                Posts66
Everything posted by TOKEN_one
	Ist es mit MIDIbox NG möglich in einem VST Plugin die Sound Bänke umzuschalten. Programm kein Problem das funtz Super. Bitte um Hilfe. Gruß TOKEN_one
	Fehler gefunden DIO Matrix habe ich selbst geätzt und habe VSS auf PIN 15 und 74HC165 vergessen . BööööD Ich danke für eure Super Hilfe. Lg
	Noch nicht an Wochenende mal schauen.
	Habe ich auch schon gedacht und ausprobiert. aber nöööö. Kamm man ja auch an den Dioden sehen oder ?
	Ich habe auch erst gedacht, das es ein Kurzschluss ist und habe alles noch einmal durch gemessen. Alles ist in Ordnung. Habe Noch eine Tastatur ausprobiert vom CME UF6 und genau das gleiche. Wie gesagt es ist Keine FATAR Aber sterben Schaltungen Sind eigentlich gleich. Sie haben 8 Eingang 14 Ausgang Auch 7 Braek und 7 Make . Bei CME seiht ES so aus. 8 Eingänge 18 ausgangs Auch 9 Break und 9 make
	ich versuche grade eine Alte Tastatur zum laufen zu bringen. Kein FATAR . Das Schema sieht genau so aus Aus den ersten drei tasten kommt nichts und auf der vierten kommt die Komplette Oktave. TK Haben Sie ein Rat ? verwende DIO Matrix Modul angeschlossen nach schema: midibox_kb_fatar_df_61_interconnections.pdf, midibox_kb_scanmatrix_type2.pdf
	Super Funzt Danke
	Die vor Compilerte geht super Wenn ich bei mir jetzt Compiler nach dem Aktualisiern vom SVN kommt die Meldung. CD: F:\mios32\apps\controllers\midibox_ng_v1\ Current directory: F:\mios32\apps\controllers\midibox_ng_v1 make Process started >>> rm -f project.hex f:/mios32_toolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.4/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: project_build/project.elf section `.bss_ahb' will not fit in region `RAMAHB' f:/mios32_toolchain/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.4/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: region `RAMAHB' overflowed by 10176 bytes collect2.exe: error: ld returned 1 exit status make: *** [project_build/project.elf] Error 1 <<< Process finished. (Exit code 2) ================ READY ================ Hilfeeee
	Last sich MTC und Status auf OLED-Display darstellen anstatt mit 7 segment led.
	That was fast. It works SUPER TK You're the best. A Merry Christmas and a Happy New Year Greeting TOKEN_one
	Problems with the display of characters and letters. They are not right in the lines or even deleted. I use Big_Font, with thin or normal is everything. Seting: # MAP2 lcd_pos = 1: 1: 2 Event_receiver id = 5 type = SysEx Strom = "0xF0 0x00 0x00 0x66 ^ dev 0x12 ^ Cursor ^ txt56" range = MAP2 lcd_pos = 1: 1: 2 label = "& b" MAP1 2 3 4 5 6 7 8 \ 12 13 14 15 16 17 18 \ 22 23 24 25 26 27 28 \ 32 33 34 35 36 37 38 MAP2 0 1 2 3 4 5 6 \ 8 9 10 11 12 13 14 \ 16 17 18 19 20 21 22 \ 24 25 26 27 28 29 30 \ 32 33 34 35 36 37 38 \ 40 41 42 43 44 45 46 \ 48 49 50 51 52 53 54 \ 56 57 58 59 60 61 62 MAP3 2 3 4 5 6 7 8 \ 12 13 14 15 16 17 18 \ 22 23 24 25 26 27 28 \ 32 33 34 35 36 37 38 \ 42 43 44 45 46 47 48 \ 52 53 54 55 56 57 58 \ 62 63 64 65 66 67 68 \ 72 73 74 75 76 77 78 MAP4 1 2 3 4 5 6 7 \ 11 12 13 14 15 16 17 \ 21 22 23 24 25 26 27 \ 31 32 33 34 35 36 37 \ 41 42 43 44 45 46 47 \ 51 52 53 54 55 56 57 \ 61 62 63 64 65 66 67 \ 71 72 73 74 75 76 77 Could someone help me ??? That's only if I MIDI I / O and 2 Dinx turn MF_NG. Dinx Can I deal when I MBHF_Core_V3. The problem is the incoming MIDI events. John E. Finster had he solved differently about sysx the same problem in 2013, was not coming in amazement to me. Why TK has not yet completed the remedial ??? :( Greetings TOKEN_one and I will thank you. I apologize for the bad English. With translator. ****************************************************************** Also Ich bin jetzt von, von diesem Projekt. Unterstützung ist hier sehr selten. Im bereich SEQ v4 und SID ja. egal Tschüss.
	Das ist Richtig. Ich wollte eigenlich den Displays in meiner LC-Box ein Bauen. Dann habe ich mir überlegt den MCU wieder Fit zu machen, aber das ist Blödsinnich. Zuhohe Kosten. Lieber Schlachten. Also wie bekomme ich die Hintergrundbeleuchtung des Displays wieder in gang?
