lucho_asd
74 -
Everything posted by lucho_asd
hola! ya averigue bien bien! ya aca en argentina no hay manera de traer samples de microchip! la unica q te queda es q tengas un pariente en EEUU y despues te mande por correo comun (cartita) los pics ahÃ! se pueden pedir hasta 3 del mismo tipo! Un abraso loko!
hola yo tambien soy argentino! la verdad q no lo hice nunca escuche por ahà q era cierto! yo de mi parte lo voy a intentar!! y averiguare lo q me entere te canto por aca! saludos!
Hola soy de argentina y quiero comprar los rotary encoders cuando voy a realizar la compra me sale paypal ""40 dolares"" con envio, previo a eso seleccione mi pais pero me gustaria saber en donde se encuentra smash tv (pais) como para hacer mis propios calculos aca con la aduana y demas! necesitaria el precio final ya q si aca me agregan 80 dolares mas tendria q ver q hago Muchas gracias
ok sory, simplemente quiero ayudar ya q siempre estoy preguntando y no puedo colaborar con aportaciones porque recien ahora estoy entendiendo todo el tema. Saludos y disculpas
bueno despues de tanta lucha! termine las placas y todo funcionando como debe ser, queme el pic con el programador por puerto paralelo, luego si ningun problema carge el mios y despues la aplicacion (midibox lc 1.6) lo q me esta pasando es q me envia datos de pitch bend a lo loco una atras de otro! y no se si realmente lo tiene q hacer por no estar conectaco nada al core o no lo tiene q hacer!! por favor si alguien sabe algo q me ayude!! (en cuanto al quemado del pic salio excelente) y lo hice varias veces con varios bootloader, mios distintos pero luego termina de esa forma enviando mensajes PITCH BEND!! bueno muchas gracias!! saludos
thanks thanks! I live in Argentinean! I am going it to order! thanks! Summary ;D ;D
works this display of 40x2 for midibox lc? http://www.allelectronics.com/cgi-bin/item/LCD-105/365/40_CHARACTER_X_2_LINE_LCD_.html# I do not speak the English well ??? thank you very much!!! ;D
pregunta lo q quieras q lo hice hace poco! ;D
Hola concoraje! yo mismo arme el edrum de admir (la pagina q pusiste) y no te preocupes q yo soy el peor de todos en no saber ingles! esta todo muy facil es sentarse y ponerse nada mas!! la verdad q es un modulo espectacular!! NO TE VAS ARREPENTIR! JAMASSS!!! Saludos
hello, works this display for midibox LC? http://listados.deremate.com.ar/accdb/viewItem.asp?IDI=15032091
Hola!! alogic! gracias por la respuesta!! es cierto! lo mejor es probar con el core! ya casi termino TODOS los modulos para la midibox LC lo hice todo en un PCB de 30cm x 20cm!! para la midibox LC me conviene 2 display de 40x2 o uno de 256x64? tambien tengo la posibilidad de poner los display de los nokia tambien! que me recomendas de los 3 LCD? Muchas gracias!! ;D
Hola tengo ya las plaquetas echas ahora quiero q me recomienden cual conviene si el de 40x2 o 256*64 Vamos q no me queda mucho!! Muchas gracias!
and it serves mbhp_tv for the LC?
finally it serves 16f877 for midiboxlc? THANK THANK THANK! 8)
as it is recommended of the 2? “I am using the translator of google†sory.
desire to buy them, I must decide if 2* 40x2 or 1* T6963C thanks!
THANKS! ;D with 2 Cores , ""2 displays?"" or 1? THANKS!
Hello, I do not speak well English :-[ ¿it is compatible LCD with T6963C in midiboxLC 1.6? THANKS!
QUE ES PRECISAMENTE? O MEJOR DICHO CUAL ES SU FUNCION! ESTOY ARMANDO LA MIDIBOX LC Y PARECE Q LO NECESITO!! NO LO HABIA TENIDO EN CUENTA! PERO ME GUSTARIA Q ME DIJERAN Q "FUNCION CUMPLE ESTE MODULO!! LO Q YO ENTENDI ES Q TIENE COMUNICACION CON EL PUERTO "COM" PERO QUIERO SABER SI LO Q HACE REMPLAZA AL PUERTO MIDI O FUNCIONA A LA PAR CON EL MIDI Y HACE OTRA COSA? Muchas gracias!!
vivo en argentina! gracias por el pdf!! ya hice las plaquetas todas en una!! como hago para subir una foto aca en el foro? MUCHAS GRACIAS!!!
ahhh jajja bueno no sabia ;D ok! entonces ya entiendo la conexion de cuanto tengo q comprar para la midibox LC? ¿o es un unico valor? q es lo q va variando la resistencia? MUCHAS GRACIAS!! PD: DE LA Q ME ESTAS SALVANDO!! SI NO YA NO HABRIA ENCARADO EL PROYECTO!! GRACIASSSS
Hola bueno ahora creo q me quedo mas claro y no es para el paneo los v-pots o encoders! ""son botones giratorios"" y van en el modulo digital (DIN) pero no logro entender como lo conecto porque en el pdf del circuito muestran 2 interruptores unidos por cada v-pot!! se entiende lo q digo? y por cada v-pot necesitaria mas q 2 segurisimo!! (ese es el chiste tener varios interruptores giratorios! perooo... :( aca el link del pdf http://www.ucapps.de/midibox_lc/midibox_lc_enc_ts.pdf por favor a ver si alguien me da una mano!! MUCHAS GRACIAS
hola! andube mirando esto http://www.midibox.org/forum/index.php?topic=1533.0 alguien tiene algo de idea o sabe mas de lo q hay ahÃ?? no especifica bien lo q se va a ver en el TV!! Muchas gracias
bueno voy a seguir leyendo lo q mas entienda! porque mi ingles es un desastre! propongo q estaria bueno ARMAR UN POST EN ESPAÑOL con toda la info en nuestro lenguaje! por dios!! cada uno q aporte algo y seguro q crece rapido!! Muchas gracias
buenisimo ok! mi idea es la siguiente POTES: hacer una con 9 potes deslizables (8 para los canales) y uno el master, despues 8 potes para el paneo (para cada canal en lugar de poner esos enconders) ""pienso q ahà cumplen esa funcion"" y por ultimo el pote q esta al lado del zoom tipo "ruedita" q no se las caracteristicas y supongo q la funcion es para adelantar o rebobinar, es asi? para eso sirve la ruedita? bueno tendria 18 potes en total y no se me ocurre nada para meterle mas potes a la midibox LC BOTONES 4 botones para cada canal (mute, solo, rec y select), 5 del zoom y luego algunos auxileares como para no tener el problema de pasarme de los 64 como me dijiste! vumetros bueno los leds en dout (para cada canal) display del time eso voy a preguntar mas adelante porque tengo unas dudillas! ??? y por ultimo display lcd como indican ------------------------------------------------------------------------------- q solucion tendria para poder ingresar mas de una cosa en el puerto midi de mi pc? porque quiero usar la midibox y otra cosa tambien eso es midi merger? necesito otro core? o con el mismo puedo hacer midibox lc y midi merge? ultima pregunta ;D para lo q quiero armar me sirve este firmware ---> midibox_lc_v1_6a
