gemacht: die portbezeichnung ist merkwürdig :( Layer Assignments:16 ??? das sollte nun wirklich nicht sein, geht doch nur bis 11 ! so zu sehen direkt nach dem einschalten, und dem aufrufen der event-page (tasten „MENU + GP#2“) die "16" lässt sich per encoder "runter-drehen" bis auf 1. wieder hochgedreht geht der wert (korrekter weise) bis auf max. 11. gruss, Lars
hi thorsten, ganz klares nein. die gruppe bleibt gleich. gruss, Lars
hallo thorsten, hier mal eine etwas genauere beschreibung: 1. einschalten und warten bis betriebsbereit (bis dahin scheint alles normal zu funktionieren) 2. nun ich drücke die tasten „MENU + GP#2“ (event-page) 3. dann drehe ich ENCODER #10 um den midi-port für „G1T1“ einzustellen 4. dann encoder ENCODER #09 um den midi-kanal für „G1T1“ einzustellen 5. anschliessend die taste „TRACK #02“ um G1T2 anzuwählen 6. drehung ENCODER #10 um den midi-port für „G1T2“ einzustellen 7. drehung ENCODER #09 um den midi-kanal für „G1T2“ einzustellen 8. anschliessend die taste „TRACK #03“ um G1T3 anzuwählen 9. drehung ENCODER #10 um den midi-port für „G1T3“ einzustellen 10. drehung ENCODER #09 um den midi-kanal für „G1T3“ einzustellen 11. und das ganze nochmal für G1T4 12. meistens (nicht immer) sind spätestens an dieser stelle bereits wieder sämtliche einstellungen für G1T1 bis G1T4 „resetet“. Manchmal passiert es, wenn ich gerade einen encoder bediene oder manchmal auch kurz danach, nachdem ich bereits losgelassen habe (!) es ist dabei kein muster erkennbar. das ‚rücksetzen’ bezieht sich nicht nur auf PORT und KANAL, sondern auch auf den ‚EVENT-MODE’. egal, welchen ich eingestellt hatte, er wird auf MODE1 (Single Note Event, Key-Vel.-Len.) Zurückgesetzt. port auf „Def.“ Und Kanal auf 8,9,10,11 und manchmal auch auf 13,14,15,16. auch zufällig. pattern oder song-modus sind nicht aktiviert. Die EDIT-LED leuchtet die ganze zeit. an der hardware sollte sich nichts (unabsichtlich) geändert haben. Ich habe mich exakt an deine vorgaben gehalten: 4 IIC midi-module und zusätzlich speicher. die IIC midi-module funktionieren fehlerfrei (soweit ich das beurteilen kann) und ausser 3 zusätzlichen fassungen für 24C512 (Atmel) ist nichts dazugekommen oder weggefallen. Ich habe gerade mal den ‚alten’ 18f452 eingesetzt und 15min. session gemacht. funktioniert alles prima. (natürlich die 3 zusätzlichen 24C512 solange wieder aus den fassungen entfernt) dann den 18f4620 wieder rein und das durcheinander beginnt von vorn. gruss, Lars
hallo freunde, habe meinen seq gerade auf V3.2 umgebaut. mit 4 IIC Midi-Modulen. was mich dabei nun am meisten wundert: warum wird für software-uploads über midi der interne midi-ausgang vom core benutzt? (zum senden des upload-request und zum senden der checksumme beim upload von mios und der application) ich dachte beim bootloader für den 18f4620 wird auch gleich (mind.) ein IIC midi-out mit angesprochen!?! ausserdem: seit V3.2 macht er was er will: zuerst habe ich mich gewundert das er manchmal einfach meine gerade editierten sequenzen gelöscht hat (sind plötzlich einfach weg ??? ) und wenn ich z.b. in der "Track Event Page" für G1T1 den port (IIC) und den midi-kanal einstelle, dann auf auf G1T2 umschalte um ebenfalls port & kanal einzustellen, hat er die einstellungen für G1T1 plötzlich wieder 'vergessen' (oder 'resetet' meine gerade gemachten einstellungen nach kurzer zeit, obwohl ich gar nichts angefasst habe) :-\ . es werden (seltener) auch funktionen aufgerufen, die ich gar nicht wollte. so erschien z.b. im display einmal der pattern-screen, obwohl ich eine ganz andere taste gedrückt habe. im record-modus erscheinen zufällige notenwerte, obwohl kein keyboard angeschlossen ist und noch andere merwürdige sachen... deswegen dachte ich ja zuerst, das bei upload von mios & application ev. etwas schief gelaufen ist, weil dort ja der fehlerhafte midi-out des 18f4620 involviert ist. habe die application ca. 10 mal neu geladen, aber keine besserung. mios ging erst gar nich neu draufzuladen. vorher die V2.4 hat viele viele stunden perfekt funktioniert. jemand 'ne idee? (übrigens recht schade, das in V3.2 der 'DRUM-Modus' nicht mehr da ist :'( ) gruss, Lars
beim circuit bending kommt es doch eh nicht auf 'korrekte' schaltungen an. eher auf ein interessantes (vor allem unvorhergesehenes) ergebnis. ;)
ja du sagst es ;D danke thorsten!