	Also die Platine war gar nicht dabei. Wurde auch nicht geschrieben das sie fehlt, ich wüste nur das die fader nicht dabei sind. Über den service die Reparatur wehr zu teuer, und eine geben sie nicht raus nur grosse Stück zahlen. :-( Ich wollte die Platine jetzt selber machen das Layout ist in der PDF enthalten.
	Habe bei eBay einen Mackie Control gekauf Def. für 60€. Eigentlich wollte ich nur die LCD-Anzeige für die LC-Box. Sie hat aber eine Inverterfolie. Jetzt habe ich eine Schmatic der Power Supply Plattiene gefunden. Power Supply.pdf Teile kann man bekommen nur bei dem Trafo T1 finde ich nichts. Weder die Bezeichnung im Plan oder von einem Foto was mir einen Geschick hat. Könnte mir jemand vieleich weiter häfen?
	Hups :whistle: . Jetzt habe ich mal zahlen stehen. Frage: im Sysex 70 71 usw ist das jetzt vom Cubase ?
	Ich hoffe das ist richtig Gesendet: f0 00 00 66 14 10 00 Receive: f0 00 00 7e 32 01 0d 40 5b 4d 49 4f 53 33 32 5f 4d 49 44 49 5f 52 65 63 65 69 76 65 5f 48 61 6e 64 6c 65 72 5d 20 54 69 6d 65 6f 75 74 20 6f 6e 20 70 6f 72 74 20 30 78 31 30 0a 00 f7
	Ich habe es so versuch Wenn ich CC64 mit hand verstelle Funstes Über cubase scheint nichts zu kommen
	Also Ich habe es so Ausporbiert EVENT_LED_MATRIX id=1 LcDigit eingestellt und gibt mir ein (A) aus. Wenn auf gestellt(0) dann ganz Aus EVENT_LED_MATRIX id=3 Digit1 eingestellt und gibt mir ein (1) aus (0) =0 vieleicht ein Problem beim Dumpen ??? # Control five LED Digits to output 7bit values RESET_HW LCD "%CLED Digit Demo 2" # HW definitions for "Common Cathode" Digits # see also http://www.ucapps.de/midibox_ng/mbng_led_digits_5x7bit.pdf DOUT_MATRIX n=1 rows=8 sr_dout_r1=1 inverted_row=1 mirrored_row=1 sr_dout_sel1=2 inverted_sel=1 DOUT_MATRIX n=2 rows=8 sr_dout_r1=3 inverted_row=1 mirrored_row=1 sr_dout_sel1=4 inverted_sel=1 # for "Common Anode" set inverted_row=1 and inverted_sel=1 # if the segment connections are mirrored, set mirrored_row=1 # the digits are accessible with: # first matrix: LED_MATRIX:1 ... LED_MATRIX:8 # second matrix: LED_MATRIX:17 .. LED_MATRIX:24 # First Value (3 digits) received via CC#16 EVENT_LED_MATRIX id=1 fwd_id=LED_MATRIX:2 led_matrix_pattern=LcDigit fwd_to_lcd=1 type=CC chn= 1 cc= 16 lcd_pos=1:1:2 label="1:%3d%B" EVENT_LED_MATRIX id=2 fwd_id=LED_MATRIX:3 led_matrix_pattern=Digit2 EVENT_LED_MATRIX id=3 led_matrix_pattern=Digit1
	Im Cubase Mackie Protokol Im NG 0x14 Mackie Control
	Dann ist es Aus und Zeigt nichts.
