lucho_asd
74 -
Everything posted by lucho_asd
ok! muchas gracias! pero me no logro entender que "FUNCION" cumple un encoder en la midbox LC, que es el paneo? se pueden poner pots comunes sin leds? Muchas gracias! Un saludo.
Hola! estuve viendo y voy armar la midibox LC! 8) mi duda es la siguiente: que es el "vpot? porque si es lo q pienso , los potenciometros con leds no los voy a poner, pero no se lo q es! para la LC son 4 modulos din pero el ultimo son botones de ""vpot"" y no logro entender q es! ahh y otra duda es q utilidad le puedo dar al modulo bankstick (vi q son eproms) pero no comprendo la utildad para la midibox, el resto voy bien me ayudo bastante el traductor!! muchas gracias!! saludos!
jajaja bueno gracias entonces FUE UN ""EXACTO"" GRACIAS!!
GRACIAS!! CREO Q YA ENTENDI! A VER QUIERO Q ME DES EL OK! Y TRATO DE NO MOLESTARTE MAS! ;D 1)me decidi hacerlo con el 18f452 para evitar problemas ya q hay mas documentacion sobre este 2)en la carpeta pic18f452 tengo 2 carpetas! una q es "burner" y la otra "midi" Ahora bien dentro de la carpeta "burner" tengo un archivo q se llama---> bootloader_v1_2b_pic18f452.hex q ocupa muy poco (3k) <-- este es exactamente el q tengo q quemar con el programador de pic verdad? y en la carpeta "midi" tengo 3 archivos q son iguales pero distintas versiones una de ellas : mios_v1_9d_pic18f452.hex unos (36k) <-- q si no me equivoco tengo q cargarlo con el MIOS STUDIO! es asi? bueno espero tu respuesta! y q sea como yo pienso por dios!! porque si no no entendi nada!! Saludos y infinitas GRACIASSS!!
bueno a ver.... vamos a los fines practicos!! debe ser una pavada pero tengo una enzalada mortal!! :'( hay un solo archivo para quemar el 16f877 o el 18f452 y despues el MIOS por midi? PARA MB64, MB64 LC.... o lo que quiera armar? este q es?----> midibox64_v101b_mbhp.hex <-------- si es q MIOS (cargar por puerto midi) ¿cual es el q cargo para pic16f877 con el "programador de pic"? a los fines practicos. UNA VES MAS Y MAS Y MAS!! MILES DE GRACIAS!! PD : incisto tanto porque lo quiero hacer!! ;D
ahh perdon!! ya entendi!! entonces grabo primero el Bootstrap Loader !! ahà ya estaria funcionando!! y despues por el puerto midi le cargo los otros 2 firmware no? !! ok ok!! q barbaro!! esto es terrible!! gracias!!
ok, pero entonces tengo 3 software por lo q decis y una una PC estan los 3!! el BIOS, WINDOWS Y UNA APLICACION (EXE) como hago para cargar el pic los 3 soft??? si solamente en el programador puedo cargarle hasta lo q yo se! si le cargo otro sobrescribo la ROM!! Muchas gracias por el aguante!!
PORFAVOR!! HELP!! TODA LA INFO ESTA EN INGLES Y NO ES MUY BUENO MI INGLES!!
hola, me decidi al final armar la m64 pero sin pensar en el pedal! jejej vi q esto da para mucho mas!! estuve viendo y la idea seria armar tipo consola para controlar cubase con los canales, mute, play stop... pero mi duda surge q es precisamente eso? una midibox lc o midibox 64 con el script? q firmware tendria q cargarle? hay mucha informacion pero no agarro del todo el ingles! en castellano no hay nada! por dios :( alguien groso aca que se anime hacer algo para nuestro lenguaje!! GRACIAS!!!
hola! disculpa mi ignorancia! es cada ves aparecen mas cosas nuevas! jaja como dijiste antes! veo q el MIOS no tiene nada q ver con el firmware q le cargue al pic yo le cargue este midibox64_v101b_mbhp.hex q es para la m64 (para el 16f877) q dice q funcina en teoria!.... ahora si q me perdi!! :'( porque no se si debo bajar un "mios" para el pic old o el de m64 estaba bien! helpp!! ??? Saludos
hola! prove lo que me dijiste y mandando a masa los AIN me dice C1 /OFF, nunca en ON hasta ahora en el midi ox, es correcto? la otra cosa es tiene un encendido digital? o arranca al alimentarlo? Saludos y gracias!
disculpa q moleste tanto! ya baje varios archivos de esos pero la verdad mas q meter el hex en el pic no se que hacer, en unos de esos esta el esquematico? ???
me parece q el simulador proteus tiene algo con estos firmware lo probe con el 18f452 y no quiere levantar el lcd, pero bueno a todo el mundo le funciona asique me tiene q funcionar! la parte q no entendi es como hago para poner directo sin el modulo DIN para tener pocos botones... Saludos.
