wtwose
15 -
About wtwose
- Birthday 10/02/1979
Contact Methods
Website URL
http://www.varanodeldesierto.com
Gender
Male
Location
Barcelona
wtwose's Achievements
Muchas gracias Alogic y Cimo!! La verdad es que he tenido que reprogramar las acciones de cada boton manualmente, con un Midi inspector, pero lo he coneguido... Me explico... Cuando ponia por ejemplo en la Midi box, el supuesto boton Inserts, Midibox mandaba la direccion xxx y Cubase lo interpretaba como pre-roll on... Asi que he mapeado uno a uno todos ( la mayoria ) de los botones de nuevo, para que la orden que manda MidiBox, sea igual a la que corresponde con cubase... Y eso es todo... que no es poco. Me ha costado tres dias de trabajo, pero esta en buen camino... Lo que todavia no responde son los botones global views, pero todo llegara. Por cierto, conoceis alguna manera menos engorrosa de conectar ledring y meters que no sea calbe a cable a todas las patillas de los leds? Alguna idea para aliviar trabajo? He probado de hacer placas de PCB, pero las pistas requieren mucha cercania, y se me funden al acido... Muchas gracias a TODOS por las ayudas!! Nos vemos por los foros, y hasta nuevo problema!!! Atentamente: guillermo
Hola a toda la comunidad de nuevo!! Tengo otro problemilla... (como no...) Estoy utilizando la version 1.6a de LC para controlar Nuendo y Cubase, pero me he dado cuenta, de que no funcionan del todo los botones, tal como indica en las tablas de IO... Por ejemplo, cuando presiono el supuesto boton "click", la claqueta no se activa... Ni Enter, ni cancel, ni muchos de los botones no hacen nada... cosa que otros si, como los de transporte, los de assign EQ, Dyn, Pan, Send... etc... Creo que es un problema de protocolo... porque Nuendo si que recibe algo, pero no hace nada... A ver si me explico... la instruccion a mandar, depende del boton que aprietes, este boton, tiene un numero en Exadecimal, que se envia con un 09 al principio, y un on o off al final en el stream de datos... pero, puede ser que no coincidan las instrucciones programas con lo que son en cubase o Nuendo? Podria ser que por ejemplo, la instruccion 09 05 On, fuera click en Logic, pero no en Nuendo? Por donde puedo cambiar el valor midi a enviar? En que tabla se encuentra eso? Agradeceria si alguien tiene el mismo problema, me lo comentara, y saber como lo ha solucionado... Muchas gracias a todos por la colaboración. Atentamente: Guillermo
CIMO! Creo que voy por el camino de lograrlo... o eso espero... acabo de conseguir que se lea la palabra completa de lado a lado en los dos displays! Sin tener que hacer un custom driver ni nada... simplemente, se me ha ocurrido entrar en lc_hlp.inc y al final del archivo, es donde vienen definidas las 55 entradas de los displays... pues bien, he retocado un poco el caos numerico que hay ahi, y he cambiado el 55 por un 48, que son las que uso yo... y desde 0x00 0, a 0x80 23 he ido rellenando las entradas, y creo que ahora si, solo queda configurar los espacios entre palabras, y numeros, porque ya se ven bien los displays. Creo que me has enseñado la luz al hablar de hacer un custom driver, he encontrado lo de las tablas de asignacion. Muchas gracias, y a ver si lo consigo del todo! Atentamente... Guillermo
Gracias por el interés Cimo. La verdad es que llevo todo el fin de semana peleandome con los archivos de configuracion de los Lcd´s, la posición de los mensajes, y todo eso, y no he conseguido nada en absoluto. Voy a investigar eso de crear el custom driver, a ver como se hace... tu tienes alguna idea? por donde empezar, que archivo modificar para decir que es un custom driver? Por cierto, he escrito tambien en el foro de Axel, ya que el utiliza 6 displays de 2x24 con 3 cores... que es lo mismo que estoy montando yo... pero con la diferencia que a él si que le funciona... pero no contesta, parece que lleva tiempo sin conectarse... Muchas gracais por vuestras ayudas. Guillermo