	In Der Midibox LC läuft das LED Digits. und im NG Leuchten all als 8+Dot Confi der NGC ################################################################################ # Reset the setup to default settings # This command ensures, that previous hardware definitions will be overwritten # by a new setup without the need to set defintions for all components ################################################################################ RESET_HW LCD "%C@(1:1:1) Lc test LED Ring Meter" ################################################################################ # SysEx communication ################################################################################ # Device ID selects the device: # 0x10 : Logic Control # 0x11 : Logic Control XT # 0x14 : Mackie Control # 0x15 : Mackie Control XT SYSEX_VAR dev=0x14 # Receive Device Query -> send Host Connection Query EVENT_RECEIVER id= 1 fwd_id=SENDER:1 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x00 0xf7" EVENT_SENDER id= 1 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x01 0x4d 0x42 0x4e 0x47 0x56 0x31 0x00 0x00 0x00 0x00 0xf7" # Receive Host Connection Reply -> send Host Connection Confirmation EVENT_RECEIVER id= 2 fwd_id=SENDER:2 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x02 0xf7" EVENT_SENDER id= 2 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x03 0x4d 0x42 0x4e 0x47 0x56 0x31 0xf7" # Firmware version request EVENT_RECEIVER id= 3 fwd_id=SENDER:3 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x13 00 0xf7" EVENT_SENDER id= 3 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x14 0x56 0x31 0x2e 0x34 0x32 0xf7" # Special Query for Mackie Control EVENT_RECEIVER id= 4 fwd_id=SENDER:4 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x1a 0xf7" EVENT_SENDER id= 4 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x1b 0x42 0xf7" # this generic receiver (without controller assignment) receives the MTC digits # and notifies all events which select syxdump_pos=10:<pos-in-dump> EVENT_RECEIVER id=10 type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x10 ^dump" # this generic receiver (without controller assignment) receives the status digits # and notifies all events which select syxdump_pos=11:<pos-in-dump> EVENT_RECEIVER id=11 type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x11 ^dump" # LCD Messages # Note: we use ^txt56 instead of ^txt, so that the cursor will jump # to the next line after the 56th character has been reached # Use map=1 to map the cursor positions over a 2x80 LCD EVENT_RECEIVER id= 5 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x12 ^cursor ^txt56" \ range=map1 # X cursor positions are defined in MAP1 # spread message over two 2x40 LCDs MAP1 2 3 4 5 6 7 8 \ 12 13 14 15 16 17 18 \ 22 23 24 25 26 27 28 \ 32 33 34 35 36 37 38 \ 42 43 44 45 46 47 48 \ 52 53 54 55 56 57 58 \ 62 63 64 65 66 67 68 \ 72 73 74 75 76 77 78 # use this definition instead of the one above to print on a GLCD with small font (will work with a 240x64 LCD) # if multiple GLCDs are used, you could also use the normal font (&n) # not shown here: of course, it's possible to map to different cursor positions as well. #EVENT_RECEIVER id= 5 \ # type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x12 ^cursor ^txt56" \ # lcd_pos=1:3:1 label="&s" ################################################################################ # Rec/Ready 1-8 (Note Key: 0x00..0x07) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 1 type=NoteOn chn= 1 key=0x00 EVENT_BUTTON id= 2 type=NoteOn chn= 1 key=0x01 EVENT_BUTTON id= 3 type=NoteOn chn= 1 key=0x02 EVENT_BUTTON id= 4 type=NoteOn chn= 1 key=0x03 EVENT_BUTTON id= 5 type=NoteOn chn= 1 key=0x04 EVENT_BUTTON id= 6 type=NoteOn chn= 1 key=0x05 EVENT_BUTTON id= 7 type=NoteOn chn= 1 key=0x06 EVENT_BUTTON id= 8 type=NoteOn chn= 1 key=0x07 EVENT_LED id= 1 type=NoteOn chn= 1 key=0x07 EVENT_LED id= 2 type=NoteOn chn= 1 key=0x06 EVENT_LED id= 3 type=NoteOn chn= 1 key=0x05 EVENT_LED id= 4 type=NoteOn chn= 1 key=0x04 EVENT_LED id= 5 type=NoteOn chn= 1 key=0x03 EVENT_LED id= 6 type=NoteOn chn= 1 key=0x02 EVENT_LED id= 7 type=NoteOn chn= 1 key=0x01 EVENT_LED id= 8 type=NoteOn chn= 1 key=0x00 ################################################################################ # Mute 1-8 (Note Key: 0x10..0x17) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 9 type=NoteOn chn= 1 key=0x10 EVENT_BUTTON id= 10 type=NoteOn chn= 1 key=0x11 EVENT_BUTTON id= 11 type=NoteOn chn= 1 key=0x12 EVENT_BUTTON id= 12 type=NoteOn chn= 1 key=0x13 EVENT_BUTTON id= 13 type=NoteOn chn= 1 key=0x14 EVENT_BUTTON id= 14 type=NoteOn chn= 1 key=0x15 EVENT_BUTTON id= 15 type=NoteOn chn= 1 key=0x16 EVENT_BUTTON id= 16 type=NoteOn chn= 1 key=0x17 EVENT_LED id= 9 type=NoteOn chn= 1 key=0x17 EVENT_LED id= 10 type=NoteOn chn= 1 key=0x16 EVENT_LED id= 11 type=NoteOn chn= 1 key=0x15 EVENT_LED id= 12 type=NoteOn chn= 1 key=0x14 