zwei midi inputs wären auch für mich sehr hilfreich. (einen für clock-input, z.b. von einem zweiten mb-seq oder von ableton live und einen für das midi-keyboard) ich hätte mir sonst noch einen kleinen midi-merger mit eingebaut. aber wenns auch ohne ginge, wärs wirklich prima. thorsten, kannst du diese option 'offiziell' integrieren? gruss, Lars
suche 2 stück LCD 40x2. (für MB-SEQ-V3 ;) hat noch jemand 2 über? gruss, Larsen
check this link: http://www.mikrocontroller.net/articles/Midi_Rekorder_mit_MMC/SD-Karte
scherzkeks... :D jeden wert von 0 bis 1023 gezielt einstellen wird auch mit einem lin. 100 mm fader schwierig, oder? ;D
also das die log. potis so ganz und gar nicht verwendbar sind, dem kann ich ich mich nicht so ganz anschliessen. wie dj3nk schon sagt: ich habe in meiner MB64 ein paar log. dreh-potis. verwende die meistens für reason steuerung (z.b. ADSR Hüllkurve) und da funktioniert das eigentlich prima. dadurch, das ich da etwas grössere bedienknöpfe angebaut habe, lässt sich trotzdem jeder wert von 0 bis 127 gezielt einstellen. ob lin oder log ist meiner meinung nach eine frage des persönlichen geschmacks und natürlich wie man die box nachher einsetzen will. gruss, Larsen
mit den encodern ist das problem immernoch. habe die in der SIDbox nun auch drin. gecheckt mit der app wie von doc empfohlen. funktionieren ja soweit. ist eben nur das kurz impulse kommen, der also 'unbeabsichtigt' schaltet. aber nur in drehrichtung rechts. wenn ich z.b. nach links dreh und loslasse, schaltet er manchmal wieder einen schritt zurück. wird von der app "ain64_din128_dout128_v1_3.zip" auch genauso angezeigt.
vielen dank, doc, das war's! jetzt funzen alle 10 buttons perfekt! :) hatte eine verbindung vergessen, wodurch die SR 5 bis 8 nicht korrekt arbeiten konnten. ich wusste es... wieder so'ne besch***** kleinigkeit. >:( wenn ich alle bedienelemente angeschlossen hätte wär ich selber drauf gekommen, aber man ist wohl manchmal an der falschen stelle zu ungeduldig. das mit der 'test' applikation ist jedenfalls ein guter tip. nicht nur um die DIN module zu checken sondern auch um zu testen welcher button an welchem pin hängt. danke nochmal. Larsen
so nochmal zur SIDbox: core ist fertig und funktioniert. display 40x2 funzt prima. aber irgendwie bekomm ich das mit den 10 buttons nicht hin. die ersten 5 funktionieren wie sie sollen. und 'datawheel' encoder geht auch. habe ja in der software "#define CS_MENU_DISPLAYED_ITEMS 10" und in der datei 'cs_menu_io_tables' die einträge geändert: "CS_MENU_DIN_TABLE" auf CS_MENU_BUTTON_Sel6, 8, 0 CS_MENU_BUTTON_Sel7, 8, 1 CS_MENU_BUTTON_Sel8, 8, 2 CS_MENU_BUTTON_Sel9, 8, 3 CS_MENU_BUTTON_Sel10, 8, 4 und die einträge für die matrix-buttons jeweils auf 0, 0 gesetzt, da ich keine mod-matrix verwenden werde. "#define MOD_MATRIX_ENABLE 0" und die buttons 6 bis 10 auf SR8 an die entspr. pins gelötet, aber trotzdem funzen nur die ersten 5. hab sicher wieder irgend eine kleinigkeit übersehen. gib mir ma bitte einer 'n tritt in die richtige richtung...
:o 8 SIDs ?!?! ::) da wird es bei ebay wohl bald nur noch wenige 64er geben... zu wahnsinns preisen... hab eh den eindruck, das in den letzten jahren das angebot an C64 II ziemlich zurückgegangen ist. entweder ist der 8580 beliebter oder es wurden einfach mehr der 'alten' brotkisten hergestellt.
