StormB
50 -
Everything posted by StormB
Hi hab da noch ne frage müßte nicht wenn ich das GM5 mit dem Computer verbinde Windows ne meldung geben Neue Hadware Gefunden, bei mir ist das nicht so hab ich was vergessen Danke im vorraus StormB
hi wann ist den mit einem Treiber Für das GM5 zu rechnen hab zwar auf der polytech seite nachgesehn aber da steht leider nix Greetz StormB
Hi Thorsten betreff [MBHP_USB_GM5] batch1 StormB leider kommt die Mail immer wieder zurück obwohl ich mich genau an die anweisung von dir gehalten habe Greetz StormB
MIDIbox CV PCB (CORE+AOUT+DINX1+Bankstick) + 2 x MAX525
StormB replied to sonicwarrior's topic in Bulk Orders
Hi Sonicwarrior, Would you please mark me down for 1 sets? Greetz StormB -
hidiho welches windows ich benutze :windows XP sp2 tausend Dank TK für das Hexfile zwar benutze ich kein swingpoti aber wenn das mit pin 2 vom Pic auf Masse reicht löte ich da greade ein kabel hin Greetz stormb
hidiho hab jetzt alles peobiert aber ohne erfolg wer ERBARMT sich meiner und macht mir das Hex file Greetz StormB
Hi so hab das jetzt mit der posix_bin mal probiert aber auch damit klappt Make leider nicht ich glaube aber das Hängt mit derGPutils 0.3 zusammen da gibt es keine Install exe sondern nur eine "drmingw REG" die ich ausführe könnte mir jemand GPutils zum download bereitstellen. vielleicht klappt es dann der link von der Wiki seite bringt mich nicht weiter hab da auch schon auf der seite alles durchstöbert Greetz StormB
Hi so das steht im dos fenster C:\msys\1.0\postinstall>PATH ..\bin;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\ System32\Wbem;C:\Programme\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static C:\msys\1.0\postinstall>..\bin\sh.exe pi.sh AllocationBase 0x0, BaseAddress 0x715B0000, RegionSize 0x150000, State 0x10000 C:\msys\1.0\bin\sh.exe: *** Couldn't reserve space for cygwin's heap, Win32 error 6 C:\msys\1.0\postinstall>pause Drücken Sie eine beliebige Taste . . . Greetz StormB
hidiho so habe versucht die notwendigen programme zu installieren MinGW make war kein problem aber bei MSYS klappte die installation nur teilweise im dosfenster Stand mal wieder irgendein Fehler Error :weiter mit beliebiger taste und dos fenster war zu na ja versteh das ganze auch nicht habe jedenfall den ganzen tag versucht aber es soll nicht sein Greetz StormB
Hi Thorsten habe im default asm file die EXT 1-3 SR/pin eingetragen: DEFAULT_TRKINFO MACRO ;; Name SR Pin MPort AChn db "BD ", 1, 1, 1, 0 ; Track 1 db "SD ", 1, 2, 1, 0 ; Track 2 db "LT/LC ", 1, 3, 1, 0 ; Track 3 db "MT/MC ", 1, 4, 1, 0 ; Track 4 db "HT/HC ", 1, 5, 1, 0 ; Track 5 db "CP ", 1, 6, 1, 0 ; Track 6 db "MA ", 1, 7, 1, 0 ; Track 7 db "RS/CL ", 4, 0, 1, 0 ; Track 8 db "CB ", 4, 1, 1, 0 ; Track 9 db "CY ", 4, 3, 1, 0 ; Track 10 db "OH ", 4, 4, 1, 0 ; Track 11 db "CH ", 4, 5, 1, 0 ; Track 12 db "Ext1 ", 4, 2, 1, 0 ; Track 13 db "Ext2 ", 4, 6, 1, 0 ; Track 14 db "Ext3 ", 4, 7, 1, 0 ; Track 15 db "Acc. ", 7, 7, 7, 0 ; Track 16 ENDM danach mitMlab Quickbild asm aber leider bekomme ich keine Hex file sondern diese Fehlermeldung: Clean: Deleting intermediary and output files. Clean: Done. Executing: "G:\Microchip\MPASM Suite\MPAsmWin.exe" /q /p18F4620 "setup_808_default.asm" /l"setup_808_default.lst" /e"setup_808_default.err" Error[129] J:\MIDIBOX_808_V1_0_RC2\MIDIBOX_808_V1_0_RC2\SETUP_808_DEFAULT.ASM 2 : Expected (END) Halting build on first failure as requested. BUILD FAILED: Sun May 04 21:02:44 2008 und leider vesteh ich nur Bahnhof ??? Greetz StormB
Hi Thorsten Song Bankstick: O.k in einem EEprom ist das nicht abspeicherbar werde einen 2 BankStick dran hängen und die Chip-Select Pins wie oben beschrieben anschließen oder müßen 4 Banksticks vorhanden sein Problem mit Srüngen: dein Tipp hat geholfen im Aux Layer mußte ich einmal von ping pong auf foward stellen und die Steps von 1T auf 16 und dann hat es gefunzt ;) neue Software Release: V1.0rc2 Mann geht das Fix :o werde ich mir gleich drauf machen Vielen Dank für die Hilfe und den tollen Support Edit: habe meinen 2 Bankstick wie beschrieben angeschlossen und Song kann jetzt abgespeichert werden noch ne kleine Bitte habe gesehen das es 3mal EXT gibt , sind diese Gates Deaktiviert in der version für die MB,falls ja wäre es super wenn die nutzbar wären um evtl andere geräte damit zu Tiggern Greetz StormB
