Eduy2kk
62 -
About Eduy2kk
- Birthday 02/24/1974
Gender
Male
Location
Argentina Buenos Aires
Eduy2kk's Achievements
Hola mira si mal no me equivoco interpreto que tenes un solo Core y dos DINx4 por que es medio confuso lo que cito arriba, si es asi te comento que tanto para los DINx4 como los DOUTx4 debes tener en cuenta: que hay que completar cada uno con sus cuatro integrados antes de conectar el siguiente modulo ya que el dato de apilamiento de cada integrado se encuentran en serie y si el cuarto integrado ya sea 165 o 595 no lo colocas el primero del segundo modulo le faltara una señal de control y por ende los tres restantes no funcionaran. Yo por mi parte te recomiendo que pongas los cuatro en el primer DINx4 y que coloques solo los dos primeros en el segundo DINx4. Disculpa que no pueda ayudarte con respecto a la programacion, ya que esta en assembler y por el momento estoy haciendo aplicaciones desde cero completamente en C asi que el otro lenguaje lo tengo bastante olvidado y fuera de practica.
Congratulations really very nice project and nice termination. Great information on the construction and very well documented. Eduardo
Hola mira las aplicaciones que encontras hoy en dia no son aplicables a la linea de pic 16F, yo te recomiendo que arranques con un 18F452 como minimo o sino los dos siguientes. Abrazo Edu
Hola Soto bueno respecto a los Led-rings no puedo ayudarte ya que nunca los use asi que no tengo experiencia en ello, respecto a la pantalla pon el modelo especifico o si tienes un datashet como para poder darte una mano, por lo que vi en la pagina del fabricante las pantallas de caracteres traen el controlador SPLC780D que es 100% compatible con el HD44780 que traen las mayoria de ellas y son las que mas se usan aqui. Cuidado que las pantallas grafica de este fabricante los controladores no son compatibles. Abraso Eduardo
Hi, Finally all knobs arrived yesterday!!!! :) Thanks Eduardo
Si asi es , estas en lo correcto, una ves terminados los pasos que mencionastes ya en el ableton podes hacer reconocer los comandos midi. Lo que te quedaria es con el editor que hay para el midibox64 es ajustar algunos de los parametros que envian y reciben desde tu controlador en caso que quieras algunos comandos especiales. Para empesar eso estaria mas que bien. asi podes experimentar y ver bien como actua, cuando estes mas en tema si es necesario podes escribir tu propio soft de aplicacion a medida para tus necesidades si queres generar algunas funciones especiales a tu gusto en el controlador, por ejemplo mensajes en el display, almasenado de configuraciones, etc. Por lo que veo en tu caso por ser solamente ponteciometros y botones no creo que sea necesario modificar nada, eso ya seria en el caso que trabajes con encoders y otras cositas raras. Abrazo Edu
Hola Gino Si podes postealos los precios ya que si son tentadores y los publicas van a tener mayores posibilidades de que anoten mas usuarios para hacer una tirada. Despues si se suman unos cuantos podes hacer un Bulk Order de Pcb para Argentina y alrededores para agrandar los pedidos y bajar los costos. ;) Abrazo Edu
Hola Coma, tener razon en que difieren las placas una de otra, la que comercializa SmashTv son placas de muy buena calidad en FR4 doble cara, debido a que mandan a fabricar grandes cantidades no se eleva significativamente el costo y la ventaja que tiene es que esta mejor organizadas las pistas , evitas los dos puentes que se deben hacer del lado de las soldadura y aparte le da un apantallado de masa en el lado de los componentes para evitar ruido (esto no es fundamenta pero solo son mejoras). Ahora bien la que esta publicada en la pagina el circuito es el mismo, pero esta en simple cara para que cualquiera que se anime pueda realizarla debido a su baja complejidad. Abrazos Edu
Hola bien venido al forro. Bueno te comento como son los pasos a seguir: 1- Quemar el Bootloader en el Pic del Core que vendria a ser como el bios de tu Pc (esto se hace con un programador o puedes pedirlo ya grabado). 2- Cargar el Mios que vendria a ser como el sistema operativo (esto se hace por medio del Puerto Midi, Usb o Serie). 3- Cargar tu Aplicaccion en particular como por Ej MIDIBOX64 que vendria a ser el programa que queres ejecutar (esto se hace por medio del Puerto Midi, Usb o Serie). El Ableton tiene la funcion Learn con la cual puedes hacer que aprenda los comando que envia tu Midibox a la funcion que quieres asignarle. En la web tienes un monton de data al respecto como adecuar a tus necesidades las aplicaciones como Midibox 64, 128 y demas, sino puedes hacer tu propia aplicaccion a medida si te animas a programar un poco en Assembler o en C. Abrazos Edu
Hola Gino y compania. Bueno aca les dejo algunos comentarios al respecto, yo estoy en buenos aires y trabajo cotidianamente con placas, con lo cual me manejo de la sigiente manera : si son pequeñas cantidades de no mas de 4 o 5 de cada una la fabrico yo por sistema de foto revelado, si es para una produccion mayor las mando a fabricar, en mi caso se las envio a Mayer PCB que es una empresa dedicada esclusivamente a placas. Para que tengas una idea : las empresas fabricantes de placas por hacerte pequeñas cantidades de 10 o 20 placas las producen de forma sensilla sin serigrafia de componentes ni flux soldante en material Fenolico FR2 calcula que vas a tener un costo de alrededor de 20 a 25$ cada placa aprox por el tamaño que tienen. Ahora bien en Mayer calcula que te cobran por primera y unica ves para cada modelo 80$ para realizar el master de fotoimprecion y despues alrededor de 9 a 12$ por cada placa (cantidad minima de 10 placas) pero con terminacion agujeros plateados, serigrafia de componentes y flux soldante en material Epoxi FR4. Para hacerlas vos busca en el google que tenes muchas maneras y formas de realizarlas vos mismo, creo que uno de los mas faciles y convenientes por la muy buena calidad que se consigue es por foto revelado, en el cual si vas a hacer pocas placas podes comprar las placas virgen presensibilisadas, si pensas hacer muchas placas te seria mas barato comprar la pintura fotosencible y hacer el proceso vos. Espero que te sea de provecho la data y lamento no poder ofrecerte hacerte un par de placas por que estoy muy complicado de tiempo por cuestiones de trabajo. Abrazos Edu
Hi , any news? Edu
Lamentably my language is not English. I speaks Spanish, excuse you for my bad english. In the link of the previous post explains in english well like to construct and programme it. The module USB-PIC is not a module with the MIOS but with a specially designed soft. If you think to use only a one port of midi in / out you can use 2550, if you think to use two or more midi in / out must use 4550. In the post that I you put later you have all the information to be employed at this, http://www.ucapps.de/mbhp_usb_pic.html http://www.ucapps.de/mbhp_iic_midi.html Also you can see 2 converters and the GM5 is it the best alternative and works well on OS of PC and Mac http://www.ucapps.de/mbhp_usb.html http://www.ucapps.de/mbhp_usb_gm5.html Eduardo
Hi, read this: http://www.ucapps.de/mbhp_usb_pic.html I use a PIC 18F2550 with TK's soft USB-PIC + 1 module IIC with the PIC 16F88 and it works well or also a PIC 18F4550 + 4 IIC, but only 2550 or 4550 the midi in does not work well for the famous BUG of the UART. I run this hard in Windows XP OS only. Eduardo