tendras idea porque no funciona el display (lcd) con ningun firmware del 16f877? tendre q probar las cosas "fisicas" ejjeej
ok, solamente me llamo la atencion q no pueda ver nada en el LCD simulandolo en proteus ya que hasta ahora no me fallo simulando ningun circuito, pero con este no veo nada en el LCD, estoy usando el 16f877 con el firmware viejo, deberia funcionar! Gracias!
ok! pero necesitaria del LCD para ver donde estoy parado como para modificar los valores del CC recien lo probe con un simulador de pics (proteus) pruebo muchas cosas y funcionan pero no me responde el lcd! para una midibox64 q LCD va? el de 2*16? Muchas gracias
Hola estoy probando el modulo core pero no puedo encontrar donde estan los botones botones donde modifico el menu y verlo en el LCD Saludos
Hola otra ves!! investigando bien! YA TE ENTENDI (creo) jeje me decidi armar el modulo CORE q es como el mother de los proyectos midis! eso parece! ahora quedaria ingeniarmela con el tema de los pedales! q modulo tengo q agregarle para variar EL Control change de 0-127 ?
hola estuve viendo por aca y lo mas cerca es esto : http://www.ucapps.de/floorboard.html le faltarian 2 pedales analogicos modificar el control change y es lo que estoy buscando... Saludos
aja... bueno ok! me voy a poner en campaña y entererme un poco de que se trata la maquina esa CORE! en fin voy a buscar! y te cuento despues Saludos
hola otra ves volvi a leer el post tuyo y creo q no me entendiste si no es asi mejor pero por las dudas te explico mejor, la idea no es controlar un parametro para un pedal y otro para otro pedal, la idea es q con cualquiera de los 2 pedales pueda elegir el parametro que quiera! osea q no sean fijos los valores CC y que los puedan modificar mediante un "UP" Y "DOWN" para cualquieras de los 2 pedales o al menos uno q este fijo y el otro que lo modifique! Saludos.
Si tengo fabricados, es decir con una fotocelula variando la resistencia (un ldr) y funciona bien! para mi eDRUM! ya vi un circuito con 8 entradas analogicas y 9 switch con el pic16f877 pero son fijas osea no te dejan modificar el CC se entiende? y yo se que se pueden modificar porque mi edrum esta con un 16f877 y lo modifico pero en un canal. mira este el circuito de 8 entradas analogicas y 9 switch ------------> http://www.electronics.dit.ie/staff/tscarff/Music_technology/foot_pedal/foot_switch_pedal.htm por ahà esta el "Circuit Schematic Diagram " lo arme y funciona pero como te dije antes no puedo variar el CC y ese es problema mas que nada!! no el de tener 8 foot porque no seria la idea tampoco con 2 estaria bien! una ves mas muchas gracias por seguir este hilo!! algoo vamos a sacarr!!
claro voy explicarlo un poco mejor asi me pueden ayudar : el controlador V-AMP "2" es un multi efecto para guitarra pero ademas de todo tiene una entrada midi donde podes controlar muchas cosas mas por ej el "wha wha" q es excelente por supuesto q se vende dicho controlador para el v-amp2 q es el "FCB1010" (pedalera) pero no es la idea, fijate aca te dejo una lista del algunas cositas! no todas porque son 90! 1 Wah Pedal 7 Volume Pedal esos valores son los """CC""" para q mediante un pedal de expresion 12 Amp Gain (0-127) (resistencia variable a una entrada del pic) sean alterados de (0-127) 13 Amp Treble (0-127) y dar el efecto deseado! yo lo probe con un modulo de bateria que 14 Amp Mid (0-127) fabrique (eDRUM) y es barbaro pero tengo ""1"" solo pedal , 1 entrada 15 Amp Bass (0-127) q altera esos valores y los modifica con dicho pedal (el del hihat). 16 Amp Vol (0-127) Mi propuesta es tener por lo menos 2 pedales y que puedan ser 17 Presence (0-127) modificados dichos valores CC para q en cualquiera de los 2 pueda elegir 18 Reverb Mix (0-127) lo que quiera de la lista que deje aca. Con un pic16f877 seguro que se puede , es mas lo que digo no es fabricarlo desde cero quizas ya exista algun aparatito de tantos que hay aca y adaptarlo. Bueno muchas gracias por la atencion, cualquier cosa que no se entienda decime! Saludos.
Hola, alguien sabe algunos de estos aparatitos q sirvan para elegir los valores CC del 0-127 y poder controlarlos? es decir tener 2 o 3 canales y poder modificar los CC! yo prove el v-amp2 con la edrum de admir y funciona perfecto pero el problema q obviamente tengo un solo foot controler q en este caso es el del hihat y lo demas canales son "notes" ya q la idea principal de la edrum es controlador de bateria y no de pedal de guitarra!! por eso tengo 1 canal solo! por favor si saben algo avisen hay muchos q pueden tener el V-AMP2 y podemos hacer algo interesante Saludos