EVENT_LED id= 13 type=NoteOn chn= 1 key=0x13 EVENT_LED id= 14 type=NoteOn chn= 1 key=0x12 EVENT_LED id= 15 type=NoteOn chn= 1 key=0x11 EVENT_LED id= 16 type=NoteOn chn= 1 key=0x10 ################################################################################ # Solo 1-8 (Note Key: 0x08..0x0f) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 17 type=NoteOn chn= 1 key=0x08 EVENT_BUTTON id= 18 type=NoteOn chn= 1 key=0x09 EVENT_BUTTON id= 19 type=NoteOn chn= 1 key=0x0a EVENT_BUTTON id= 20 type=NoteOn chn= 1 key=0x0b EVENT_BUTTON id= 21 type=NoteOn chn= 1 key=0x0c EVENT_BUTTON id= 22 type=NoteOn chn= 1 key=0x0d EVENT_BUTTON id= 23 type=NoteOn chn= 1 key=0x0e EVENT_BUTTON id= 24 type=NoteOn chn= 1 key=0x0f EVENT_LED id= 17 type=NoteOn chn= 1 key=0x0f EVENT_LED id= 18 type=NoteOn chn= 1 key=0x0e EVENT_LED id= 19 type=NoteOn chn= 1 key=0x0d EVENT_LED id= 20 type=NoteOn chn= 1 key=0x0c EVENT_LED id= 21 type=NoteOn chn= 1 key=0x0b EVENT_LED id= 22 type=NoteOn chn= 1 key=0x0a EVENT_LED id= 23 type=NoteOn chn= 1 key=0x09 EVENT_LED id= 24 type=NoteOn chn= 1 key=0x08 ################################################################################ # Select 1-8 (Note Key: 0x18..0x1f) ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 25 type=NoteOn chn= 1 key=0x18 EVENT_BUTTON id= 26 type=NoteOn chn= 1 key=0x19 EVENT_BUTTON id= 27 type=NoteOn chn= 1 key=0x1a EVENT_BUTTON id= 28 type=NoteOn chn= 1 key=0x1b EVENT_BUTTON id= 29 type=NoteOn chn= 1 key=0x1c EVENT_BUTTON id= 30 type=NoteOn chn= 1 key=0x1d EVENT_BUTTON id= 31 type=NoteOn chn= 1 key=0x1e EVENT_BUTTON id= 32 type=NoteOn chn= 1 key=0x1f EVENT_LED id= 25 type=NoteOn chn= 1 key=0x1f EVENT_LED id= 26 type=NoteOn chn= 1 key=0x1e EVENT_LED id= 27 type=NoteOn chn= 1 key=0x1d EVENT_LED id= 28 type=NoteOn chn= 1 key=0x1c EVENT_LED id= 29 type=NoteOn chn= 1 key=0x1b EVENT_LED id= 30 type=NoteOn chn= 1 key=0x1a EVENT_LED id= 31 type=NoteOn chn= 1 key=0x19 EVENT_LED id= 32 type=NoteOn chn= 1 key=0x18 ################################################################################ # SRegister 5 ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 33 type=NoteOn chn= 1 key=0x60 # Cursor Up 0x60 EVENT_BUTTON id= 34 type=NoteOn chn= 1 key=0x5d # Stop 0x5d EVENT_BUTTON id= 35 type=NoteOn chn= 1 key=0x5c # Fast Fwd 0x5c EVENT_BUTTON id= 36 type=NoteOn chn= 1 key=0x5b # Rewind 0x5b EVENT_BUTTON id= 37 type=NoteOn chn= 1 key=0x61 # Cursor Down 0x61 EVENT_BUTTON id= 38 type=NoteOn chn= 1 key=0x62 # Cursor Left 0x62 EVENT_BUTTON id= 39 type=NoteOn chn= 1 key=0x64 # Zoom 0x64 EVENT_BUTTON id= 40 type=NoteOn chn= 1 key=0x63 # Cursor Right 0x63 EVENT_LED id= 33 type=NoteOn chn= 1 key=0x59 # Add Marker 0x59 EVENT_LED id= 34 type=NoteOn chn= 1 key=0x5a # Next Marker 0x5a EVENT_LED id= 35 type=NoteOn chn= 1 key=0x5b # Rewind 0x5b EVENT_LED id= 36 type=NoteOn chn= 1 key=0x5c # Fast Fwd 0x5c EVENT_LED id= 37 type=NoteOn chn= 1 key=0x5d # Stop 0x5d EVENT_LED id= 38 type=NoteOn chn= 1 key=0x5e # Play 0x5e EVENT_LED id= 39 type=NoteOn chn= 1 key=0x5f # Record 0x5f EVENT_LED id= 40 type=NoteOn chn= 1 key=0x64 # Zoom 0x64 ################################################################################ # SRegister 6 ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 41 type=NoteOn chn= 1 key=0x58 # Previous Marker 0x58 EVENT_BUTTON id= 42 type=NoteOn chn= 1 key=0x56 # CYCLE 0x56 EVENT_BUTTON id= 43 type=NoteOn chn= 1 key=0x55 # Right Marker 0x55 EVENT_BUTTON id= 44 type=NoteOn chn= 1 key=0x54 # Left Marker 0x54 EVENT_BUTTON id= 45 type=NoteOn chn= 1 key=0x5f # Record 0x5f EVENT_BUTTON id= 46 type=NoteOn chn= 1 key=0x5e # Play 0x5e EVENT_BUTTON id= 47 type=NoteOn chn= 1 key=0x5a # Next Marker 0x5a EVENT_BUTTON id= 48 type=NoteOn chn= 1 key=0x59 # ADD Marker 0x59 #EVENT_LED id= 41 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # no LED EVENT_LED id= 42 type=NoteOn chn= 1 key=0x33 # (Chanal Win) 0x33 EVENT_LED id= 43 type=NoteOn chn= 1 key=0x4e # (Mix Win) 0x4e EVENT_LED id= 44 type=NoteOn chn= 1 key=0x4d # (Projekt fenster ) 0x4d EVENT_LED id= 45 type=NoteOn chn= 1 key=0x54 # Left Marker 0x54 EVENT_LED id= 46 type=NoteOn chn= 1 key=0x55 # Right Marker 0x55 EVENT_LED id= 47 type=NoteOn chn= 1 key=0x56 # CYCLE 0x56 EVENT_LED id= 48 type=NoteOn chn= 1 key=0x58 # Previous Marker 0x58 ################################################################################ # SRegister 7 ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 49 type=NoteOn chn= 1 key=0x33 # (Chanal Win) 0x33 EVENT_BUTTON id= 50 type=NoteOn chn= 1 key=0x53 # (Shift) 0x53 EVENT_BUTTON id= 51 type=NoteOn chn= 1 key=0x47 # (Redo) 0x47 EVENT_BUTTON id= 52 type=NoteOn chn= 1 key=0x46 # (Undo) 0x46 EVENT_BUTTON id= 53 type=NoteOn chn= 1 key=0x48 # (SAVE) 0x48 EVENT_BUTTON id= 54 type=NoteOn chn= 1 key=0x49 # (Revert) 0x49 EVENT_BUTTON id= 55 type=NoteOn chn= 1 key=0x4d # (Projekt fenster) 0x4d EVENT_BUTTON