Hi Thorsten leider gibt es ein kleines problem mit CS3 leider hat die Mb nur 1 Bankstick mit 512Kb ! und nicht wie beim UCapps Sequenzer 8 x Bankstick´s ich hatte nur testweise einen 2EEPROM dran gemacht weil ich dachte das hilft. habe die neue Software drauf gespielt und da ist mir noch ein kleiner bug aufgefallen der auch in der version 0.9b so ist wenn man im play modus ein Pattern auf B,C,oder D macht ist es so das das lauflicht ab MT (mid Tom) plötzlich nur den ersten oder letzte step der 16 spielt und das auch nur manchmal aber eigentlich sollte das lauflicht alle 16 steps durch laufen hoffe ich drücke mich verständlich aus Greetz StormB
Hi Thorsten natürlich habe ich die aktuelle Version nicht drauf :(wird aber sofort erledigt ;) BankStick ist ein ST24C512 BN6(Reichelt) auf dem Chip steht AtmlU716 2FB 2 P6H3438 P.s.Danke an die Entwickler der Software und der Paltine Mb8080+UCapps Sequenzer macht einfach nur Laune Danke StormB
Hi habe da ein paar kleine probleme mit der software für die Mb8080 version 0.9 ich weiß das ist noch beta status habe ein 512Kb speicher in meiner Mb aber wenn ich versuche ein song abzuspeichern sagt mir die software , bank kann nicht gespeichert werden(no Bankstick)? hab dann noch zusätzlich ein 256 kb dazu gemacht aber immer noch, Bank kann nicht gespeichert werden? pattern A1 kann nicht abgespeichert werden nach erneutem einschalten ist alles wieder weg und alle Led´s leuchten was mir noch aufgefallen ist wenn ich Das Pattern A6 aufrufe und auf play drücke hängt sich die software immer wieder auf und bootet dann neu gilt nicht nur für diesese Pattern alle B patterns das gleiche Greetz StormB
hidiho vielen dank für den link 10K potis hab ich und anix sind ja schon fertig gelötet... nach dem verbinden mit dem core muß man da noch softwaremäßig das ainx in die software einbinden das die funktion zur verfügung steht oder geht das auch ohne programieren wäre cool den leider hab ich davon keine ahnung Greetz StormB
HI [glow=red,2,300]Kommt drauf an ob du nen Drehencoder oder einen Drehpoti benutzt. Poti: Hat nen Anschlag links und rechts. Ein per Drehung einstellbarer Widerstand. Da er ein analoges signal liefert ==> AIN Modul[/glow] diese lösung scheint mir die beste zu sein auch wegen dem drehverhalten des potis gegenüber dem encoder ain module hätte ich da muß man dann die software anpassen bzw. an welchem pin kann ich das signal einschleifen cool wäre wenn man halt die ersten pins dafür benutzen könnte Greetz StormB
Hidiho habe erfolgreich mir einen Sid step A gebaut Core v3 Sid v2 und ein dinX1 nun würde ich gerne noch Cutoff und reso dierekt ansteueren ohne wechsel ins untermenü kann ich die 4 leitungen benutzen die am dinx1 noch frei sind oder muß man das über das anix machen? Greetz StormB
hi nach verbinden des aout mit den 5V von Core und + - 15 volt hab ich mal an den einzelnen cv Out nachgemessen Cv1 0Volt Cv2 0Volt Cv3-13,26volt Cv4+13,24volt Cv5-Cv 8 0Volt da sollten doch mindestens 5volt anliegen muß ich evtl. die software noch anpassen? hab das board auch schon nach kurzschluß oder falscher bestückung untersucht alles O.K. vielen Dank für eure Hilfe Greetz StormB
Hi so aout ist soweit komplett jetzt noch eine Sache das Aout Board so steht es in dem PDF benötigt + - 12 Volt kann ich auch das Aout mit + - 15 volt betreiben mit den potis müßte man den wert doch auf die gewünschten 12 volt einstellen können zumal der tlo74 und die Max525 ic´s auch 15 volt vertragen können oder...... Greetz StormB
Hi bräuchte zur fertigstellung meines Midiinterface welches für mein 8080 Clone benötigt wird noch den MAX6007B habe schon mehrmals versucht die bei Maxim als Sample zu ordern aber leider bis heute keine post von dort erhalten hatte vergessen bei den ersten bestellungen darn zu denken das teil mit zu ordern hat einer von euch evtl noch dieses Bauteil über wäre der hammer Greetz StormB
Hi danke für den link leider funzten die leider nicht bekomme eine fehlermeldung Greetz StormB
Hi bin neu hier im forum und habe da eine bitte habe zwar schon mit google gesucht und auch hier im Forum aber leider kein ergebnis Baue gerade den 808 clone nach (sebastianL.)und wollte mir ein step sequenzer einbauen Dout und core habe ich schon Hier ein link http://xlargex.xl.funpic.de/mainframe.php?color=blue&m_t=projects_menu&c_t=projects_content&menu_id=4&content_id=5 jetzt suche ich nach einem layout um mir die notwendigen boards zu ätzen kann mir jemand da weiterhelfen vielen dank für eure Mühe StormB
