spongebob
75 -
About spongebob
- Birthday 03/05/1984
Gender
Male
Location
Ivanovo, Russia
spongebob's Achievements
блинки нужно через таймер обрабатывать Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ° хз как.. но думаю что можно Ñ Ñвои железки доÑтал (припаÑл переходник на ft232bl, теперь у Ð¼ÐµÐ½Ñ usb девайÑ), буду на железе обкатывать какие-то идеи и тебе подкидывать.
Ðхуенно! :)
Yahooooo! :) It works! 1) Reinstall MIDI-to-COM Roland driver 2) Reinstall FTDI driver 3) Connect Rx and TX lines through 220 Ohm resistors P.S. Yamaha driver don't work :(
Yes, it is possible to select 31250 bps on FT232. Can I work at 38400 bps? (My controller will be work with Ableton, Tracktor and other software) Should I close DTR and DSR on ft232 as shown in the picture.
My midibox is burned with ID to use with MIDIbox-to-COM Interface Can I re-burn controller with 0000000000000000 ID and connect ft232 directly to PIC without optocouplers?
How to connect FT232BL with PIC18F452? I tried to connect directly, but nothing happened. I used Yamaha and Roland driver. the yamaha driver did not want to transfer data. I connected a RX and TX of FT232 with each other and test in hyperterminal. data is passed to and returned.
ну как уÑпехи то? давай фоток побольше :)
Yes, you can. But you get the short circuit on first switching-on. ;) Of course you must connect 74HC165 pins to 5V through resistor.
Сделай пока то, что задумал. РоÑтальное, Ñ Ð´ÑƒÐ¼Ð°ÑŽ баловÑтво :)
Chubaka, ну как процеÑÑ?
тактовые кнопки... думал Ñначала, потом лень было Ñверлить 320 дырок лишних, да и по ÑтоимоÑти выходит дешевле (100 пÑтачков - 75Ñ€, 80 кнопок - 400-600Ñ€) в общем Ñ ÐµÑ‰Ñ‘ не определилÑÑ :) но Ñкорее вÑего буду делать из оргÑтекла, Ñ Ñиликоном вÑÑ‘ Ñложно получаетÑÑ Ñверху прозрачный, Ñнизу чёрный (что бы заÑветки от ÑоÑедних кнопок не было). Как подпружинить кнопки Ñ ÐµÑ‰Ñ‘ не придумал
хочу Ñам, только пока не решил как и из чего кнопки Ñделать была мыÑль Ñделать из гипÑа форму, точнее 2 половинки, и Ñиликоном залить.
ну да, детали, текÑтолит, кнопки, Ñветодиоды ÑÐµÐ¹Ñ‡Ð°Ñ Ð±ÑƒÐ´Ñƒ делать (еÑли буду размораживать проект) клавиатуру как в пультах ДУ, Ñ Ð¿Ñтачками из токопроводÑщей резины пока что у Ð¼ÐµÐ½Ñ ÐºÐ¾Ñ€Ð¿ÑƒÑ (точнее коробка Ð´Ð»Ñ Ð´ÐµÑ‚Ð°Ð»ÐµÐº) из композита (доÑталÑÑ Ð½Ð°Ñ…Ð°Ð»Ñву) переднÑÑ Ð¿Ð°Ð½ÐµÐ»ÑŒ из Ñтеклоткани Ñ ÑпокÑидкой (тоже почти нахалÑву, ÑпокÑидка копейки Ñтоит) но выкину наверное, панель криваÑ, коробка Ñ‚ÑжелаÑ. Ñделаю из плаÑтика 2-3 мм толщиной. у Ð½Ð°Ñ 1 метр лазера по оргÑтеклу 3мм Ñтоит 30Ñ€.
Даа.. Ñам процеÑÑ Ð½Ð¸Ñ‡ÐµÐ³Ð¾ не заменит :) 14 тыщ... ебонуцо :) Ñ Ð¿Ð¾ÐºÐ°Ñ‡Ñ‚Ð¾ тыщи 3-4 потратил на Ñту кучку деталек :)
Сколько денег ты уже потратил на Ñтот проект? Ðе проще ли было приобреÑти готовый аналог? И выкладывай фотки готового девайÑа :)
