Super dass werd ich mir mal ansehen. Ich spiele grad auch mit dem Gadanken den Switcher auch mit ner Midibox zu realisieren. Ich müsste dann einfach auf nen Midi-Befehl warten, und dann je nachem nen Dout schalten. Der liefert ja 5 Volt, also müsste ich doch auch Relais damit schalten können (wenn die bei 5 Volt schalten), die dann die einzalenen loops schalten. Also brauch ich insgesamt dann: 1core 1din 1dout für das Floorboard 1 core 1dout für denn looper + Gehäuse, Buttons, LED'S, Kabel und natürlich Zeit um das ganze Aufzubauen und zu prorammieren. Ich freu mich schon auf das Projekt. Ich glaub auch schon, dass ich das mit den Buttons schon in etwa raus hab. Gott sei dank sind C und Java so ähnlich *g*. Schaltung im Switcher müsste im Code doch dann an in die Funktion, die aufgrufen wird, wenn ein MIDI-Event emfpangen worden ist. Grüße Direwolf edit: Hab grad nochmal nachgelesen. So wies aussieht brauch ich noch ein Darlington-Array zwischen Dout und Relais: http://www.ucapps.de/midio128/relay_example.pdf Was macht das Darlington-Array genau? So wies aussieht braucht das dann auch noch ne extra Spannungsversorgung, oder?
