66 -
Everything posted by TOKEN_one
Problem beim Compilern Error "BUFLCD_DeviceFontHandlingEnabled"
TOKEN_one replied to TOKEN_one's topic in MIDIbox HUIs
Es ist tatsechlich die Version. Ich habe eine mit 1500 noch gefunden die neuen 1661 oder so. -
Ich wie nicht was ich fahlsch mache. Kann mir jemand HELFEN ??? Umgebungsvariablen: MIOS32_PATH=/D/mios32/ MIOS32_BIN_PATH=/D/mios32/bin C:\MSYS\1.0\bin;c:\mios32_toolchain\bin MIOS32_GCC_PREFIX=arm-none-eabi MIOS32_FAMILY=LPC17xx MIOS32_PROCESSOR=LPC1769 MIOS32_BOARD=MBHP_CORE_LPC17 MIOS32_LCD=universal ================================================== CD: D:\mios32\apps\controllers\midibox_lc_v2\ Current directory: D:\mios32\apps\controllers\midibox_lc_v2 make Process started >>> rm -f project.hex Creating object file for buflcd.c d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c: In function 'BUFLCD_DeviceFontHandlingEnabled': d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c:211:10: error: 'glcd_font_handling' undeclared (first use in this function) d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c:211:10: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c: In function 'BUFLCD_Clear': d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c:294:3: error: 'lcd_current_font' undeclared (first use in this function) d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c: In function 'BUFLCD_DeviceFontHandlingEnabled': d:/mios32/modules/buflcd/buflcd.c:212:1: warning: control reaches end of non-void function make: *** [project_build//D/mios32/modules/buflcd/buflcd.o] Error 1 <<< Process finished. (Exit code 2) ================ READY ================
Versuche schon seit ein Paar Tagen LEDRing und LEDMeter einzustellen! LEDRing Geht jetzt ader das LEDMeter bekomme ich nicht hin. :blink: Benutze BasisHW config MBLC V1 mit DINX4 und DOUTX4 So habe ich es eingestellt. ################################################################################ # VPots (Encoders with LED rings) ################################################################################ ENC n= 1 sr=13 pins=0:1 type=non_detented ENC n= 2 sr=13 pins=2:3 type=non_detented ENC n= 3 sr=13 pins=4:5 type=non_detented ENC n= 4 sr=13 pins=6:7 type=non_detented ENC n= 5 sr=14 pins=0:1 type=non_detented ENC n= 6 sr=14 pins=2:3 type=non_detented ENC n= 7 sr=14 pins=4:5 type=non_detented ENC n= 8 sr=14 pins=6:7 type=non_detented EVENT_ENC id= 1 type=CC chn= 1 cc=0x10 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 2 type=CC chn= 1 cc=0x11 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 3 type=CC chn= 1 cc=0x12 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 4 type=CC chn= 1 cc=0x13 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 5 type=CC chn= 1 cc=0x14 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 6 type=CC chn= 1 cc=0x15 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 7 type=CC chn= 1 cc=0x16 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed EVENT_ENC id= 8 type=CC chn= 1 cc=0x17 enc_mode=Inc00Speed_Dec40Speed DOUT_MATRIX n= 1 rows=16 inverted=0 sr_dout_sel1=9 sr_dout_sel2=10 sr_dout_r1=11 sr_dout_r2=12 EVENT_LED_MATRIX id= 1 type=CC chn= 1 cc=0x30 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 2 type=CC chn= 1 cc=0x31 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 3 type=CC chn= 1 cc=0x32 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 4 type=CC chn= 1 cc=0x33 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 5 type=CC chn= 1 cc=0x34 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 6 type=CC chn= 1 cc=0x35 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 7 type=CC chn= 1 cc=0x36 led_matrix_pattern=LcAuto EVENT_LED_MATRIX id= 8 type=CC chn= 1 cc=0x37 led_matrix_pattern=LcAuto und das LED Digits Wollte ich auch integrieren wo kommt da das Event her? Dank für Rat und Tat :happy:
Ich Habe es :smile: den Widerstand R33 Pin endfernt . also Rw leuft ohne 1Kohm Widerstand
Habe das Problem mit beiden Platten. Hatte mal ausprobiert pin P1.27 aus zu löten und mit testlcdpin messen testlcdpin rw 0 = 0,06v testlcdpin rw 1 = 3,21v Mit P1.27 testlcdpin rw 0 = 2,45v testlcdpin rw 1 = 3,31v Beides ohne modif.Treiber.
Ein Neuen Widerstandsnetzwerk ein gelötet. Wider 2.45 v es ist doch zu :sick:
testlcdpin rw 0 = 0,05v testlcdpin rw 1 = 3,25v Widerstandsnetzwerk ausgelötet ist also der widerstand defekt. widerstand im ausgebauem zustand gemessen alle 4pin´s 1Kohm
NÖÖ Lötauge Quadrat zu widerstand Punkt.