Hola Cimo... La verdad es que si, he modificado todos los parametros... longitudes posiciones, pero no hay manera... Siempre es como si entre los dos displays quedara un espacio que MIOS toma como válido, pero no lo es... Si junto demasiado los parametros, no llega ni a aparecer en el segundo display, si los separo demasiado, hasta que empiezan a aparecer en el segundo display, en el primero me aparecen solo dos meters... Y lo que yo busco, es poder tener 4 y 4... como si un display de 48 se tratara. Muchas gracias por vuestra colaboracion. Guillermo
Redesigned MIDIbox of the Year (3xMIDIbox LC of Axel)
wtwose replied to TK.'s topic in MIDIbox of the Week
Hi Axel!! First, NICE JOB!! I´m trying now to do the same... and I´m in the way... Only a technical Question... How did you programmed your MIDIBOX LC to command correctly two 2x24 character displays? I´m trying to do the same, but I can´t see the correct information..., spacers, and the complete phrase of ---< Logic Control......etc.... At the moment, I know that the connections are correct, because the MIOS Studio is able to use it, emulating a 4x24 display to the 2 2x24 displays... Sorry about my writing, i´m just starting to study English. William. -
Hola a todos... Tengo más datos sobre mi problema, por si puedo ayudarme a mi mismo, o me ilumino mientras escribo... He comprobado que mediante el software de MIOS Studio, el programa SI que es capaz de utilizar los dos displays de 2x24 a la perfeccion, simplemente diciendole que el core tiene un display de 4x24... donde asi queda que la linea 1 es la 1 del primer LCD, la linea 2 es la segunda del primer LCD, la linea tres es la primera del segundo LCD, y la linea 4 es la segunda del segundo LCD... Asà he comprobado que SI, funciona a la perfección con el MIOS Studio... no hay problemas de comunicación, y no hay problemas de conexión... Solo me falta poder configurarlo en mi MIDIBOX LC, o quizas en el software base de MIOS, no se... Cualquier ayuda será bien recibida... Muchas gracias a todos... Guillermo
Hola Alogic! Gracias por tu respuesta... pero, si, he probado cambiando el parametro de USE_SECOND y el parametro de EMUL_COL... y no hay manera... si lo dejo tal como esta, como si lo toco, sigue pasando lo mismo... no me utiliza todo el ancho de la pantalla y la mitad queda oculto enmedio... He leido en foros, que hay montajes de MIDIBOX LC que utilizan dos displays 2x24, y se ven bien todas las frases y columnas... como han configurado sus displays? cómo puedo decirle a mi sistema que utilizo dos de 2x24? Muchas gracias por la aportación Alogic. Guillermo
Hola de nuevo Cimo!! Gracias por la ayuda... La verdad es que si, las lineas cs de los displays estan conectadas, y no hay ningun corto, y funcionan correctamente. El problema que tengo no es de conexion LCD´s <> Core... es de configurar la manera de imprimir la informacion en los LCD... No aparecen todos los datos... Ejemplo: . . . ===<< Logic control Emulation Ready >> === . . . Kick Caja Hi-H TomH TomL AmbL AmbR Cimb .................................................... ................................................. . . . . ===<< Logic Control . .tion ready >>=== . . . . . Kick Caja hi-H TomH . .AmbR Cimb . .................................................... ................................................. No se si se ve clara la intención... pero mi problema es ese... Queda medio display derecho vacio... y se come la información que va enmedio... y no consigo hacer que muestre la informacion con un poco de lógica... Me miraré lo de las definiciones los nombres de pista, y que funcion hay que llamar para imprimirlas en pantalla... Gracias por la ayuda Cimo.. Guillermo
