cinhcet
    70
About cinhcet
  • Birthday 01/01/1
  • Gender
    Not Telling
cinhcet's Achievements
MIDIbox Newbie
  1. cinhcet
    LPC17 und MF_NG
    Das Problem, dass MIOS Studio sich bei der Slow Sine Funktion verabschiedet, trat bei mir in der Kombination von schwachbrüstigen Rechnern und einem billig Midi-Interface auf. Beim Slow Sine werden verdamt viele Midi Befehle ausgetauscht, kommt da das Interface oder der PC nicht hinterher, dann crasht das MIOS Studio. Mit dem GM5 Interface hatte ich jedoch noch nie Probleme.
  2. I received the PCB and the Magjack today. Thank you very much!!
  3. is it better to wait for the european bulk order in order to save shipping costs?
  4. I think, I've found the reason! The midi cables i used don't work with my keyboard. Maybe they are broken. Tomorrow, i know more! Sorry for asking.... But perhaps this is not the reason :-D
  5. Hi I assembled the MF_V3 on a vector board, unfortunately, it doesn't work :-( I've uploaded MIOS and the MF_V3 application on an other board, so I know that this could not be the problem. The LED continues going on and off. This is the only behaviour that the module shows. All voltages are correct. I'm sure there must be a problem, but I can't find it. Maybe you can give me a hint whereupon i should look after. Any ideas? Thank you!
  6. very very nice!!!!! Good work!!! where do you get your LCDs from? Can you told me those dimensions?
  7. cinhcet
    MF Module
    nein, ein Core modul kann nur ein Motorfader Modul ansteuern. Dh. du brauchst mehrere Core Module
  8. Hi, I would appreciate the solution of this 2x24 LCD problem too. greetings cinhcet
  9. Jain, da die Software ja irgendwie angesteuert werden muss. Ob diese das Mackie-Control Protokoll versteht, weiß ich nicht. Wie oben schon geschrieben kannst du an einen Core jeweils nur ein MF Modul anschließen, welches dann 8 Motorfader ansteuern kann. Dh. du brauchst für die MFs 2 Cores und dann noch einen, um deine Analog Potis anzuschließen. Waurm eigentlich keine Encoder(endlosdrehregler)?
  10. solange du nur Befehle senden und Empfangen möchtest, ist das soweit kein Problem. Wenn du Analoge Potis verwenden möchtest, benötigst du jedoch insgesamt 3 Core Module(2 für die Motorfader und einen für die Potis) Schau dir mal die Midibox64E an.. Was willst du denn genau mit der Box machen?
  11. aus dem Core kommt so kein sound raus. Er ist die Steuerzentrale deiner Midibox, an welchen du dann die verschiedensten Module, wie dann z.b. ein SID, der Sound erzeugt, anschließen kannst.
  12. chips and pcbs have arrived today, thank you very much.!
  13. sounds good! Nice! will it possible to use two 2x24 LCD Displays?
  14. uups, sorry, man sollte etwas besser lesen ??? :P :P :P :D Wie war des, erst lesen, denken, dann posten :-D
  15. das ganze ist ein wenig widersprüchlich: was jetzt?