id= 56 type=NoteOn chn= 1 key=0x4e # (Mix Win) 0x4e #EVENT_LED id= 49 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # no LED EVENT_LED id= 50 type=NoteOn chn= 1 key=0x4b # Write 0x4b EVENT_LED id= 51 type=NoteOn chn= 1 key=0x4a # Read / off 0x4a EVENT_LED id= 52 type=NoteOn chn= 1 key=0x47 # Redo 0x47 EVENT_LED id= 53 type=NoteOn chn= 1 key=0x46 # Undo 0x46 EVENT_LED id= 54 type=NoteOn chn= 1 key=0x48 # SAVE 0x48 EVENT_LED id= 55 type=NoteOn chn= 1 key=0x49 # Revert 0x49 EVENT_LED id= 56 type=NoteOn chn= 1 key=0x4f # Motor 0x4f ################################################################################ # SRegister 8 ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 57 type=NoteOn chn= 1 key=0x41 # (Fadergroup 4) 0x41 EVENT_BUTTON id= 58 type=NoteOn chn= 1 key=0x40 # (Fadergroup 3) 0x40 EVENT_BUTTON id= 59 type=NoteOn chn= 1 key=0x3f # (Fadergroup 2) 0x3f EVENT_BUTTON id= 60 type=NoteOn chn= 1 key=0x3e # (Fadergroup 1) 0x3e EVENT_BUTTON id= 61 type=NoteOn chn= 1 key=0x4a # (READ/OFF) 0x4a EVENT_BUTTON id= 62 type=NoteOn chn= 1 key=0x4b # (WRITE) 0x4b EVENT_BUTTON id= 63 type=NoteOn chn= 1 key=0x4f # (MotorFader on/off) 0x4f ##EVENT_BUTTON id= 64 type=NoteOn chn= 1 key=0x98 # (MIDIbox LC specific: 0x98 EVENT_LED id= 57 type=NoteOn chn= 1 key=0x2c # EQ 0x2c EVENT_LED id= 58 type=NoteOn chn= 1 key=0x51 # FX Master 0x51 EVENT_LED id= 59 type=NoteOn chn= 1 key=0x2d # Chn FX Sends 0x2d EVENT_LED id= 60 type=NoteOn chn= 1 key=0x50 # VSTi 0x50 EVENT_LED id= 61 type=NoteOn chn= 1 key=0x2a # Pan 0x2a EVENT_LED id= 62 type=NoteOn chn= 1 key=0x2b # Chn Inserts 0x2b EVENT_LED id= 63 type=NoteOn chn= 1 key=0x29 # Page Up 0x29 EVENT_LED id= 64 type=NoteOn chn= 1 key=0x28 # Page Down 0x28 ################################################################################ # SRegister 9 ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 65 type=NoteOn chn= 1 key=0x39 # (F-4) 0x39 EVENT_BUTTON id= 66 type=NoteOn chn= 1 key=0x38 # (F-3) 0x38 EVENT_BUTTON id= 67 type=NoteOn chn= 1 key=0x37 # (F-2) 0x37 EVENT_BUTTON id= 68 type=NoteOn chn= 1 key=0x36 # (F-1) 0x36 EVENT_BUTTON id= 69 type=NoteOn chn= 1 key=0x42 # (Fadergroup 5) 0x42 EVENT_BUTTON id= 70 type=NoteOn chn= 1 key=0x43 # (Fadergroup 6) 0x43 EVENT_BUTTON id= 71 type=NoteOn chn= 1 key=0x44 # (Fadergroup 7) 0x44 EVENT_BUTTON id= 72 type=NoteOn chn= 1 key=0x45 # (Fadergroup 8) 0x45 #EVENT_LED id= 65 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED ) 0xff #EVENT_LED id= 66 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED ) 0xff #EVENT_LED id= 67 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED ) 0xff #EVENT_LED id= 68 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED ) 0xff #EVENT_LED id= 69 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED ) 0xff #EVENT_LED id= 70 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED ) 0xff #EVENT_LED id= 71 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED ) 0xff #EVENT_LED id= 72 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED ) 0xff ################################################################################ # SRegister 10 ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 73 type=NoteOn chn= 1 key=0x52 # (SOLO Defeat) 0x52 EVENT_BUTTON id= 74 type=NoteOn chn= 1 key=0x4c # (Sends) 0x4c EVENT_BUTTON id= 75 type=NoteOn chn= 1 key=0x65 # SCRUB 0x65 ##EVENT_BUTTON id= 76 type=NoteOn chn= 1 key=0x84 # MBLC_DISPLAY_NEXT 0x84 EVENT_BUTTON id= 77 type=NoteOn chn= 1 key=0x3a # (F-5) 0x3a EVENT_BUTTON id= 78 type=NoteOn chn= 1 key=0x3b # (F-6) 0x3b EVENT_BUTTON id= 79 type=NoteOn chn= 1 key=0x3c # (F-7) 0x3c EVENT_BUTTON id= 80 type=NoteOn chn= 1 key=0x3d # (F-8) 0x3d #EVENT_LED id= 73 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 74 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 75 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 76 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 77 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 78 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 79 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 80 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) ################################################################################ # SRegister 11 ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 81 type=NoteOn chn= 1 key=0x2b # (Channel Insets) 0x2b EVENT_BUTTON id= 82 type=NoteOn chn= 1 key=0x2f # (Bank Right) 0x2f EVENT_BUTTON id= 83 type=NoteOn chn= 1 key=0x2e # (Bank Left) 0x2e EVENT_BUTTON id= 84 type=NoteOn chn= 1 key=0x28 # (Page Up) 0x28 EVENT_BUTTON id= 85 type=NoteOn chn= 1 key=0x35 # (SMPTE_BEATS) 0x35 EVENT_BUTTON id= 86 type=NoteOn chn= 1 key=0x32 # (Flip) 0x32 ##EVENT_BUTTON id= 87 type=NoteOn chn= 1 key=0xa0 # (Punch) 0xa0 ##EVENT_BUTTON id= 88 type=NoteOn chn= 1 key=0xa1 # IGNORE 0xa1 #EVENT_LED id= 81 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 82 