So midibox_seq_v4_070_j15pp drauf RW gemesse am J15_A 2,45 V. :sad: Testlcdpin rw 0 / 2,45V Testlcdpin rw 1 / 3,31V achso J15_s auf 5V. was anders versucht ohne J15_s Offen Testlcdpin rw 0 / 0,03V Testlcdpin rw 1 / 2,83
Ich vermute mal das der LPC eine macke hat. Ich kann sonst keinen Kurzschluss feststellen, auch nicht am LPC. ich Prüfe mit DÜWI 07976 Mulitmeter mit DIODE/Durchgangsmesseung. Danke für Deine Hilfe Gruss, Rolf.
NeeNee J15_S auf 5 V J15A Pin RW 0 Soll ca. 0V er hat 2,45V und an LPC auch. Wenn Ich den LPC ab ziehe Stehe 5.07V an Pin P1.25 bis P1.27 an. Ist das Richtig?
Sorry hat langegedauert. Habe mir die Platte vertigen lassen. und habe immer noch das Prob. Also auf Pin RW 0 habe ich 2,45 V, RW 1= 3,31 V Pin RS 0 = 0,25V, RS 1 = 3,31V Pin E1 0 = 0,25V, E1 1= 3,31V Pin E2 0 = 0,25V, E2 1= 3,31V D0-7 0 = 0,01V D0-7 1 = 4,97V Jetzt meine Frage? Wenn ich den LPC ab ziehe wieviel V sollte an vollgende Pin an liegen P1.25, P1.26, P1.27, P1.28, P1.29, P3.25 bei mir 5.07V P1.25 - P1.27 Ist das so Richtig ?
So Projekt MBLC V2 ist Beende es Funz nicht hat genug zeit, nerven und geld gekostet. ich danke allen die geholfen habe.
Es müste doch eingendlich so sein wenn ich den Bootloader drauf ziehe das dann die Version oder ready kommt? MIDIbox SEQ V4 App das gleiche.
MIOS Terminal zeigt CLCD an. Die Umgebungsvariable ist universal. Ich gaube Ich Stampfe das Ganze lagsam ein :sad: Am alle ein schönes :santa: und einen Guten Rutsch :sorcerer:
Also die Pinbelegung ist Richtig alles mochmal durchgemessen. Die LCDs und Kabel sind i.O. Laufen Super auf dem MBHP_CORE_V3 mit LCD-Adapter. Stromversorgung auch Extern. Der LPC17-Kern wird im MIOS Studio über USB erkannt, wenn Die Display dranhängen. Das MIOS LC V2 Funktioniert auch in Cubase. :wacko:
Tag Ich habe Problem mit meinen CLCD´s. Also Mios Bootet die CLCD leuchten bilden dann aber nur den die erste Zeil Weiß und dann nur Blau. Keine Info MIOS V** oder TK 2012 oder so. Hat jemand eine Idee wo das Problem ist? Electronic Assembly Dotmatrix-Modul LCD 2x40 Zeichen Blau (LCD 402A BL) Schon mal Danke an allen die Helfen. :thumbsup:
Probleme beim compiler mit Notepad++
TOKEN_one replied to TOKEN_one's topic in MIDIbox Tools & MIOS Studio
Dank für die schnelle Hilfe Hat jetzt geklappt ;) Du machts einen super Job ;) weiter so Gruss, TOKEN_one. -
Ich möchte die software für midibox_lc_v2 mit LPC1769 Compilern habe flogende Umgebungsvariablen: [MIOS32_PATH] D:\mios32 [MIOS32_BIN] D:\mios32\bin [MIOS32_GCC_PREFIX] arm-none-eabi [MIOS32_FAMILY] LPC17xx [MIOS32_PROCESSOR] LPC1769 [MIOS32_BOARD] MBHP_CORE_LPC17 [MIOS32_LCD] universal [PATH] C:\Program Files (x86)\IDM Computer Solutions\UltraEdit\; C:\msys\1.0\bin;C:\Program Files\SDCC\bin; C:\Program Files (x86)\gputils\bin;D:\mios32_toolchain\bin [GPUTILS_HEADER_PATH] C:\Program Files (x86)\gputils\header [GPUTILS_LKR_PATH] C:\Program Files (x86)\gputils\lkr Also wenn ich die mios32_config.h compilern möcht kommt Fehler: CD: D:\mios32\apps\controllers\midibox_lc_v2\src\ Current directory: D:\mios32\apps\controllers\midibox_lc_v2\src make Process started >>> make: *** No targets specified and no makefile found. Stop. <<< Process finished. ich bin mir auch nicht sicher was ich hier überhaubt compilern muß beim MIOS8 wares Klar die [setup_midibox_lc.asm] Aber hier bin ich Total Plan los. :wacko: Könnte mir einer Helfen das wär SUPER :twitch:
das copyright ist nicht entfährnt >:( nur ein scheiß Foto. Aber danke für die Hilfe. :P P1020740.JPG P1020741.JPG P1020740.JPG P1020741.JPG
Wege dem 2x40 CLCD. Der nutz jetzt ja 55 Zeichen. Sind 80 möglich ohne MTC und Status anzeige, nur die reine Host Messages ???
Die Bilder Bilder Midibox LC.rar Bilder Midibox LC.rar
Schaffes erst an Wochend die Bilder zu machen und Posten. Aber danke für die hilfe ;)
Wie mach ich das? :-[ Tut mir ja leit
