Direwolf
    8
Everything posted by Direwolf
  1. wo krieg ich den ssm2404 in Deutschland am besten her? Wenn ich das richtig sehe, braucht der ne 12 Volt Spannungsversrgung, oder? Bei welcher Spannung schaltet der dann? Und wie muss ich den an den Dout anschließen? cu Direwolf
  2. Es gibt schon einige Lösungen, die Audi-Signale mit Relais schalten. Die kann man auch entprellen, mir ner entsprechenden Schaltung. Zum Beispiel hier: http://www.jimkim.de/download/Schematic_MidiSwitch_NF_2006_08.pdf Aber wenns da auch chip-Lösungen gibt, wär das natürlich viel eleganter. Da werd ich mich mal umschaun. cu Direwolf
  3. Super dass werd ich mir mal ansehen. Ich spiele grad auch mit dem Gadanken den Switcher auch mit ner Midibox zu realisieren. Ich müsste dann einfach auf nen Midi-Befehl warten, und dann je nachem nen Dout schalten. Der liefert ja 5 Volt, also müsste ich doch auch Relais damit schalten können (wenn die bei 5 Volt schalten), die dann die einzalenen loops schalten. Also brauch ich insgesamt dann: 1core 1din 1dout für das Floorboard 1 core 1dout für denn looper + Gehäuse, Buttons, LED'S, Kabel und natürlich Zeit um das ganze Aufzubauen und zu prorammieren. Ich freu mich schon auf das Projekt. Ich glaub auch schon, dass ich das mit den Buttons schon in etwa raus hab. Gott sei dank sind C und Java so ähnlich *g*. Schaltung im Switcher müsste im Code doch dann an in die Funktion, die aufgrufen wird, wenn ein MIDI-Event emfpangen worden ist. Grüße Direwolf edit: Hab grad nochmal nachgelesen. So wies aussieht brauch ich noch ein Darlington-Array zwischen Dout und Relais: http://www.ucapps.de/midio128/relay_example.pdf Was macht das Darlington-Array genau? So wies aussieht braucht das dann auch noch ne extra Spannungsversorgung, oder?
  4. Hoffentlich sind das jetzt meine letzen beiden Fragen: -Gitbs irgendwo schon das fertige Programm einer MidiBox64 anzuschaun? Dann is mit selber programmieren einfacher, wenn man shon was anschaun kann, dass es schon gibt. Ich hab jab auch bis jetzt nur Erfahlrung in Java und Php, drum muss ich C auch erst mal lernen. -Gibts ne einfacht möglichkeit ne Midi-Through Buchse zu eralisieren? Kann ich die einfach parallel an die Midi In buchse hängen? Vielen Dank für eure Geduld mit einem Anfänger *g* Cu Direwolf
  5. Sieht ja gar nicht mal so schwer aus zu machen. Ich hab aber doch noch ne Frage, brauch ich zum schalten jetzt schalter oder taster? cu Direwolf
  6. Ich hab mir die Module jetzt mal angeschaut. Das Din is für die Buttons und das Dout steuert die led's ist das soweit richtig? cu Direwolf
  7. Danke für die Antwort. Dann werd ich mich da mal einarbeiten. Noch ne kleine Frage: Brauch ich zum Schalten Taster oder Schalter? Wenns Schalter sind kann ich die LED'S ja analog mit dem Schalter schaltern, wenns Taster sind auch, dann bruach ich halt noch ein Flip Flop, um die LED's zu schalten. Dann muss ich nur die schlatlogik implementieren, die je nach betätgten Tasten den entsprechenden CC senden, oder is da ein Fehler in meiner Logic? cu Direwolf
  8. ICh bi nauf der Suche nach einem Floorboad um meine Bodeneffekte per midi zu schalten. Aber ich bräuchte was ganz spaezielles: -4 Schalter -wenn ich einen Schalter drücke kommt ein Program Change befel -wenn ich einen anderen Schalter drücke kommt ein anderer Program Change Befehl, wenn noch ein anderer Schalter aktiviert ist. Vielleicht war das etwas kryptisch also nochmal verstädnlicher: Schalter 0000 ->alles aus 1000->Programm 1 0100->PRogramm2 ... 1100->Programm5 111->Programm6 .. Ich hoffe so ist es verständlicher. Außerdem wäre statt nem LCD ne LED an jedem Schalter gut, die immer anzeigt, ob aktiviert oder nicht. Kann man das Floorboard überhaupt so programmieren, oder geht dass gar nicht? Geht dass mit den LED's so? Danke schonmal im vorraus. cu Direwolf