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 83 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 84 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 85 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 86 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 87 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 88 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) ################################################################################ # SRegister 12 ################################################################################ EVENT_BUTTON id= 89 type=NoteOn chn= 1 key=0x2a # (Pan) 0x2a EVENT_BUTTON id= 90 type=NoteOn chn= 1 key=0x31 # (BANK_CHANNEL_RIGHT ) 0x31 EVENT_BUTTON id= 91 type=NoteOn chn= 1 key=0x30 # (BANK_CHANNEL_LEFT) 0x30 EVENT_BUTTON id= 92 type=NoteOn chn= 1 key=0x29 # (Page Down) 0x29 EVENT_BUTTON id= 93 type=NoteOn chn= 1 key=0x2d # (Channel FX Sends) 0x2d EVENT_BUTTON id= 94 type=NoteOn chn= 1 key=0x51 # (MASTER FX 0x51 EVENT_BUTTON id= 95 type=NoteOn chn= 1 key=0x2c # (EQ) 0x2c EVENT_BUTTON id= 96 type=NoteOn chn= 1 key=0x50 # (VSTi) 0x50 #EVENT_LED id= 89 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 90 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 91 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 92 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 93 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 94 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 95 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) #EVENT_LED id= 96 type=NoteOn chn= 1 key=0xff # (no LED) ################################################################################ # VPots (Encoders with LED rings) ################################################################################ # LED_MATRIX_PATTERNs LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 0 pattern=0000000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 1 pattern=1000000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 2 pattern=0100000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 3 pattern=0010000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 4 pattern=0001000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 5 pattern=0000100000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 6 pattern=0000010000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 7 pattern=0000001000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= M pattern=0000000100000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 8 pattern=0000000100000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos= 9 pattern=0000000010000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos=10 pattern=0000000001000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos=11 pattern=0000000000100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos=12 pattern=0000000000100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos=13 pattern=0000000000100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos=14 pattern=0000000000100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 1 pos=15 pattern=0000000000100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 0 pattern=0000000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 1 pattern=1111110000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 2 pattern=0111110000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 3 pattern=0011110000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 4 pattern=0001110000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 5 pattern=0000110000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 6 pattern=0000010000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 7 pattern=0000011000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= M pattern=0000011000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 8 pattern=0000011100000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos= 9 pattern=0000011110000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos=10 pattern=0000011111000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos=11 pattern=0000011111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos=12 pattern=0000011111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos=13 pattern=0000011111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos=14 pattern=0000011111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 2 pos=15 pattern=0000011111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 0 pattern=0000000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 1 pattern=1000000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 2 pattern=1100000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 3 pattern=1110000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 4 pattern=1111000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 5 pattern=1111100000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 6 