Hola comunidad! Siguiendo con el montaje que he planeado, ya tengo un core completo montado, con 8 motorfaders, todos los pulsadores de rec, solo, mute, y select, la sección principal de control con el transporte y todo, los encoders, y por último, dos LCD´s de 2x24.... Todo funciona a la perfección depues de comprender como funcinaban los archivos io, y alguna configuracón más... pero... No he encontrado la configuración correcta para poder controlar dos LCD de 2x24... siempre me aparecen frases cortadas, faltan meters, que parecen haber desaparecido... no aparece toda la informacion de los plugins, insertos, envios, etc... he probado a cambiar las emulation columns, el "use second" y algun parametro más, pero no consigo que la cosa mejore... Alguien puede ayudarme a configurar los LCD´s? Yo estoy apunto de rendirme en los pasos finales... Otra duda más... hay alguna manera para que aparezca el nombre de la pista en los displays? Bass, Chord, Vox, etc...? Muchas gracias a todos los que me puedan ayudar!!! Guillermo
Hola, Yo he encontrado una un poco molesta... para los novatos como yo... En el programa MIOS LC, vienen definidas las entradas y salidas estandar de la mesa, supuestamente de acuerdo con las definiciones en los PDF del proyecto. Pues bien... despues de desesperarme un par de dias, me he dado cuenta, de que lo que supuestamente pone en los PDF, no es correcto en absoluto, no concuerda nada con las IO del programa... ¿Se puede corregir y hacer que los PDF cumplan con las IO del programa? o más facil, ¿hacer que el programa cumpla con los PDF? Para los que sean Novatos como yo, creo que tendran que dejar de serlo y empezar a reprogramar las IO como nos interese... Ãnimos a todos! Guillermo
Hola cimo. Si no recuerdo mal, digitos son common anode... Por cierto, sabes donde conseguir los motorfaders de panasonic de los que hablan en la web? los que salen a unos 7 Euros? Porque llevo tres dias enteros en una inmersión de internet, y no he conseguido contactar con ninguna empresa del mundo que los tenga, o los distribuya... Lo mas barato que he encontrado, son los ALPS, pero por más de 20 Euros cada uno, y necesito 24...... 480 € !!! :o Voy a mirarme lo que me comentas de I/O... aunque asi, a simple vista no se descifrarlo; espero no tardar mucho en encontrar la manera en como está definida cada entrada y salida... Gracias por todo. Guillermo
Hola Cimo... Si, he recompilado la aplicacion Main.asm despues de cambiar los 0 po 1... y solo eso... no he cambiado nada de nada mas... Asi que es resto del programa, está tal cual como me lo he descargado... He comprobado, que efectivamente, todo parece arreglarse un poco cuando pongo la pista 1 a "Solo"... se estabilizan los tintineos, los dÃgitos, y todo el resto de componentes... Respecto a lo de los documentos de la aplicacion completa en PDF... segun los esquemas, las salidas DOUT 1 a 8, son "Rec Ready Chan #" y a mi, el led del pin 1 de la DOUT 1, se me ilumina cuando le pongo un "Solo" a la Pista 1... El dos a la dos, el tres a la tres... Etc... no coinciden... Las 8 siguientes salidas de leds de la DOUT 1, deberian ser "Solo Chan#" y se iluminan al seleccinar una pista... Por eso te preguntaba si coincidia el programa LC con los PDF... porque en mi caso, no doy ni una... Se que las máquinas no fallan... soy un intento de ingeniero electronico... pero de momento, un intento... Si falla, es la programacion... pero es que solo he tocado los dos 1 que deben estar ahi... He de seguir rompiendome los sesos, porque hoy he acabado la placa DIN, con los 8 primeros botones, los de "Select Chan#", pero más de lo mismo, cuando pulso, se me abre el Mixer, los efectos, me pide cerrar la aplicación, me prepara la grabacion de automatizacion... etc... Aparte, lo hace a una velocidad tremenda... como si se notara el sufrimiento de los rebotes del pulsador... Hago un clic... y el abre y cierra quizas 7 u 8 veces la ventana... Eso no estaba solucionado en una version enterior con el SRIO o algo asi?? o eso he leido por ahi... pero... Se que me extiendo mucho... jejeje... pero es que mi proyecto está yendo de mal en peor...Alguien cree en los fantasmas Creo que optare por empezar a descartar problemas, y voy a pedir placas nuevas ya hechas, porque quizas el problema esta en las placas hechas en casa... nunca he tenido problemas, pero, nunca se sabe por donde puede estar fallando y ya empiezo a desesperarme... Muchas gracias por anticipado Cimo. Guillermo.
Hola Cimo, Gracias por tu respuesta tan rápida... La verdad es que no, que no he tocado nada del main ni de la tabla io... Bueno, si... a ver... he cambiado el cero que dice se usas lcd-digits por un uno, y el de meters, tambien, pero nada mas... Antes de continuar, me gustaria preguntar otra cosa... el software de "Aplicacion completa" de la LC que está en descargas, tiene algo que ver con los esquemas de los pins de io que estan en PDF?? Me explico... esta tarde he montado una placa DIN, para probar los pulsadores de Mute, Solo, Rec, y Select, y cuando presiono por ejemplo, el que teoricamente es el "Select Chn 1", me activa ciclicamente, el Leer Automatizacion, Escribir Automatizacion, y Nada... Yo no se si el programa LC que he cargado sobre el MIOS esta correcto... porque hace lo que le da la gana, no lo que pone en los PDF... Igual pasa con los DOUT... no coinciden los leds de salida, con lo que pone que son... no se... Tendre que probar mas cosas... o encontrar un MIOS LC correctamente configurado... Continuando con lo de los Meters y Digitos... todo sigue igual. No he tocado código... no hacen mas que una funcion cada uno, o almenos yo no he añadido ninguna funcion... y solo se estabilizan, cuando hay alguna salida de Mute activada de cualquier canal...Algo muuuuu raro... Sigo a la espera de ideas para solucionar el problema... Guillermo.
Hola. Hace unos dias, empeze a programar los PIC´s, y a hacerme todas las placas de circuito, con las boards de T.Klose publicadas en la WEB. En estos momentos, tengo conectado un display de 2x40, 4 DOUT, donde en los dos últimos tengo conectados los 8 Meters, y los 12 Led-digits... En el momento de conectar la corriente, el display muestra la informacion correcta, se encienden los leds y los dÃgitos, pero con un movimiento continuo de encendido y apagado, que parece aleatorio, pero despues de fijarte un rato, se ve como si fuera la representación de una cuenta binaria repetitiva... esto sucede tanto con los leds de los meters, como con los led-digits... Es curioso, que esta oscilacion desaparece solo cuando desde Nuendo, activo el "Solo" del canal 1... entonces, si que parece que los meters funcionan, pero los led-digits, siguen representando unos numeros sin forma ni sentido... He revisado las conexiones varias veces, comprobado las placas por posibles errores en el atacado con "ácido", puentes involuntarios en la soldadura, comprobado los condensadores, revisadas las configuraciones de los Shift Registers desde el main, activadas las funciones de meters y leddigits desde el main, poniendolos a "1", usada una base de papel de aluminio, con una hoja de papel normal enmedio para derivar posibles fallos de masa o interferencias, ("pequeña jaula de Faraday casera"), y... todo con los mismos resultados... Agradeceria a alguien de vosotros que le haya podido pasar lo mismo, o a alguien que se le pueda ocurrir porque me pasa esto, me hechara un cable porfavor... porque ya no se me ocurre que mas hacer. Muchas gracias por vuestra atención, y ánimo con vuestros proyectos!! La meta es conseguir una MidiBoxLC (usando varios cores y puertos MIDI) de 32 canales y 4 Masters, y me quedará por investigar, como hacer la XT para efectos EQ, etc... ANIMOS para todos!!!! Guillermo.