pattern=1111110000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 7 pattern=1111111000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= M pattern=1111111000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 8 pattern=1111111100000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos= 9 pattern=1111111110000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos=10 pattern=1111111111000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos=11 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos=12 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos=13 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos=14 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 3 pos=15 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 0 pattern=0000000000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 1 pattern=0000010000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 2 pattern=0000111000000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 3 pattern=0001111100000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 4 pattern=0011111110000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 5 pattern=0111111111000000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 6 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 7 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= M pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 8 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos= 9 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos=10 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos=11 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos=12 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos=13 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos=14 pattern=1111111111100000 LED_MATRIX_PATTERN n= 4 pos=15 pattern=1111111111100000 ENC n= 1 sr=13 pins=0:1 type=non_detented ENC n= 2 sr=13 pins=2:3 type=non_detented ENC n= 3 sr=13 pins=4:5 type=non_detented ENC n= 4 sr=13 pins=6:7 type=non_detented ENC n= 5 sr=14 pins=0:1 type=non_detented ENC n= 6 sr=14 pins=2:3 type=non_detented ENC n= 7 sr=14 pins=4:5 type=non_detented ENC n= 8 sr=14 pins=6:7 type=non_detented EVENT_ENC id= 1 type=CC chn= 1 cc=0x10 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 2 type=CC chn= 1 cc=0x11 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 3 type=CC chn= 1 cc=0x12 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 4 type=CC chn= 1 cc=0x13 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 5 type=CC chn= 1 cc=0x14 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 6 type=CC chn= 1 cc=0x15 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 7 type=CC chn= 1 cc=0x16 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 8 type=CC chn= 1 cc=0x17 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed ################################################################################ # Jogwheel (Encoder) ################################################################################ # Jogwheel ENC n= 9 sr= 15 pins=0:1 type=non_detented EVENT_ENC id= 9 type=CC chn= 1 cc=0x3c enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed ################################################################################ DOUT_MATRIX n= 1 rows=16 inverted=0 sr_dout_sel1= 10 sr_dout_r1=11 sr_dout_r2=12 EVENT_LED_MATRIX id= 1 type=CC chn= 1 cc=0x30 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 2 type=CC chn= 1 cc=0x31 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 3 type=CC chn= 1 cc=0x32 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 4 type=CC chn= 1 cc=0x33 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 5 type=CC chn= 1 cc=0x34 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 6 type=CC chn= 1 cc=0x35 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 7 type=CC chn= 1 cc=0x36 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 8 type=CC chn= 1 cc=0x37 led_matrix_pattern=LcAuto ################################################################################ # Meters # Assign to lc_meter_port=USB1 (incoming Channel Pressure events will be # converted into meter pattern) ################################################################################ DOUT_MATRIX n= 4 rows=16 inverted=0 sr_dout_sel1=14 sr_dout_r1=15 sr_dout_r2=16 \ lc_meter_port=USB1 LC_METER_PATTERN pos= 0 pattern=0000000000000000 LC_METER_PATTERN pos= 1 pattern=1000000000000000 LC_METER_PATTERN pos= 2 pattern=1100000000000000 LC_METER_PATTERN pos= 3 pattern=1110000000000000 LC_METER_PATTERN pos= 4 pattern=1110000000000000 LC_METER_PATTERN pos= 5 pattern=1111000000000000 LC_METER_PATTERN pos= 6 pattern=1111100000000000 LC_METER_PATTERN pos= 7 pattern=1111110000000000 LC_METER_PATTERN pos= 8 pattern=1111111000000000 LC_METER_PATTERN pos= 9 pattern=1111111100000000 LC_METER_PATTERN pos=10 pattern=1111111100000000 LC_METER_PATTERN pos=11 pattern=1111111110000000 LC_METER_PATTERN pos=12 pattern=1111111110000000 LC_METER_PATTERN pos=13 pattern=1111111111000000 LC_METER_PATTERN pos=14 pattern=1111111111000000 LC_METER_PATTERN pos=15 pattern=1111111111100000 # where is the overload LED located? #LC_METER_PATTERN pos= O pattern=0000000000010000 # Reset all meters if the "global meter mode" message is received EVENT_RECEIVER id= 20 fwd_id=SENDER:20 \ type=SysEx stream="0xf0 0x00 0x00 0x66 ^dev 0x21" EVENT_SENDER id= 20 \ type=Meta meta=ResetMeters ################################################################################ # Motorfaders ################################################################################ # we've a single MBHP_MF_NG module with 8 motorfaders # It has to be configured for Motormix protocol! MF n=1 enabled=1 midi_in_port=IN3 midi_out_port=OUT3 chn=1 ts_first_button_id=2001 config_port=USB3 # on motorfader movements EVENT_MF id= 1 type=PitchBend chn= 1 range=0:16383 EVENT_MF id= 2 type=PitchBend chn= 2 range=0:16383 EVENT_MF id= 3 type=PitchBend chn= 3 range=0:16383 EVENT_MF id= 4 type=PitchBend chn= 4 range=0:16383 EVENT_MF id= 5 type=PitchBend chn= 5 range=0:16383 EVENT_MF id= 6 type=PitchBend chn= 6 range=0:16383 EVENT_MF id= 7 type=PitchBend chn= 7 range=0:16383 EVENT_MF id= 8 type=PitchBend chn= 8 range=0:16383 # on touchsensor event (first id has been specified in the MF configuration above) EVENT_BUTTON id= 2001 type=NoteOn chn= 1 key=0x68 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2002 type=NoteOn chn= 1 key=0x69 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2003 type=NoteOn chn= 1 key=0x70 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2004 type=NoteOn chn= 1 key=0x71 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2005 type=NoteOn chn= 1 key=0x72 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2006 type=NoteOn chn= 1 key=0x73 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2007 type=NoteOn chn= 1 key=0x74 range=0:127 EVENT_BUTTON id= 2008 type=NoteOn chn= 1 key=0x75 range=0:127 ################################################################################ # MTC and Status LED Digits ################################################################################ # HW definitions for "Common Cathode" Digits # see also http://www.ucapps.de/midibox_ng/mbng_led_digits_mtc.pdf DOUT_MATRIX n=2 rows=8 sr_dout_r1=17 inverted_row=0 mirrored_row=1 sr_dout_sel1=18 inverted_sel=0 DOUT_MATRIX n=3 rows=8 sr_dout_r2=19 inverted_row=0 mirrored_row=1 sr_dout_sel2=20 inverted_sel=0 # for "Common Anode" set inverted_row=1 and inverted_sel=1 # if the segment connections are mirrored, set mirrored_row=1 # the digits are accessible with: second matrix (n=2): LED_MATRIX:17 ... LED_MATRIX:24 third matrix (n=3): LED_MATRIX:33 ... LED_MATRIX:40 # direct access to the digits via CC#64..CC#73 EVENT_LED_MATRIX id=33 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 64 syxdump_pos=10:0 EVENT_LED_MATRIX id=34 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 65 syxdump_pos=10:1 EVENT_LED_MATRIX id=17 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 66 syxdump_pos=10:2 EVENT_LED_MATRIX id=18 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 67 syxdump_pos=10:3 EVENT_LED_MATRIX id=19 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 68 syxdump_pos=10:4 EVENT_LED_MATRIX id=20 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 69 syxdump_pos=10:5 EVENT_LED_MATRIX id=21 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 70 syxdump_pos=10:6 EVENT_LED_MATRIX id=22 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 71 syxdump_pos=10:7 EVENT_LED_MATRIX id=23 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 72 syxdump_pos=10:8 EVENT_LED_MATRIX id=24 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 73 syxdump_pos=10:9 # status digits EVENT_LED_MATRIX id=39 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 75 syxdump_pos=11:1 EVENT_LED_MATRIX id=40 led_matrix_pattern=LcDigit type=CC chn= 1 cc= 74 syxdump_pos=11:0
	  Problem beim Compilern Error "BUFLCD_DeviceFontHandlingEnabled"TOKEN_one replied to TOKEN_one's topic in MIDIbox HUIs funktioniert jetzt. :wacko: Dafür bekomme ich nach dem Upload ein Fehler auf dem Display. Der Lautet !!HARD FAULT!! at PC=0x000085cc :blink: ??? Die Alte Version Leuft so. Bis auf LED Meter das funktioniert hier nicht. Auf dem PIC board Funtz.
	  Problem beim Compilern Error "BUFLCD_DeviceFontHandlingEnabled"TOKEN_one replied to TOKEN_one's topic in MIDIbox HUIs PATH = C:\Program Files (x86)\IDM Computer Solutions\UltraEdit\ ;C:\MSYS\1.0\bin;C:\Program Files (x86)\gputils\bin;C:\Program Files\SDCC\bin;D:\mios32_toolchain\bin;C:\Program Files (x86)\SDCC\bin So besser ? Also NG; midio128_v3 kann ich alle Compilern nur nicht LC
	  Problem beim Compilern Error "BUFLCD_DeviceFontHandlingEnabled"TOKEN_one replied to TOKEN_one's topic in MIDIbox HUIs S.O :rolleyes:
